Cobra725 raadiosaatjad ja kiivrikomplekt
Vadi
Lugemata postitus Postitas Vadi »
Fazer kirjutas:
Vadi - Kas sel juhul on omavahel ilma nuppu vajutades tegemist duplex sidega...? Vabandan ette, kui väga rumala küsimusega välja tulin...
Fazer
justnimelt - tegemist on full duplex sidega - ja asi ei sega kui teine köhatab
Aatomik
Lugemata postitus Postitas Aatomik »
Uurisin asja uuesti ja väidan, et ees- ja tagaistuja üksteist ei kuule kui kumbki PTT nuppu vajutanud pole.
Kõne all on siis Cobra 725 saatja, intercom adapter ja kaks kiivrikomplekti.
Imelik on see, et ka ühel internetilehel väidetakse, et ees- ja tagaistuja vahel peab selle sama adapteri ja saatjaga olema pidev ja samaaegne ühendus!?
Kas keegi targem oskaks kommenteerida?
Tänatud: 382 korda
Nii et põhimõtteliselt, kui ma niikuinii ostan 2-se sidekomplekti, siis pole mul seda adapterit vaja, sest saan ju 2 saatjat? tagaistuja võib siis möliseda oma komplektiga ja mina enda omaga?
tegelt päris okei variant.
Kas sa oled selle stuffiga homme motoexotical ka? (kui sa nüüd jõuad seda enne lugeda )
mella
kui PMR-e ostate tsiklile, vaadake, kas neid on võimalik toita ka välisest allikast. MT725 kohta ma ei tea öelda, kuid MT700 igatahes korraga laadida ja töötada ei saanud.
Ka näitasid minu tehtud loomkatsed MT700-ga, et kuuldavus on vilets (liiga vaikne heli) ja mingil hetkel tulid meeletud segajad peale ja saatja tuli välja lülitada.
3km mina nendega kätte ei saanud. Tihedas kuusemetsas max 500m.
Linnas ca 300m, kui just otse piki tänavat ei mõõda. Savamaastikul ja merel peaks 3km olema võimalik.
henry
Tsikkel: Suzuki GSX1100G
Lugemata postitus Postitas henry »
Levi on selline kaval tegelane.
Rattal oleneb ju ka sellest kust ta sul paikneb ja millised tegurid mõjutavad ja segavad.
Need mõõtmised a'la 3-5 km on ju kõik ideaaltingimustes.
(nagu mobiiltelefoni aku ooteaegj)
Ma olen üritanud ka loomkatseid teha. Panin jaama istme alla ja nupp käepidemele ja komplekt kiivrisse. Igatahes siiani on mul katsed ebaõnnestunud :-(
Ehk sel nädalavahetusel õnnestub järjekordseid katseid luua.
Henry
Paar linki "pemarimeestest"
http://www.hot.ee/mati304/pmr446.html
http://cbfoorum.pri.ee/viewtopic.php?t=52
Tänatud: 382 korda
mismõttes ebaõnnestunud? Et üldse ei levi või?
kris.
Tsikkel: FLTRXS
Nonii, tore näha et hakkab muidu vaat taevani kiidetud odavate saatjate kohta ka kriitikanooli tulema. Ei ei, ma ei ironiseeri aga lõpuks jõuad ikka sinnamaani et "What you get is what you payd for" vms.
Levi kohta niipalju et metallikvärviga kaetud plastkohver vähendab levi ulatust nii mõnedki kümned %-d ...
terv
Kris.
XVZ-13 TF - Big Blue Light
Riding with a King!
AndrusFJR
Lugemata postitus Postitas AndrusFJR »
Olen ka neid Cobra "junne" nii mõnelgi pool katsetanud (v.a. tsiklil) ja ega midagi positiivset küll pole öelda. Levi ulatus on sinna-tänna ja originaalakud ei pea üldse :( Targem on need akud vahetada selliste patarei mõõtu akupulkade vastu ja neid siis eraldiseisva laadijaga laadida. Pardalaadimise kohta puudub kogemus.
Levi suhtes on naljakas see, et nii mõnigi veel odavam "junn" levib kaugemale, kui see just mitte kõige odavam Cobra. Autost autosse on levi näiteks nii nigel, et teine auto peab olema enam-vähem vaateväljas et üldse mingi ühendus oleks.
Sellest kõigest lähtuvalt on mul nüüd ratta sadula all Kenwood koos välisantenniga. Seda saan siis kasutada ka mujal, autoadapteri asemele aku, originaalantenn külge ja minek.
Laisaar
Lugemata postitus Postitas Laisaar »
minul vedeles saatja koguaeg gsx-il istme all. Kui sõitmiseks läks siis lüllasin käima. Et ta istme alt ei levi- lükkan ümber. Levi vähendab küll aga meie saime küll terve tee rääkida. Me muidugi nägime ka üksteist koguaeg nagu grupis sõitmisel kombeks. :D
motopaks
Aeglaselt saab kauem sõita.
Villis.ee
Wroomer.ee
laisaar.com
henry
Ma võtsin Motpaksu nõu kuulda ja sorkasin ta istme alla.
No kui päris aus olla, siis on õnnestumisi ikk ka.
Aga
Kusagil on selline kotterman, kes kas üldse ei lase saatesse või ei lase ainult häält.
Sestap ongi katsed ebaõnnestunud. Vbla ma pole seda "päris" õiget veel leidnud.
Aga lihtsalt nii käeskasutanud olen küll ja väga rahul
Perepäevad, (kurtna) laadad, jne on need apastraadid tänuväärsed.
Suurim kaugus mis minul on õnnestund suhelda on ~9 km
Henry
Julge
Lugemata postitus Postitas Julge »
Küsimus kiivrikomplektide kohta - kas kellegil on kogemusi kiivrikomplekti installimisega avatava lõuaosaga kiivrisse? Mure on just mikrofoni pärast. Ise vaatasin oma kiivrit siit ja sealt poolt ja tundub, et ainuke mõeldav viis seda teha on paigaldada mikker mingi nipiga sarnaselt poplauljate mikrofonile ehk mingi pulga otsa, mis on sul suu ees ka siis, kui kiiver avatud. Kiiver on Nolan N01
Mis arvate?
Fazer
Aatomik
Oot, aga lahtise kiivri jaoks peakski ju olema selline variant kus mikker on pulga otsas, mitte kiivri küljes?
Kas avatava lõuaosaga kiivritele just mitte seda ei panda?
Julge
Kogemus puudub... Kui lõpuks nii kaugele jõuan, et asja ostma lähen, eks siis selgub. Praegu niisama uurin, et hiljem üllatusi vältida.
Fazer
Laisaar
niisiis,
panen nüüd siia ka kirja juhuks kui kellegil on see kahe silma vahele jäänud:
Biker.ee sidepidamis sagedus on 5.12-e asemel 3.13 mis ühtib üldise Eestis kasutatava mootorrattakanaliga.
motopaks
Villis.ee
Wroomer.ee
laisaar.com
Tänatud: 382 korda
nonii mul ka nüüd käes, eks täna õhtul homme hommikul saab targemaks :)
Delilah
Lugemata postitus Postitas Delilah »
kas üksikuna saab ka neid osta?
Mõned kauplused väidavad, et müüvad ainult paaris.
Tänatud: 382 korda
delilah, need saatjad on jah paaris aga peakomplekte saab üksikuna.
pane kuulutus üles, et ostad ühe, siis saad kellegiga kampa ja ostate koos :)
aga ma soovitan osta ikkagi kaks. teinekord läheb vaja, usu mind :)
motik
saatja
Lugemata postitus Postitas motik »
No tahaks siis teada palju maksab üks sidekomplekt(omavahel ja teiste saatjate vahel). Kas seda cobra 725-te saab sõiduajal laadima panna ja samaaekselt suhlda?
Sukisuki Änn- Änn@MC Motoahvid
Laisaar
Delilah kirjutas:
saad ühe kaupa ka.
loe esimesi poste. Seal on hinnad ja asjad kõik kirjas. Igaksjuhuks veel: Saatja 500.- tk, intercom'i adapter 210.- ja kiivrikas 239.-
motopaks
Villis.ee
Wroomer.ee
laisaar.com
puhh
Tsikkel: 90º V2
Re: saatja
Lugemata postitus Postitas puhh »
motik kirjutas:
Juhul kui varuks varuaku või kasutad AA patarei tüüpi akusid ning on olemas laadija ja sel omakorda autolaadijaotsiks saab tsikklile peale lasta panna sigarisüütaja. Sealt 12V muude vidinate jaoks (lamp, kompressor jne).
Muideks vennas pajatas, et sama nn sigarisüütaja abil saab Ducil ka tsikliakut laadida (mugavus :D :wink: )
Kuid laadida ja samaaegselt suhelda sarnaselt telefoniga vist ei saa (eks targemad täpsustavad).
Skyrunner
Lugemata postitus Postitas Skyrunner »
motik kirjutas:
Puhh kirjutas:
Juhul kui varuks varuaku või kasutad AA patarei tüüpi akusid....
Väike täpsustus Puhhi textile, et sellele Cobra 725 le ei lähe mitte AA patarei tüüpi akud vaid AAA tüüpi(viimased on tiba peenemad,kui AA tüüpi ja sobivad sinna paremini).
saabastegakass
Tsikkel: Ducati ST2 "Kati"
Re: saatja
Lugemata postitus Postitas saabastegakass »
puhh kirjutas:
Tegelt oli asi selles, et ducatismi põdeva inimesena ei saanud ma venna kawale sigaretisüütajat paigaldades mainimata jätta, et Ducati STx-l samane vigur standardvarustuses. Ning nendel mudelitel, milledel ei ole vooluvõtt standardis küljes, aga akut laadida tahaks seda ratta küljest eemaldamata, saab aksessuaaride kataloogist tellida vastava pistiku koos akulaadijaga.
Sigaretisüütaja abil saab mistahes apastraadi akut laadida. Tuleb vaid teha vastav pistik ja jälgida kindlasti õiget polaarsust.
motik
Motopaks kirjutas:
Delilah kirjutas:
saad ühe kaupa ka.
motopaks
239.- siis üks kiiver jah?
Et siis üks komplekt oleks 500+210+478(2*239)=1188
sang
natuke asja uurinuna lisaksin:
hind varieerub kohutavalt olenevalt sellest, mida tahad. motopaksu pakutava komplekti puhul, kus üks Cobra on ka intercomiks, on kolm puudust: kaassõitjaga räägitav jõuab eetrisse, puudub muudetava võimsusega mürafilter (et ka kiirel sõidul hästi kuuleksid-kuulda oleksid) ega anna lisada raadiot/CD pleierit/moblat/jms süsteemi.
kui tahad rohkemat, siis ka pead oluliselt rohkem maksma, vt ntx motodepoo.ee, seal pakutakse erinevaid lahendusi.
Kas seda cobra 725-te saab sõiduajal laadima panna ja samaaekselt suhelda?
Ei. minu teada pole Cobral üldse võimalik akut laadida seda saatja sees hoides. Selline võimalus on olemas näiteks mõnel motopood.ee müüdaval jaamal, aga ka neil saab laadida vaid väljalülitatud jaamas olevaid akusid. ehk siis kasutamise ajal tuleb voolu võtta ikka akult/patareilt. kindlasti on olemas sellised jaamad, mis suudavad voolu rebida välisest toiteallikast, aga ma ei oska küll paugust öelda, mis jaamad ja kust neid saab või palju maksavad. Mul on küll tunne, et odavast hinnaklassist sellised jaamad ei ole.
ning just for the record: ka bemaritel on eelpoolmainit pistik täiesti standardses varustuses:)
saabastegakass
sang kirjutas:
Motodepoo müüb seadet StarCom, mida saab vastava adapteri abil tsiklilt toita.
Kui StarCom ei meeli, võib ju tellida Autocom'ist seadme Active-7-Smart. See ka 12V toitega.
sang kirjutas:
Eks neid Power Outlet pistikuid on teistel markidelgi peale Ducati ja bemari, KTM-il, Guzzil jne.
sang
autocom'iga hangeldab Eestis motomarket.
ja küss oli eelkõige raadiojaamade, mitte intercomi toitest. endalegi pakuks huvi leida sellist PMR odavama klassi raadiojaama, aga seni pole suutnud veel sellist isendit.
saabastegakass
sry, mingi hetk jäi mul mulje, et jutt käibki just intercomi toitest.
Odav välise toite võimalusega PMR, :roll:
Aga kindlasti oled Tehnoturu valikuga kursis?
sang
tjah, olen vaadanud. Alanitel ja Outdooril on võimalus laadida jaamas olevaid akusid aga mitte rääkida voolutoitel, ülejäänutel kas võimalus puudub või jäävad minu vaatluse alt välja (hind või omadused nihusti).
ma isiklikult kipun kalduma motopood.ee pakutava AE Tectalk Actioni poole, kuigi ka Cobra 725 on väga ahvatlev pakkumine.
Actioni plussid:
- AA patareid, mitte AAA. Suurem=võimsam=aku kestab kauem (ühe usaka veebilehel oli väide, et vahe AA ja AAA kasutavate jamaade vahel on märkimisväärne). Pealegi mul juba on muudeks vajadusteks muretsetud AA akud, nii et ses mõttes on lihtsam
- kavatsen osta AE-500 intercomi ja sama firma jaama ostes väldin (võimalikku) ühilduvusjama
Cobra plussid:
- odavam
- head tehnilised näitajad (näiteks kiidetakse väga hea tundlikkust)
- head lisavõimalused (vibraalarm, pritsmekindlus)
- sisseehitatud intercom (piiratud võimalustega küll)
ma tahan osta just raadiojaamade paari, mitte üksikut jaama, et kasutada jaamasid ka mujal kui tsiklisõidul, seetõttu kallimad variandid kukuvad ära. Pealegi tähendab kallim jaam üldjuhul ka jaama massi mitmekordset kasvu ja disaini olulist kehvenemist :roll:
Aatomik
Minul on saatja toide lahendatud nii, et voolu võtsin Autocomi AUX pistikust. Raadiosaatjaks on Cobra MT-725. Kuna see tahab 6 volti aga Autocomist tuleb välja 9, on seal vahel veel väike lülitus mis pinget alandab 6,0...6,2 voldini. Sellise pinge stabilisaatoriga ei keela keegi ka otse 12 voldist voolu kasutada kuna lubatud sisendpinge on 7...13 voldile arvestatud. Endal on siiski Autocom vahel kuna arvan, et selle kaudu on toitevool häirevabam ja paremini silutud.
Cobrast on akud/patareid üldse väljas ja saatja saab toidet ainult siis kui süüde sees on. Minu arvates ideaalne lahendus - saatja vedeleb sadula all ja seda ei pea eraldi sisse-välja lülitamagi. Saab ainult näha kuidas Cobra vahepeal ilma toiteta olles oma alamkanaleid ja muid seadistusi meeles peab...
Ja saatjale on vaja veel mingist sobivast materjalist vibra vastane pesa ehitada.
Praegu on käsil projekt mille käigus Cobra saab endale välisantenni ja mis idee järgi peaks side tegevusraadiust tiba parandama samas kui saatja ise sadula all peidus on.
Viimati muutis Aatomik, 06 Mär 2006, 21:56, muudetud 1 kord kokku.
henry
Sama teema käsil mis Aatomikul
Lahendasin ühenduse TNC'ga
aga võib ka BNC vms
TNC on keermega ja sobis mulle rohkem
CBvendade foorumis http://cbfoorum.pri.ee/ on ka sellest juttu
Antenniks leidsin sobivat vana Benefoni antenni
aga sobivad ka kõik muud NMT antennid (450MHz)
Henry
