Raketibaasi kestvusenduuro 5000 kroonile
Re: Raketibaasi kestvusenduuro 5000 kroonile
Ärge muretsege väikestega on arvestatud ja rada mudaseks ei tohiks suurtelgi minna.Tahaks ühe korraliku talve enduuro maha pidada.
Nüüd tulevad sönad mida minu suust tihti ei kuule
Natuke on muda kopa ette visanud et tahaks vahelduseks midagi muud ka näiteks lund ja jääd enduuro radadel,mida ka tuleb raketibaasis ma loodan.
Palume rajal mitte söita eelnevalt ,kuna uue omanikuga on veel läbi rääkimata kus vöib liikuda ja kus ei vöi.
Veel oleks militaristi kes oskab ja kel lubatud löhata kuna oleks üks auk vaja seina sisse saada majale ,et sealt tsikliga läbi saaks söita.kui ei leia ühtegi sellist meest siis selle hoone läbimine jääb ilmselt ära ,aga teine kindel on veel ja ärge naelte löhkumise peale möelge,sest alati saab ka ümber maja sõita
näeme Raketibaasis ,mis asub Rõngus mitte Tartus kus oli hull muda.
Lärm
Registreerimine nüüdsest alanud .Loodame rohket osavõttu
Kennu
- Tsikkel: BUCCIMOTO BR1 F6
Tulen kohale ja üritan anda endast parima.Loodan et tsikkel peab ka vastu. ![]()
Sai täna eeldatav rada koos omanikuga läbi käidud ja asjad sujuvad hästi. Tööd on palju ,aga lõpptulemus peaks igati hea tulema ,et isegi Tallinna meestel kulutatud kulud peaks huvitava rajaga tasutud saama.
Traktor tuleb juba jõulupühade ajal peale ,sest alla kolme päeva ei saa traktor kuidagi hakkama.Kes siis huvitatud appi tulemast andke tulla.Teeks üheskoos ikka midagi ägedat ära ka ,et need tihti toimuvad kestvussõidud rutiinseks ei hakkaks muutuma.Loodame et tuleb tõsine talveeduuro ilma poolest.
Kui traktoril jõud peale hakkab ,siis saab isegi kahest ehitisest raja läbi vedada (soolodel isegi kolmest),samuti saab köigist takistustest ka kõrvalt mööduda kaotades natuke sekundeid...
Sain ka kasutusse suure garaazi 600m2,kus köigil vöimalik oma tsikleid varju all nokitseda ,ning pärast söitu süüa ja kuuma hõõgveini timmida
Täna nägin rajal kahte ktmi meest täiesti kulunud suvekummidega (hullud vennad)
libedal jääl slikkidega...
Omanik lubas ka rada kasutada -tingimus et sõidetakse ainult hetkel valmis lükatud rajal mitte raja kõrval metsas,kuigi vöistlusrada tuleb totaalsest teistsugune .
Annan märku kui järgmine päev rajale minek,-mis nendel vaiksetel pühadel ikka muud teha kui rada ehitada....
Lärm
Paned, äkki mõne kaardi või annd juhtnöörid kuidas kohale sõita. Ok sinu endurobaasist mööda Rõngu poole aga edasi.
tonjuh kirjutas:Paned, äkki mõne kaardi või annd juhtnöörid kuidas kohale sõita. Ok sinu endurobaasist mööda Rõngu poole aga edasi.
Mingi veider moodustis paistab google mapi peal Rõngust 2km Valguta poole kohe tee ääres paremal.
- Koristaja
- Tänanud: 150 korda
- Tänatud: 188 korda
mella kirjutas:tonjuh kirjutas:Paned, äkki mõne kaardi või annd juhtnöörid kuidas kohale sõita. Ok sinu endurobaasist mööda Rõngu poole aga edasi.
Õige suund Mella
paarn
- Tsikkel: EXC350, Lynx 600E
Kui raja ehitamisel abi vaja, siis olen nõus tulema.
Aga kui sellise -1 ... +1 ilmaga ja ca 10 cm lumega sõita, kas siis oleks rajal ikka piike vaja?
Tervitustega,
Pääru
Mõtlesin sama. Piigid maksavad 3500 ja üle... kas seal on võimalik tavalise rehvidega sõita?
Kennu
Tuleks hää meelega appi rada ehitama,aga nats pikk maa on tulla.Sõitma tulen igal juhul. ![]()
Timofei kirjutas:Mõtlesin sama. Piigid maksavad 3500 ja üle... kas seal on võimalik tavalise rehvidega sõita?
Kogemus esimesest kärnatamise etapist Rannus ütleb, et isegi kui lund pole, siis maa võib olla ikka nii kõva ja libe, et osa lõike tuli väga aegalselt sõita sellepärast.
Ise mõtlen, et prooviks äkki need sisse keeratavad naelad suviste rehvide peal ära.
#609
Kruvisin eile keeratavad naelad sisse. Tagumine sai väga hea. Esirehv on mingi enduro muster kärn on
kikilipsu kujuga jube jama oli keerata tahtis meelitamist. Suurt proovida ei saanud. Külavahel lasin nats. Pidas küll. Säästu rehv eks näis kuidas naelad sees püsivad aga arvan, et minu tempo juures on nendest küll. Raketibaasis proovin järgi kas sai hea.
- Koristaja
lärm kirjutas:Omanik lubas ka rada kasutada -tingimus et sõidetakse ainult hetkel valmis lükatud rajal mitte raja kõrval metsas,kuigi vöistlusrada tuleb totaalsest teistsugune .
Sai just olemasolevalt rajalt tuldud ja koht on päris vahva, tasub kindlasti ennast kohale vedada. Lund oli hetkeseisuga parasjagu mõõdukalt, tavalise kärnaga esimesel paaril ringil tuleks raskusi > lõpuks sõidetakse se nagunii minema sealt.
Jälgede järgi oli näha et päeval samuti paar ratast rajal paugutamas käinud. Igati lahe koht ja loodetavasti Lärm suudab selle raja veel põnevamaks teha. ![]()
paarn
tonjuh kirjutas:Kruvisin eile keeratavad naelad sisse. Tagumine sai väga hea. Esirehv on mingi enduro muster kärn on
Kust neid selliseid naelu saab ja mis need maksta võivad?
8 eeku tk. kõik pikkused ühe hinnaga Motodepoo, võti maksis ka midagi 70 vist. Akudrell pihku ja tuld. Kärna kõrgus peab min 10mm olema.
Kas pühade ajal raketibaasis ka midagi toimub 24,26. Igav seda kuuske vahtida, tina ei viitsi ka panna tuleks hoopis aitaks ka rada ehitada ja võtaks ratta ka kaasa ehk saaks pärast töristada.
hellcruiser
I dont crash, I stop with style.
4 strokes are like seeds....every fruit has them.
hellcruiser kirjutas:
kas saab posti või kargobussi teel tellida?
Timofei kirjutas:hellcruiser kirjutas:kas saab posti või kargobussi teel tellida?
helista 5011272 ja küsi tema käest,tema tegeleb,nimeks Mehis
allar 56291000
umbe ull miis
tonjuh kirjutas:Kas pühade ajal raketibaasis ka midagi toimub 24,26. Igav seda kuuske vahtida, tina ei viitsi ka panna tuleks hoopis aitaks ka rada ehitada ja võtaks ratta ka kaasa ehk saaks pärast töristada.
Võta siis mind kah kaasa. Niikuinii pole linnas sel ajal midagi mõistlikku teha.
To Mella. Ikka võtan kui minek on, pole probleemi. Mul enam seda sinist bussi kasutada pole.On kaanega käru arvan, et 2 ratast paneb sisse ära küll. Tegin esiratta pesa täpselt keskele aga teise ratta paneb vast saba ees. Ühesõnaga dela tehnika. Vaatame mida Lärm plaanib kui rajaehitamine on siis ajame ennast ikka kohale. Endurojõulud.
25-26 dets . mina koos traktoriga rajal .Teeme siis niimoodi et nendel päevadel vöib ka sõita ja rajaga tutvuda,sest rada vajab kindlasti läbijalutamist enne vöistlust.
Tulge ,kes viitsib ....
lärm
Tere ja häid jöule köigile.
Mina siis homme ja ülehomme rada ehitamas Rõngus.Kas on kaugema otsa mehi ka tulemas .Võimalus rajal söita ja ka rada ehitada
Lärm
loe vahelduseks priva ka ![]()
lärm kirjutas:Mina siis homme ja ülehomme rada ehitamas Rõngus.Kas on kaugema otsa mehi ka tulemas .Võimalus rajal söita ja ka rada ehitada
Lärm
26.oli plaan tulla,hommikul vara kohe, pane istrumendid valmis labidad, kirved ja muu raja ehitamiseks vajalik. Ai jaa head jõulu kõigile. Aga ikkagi kus see raketibaas täpsemalt on kas see koht mida Mella pakkus on õige Rõngust 2 km edasi paremat kätt. Oleneb kuida pidi vaadata kaardi pealt.
Häid jõule.
Oleme ka reede tulemas.
Kas tarvis ka endal miskit tööriista kaasa võtta?
joyride lehel on lärmi nr olemas ![]()
Tojuh, ei olene, kummalt poolt vaadata, kui ikka Rõngu poolt vaadates paremal, siis kahtepidi mõistmist pole.
täna krt traktor vedas alt ( kuaak kuaak) traktorist meil. Homme lubas sada prossu kohal olla -loodame.
selle eest sai päev otsa vörtsjärve jääl antud täiega -ülilahe.soovitan ,aga vaadake et sisse ei kuku
Sai siis täna lõpuks traktori rajale-ja oh üllatust suutsime pool rada ühe päevaga valmis saada. Linttraktor on ikka üle prahi praegusel aastaajal raja ehitmamisel,mis sest et kolm-neli korda lint maha jooksis
Täna sai rada kõvasti pikemaks ning laiemaks tehtud .Kuna maa oli alt täitsa külmumata, siis palume rajal mitte sõita kuna lubas ka kohe külma,et ei tekiks atv trammiteed enne võistlust.Sai rada täna ikka palju silutud,et võistluspäeval ideaalne oleks.
Rajal on kõigiga arvestatud nii openi kui kärnatajatega ja samuti quadidega,et kõik saaks sõita ilusti.Seda võib lubada ,et üks erilisemaid tuleb see rada küll...-OLGE KOHAL.
Esmaspäeval läheb hoone seinte eemaldamiseks,kust vaja rada läbi teha kindlasti,aga võib ka ümber hoone sõita kes soovib.
Head vana aasta lõppu ja uut aastat.
Lärm
lärm kirjutas:Kõigi klasside kuus parimat osalevad 5000eek loosimises.
Iga klassi 13-s sõitja saab ka premeeritud samuti iga klassi kuus esimest
Väike vastuolu on juhendi ja selle teema esimese posti vahel. Juhend lubab 5K loosimisse kõigi klasside KOLM esimest.
Kas tuleb enduro või kestvuskross?
Kärnatamiste sari lubatakse lausa kestvusenduro sarjaks teha
Äkki mõeldakse ikka kestvuskrossi sarja? Enduro siiski eeldab lisakatsetega sõitu.
Või olen ma millestki valesti aru saanud ja raketibaasi sõit suudetakse Enduro formaadis 2h sisse mahutada?
Ja veel - eelmiseaasta 3 kiiremat litsentsita sõitjat lükatakse OPENisse. Aga mille põhjal 3 kiiremat? Kärnatajatel ju meistrivõistlusi polnud.
Kirjas olev hr. Pringel Mõngel-Savu ikka sõita saab? ![]()
paarn
mella kirjutas:Kas tuleb enduro või kestvuskross?
A Mella mis sääl vahet on, sõita ju saab ![]()
