LED-id mootorrattal
Olen teinud paari ameerika auto suunad kollaseks, tänu millele lubatakse eestis arvele võtta.
Ülevaatusel öeldi, et punased suunad pole lubatud ja jutul lõpp.
Peale seda kui suunad sai kollaseks tehtud, pole teda enam kimbutatud. Õigemini minuni pole jõudnud, et kimbutatakse
aga kuidas meie ülevaatuseinsenerid suhtuvad päris ise ehitatud tuledesse? oled ilmselt neid tulesid palju ehitanud, kas on kunagi vastu tulnud võitlust ülevaatusel?Koljat kirjutas:See õige küll, et klaas ju jääb samaks.
siis veel: vaatasin, et kasutad põhiliselt lahendust, kus arvuliselt 1/4 LEDe on paralleelselt ja sellised neli gruppi on siis järjestikku ning kogu komplektile ilmselt 1 takisti...
iseenesest väga hea lahendus, kus ühe LEDi läbipõlemine ei kustuta ühtegi teist, aga kuidas on paralleelselt olevate LEDide ühtlusega? kõige väiksema omapingega LED peaks põlema kõige heledamalt...
kas sellega probleeme pole olnud, või on need tänapäeva LEDid piisavalt ühtlased?
ps! oled vist 84 a väljalaske LE-kas
Raul
Fakt, et meduusid on suutnud elada ilma ajudeta mitu miljonit aastat, annab lootust nii mõnelegi inimesele ![]()
Osade valgete LED-idega on olnud, et süttivad tunduvalt magalamal pingel kui teised aga need on erandid: 250 ledist üks oli selline. Teistega ei ole probleemi olnud.
On tulnud ette ise tehtud tulesid aga neile läksid ikkagi E-tähisega klaasid peale, ülejäänud kõik käsitsi tehtud. Nii palju kui aru olen saanud nokitakse ikkagi klaasidega. Sisu ei huvita eriti kedagi.
Ise pooldan LED-e täiega, kuna paistavad tunduvalt paremini silma kui tavaline(muidugi oleneb tavalisest tulest).
Selle auto puhul on politsei kinni pidanud küll ja uurind ja puurind, et kas ikka peab seal nii palju LED-e olema
Tegelinski
isakene
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 45 korda
Mina näiteks jalgrattal kasutan laetavat HS3 halogeeniga lampi. Valgustugevuselt oli täiesti võrreldav mu vana Honda esitulega (too oli ausalt öelda maanteekiirusel kulgemiseks küll paras sea silm)... ja üllatus-üllatus nagu aamen kirikus, kõik vastutulijad vahetavad lähituledele:D Korra ajas muigama küll, kaugelt eest oli näha, kuidas politseiauto põõsasse puges, ju siis jalgratta tudisev valgusvihk, kahtlane liikumiskiirus ja trajektoor äratasid kahtlustTegelinski kirjutas:Tehnika areneb ja ei tea millega järgmiseks üllatatakse. Eile hilisõhtul tuli mulle Paldiski mnt-l vastu jalgrattur, kes lülitas oma ratta kaugtule lähituleks ümber. Üllatavalt hele olid ta led-ga "kaugtuli". Igatahes kaugtulega sõitev jalgrattur kiskus mõnusa muige näole
56 486769 isakene@gmail.com-
Cyberdyne
- Tsikkel: Yamaha XT 660 X
Kust oleks muidu võimalik saada seda plokki, mis piduritule vilkuma paneb kiiresti mõneks hetkeks enne püsivalt põlema jäämist?
Või kui seda kuskilt osta ei saa kas eraldi või siis koos mingi tulega, siis kas on skeemi, teeks ise ![]()
PS. Ise teen led tagatulesid nii, ostan autoturult 100kr eest ühe hästi pika LED auto lisapiduritule. Tuleb odavam ![]()
Sellise ploki teen Sulle kui Sa mujalt ei leia.
Saad ise valida, kuidas ja kui kaua vilgub.
Junzu
- Tsikkel: 890R, TE300 TBI ja FE350
- Tänatud: 11 korda
Mul ka paar küsimust! Nimelt millised ledid panna pidurituleks ja millised lihtsalt gabariidiks. Kas võivad olla sama valgustugevusega või peaks gabariidid olema väiksema valgustugevusega? Kui ühesuguse valgustugevusega, siis kuidas on proportsionaalselt nendega? 50:50 pidur/gabariit või 40/60 vms?
Mina kasutan ntx samu LED-e nii gabariidi kui piduritulena - gabariidina põlevad lihtsalt samad LED-id väiksema võimsusega.
Gabariit/pidur umbes 1/4.....1/3. See siis võimsuse poole pealt vaadates mitte valgustugevuse poole pealt (nimelt LEDiga topelt võimsus ei võrdu topelt valgustugevusega).
Junzu
- Tänatud: 11 korda
Aga mis takistid ma neile vahele peaks panema? Piduri tule jaoks ja gabariidi jaoks. Kasutaks siis samat viisi, et 5-sed pundid. Led-ide enda andmed on:
4000mcd
2 ~ 2,1 V
25mA
Ise nagu elektroonika poolt nii hästi ei jaga kahjuks, et oskaks juppe otsida, aga lego kokkupanemisega saan hakkama ![]()
-ShadowofDeath-
Tahan endale ka teha LED'idega taga tuld, kuna teen seda esimest korda ja sellega seoses tekkis küsimus, oleks tore, kui keegi saaks siia lisada mõned joonised enda tehtud tuledest. Nimelt tuleb tagatuli 6V vahelduvvoolu süsteemiga, sobivad takistid ja LED'id on mul olemas, kuid kuna tegemist on ka n.ö. töö õpetuse projektina, siis õpetajaga asja arutades tekkis küsimus, et kuidas oleks ühendusi lihtsam teha, kas panna ainult juhtmetega või teha juhtmete asemel trükkplaat?
EDIT: Lisaks veel üks küsimus, et kuidas seda trükkplaati üldse sinna vahele panna?
Baotian Freedo 4
Stella V-50
Müüa Fiat Panda 06!
randmevääne2
- Tsikkel: Yamu,KTM,Kawa
Junzu
- Tänatud: 11 korda
Mina tegin endaoma tükkplaadi põhjale. Ostsin Tevalost selle aukudega trükkplaadi kuna sinna saab ilusti kõik ritta panna ja ledid jäävad korrapäraselt. Siis proovisin erinevaid paigutus viise, kuidas paremini tule sisse ära mahuks. Peale seda hakkasin tinutama. Kui see oli valmis, lõikasin trükiplaadi sobivasse mõõtu, et seda oleks hea tule korpusesse kinnitada. Muidugi oli paar arvutus viga ja mõni ledide rida põles läbi aga üldiselt sai täitsa rahuldav tulemus. Ega seal midagi rasket pole, lihtsalt tahtmist ja loogilist mõtlemist.
Millisele rattale seda teed? Mõnele mopeedile?..
Oma kogemustest mopeediga (zid-50) oskan seda soovitada, et monteeritud skeem peab väga vibratsioonikindel olema. Kõik pisidetailid (ka kõige pisemad!) monteeri plaadile võimalikult lühikeste jalgadega või lausa vastu plaati. Kui kasutad plaadi taga veel mingeid juhtmetega ühendamisi-sildamisi (näiteks midagi läks algselt valesti ja hiljem juhtmejupi abil parandad viga) vms, siis ei tohi ka need juhtmejupid lõtvade silmuste või lookadena olla, vaid peavad olema lühikesed ja kinnitatud.
see siin näiteks minu ratta tagatuli:
http://www.macustom.eu/ee/gallery/23
jäin tööga väga rahule.
uuri sellise kasutaja käest nagu Koljat, tema tegeleb seal nendega.
- Tänatud: 122 korda
Tevalo, Laial tänaval: http://www.tevalo.ee
Oomipood, Sepa turul http://www.oomipood.ee/
YE International, Kivi tänaval http://www.yeint.ee/
Tiigi Elektroonika, Tiigi tänaval TÜ raamatukogust üle tee keldris.
Marauder kirjutas:Aga mismoodi te ise seda trükiplaati teete?
Selle jaoks selline spets toorik. Plastikust ja vask-kate on peal. Spetsiaalse markeriga joonistad vajalikud rajad peale ja puurid augud sinna kus mingi takisti, led jms. . Siis läheb see plaat happesse. Hape söövitab kõik vase sealt ära kus markerit pole. Ja ongi trükkplaat valmis.
Viimati nägin sellist komplekti oomipoes.
bash kirjutas:Marauder kirjutas:Aga mismoodi te ise seda trükiplaati teete?
Ja mingeid muid variante ka on, peale trükiplaadi tegemise? St, et kuhu ma saakisn LEDe veel ühendada mingit moodi?
Marauder kirjutas:bash kirjutas:Marauder kirjutas:Aga mismoodi te ise seda trükiplaati teete?
Oleneb palju paned neid. Ise tegin tagatule kus oli mälu järgi 37 ledi ja seal ei tulnud kõneallagi mingit muud lahendust kasutada. Algul tegin juhtmetega aga need läksid kohe puru.
Heinar
Happega ei söövitata trükiplaati!Selleks on vastavad kemikaalid.
Müüakse ka sellist makettplaati, kus avad juba puuritud ja vaja sobivad kohad traadiga kokku joota. http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/ ... c=23a2b10c
Ja infot, kui keegi tahab ise trükiplaati teha http://www.elfaelektroonika.ee/foorum/
Sebastian kirjutas:Mida võib politsei arvata tagatulest, mille klaas on läbipaistev, kuid led-Ad punased?
Mul ka selline tagatuli. Keelatud see vast pole, kuna põledes on punane, nagu seadus nõuab. Mul võib probla võib tekkida sellest, et ta peab ka numbrit valgustama, mida ta eriti ei tee. Politsei pole tülitanud, sel aastal esmakordselt ülevaatusele, näis mis ütlevad.
Hans
