BMW Rallye vs Klim?
qwerin
- Tsikkel: 1190
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 5 korda
Re: BMW Rallye vs Klim?
Ise just otsin sarnaste omadustega sisejakki, nagu Sepa viidatud videos ka näha. Soetatud Rukkal ei olnud kaasas (kasutatud asjad värk), kuid meie kliimas oleks midagi alla vaja.
Rukka enda asju olen piilunud. Et teemasse jääda, siis olen Klim tooteid ka vaadanud ning üritanud sotti saada, kas pakuvad sarnast asja.
Seega: kas BMW jakis olevat sisejakki (või muud samade omadustega toodet) on võimalik ka eraldi soetada?
Motomarket
- Kaupmees
- Tänatud: 42 korda
Täpselt BMW Rallye-le sarnaste omadustega ja natuke veel peale, pakub Cloveri tippmudel Crossover 4. Lamineeritud pealiskiht, nii alla kui ka peale käiv vihmajakk, soe vooder, mis ümberpööratuna toimib vaba-aja jakina, allaklapitavad ja ärakäivad ventilatsiooniklapid. Kui vaja, saab ka airbagi juurde. Seljas ülimugav. Peab ise nägema ja proovima, meil on see poes olemas.
- Tsikkel: KTM690, TM300
- Tänanud: 193 korda
- Tänatud: 119 korda
Eraldi sellist hingavat tuule ja vihmajakki ei ole?
Motomarket kirjutas: ↑03 Mär 2021, 13:49Täpselt BMW Rallye-le sarnaste omadustega ja natuke veel peale, pakub Cloveri tippmudel Crossover 4. Lamineeritud pealiskiht, nii alla kui ka peale käiv vihmajakk, soe vooder, mis ümberpööratuna toimib vaba-aja jakina, allaklapitavad ja ärakäivad ventilatsiooniklapid. Kui vaja, saab ka airbagi juurde. Seljas ülimugav. Peab ise nägema ja proovima, meil on see poes olemas.
Motomarket
- Kaupmees
- Tänatud: 42 korda
Ikka on, lausa mitu mudelit.
villy kirjutas: ↑03 Mär 2021, 13:50Motomarket kirjutas: ↑03 Mär 2021, 13:49Täpselt BMW Rallye-le sarnaste omadustega ja natuke veel peale, pakub Cloveri tippmudel Crossover 4. Lamineeritud pealiskiht, nii alla kui ka peale käiv vihmajakk, soe vooder, mis ümberpööratuna toimib vaba-aja jakina, allaklapitavad ja ärakäivad ventilatsiooniklapid. Kui vaja, saab ka airbagi juurde. Seljas ülimugav. Peab ise nägema ja proovima, meil on see poes olemas.
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 81 korda
OldHorseNewTricks kirjutas: ↑03 Mär 2021, 15:31Veel üks rookie küsimus- kes BMW riideid müüb? Kas Bmw esindus?
Jeez, Eestis ainult Tallinna Paldiski mnt inchcape.
qwerin
- Tsikkel: 1190
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 5 korda
Motomarket kirjutas: ↑03 Mär 2021, 13:53Ikka on, lausa mitu mudelit.
Äkki saad viidata konkreetsemale tootele. Kui siin ei lähe kooskõlla reeglitega, siis PS
qwerin kirjutas: ↑03 Mär 2021, 20:09Motomarket kirjutas: ↑03 Mär 2021, 13:53Ikka on, lausa mitu mudelit.
[mention]Motomarket[/mention] Palun ka linki PM-i. Ei suutnud samuti e-poest leida, mida täpselt silmas pidasid!
Jannes
- Tsikkel: R1200R -17
- Tänatud: 8 korda
Võiks siis juba avalikult või kui läheb reeglitega vastuollu, siis ksf. Villy šeerib? ![]()
qwerin
- Tsikkel: 1190
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 5 korda
Jannes kirjutas: ↑18 Mär 2021, 10:32Võiks siis juba avalikult või kui läheb reeglitega vastuollu, siis ksf. Villy šeerib?
Minul pole kahjuks midagi jagada. Käisin ka kohapeal, aga sealt saadud info ei olnud päris see, mida mõtlesin, lootsin. Pmst oli variant vihmakilekas tõmmata peale või toppida alla. Või siis osta uus tagi :-D
Njah seda ma kartsingi kui linki ei tulnud ja ise ei suutnud ka leida e-poest, üritati vist hoopis poodi meelitada? Tänud vaeva nägemast [mention]qwerin[/mention]
Motomarket
- Kaupmees
- Tänatud: 42 korda
Pole ju mõtet hakata kõiki hingavaid vihmajakke linkima. Üks näide https://motomarket.ee/e-pood/soiduvarus ... acket-pro/ Või mis ootused siis sellelt veel oleks? Sõidujakkide sisemisi vihmavoodreid eraldi tootena ei müüda. Ja kui tahad tervet sõidujakki, siis palun, link on siin https://motomarket.ee/e-pood/soiduvarus ... must-hall/
Motomarket kirjutas: ↑18 Mär 2021, 14:44Pole ju mõtet hakata kõiki hingavaid vihmajakke linkima. Üks näide https://motomarket.ee/e-pood/soiduvarus ... acket-pro/ Või mis ootused siis sellelt veel oleks? Sõidujakkide sisemisi vihmavoodreid eraldi tootena ei müüda. Ja kui tahad tervet sõidujakki, siis palun, link on siin https://motomarket.ee/e-pood/soiduvarus ... must-hall/
Hei, tänud vastamast .
Ootused olidki sellised nagu Sepp eelnevalt kirjeldas: ehk siis Rallye jopes olevat eraldi gore-tex membraan, mida sai nii sees kui väljas kanda.
Su lingitud Crossover-4 jopel tõesti paistab olevat selline membraan sees, omades brändingut "Aquazone+"
Leidsin Cloveri lehelt tava Aquazone spec-i Waterproof 8000mm H20/Breathable 10000grams/m2. Sellest lähtuvalt oletan, et see "Aquazone+" võiks olla parem ja Gore membraanile ehk sarnaste omadustega aga su esimesena lingitud polüester vihmajope on ilma mingi hingava reitinguta kilekas, mida tavajope alla panna ei soovitaks. https://www.clover.it/eng/prodotti/acce ... ro_342.php
Ohh tegelikult leidsin, mida otsisin=) Sellele Crossoverile on see Aquazone + membraan listitud ka eraldi (varuosana) Seda saaks eraldi siis tellida? [mention]qwerin[/mention]
https://www.clover.it/eng/prodotti/text ... _415.php#/
Motomarket
- Kaupmees
- Tänatud: 42 korda
villy kirjutas: ↑18 Mär 2021, 16:50Motomarket kirjutas: ↑18 Mär 2021, 14:44Pole ju mõtet hakata kõiki hingavaid vihmajakke linkima. Üks näide https://motomarket.ee/e-pood/soiduvarus ... acket-pro/ Või mis ootused siis sellelt veel oleks? Sõidujakkide sisemisi vihmavoodreid eraldi tootena ei müüda. Ja kui tahad tervet sõidujakki, siis palun, link on siin https://motomarket.ee/e-pood/soiduvarus ... must-hall/
Leidsin Cloveri lehelt tava Aquazone spec-i Waterproof 8000mm H20/Breathable 10000grams/m2. Sellest lähtuvalt oletan, et see "Aquazone+" võiks olla parem ja Gore membraanile ehk sarnaste omadustega aga su esimesena lingitud polüester vihmajope on ilma mingi hingava reitinguta kilekas, mida tavajope alla panna ei soovitaks. https://www.clover.it/eng/prodotti/acce ... ro_342.phpOhh tegelikult leidsin, mida otsisin=) Sellele Crossoverile on see Aquazone + membraan listitud ka eraldi (varuosana) Seda saaks eraldi siis tellida? @qwerin
Kui on soov nimetatud jaki membraani varuosana, siis meie kaudu saab vajadusel tellida. Hind sama, mis Cloveri lehel.
Väga hea. Kui ilm paraneb siis lähiajal satun varustuses sinnakanti ja saan suurust proovida/kaupa uurida.
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 245 korda
Ma püüan mõelda, et kuidas päriselus see sees ja väljas vihmakindla kihi kandmine käib. Ok..väljas on selge. Aga arvestades kui suur on tsikli jope. Nüüd panna see jope alla. Kuidas see seal reaalselt istub? Kuidagi kortsus? Kui paar tundi vihma saad siis enne õhtut seda alt ära võtta ei saa? Oman ise ka ühte odavat taolise süsteemiga jopet. Ainult alumine vihmakindel kiht sisuliselt plastik. Null hingavus. Vihmaga sõites vettib kogu jope läbi. Bensukas seisma jäädes käsi alla ei saa lasta kuna vesi jookseb kinnastesse.
Endale sümpatiseeriks ikka see lahendus kus Gore on lamineeritud kohe väliskihi külge... Goretex Pro vms.
qwerin
- Tsikkel: 1190
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 5 korda
Hullu ringina jne, aga lõpuks. Studeerin seda lingil olevat asja ja vajadusel pöördun Motomarketi poole. Juba olin leppinud mõttega, et kas läheb see kilekas käiku või hakkan Briti kaitseväe gore vihmajakki analoogselt kaasas kandma ja kasutama (tuule ja vihma eest).
Eraldi tänud, et viitsisid veel edasi surkida. Motomarketiga tudub, et esimese hooga sai teineteisest mööda räägitud (kuigi poes pmst näpuga näitasin seda Crossoveri sisejopet, mida tahan
Ain kirjutas: ↑19 Mär 2021, 08:32Ma püüan mõelda, et kuidas päriselus see sees ja väljas vihmakindla kihi kandmine käib. Ok..väljas on selge. Aga arvestades kui suur on tsikli jope. Nüüd panna see jope alla. Kuidas see seal reaalselt istub? Kuidagi kortsus? Kui paar tundi vihma saad siis enne õhtut seda alt ära võtta ei saa? Oman ise ka ühte odavat taolise süsteemiga jopet. Ainult alumine vihmakindel kiht sisuliselt plastik. Null hingavus. Vihmaga sõites vettib kogu jope läbi. Bensukas seisma jäädes käsi alla ei saa lasta kuna vesi jookseb kinnastesse.
Ausalt öeldes otsin ise lihtsalt kerget ja õhukest vihmakindlat aga hingavat jopet, mida vajadusel saju korral või trassi sõites peale visata kaitsmevestile/sõidujopele ilma, et tekiks kilekotis olemise tunnet, nagu tavaliselt vihmakiledega on. Jope sisse kui üldse, pigem soojakihina väga külmaga sõites, mitte vihma korral.
ats30
- Tsikkel: KTM 990 Adventure
- Tänanud: 151 korda
- Tänatud: 73 korda
KLIM-i kasuks (Badland Pro) langes otsus just selle pärast et pole vaja erinevate kihtidega mässata. Alla, peale, vahepeale ... . Kõige hullem teema üldse matkal. Eriti mägedes kus kunagi ei tea mida oodata. Vaatad et nüüd tuleb korralik sadu, paned oma kihid alla/peale, ja tume pilv keerab teisele poole, asi piirdub paari piisaga. Või siis vastupidi- tuleb paar piiska, mõtled et ehk läheb kohe üle. Siis tuleb järgmise kurvi tagant korralik padukas ja enne kui jõuad oma kihid paika saada oled läbimärg.
Laias laastus, kui nende eraldiseisvate alumiste ja pealmiste ja universaalsete membraanidega nagunii peab majandama siis võib ju vabalt olla vihmakile paagikotis.
Kuna ma pigem sõidan märjana kui ilmaolude vaheldudes aina ümber riietun siis Klim oli just see mida otsisin. Pmst veekindel ja kõik ühes. Raske on ta küll jah. Aga raskeks teevad ta väga korralikud kaitsmed, mis on kohe ostes kaasas, omal kohal ja istuvad hästi. Ja terve keha on nendega kaetud, sabakondist rinnakuni. Päris paljudel riietel tuleb kaitsmed eraldi osta ja head kaitsmed ei ole ka odavad. Lisaks on tüütu ja mõnikord ka päris keeruline leida hästi istuvaid häid kaitsmeid just sellele jopele millele neid vaja. Meie kliimasse on Klim vhea, ma rahul.
Soojades maades kasutan ReVit-i võrkülikonda. Ainult et sellega pead olema kindel et vahepeal ei satu jahedatesse kõrgustesse või vihma kätte. Samas kui reisid kliimas kus pool aastat on täpselt ühesugune ilm siis ei ole see probleem.
sepp
Teema algataja - Postitusi: 3834
- Tänanud: 162 korda
- Tänatud: 90 korda
ats30 kirjutas: ↑20 Mär 2021, 10:10KLIM-i kasuks (Badland Pro) langes otsus just selle pärast et pole vaja erinevate kihtidega mässata. Alla, peale, vahepeale ... . Kõige hullem teema üldse matkal. Eriti mägedes kus kunagi ei tea mida oodata. Vaatad et nüüd tuleb korralik sadu, paned oma kihid alla/peale, ja tume pilv keerab teisele poole, asi piirdub paari piisaga. Või siis vastupidi- tuleb paar piiska, mõtled et ehk läheb kohe üle. Siis tuleb järgmise kurvi tagant korralik padukas ja enne kui jõuad oma kihid paika saada oled läbimärg.
Laias laastus, kui nende eraldiseisvate alumiste ja pealmiste ja universaalsete membraanidega nagunii peab majandama siis võib ju vabalt olla vihmakile paagikotis.Kuna ma pigem sõidan märjana kui ilmaolude vaheldudes aina ümber riietun siis Klim oli just see mida otsisin. Pmst veekindel ja kõik ühes. Raske on ta küll jah. Aga raskeks teevad ta väga korralikud kaitsmed, mis on kohe ostes kaasas, omal kohal ja istuvad hästi. Ja terve keha on nendega kaetud, sabakondist rinnakuni. Päris paljudel riietel tuleb kaitsmed eraldi osta ja head kaitsmed ei ole ka odavad. Lisaks on tüütu ja mõnikord ka päris keeruline leida hästi istuvaid häid kaitsmeid just sellele jopele millele neid vaja. Meie kliimasse on Klim vhea, ma rahul.
Mina sain lõpuks aru,et mulle just kaks kihti sobib. Mul rukka ka "veekindel" mingist ajast pole enam ta veekindel ![]()
Sinu kirjelduse järgi võta maha-pane peale jne. EI seda pole vaja teha, Sa võidki ta jätta peale. ta hingab mitte ei ole tavaline kilekas.
Kaitsmed on bemmil ka kaasas ja sees, annab reguleerida ka neid. palavaga sõites tuulutuse kohapealt ei saa kindlasti Klim kuidagi bemmile vastu. Klimmil minu mälu järgi puudus ka rinnakaitse ja polnud ka hydrokoti võimalust, et saaks mugavalt sõites juua(vb mäletan valesti)
Stinger
- Tsikkel: Yamaha T7
- Tänanud: 23 korda
- Tänatud: 68 korda
Klimil muidu rinnakaitse olemas ja ka seljapeal tasku veekoti jaoks. Sinna ei soovita aga palju üle liitri panna kuna 2l kotiga jääb välimus selline et jope kandja on küürakas ja no ikka selline mida parandab ainult haud
Seetõttu kannan oma 2L veekotti seljakotis - kuhu mahub lisaks veele ka üks kiire teeäärne söögikord.
randel
- Tsikkel: Beta 390
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 204 korda
Klim Kodiakil on ka rinnakaitse olemas, aga naiste Artemis mudelil näiteks mitte. Seega sõltub, millist mudelit vaadata. Veekotti eelistan ma ka jope asemel seljas kanda, siis on ka koht paari tööriista, varukinnaste jms tarbeks olemas.
sepp
- Tänatud: 90 korda
Stinger kirjutas: ↑20 Mär 2021, 20:02Klimil muidu rinnakaitse olemas ja ka seljapeal tasku veekoti jaoks. Sinna ei soovita aga palju üle liitri panna kuna 2l kotiga jääb välimus selline et jope kandja on küürakas ja no ikka selline mida parandab ainult haud
See küürakuse teema on bemmi omaga ka, see ilmselt kõigil kuhu ab panna veekoti sisse ![]()
Kas see seljakoti kandmine hingavust ei tapa?
Bemmi omal on kyll vahe sees kohe kui on veepudel taskus v ei.
Stinger
- Tänanud: 23 korda
- Tänatud: 68 korda
sepp kirjutas: ↑21 Mär 2021, 00:53Stinger kirjutas: ↑20 Mär 2021, 20:02Klimil muidu rinnakaitse olemas ja ka seljapeal tasku veekoti jaoks. Sinna ei soovita aga palju üle liitri panna kuna 2l kotiga jääb välimus selline et jope kandja on küürakas ja no ikka selline mida parandab ainult haud
Nii vähe kui ma teda seljas kandsin siis hingavusele suurt mõju ei pannud tähele. Pigem hakkas liiga külm vesi selga külmetama kuni ülesse soenes - sõltumata sellest et seljakaitse oli enda ja veekoti vahel kuna seljakaitses on õhuaugud sees.
