Soodsaim lahendus akutrimmerile?
Erci
- Tänatud: 32 korda
Re: Soodsaim lahendus akutrimmerile?
Kui akutööriistu muid pole, siis on mõttekam ja rahaliselt kasulikum võtta bensukas. Mul mingi 100 Eurone McCulloth ja töötab laitmatult. Ei ole lisakulutusi akude ja laadijate näol ning kevadel ei pea üllatuma kas aku töötab või ei. Aga kui kindel soov akutrimmer, siis soovitusi ülal küllaga.
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 245 korda
Jazzyl kirjutas: ↑30 Mai 2019, 08:06Ostis ka minu isa akutrimmeri omale, lootuses et sellega on hea mingeid väikeseid nurki lasta jms.
Reaalsus on see, et aku 1 suvega läbi (selle suve jooksul sai vist paar-kolm korda kasutatud) ning uus aku maksab üle poole (vist oli 75€ nii ebays, kui igal pool mujal) selle asja hinnast.
Lõppkokkuvõttes - prügikasti kogu see jama.
Täpsusta mis firma toode oli..
Osad akud kannatavad taastamist. Renovaar teeb seda. Mul on ligi 20 aastat vana 12v Metabo akudrell 1,7 Ah akuga millega olen kõik oma tegemised tehtud saanud ja korra lasin uued elemendid sisse panna. Kusjuures noname hiinakad valisin mitte Panasonicu vms. elemendid. Töötab siiani.
AzA
- Tsikkel: Kawaspa
- Tänanud: 435 korda
- Tänatud: 127 korda
Asi taandubki akudele.
Ehk hilisemale akuhinnale.
Makita 2ah maksab 30€, ei ole väga ulme.
Ja aku peab vastu ikka rohkem kui 1 aasta, kui just läbi ei külmuta.
Makita ergonoomikale etteheiteid pole, lihtsalt 5ah kolakate komplekti panemine kilose trelliga on iseasi strateegia.
Kasutan 2ah liiste ja rahul.
- Tänanud: 1100 korda
- Tänatud: 1122 korda
Minu viiamne kogemus Renovaariga 2 aastat tagasi oli masendav. Lasin sügisel Boschi akudel akuelemendid ära vahetada, talve jooksul kasutasin paar korda. Kevadeks oli nende 6 kuuline garantii läbi ja akude mahutavus 0. Sama kurtis minu vend. Mina enam neid soovitada ei julge.
and
- Tsikkel: Warrior
- Tänanud: 36 korda
See on muidugi Renovaarile päris valus statement, Macintosh. Kui sa just ei palunud leti ees maailma kõige odavamaid elemente, siis tundub päris tõsine asi. Renovaar meie väiksel turul ikkagi pikalt olnud ja ei usu, et nad saasta pakuvad... Mul on tööalaselt kokkupuuteid ja siiamasni pole probleeme akude ja elementidega olnud. Hoolimata garantii lõppemisest oleksid võinud siiski kohapeale arutama minna.
- Tsikkel: Neegrikaksik
- Tänanud: 127 korda
- Tänatud: 79 korda
and kirjutas: ↑01 Juun 2019, 21:55See on muidugi Renovaarile päris valus statement, Macintosh. Kui sa just ei palunud leti ees maailma kõige odavamaid elemente, siis tundub päris tõsine asi. Renovaar meie väiksel turul ikkagi pikalt olnud ja ei usu, et nad saasta pakuvad... Mul on tööalaselt kokkupuuteid ja siiamasni pole probleeme akude ja elementidega olnud. Hoolimata garantii lõppemisest oleksid võinud siiski kohapeale arutama minna.
Täiesti nõus, ise nende juurse kunagi lugematul korral elemente vahetada lasknud ja probleem oli vaid korra, kui meie enda jorss värskendatud aku sam-kompunn laadijaga sisse küpsetas
Lasime kunagi audiogiidide akusid vahetada, umbes poole aastaga, mõned kiiremini, olid need taas kutud. Originaalid olid umbes 10 aastat kestnud. Me ei näinud mõtet kakelda, oleks uued sellised elemendid saanud, oleks ilmselt varsti needki taas saba andnud. Kuna vahetuses käis 5-6 aparaati, igaühes oli 3 elementi sees siis juhuslik "mäda õun" ilmselt ka olla ei saanud. Vahetasime terve süsteemi välja veidi hiljem ja sellega langes ka akude probleem. Ilma vahetamata oleks muidugi pool aastat vähem saanud kasutada nii, et võit lõpuks ikkagi..
- Tsikkel: sv1000n
- Tänanud: 122 korda
- Tänatud: 195 korda
elementide turul on selline segadus, et teinekord saavad ka väga kogenud ja nimega tegelased rewrappitud no-name elemenedid korraliku asja pähe...
Teema algataja - Postitusi: 2044
- Tänatud: 178 korda
Piipz kirjutas: ↑28 Mai 2019, 14:54Tiiger800 kirjutas: ↑28 Mai 2019, 14:12Maal vanemad kasutavad seda juba viis aastat https://www.tooriistamarket.ee/et/trimm ... ah-laadija
Jõudu on piisavalt ja kuni pool tundi saab toimetada.See tundub oluliselt asjalikum, kui see Hecht igatahes
Valisin selle ja Stihli vahel ja ostsin rohelise. Tundub, et võib hästi rahule jääda. Stihli ei käinud katsumas, vaid peale vaatamist võtsin kohe rohelise ligi. Miinused võrreldes Stihliga - tundub sitem plast pildi järgi ja olles Stihli asju varem üldises plaanis näppinud, vähe "Hiinam" tunne kuidagi, kaal on suurem (teisalt iga bensukas on niikuinii veel raskem), ergonoomika ei olnud kõige parem (aga saab muuta), minu jaoks miinuseks veel eraldatav aku, st Stihlil hea väike laadija käib otse sappa.
Plussid - 24v ja tõesti oli jõudu, aku kestis väga hästi (Stihl väidetavalt ca 15 min ja roheline kuni pool h, tundus et nii oligi, see on ikka suur miinus Stihlile). Ei ole teradega vaid tamiiliga (teine suur miinus Stihlile), mis mitme inimese sõnul pidi totaalne kräpp olema. Kuigi tamiile väljub rohelisel peast 1 mitte 2 nagu klassikaliselt, siis lõikas siiski väga hästi. Seda Stihli tamiili võimalust ei peaks eriti vaatama, kuna automaatne etteanne ja rull kui selline puudub, vaid saad fiks pikkusega tamiilijupid lihtsalt pea külge panna, mida vajadusel ükshaaval vahetada. Rohelisel on ikkagi rull ja etteanne. Viimaks - hind 40 eur soodsam. Panen sellele vähe juurde ja ostan tsiklile uue aku.
Kokkuvõtvalt - on mis ta on, aga ma sain peaaegu terve aia ära lasta ühe akuga. Arvestades, et päris võsasse oli vahepeal kasvanud, siis tulevikus jätkub kasutusajast täiesti vabalt ringi peale tegemiseks. Arvan küll, et oluliselt soodsamat ja vähemalt sama jõudlusega masinat täna ilmselt meie poodidest ei leia.
