trosside õlitamine
Re: trosside õlitamine
Lingid siin teemas on vähe aegunud, uuendan neid veidi.
Peale talve tõmbas mul just gaasitrossi kinni, algul mõtlesin et ostan uue, ei maksa just palju, aga on olemas spets õlitaja, mis on suht mugav ja odav(eelpool mainitud : 100 eeku) ja WD 40 peaks sobima õlituseks
Siit ka hea youtube video
[youtube][/youtube]
karue38
- Tsikkel: 1 R1 on Wheelie Machine,+R1
Selline tegu küll väga tark mu meelest pole, kui tross hakkab kinni jääma siis on aeg see vahetada ja mitte määrida mõne määrdega mis erineva temperatuuriga reageerib hoopis vastupidiselt, mõni kuivab paksuks lägaks ja lõpuks on efekt hoopis vastupidine, arusaadav ja loogilne ju tundub et seda peaks tegema aga tross oma kõris peaks siiski kuivalt ja niisamagi vabalt liikuma. Autodel ju vahetatakse ka kässari tross kui hakkab kinni jääma mitte ei näe keegi ogaraks vaeva et seda liikuma saada.... Hakake nüüd vaidlema... ![]()
kas enam aerosool silikoon määre ei kõlba trosside 'õlitamiseks' sellega ei jäätunud talvel trossid ära ja spidoka seier hakkab selleks hüppama et peagi katkeb tross või mõni muu jupp spidoka sees
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
karue38 kirjutas:Selline tegu küll väga tark mu meelest pole, kui tross hakkab kinni jääma siis on aeg see vahetada ja mitte määrida mõne määrdega mis erineva temperatuuriga reageerib hoopis vastupidiselt, mõni kuivab paksuks lägaks ja lõpuks on efekt hoopis vastupidine, arusaadav ja loogilne ju tundub et seda peaks tegema aga tross oma kõris peaks siiski kuivalt ja niisamagi vabalt liikuma. Autodel ju vahetatakse ka kässari tross kui hakkab kinni jääma mitte ei näe keegi ogaraks vaeva et seda liikuma saada.... Hakake nüüd vaidlema...
Selle see väike vidin, et "ogarat" vaeva mitte näha. Kui tross iseenesest korras, siis ma võin kasvõi iga mootoriõli vahetusega ka selle protseduuri ära teha ![]()
Määrde poolest lasen teistel vaielda ![]()
Tuono
Ole nüüd hea laps ja mine osta uus tross ning katsu, kas on kuiv või õlitatud ![]()
Rattal
- Tsikkel: GSF 1200, EC 250, V4R APRC
Võid ju oma motika mootorit ka vahetada kui hakkab hooldamatusest kinni jääma!
Auto ja motika originaal või korraliku tootja trossid on koostatud määrdega enamasti. Loomulikult ei aita räbalaks kulunud trossi määrimine, aga kasutusaja pikendamiseks ongi lihtsam neid trosse hoolduse käigus selle abinõuga määrida/puhastada! Mõnel rattal on trossi vahetusega tükk tegemist, samas hooldus võtab mõne minuti!
Õlidest sobivad vast enamus "WD40" tüüpi vedelad univ. õlid, mis läbivoolates ka kulumisjäägid kõrist välja toovad. Kui trossi otsast juba puhtam õli tuleb ongi jälle korras ja tross töötab sujuvalt ![]()
Võib ka iga hooldus uued trossid panna, kah muretu!
- Tänanud: 2014 korda
- Tänatud: 599 korda
Me vahetasime vene kroonus olles sokke ka igapäev, visates vanad minema
.Mitte,et ma seda normaalseks pean,aga lihtsalt tavaari oli niipalju käes,sest laomees oli eestlane.
Tsikli trossid on juba kord sellised asjad,mida peab lihtsalt õlitama mingi aja takka.Olenevalt kasutusest(kross või cruiser) tehakse seda kas tihedamini või harvemini,aga ikka tehakse.Normaalne on tänava rattal iga õlivahetusega-hoodusega ka trossid ära õlitada ja need võivad ikka väga kaua kesta.Eile õlitasin näiteks kogu pere jalgaratastel kõik trossid ära ja tegin hooldused nagu ikka hooaja alguses.
Hooldus ongi tegelikult ikka natuke rohkem kui lihtsalt õlivahetus,tuleb ikka kõik liikuvad osad üle käia.
demineerija
- Tänanud: 38 korda
- Tänatud: 13 korda
Niikaua te neid õlitate, kui siduri tross põhjagaasiga kohalt minnes plaksti puruks läheb.
Trossil midagi häda, siis vahetusse. End of story. ![]()
Sõimake või lolliks ![]()
Tuono
demineerija kirjutas:Niikaua te neid õlitate, kui siduri tross põhjagaasiga kohalt minnes plaksti puruks läheb.
Sõimake või lolliks
Enamusel on ikka korras tsiklid ja ei pea põhjagaasiga kohalt minema, trossivahetuse asemel vaheta mootor ära ![]()
Sõimake või lolliks
Kuidas sa teada saad,et trossil midagi viga ,kui sa trossi ei hoolda?
Hooldamise käigus saadki teada kas on korras või vigane.Ükski tross ei lähe katki kuskilt keskelt kõri seest,vaid ikka sealt ülevat heebli juurest või alt siduri juurest ja seda üldjuhul sellest,et tross on lihtsalt must ja kuiv(trossi keed kleepuvad kuivanud mustusega kinni ja hakkab neid murdma,kuni lähevad pooleks).Korralikult hooldatud tross kestab tänapäeval pea sama kaua kui ratas.Trossi õlitamisel ei ole tähtis ainult kõri sees liikumist parandada, vaid ka trossi keed peavad ka saama liikuda üksteise suhtes(et tross oleks elastne ja painduv).
Ise kasutanud edukalt WD40.Pihustad ,liigutad,pihustad kuni puhast õli tuleb.Siiamaani töötab.
- Tänanud: 1101 korda
- Tänatud: 1123 korda
Horst kirjutas:Ise kasutanud edukalt WD40.Pihustad ,liigutad,pihustad kuni puhast õli tuleb.Siiamaani töötab.
Kas WD40 äkki liialt "lahjaks" ei jää? Seal on vaid 7% õli kogumahust, sobib ideaalselt puhastamiseks ja niiskuse eemaldamiseks aga korralikuks määrimiseks oleks ilmselt vaja ikkagi midagi, millel on reaalsed määrdeomadused.
Jah. WD40 in päris lahja.kindlasti töötavad määrimisomaduste poolest natuke tihkemad ained. samas kuna tegu in niivõrd-kuivõrd suletud keskkonnaga siis olem seni sellega hakkama saanud.
Melx
- Tänatud: 5 korda
Re:
Nongrata kirjutas:Ma installisin lehtri trossi otsa, lehtrisse tavalist mootoriõli ja siis kogu värk rippuma, järgmiseks hommikuks oli loik all ja tross õlitatud.
Soovitan ka
Eelmine kevad panin silikoon vooliku klambriga õhtul otsa ja hommikul oli kenasti läbi jõudnud, kerge miinus seega ega diisel voolagi hästi. Algul oli jahedamate ilmadega küll tihke kuid paari nädalaga muutus kergeks. Trossid on alt siiani niisked. A õigus, et kõige olulisem on vedela tavotiga liigendeid määrida ![]()
Ohverdan bensiini !
Trosside puhul on mõned eksemplarid, mis omavad deflonkatet (BMW originaalid näiteks), nende puhul on õliga määrimine võrdne äraviskamisega...
A
