hamock võrkiik
- Tänanud: 708 korda
- Tänatud: 464 korda
Re: hamock võrkiik
Sai kunagi paar kuud järjest rippkiiges magatud, alguses jah ei suutnud kõhuli magada...
Paari nädalaga tekkis kogemus selle ülespanekul, nipp oli õiges(väga tugevas) pingutamises ja üksikute otsatroppide pikkuses, et matt liiga kotti ei jääks.
Pärast seda magasid nagu emme süles, ka kõhuli.
EDIT: Peale Piipz' postitust pean tunnistama, et olin toona teises kaalukategoorias ka
Viimati muutis yeekim, 25 Veebr 2022, 09:00, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 145 korda
- Tänatud: 381 korda
Re: hamock võrkiik
Veits offtopic. Mulle see Tentsile väga imponeerib. Pole muidugi väga kompaktne ja kolme tugipunkti on igal pool raske leida (kahest rääkimata). Kui nii kallis poleks, siis tahaks küll. Iseasi, kas minusugust tsentnerikaalus sinna peale panna kannatab.
https://www.tentsile.com/collections/3- ... nt?aff=298 see siis
Teema algataja - Toetajaliige
- Tänanud: 189 korda
- Tänatud: 104 korda
Re: hamock võrkiik
Piipz kirjutas: ↑25 Veebr 2022, 08:42Veits offtopic. Mulle see Tentsile väga imponeerib. Pole muidugi väga kompaktne ja kolme tugipunkti on igal pool raske leida (kahest rääkimata). Kui nii kallis poleks, siis tahaks küll. Iseasi, kas minusugust tsentnerikaalus sinna peale panna
Pead mõned jämedamad puud vaatama, et latvu kokku ei tõmba.![]()
Kus juures meil tegelikult on Ticketothemoon Compakt olemas. Sai nüüd maale tuppa üles pandud. Paberi järgi kannab 200 kg. Ma olin esialgu kindel, et sellest sukapüksiriidest kukun enne läbi, kui jalad maast õhku saan. Järgmine hirm tekkis, et tõmban ahju ja trepi toa keskele kokku. Aga ei midagi. Kannatab pikutada küll. Poiss magab juba teist ööd seal. Peab ise kah ühe "testtraivi" ette võtma mõni öö.
Re: hamock võrkiik
Olen proovinud mõningaid vähetuntud brände, mida enam ei ole olemaski, kui see läheb arvesse.motoreis kirjutas: ↑23 Veebr 2022, 09:20Tere ullivilli
Kas oled soodsamaid ja vähem tuntuid tooteid ka proovinud? Üks Poola TET sõitja kasutas paar nädalat seda toodet, mida arvaksid sellest?
https://lesnyludzik.pl/produkt/hamak-ba ... skito-red/
Üldiselt on vähesed, kes suudavad päriselt mingit innovatsiooni rippvoodi maastikule tuua. Põmst võta üks ja viska teist.
Julgen väita, et see on 2m kasutajale lühike.
Kuna tegu on sümeetrilise rippvoodiga, proovi suvalisi TTTM-e ja saad vahest aru.
Pikkuse teemal võrdlus.
Mul on eraldi tarp, mis käib üle tsikli, tekitab suurema varjualuse jne.randel kirjutas: ↑23 Veebr 2022, 10:57Mind on alati huvitanud, kuhu hammockis ööbimise puhul oma (porised) tsikliriided ja saapad peaks panema? Hammockisse omale kaissu neid vist ei võtaks, potentsiaalselt tsikli peale vihma kätte jätta vist ka ei tahaks, teinekord võib ju ka pahatahtlikke möödujaid olla ja riiete jaoks eraldi telki nagu ka ju ei hakka kaasa vedama ja üles panema?![]()
Sh kes keelab rippvoodi panna mingi 5x5 tarbi alla, kuhu kogu elamine ära mahub.
Endal on kogu magamiskraam torukotis ja mitteporine kraam läheb sinna sisse, kui magamiskraam sealt välja võetud.
Üle tsikli tarbi tõmban üldiselt üsna maad ligi nagu olekski telk.
Mis puudutab pahatahtlike möödujaid, siis eks see risk ole alati.
Minu jaoks tundub isegi kiivri või kinnaste jätmine tsiklile poodi minnes kahtlane.
Ööbides on oht isegi telgiga. Ja ega neid mudaseid asju Telkigi ülemäära väga tahaks.
Tõnu Jürgensonil varastati terve kotitäis kraami ära. Une pealt, RMK platsil ja jooksu.
Puude pärast pole keegi kiununud, kui kasutusel treehuggerid (laiad paelad)Assamait kirjutas: ↑23 Veebr 2022, 11:05
Ise eelmine suvi tundsin huvi hammocki vastu telgi asemel, aga googel/youtube pidasid jah mainitut suureks puuduseks... Lisaks, et alati pole kaht puud/posti võtta või siis puukallistajad satuvad paanikasse sellest, et puid oma hammockiga kiusad...
Mõned tuuberid arvasid, et tõmba tarbi alla teine nöör asjade jaoks...![]()
Olles metsandust õppinud, on see nonsenss. Puu peale pissimine teeb sama palju kahju.
See et pole kahte puud või posti?
On siis alati, tasane, kivideta, kuiv, mitte kalde all, rinnuni heina ja võpsikuta maalapp võtta telgi jaoks? - tundub kuidagi rohkem nõudmiseid.
Rippvoodi jaoks on vaja kahte punkti, mis on maast kõrgemal, kui 1.5m.
Auto katuse raamid, postid, mastid, sarikad, ühe otsa saab tsikli või mille iganes külge panna.
Või paned rippvoodi maha, kui tõesti ei leia.
Harjud ära. kodus magan külili või kõhuli, selili ei suuda. Rippvoodis magan vabalt selili, kuna tehniliselt magad samal ajal ka külili.
sh vaene selg viitab, et sa ei ole kunagi vist õigesti üles pandud rippvoodit proovinud?
Mingi kaigastega võrkkiik ei lähe arvesse. need on kohutavad.
Olen ise seljahaige ning voodis, maas mingil kehval madratsil magades olen järgmine päev puhta lombakas.
Kallis on siis, kui käed on ümber.Piipz kirjutas: ↑25 Veebr 2022, 08:42Veits offtopic. Mulle see Tentsile väga imponeerib. Pole muidugi väga kompaktne ja kolme tugipunkti on igal pool raske leida (kahest rääkimata). Kui nii kallis poleks, siis tahaks küll. Iseasi, kas minusugust tsentnerikaalus sinna peale panna kannatab.
Hillebergiga võrreldes puhta säästukas.
Stingray sobib lastele onniks. Magamiseks on see kehv. Liiga pikad liinid, suurem, tüütum jne.
Pealegi ei saa seal kaisus magada, mis rippvoodi asemel ripptelki põhjendaks.
Kui siis Connect. Suur mugav etc.
Kaalun ise 1.2 tsentnerit ning olles umbes neli verssokit alla sülda, mahun Connecti kenasti.
Eelistan üksi olles Hennesyt, kuna just see asukoha otsimine ja paigaldus on tüütu, pluss suurus jne.
Hennessy panen üles 2 minutiga vs Tentsile ca 15.
Üldiselt on rippvoodi paigaldamisel nn 30* reegel, mis on siis nööride laskumise nurk ning sees magatakse diagonaalis.
Kõva pinge tekitab nööridele ja puudele oluliselt rohkem survet ning ütleks, et perse vajub keskelt rohkem läbi, kui nn lõdvas rippvoodis.
Sh pitsitab see õlgu (see ka põhjus, miks osadel kaikad otstes, mis omakorda ebastabiilseks kogu asja teeb)
Tean mõnda inimest veel, kellele nii meeldib.
Osad muutsid meelt, kui esimene kord õigesti paigaldatud rippvoodit said proovida.
Tentsile puhul olen raba servas puud maast lahti tõmmanud (ühe korra)701 kirjutas: ↑25 Veebr 2022, 09:25Pead mõned jämedamad puud vaatama, et latvu kokku ei tõmba.![]()
Rippvoodi puhul olen kokku tõmmanud 2m ulatuses, pikkade rihmadega, kümmekond kaske ja paar korda kadakaid (krdi okkaline) ning püsib kenasti.
TTTM compact on pisike. Soovitan alates Double ja kaalu pärast kindlasti ei muretse.
Olen näinud, kui sellises oli äkki 8 inimest.
St nad kirjutavad 200kg ja kunagi oli juttu, et tegelikult kangas kannatab üle 600kg.
600kg on umbes 100kg rohkem, kui nöörid, ehk suure tõenäosusega annab ennem järgi rippvoodi otstes olev 5mm köiejupp.
Kui rippvoodi on 30 kraadise nurgaga tõmbad puud või muid kinnitusi nn rippvoodi keskkoha poole 87kgf
üsna ebarealistliku 5 kraadise nurgaga on see jõud 572kg.
https://www.ropebook.com/information/vector-forces/
