Yasuni R Gilera Runneri all
InterFace
Lugemata postitus Postitas InterFace »
no kunagi kui sai stock vahetatud malossi valge vastu siis paranes 0-80km/h kiirendus 2 sekundi võrra. samuti läks mäest üles suuremal kiirusel.
<a href="http://www.rolleriklubi.org/foorum/view ... 0">Piaggio Free 50 '1998 - "Juust"</a>
stage6
Lugemata postitus Postitas stage6 »
see yasuni z on ikka väga jubedalt ära piiratud,mäletan kuda me kasutajanime sumpast neid piirajaid eemaldasime....
"Tee Oma Aeroxist Pesumasin!"
johanl14
Lugemata postitus Postitas johanl14 »
Küsiks siis et mis saaks veel peale sumpa ,rullide,sidurivedru,survevedru vahetamise teha Gilera Runneril,mis jääks ikka 50 seks hetkel.Variot pole mõtet vahetada kuna sellel juba ülemõõduline vario.Sidurit pole mõtet ka vahetada.Karpa oli stockis juba 17,5.
Al-Kharid
Lugemata postitus Postitas Al-Kharid »
silinder ja väntvõll, 50 sport siis
DiTech :ner:
ats91
Lugemata postitus Postitas ats91 »
johanl14 kirjutas:
Siis küsiks ,et mis sumbutit soovitate Gilera Runnerile.
Yasuni R :wink:
johanl14
Nii.Sai sportsumpa peale,aga nüüd on nii, et kohalt minnes gaasi põhja keerates vahest sureb välja ja üle 7000 pöörde ei lähe.Minek on ka aeglane ja tippkiirus seal 50 kandis.Tean et rullid ja vedrud on vahetamata,aga välja ei tohiks ju surra?Kas viga on düüsis?
Taurivi
Lugemata postitus Postitas Taurivi »
jh düüsis, sa pead panema suurema düüsi, kui paned sportsumpa alla ja pead ka segu sättima!!
InterFace
johanl14 kirjutas:
düüs liiga väike. ei saa vajalikus koguses bensu.
segu on liiga vale kah.
teisalt võibolla panid liiiga suure düüsi ja uputab üle + segu vale
johanl14
Okei.Panen 75 düüsi,4.1 g rullid,survevedru ja sidurivedrud eks siis näib ,mis saab :D
InterFace
johanl14 kirjutas:
70 on täiesti paras, 75ga on ainult suts suurem bensukulu
4.1g rullid - palju sul stock on ? neist pane ca 1g kergemad. muidu läheb liiga pöördesse aga venib nagu näts
johanl14
stockis on 5,3 rullid
kasutajanimi
Lugemata postitus Postitas kasutajanimi »
Sellel ei ole piirajat? Mul oli Z sama, et üle 50 ei läind ja liikus väga vaevaliselt.
nm5
Lugemata postitus Postitas nm5 »
InterFace kirjutas:
johanl14 kirjutas:
Tal peaks ju 17,5 mm karpa olema? Mul stock summuti(kõik stock) ja 17,5 mm karpa ning düüs on 72 ja kõik korras, seega ma arvan et sa võid 75 panna küll. :wink:
Aprilia RST 1000 Futura
InterFace
nm5 kirjutas:
no lasta olla 17,5karpa. sama on ka minul ning 70 düüs (vaata signatuuri linki mis muud tehtud on) on täiesti tiptop. kui koonusfiltrit pole pandud siis suuremaga suureneb ainult bensukulu.
mul näiteks 3,85L/100km kui sõita se 100km täisgaasiga (kummardamata 80-85km/h sirgel teel)
90 düüsiga proovisin siis võttis 6.0L/100km ja oli suts aeglasem :-P
Mine “Rollerid”
