A-kategooria eksamid alanud!
woooohaaaaa
Tsikkel: Tuono
Re: A-kategooria eksamid alanud!
Lugemata postitus Postitas woooohaaaaa »
Supermoto_1337 kirjutas:
Käisin ka siis täna sõidueksamil. Varem sai kõik paberid korda aetud (kindlustus, ülevaatus) ja eile isegi autoga arki ümbruses tiirutatud. Igatahe, eksam pidi olema kell 16.00. Lähen ilusti kohale ja siis tuleb eksamineerija ( arvatavasti see sama muhe vana) küsib, kas põlvekaitsmed on olemas. Põlvekaitsmed olin kaasa võtnud. Seejärel vaatab mu jalanõusid (kõrgemad, suhteliselt tugevad tossud) ja ütleb, et peavad olema motosaapad. Isa, kellel olid jalas matkasaapad, uuris et kas kooralikud saapad ei sobi ja vastus oli et peavad olema mingi plekist kõõlusekaitsmega. Siis selgus et sellest aastast on seadused muutunud ja peavad olema kiiver, küünarnuki, põlve, õla kaitsmed ja motosaapad. Keegi mulle seda öelnud ei olnud ja motokoolis ka sellest ei räägitud. Motokoolis piisas põlvekaitsmetest. Igatahes siis teistele teadmiseks, et PEAB OLEMA TÄIS MOTOVARUSTUS. Siis ei jäänud muud üle kui sama targalt (tegelikult juba mõnevõrra targemana) tagasi tulla. Olgu siis öeldus, et tahtsin teha A1 sõidueksamit (motokool sai eelmine aasta läbitud) ja kõik ülejäänud varustus oli nõuetekohane v.a. jalanõud. Eksamineerija üteles, et eile olevat keegi sama põhjusega koju saadetud. Sellest ümberpõikest rääkis eksamineerija ka ja ütles, et Tallinna ARK ei võimalda 50km/h ümberpõiget.
Vot ei vedanud siis. Mina olin esmaspäeval peaaegu täisvarustuses sest õigete saabaste asemel olid talvesaapad/kingad. Vaatas neid korra ja pomises siis vuntsi et saapad olemas. Ta oli umbes 15 - 20 minti hiljaks ka jäänud ning tegi asju suht kiiruga.
Kawasaki EX500 => Suzuki SV650S => Aprilia Tuono
kana
boob kirjutas:
Regula kirjutas:
Mind filmiti täna tallinna ARK'is, kui alustasin eksami tegemist, huvitav, miks ja kus seda näha võiks? :D
Kindlasti Krimis seoses selle juhilubade võltsimise asjaga :ner:
ää, äkki oli seoses Pirital sõitmisega (kuskil teises teemas kirjutasid, et vastassuunavööndis olnud kontrollijad olla sind kurja silmaga vaadanud kui sa autode vahel laveerisid) :wack: :wink:
Artemide
Tsikkel: 09 KTM 530 EXC-R
Lugemata postitus Postitas Artemide »
Sai ka siis eile edukalt eksam sooritatud. Eksamneerija oli suht sõbralik ja asjalik. Ainult alguses kui küsisin, et kuna sõbra ratas ja pole varem sellega sõitnud, et äkki tohiks platsil natuke harjutada. Kohe ütles et ei tohi, see on eksam! Seejärel kontrollis pabereid, ratta jättis puutumata ja ütles, et ohoo, sa teed ju A2, siis platsi pole vaja teha ja sõit algaski. Tegime ringi Õismäe-Harku-Laagri-Kadaka tee ja tagasi ARKi. Vahepeal polnud käsklusi kuulda, siis raputasin pead nagu eelnevalt kokku lepitud ja andis kiiresti uuesti sama käskluse. Pärast suutsin veel TV3e kaadritesse jääda ja nii see kõik lõppeski. Kahju ainult, et üleminevate lubadega seda ajutist paberit ei saa millega kohe sõita tohiks, tuleb nädal oodata.
hullmaks
Lugemata postitus Postitas hullmaks »
sõita ehk tohid ikka, Kui kinni peetakse, siis räägid loo ära ja police saab arvutist kontrollida jutu õigsust
Huck
Tsikkel: zr550 "Zephyr"
Lugemata postitus Postitas Huck »
hullmaks kirjutas:
Päris lampi ära ikka mine sõitma... kuskilt x-tee portaalist või mujalt riigiportaalist sai seda vaadata mis juhtimisõigus olemas on. Tädikestel ark'is võib see tulemuste sisestamine vahest aega võtta.
Õnnekas
Tsikkel: Suzuki DL650 V Strom
Lugemata postitus Postitas Õnnekas »
Artemide kirjutas:
Praktika on näidanud, et tegelikult ei kulu ARK-l uute lubade valmistamiseks rohkem kui kaks päeva. Kui eile tegid eksami, siis ma soovitan sul homme juba üsima minna, äkki on olemas, seda enam, et sa Tallinnas pesitsed.
Sebastian
Lugemata postitus Postitas Sebastian »
Kas keegi oskaks kommenteerida olukorda, kus ARK väljastas load enne tähtaega, aga siis 10 min peale seda käskis need kohe tagasi tuua, telefoni teel. Mis saab kui sellel inimesel pole olnud "aega" ega saagi olema, et neid tagasi viia. :oops: :)
boob
Sebastian kirjutas:
Kui asi on seoses mingisuguse juhtimisõiguse piiramisega, siis võivad need kaaned sul käes olla. Politsei kontrollib andmebaasist lubade kehtivust ja kui mingisugune juhtimisõigus on piiratud, saad ikkagi lubadeta sõidu eest trahvi.
pezz
Tsikkel: CRF1000L
Lugemata postitus Postitas pezz »
Artemide kirjutas:
Sõidad rahulikult ja käid igal hommikul paberivaba.ark.ee sees vaatamas, kuni uus luba nähtavale ilmub olekuga "kätteandmata". Siis astud ARK-ist läbi. Sügisel kulus neil 4 päeva.
Artemide
Sebastian kirjutas:
mul jah sõbraga Regula juhtus nii. Olime arkis, sai ilusti B kategooria kätte ja siis kui hakkasime parajasti lahkuma, tuligi kõne: vabandust, kuid kas saaksite korra tagasi leti äärde tulla. Läks siis sinna ja tädi küsis korra uuesti äsja väljastatud lube näha, sõber näitaski ja naksti tõmbas tädi need näppude vahelt ära öeldes: need võtan maküll kohe tagasi. Siis oli nagu wtf??? Ja tädi selgitas olukorda et umbes ei tohi enne õiget kuupÄeva kätte anda. Tglt see on nagu üli debiilne, ses mõttes, et lubade kehtivus alguse määrab ju see kuupäev, mis seal tagapoolel kirjas on. Ma sain ka paar kuud tagasi load kaks nädalat varem kätte ja polnud mingit probleemi. Asi oli aetud, arki enam minema ei pea ja rahu oli majas, tuligi ainult oodata millal sünnipäev saabub ja võiski sõitma hakata. Eks siis polekski midagi juhtund kui see tädi poleks neid lube tagasi saand, ju ta oleks lihtsalt põdend paar nädalat, et keegi sellest teada eisaaks.
konkurents
Tsikkel: BMW K100 LT
Lugemata postitus Postitas konkurents »
Kas keegi on ka Sauel teinud sõidueksamit, milliseid marsuute kasutatakse, mida peaks teadma?
Viimati muutis konkurents, 24 Apr 2009, 15:35, muudetud 1 kord kokku.
zx12r
Mäletan seda üht ainsat lauset, mis mulle enne sõitu öeldi: "Kui näed, et kuskil toppama jään, siis oota mind ka järele."
Sry, et OT.
Külma närvi, see on olulisim.
miu
Tsikkel: Ducati
Lugemata postitus Postitas miu »
konkurents kirjutas:
:!: http://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?f=8&t=43582 :!:
Midnight bugs taste best.
vermon
Lugemata postitus Postitas vermon »
Krt platsil juba kaks korda külje maha pannud sõidutundides :(
Esimene kord kiirendusel-pidurdamisel. See oli siis see laupäeva hommik paar nädalat tagasi kui vihma ja lörtsi sadas :D
Teine kord see laupäev ümberpõikel, vaatasin, et ei tee tee ära ja pidurdasin jälle, seekord valge juti peal esipiduriga :D
Esmaspäev eksam, eks näis mis saab, tahaks ka juba masina kurjaks ajada :bsmile:
tramm66
Tsikkel: gixxer
Sõidu õppimiseks ongi plats täiesti vale ots kust alustada. Enne järsemaid poognaid peaks sirge liikumise (tasakaal, kiirendus, pidurdus) tunnetuse kätte saama ja alles siis platsile tireleid tegema.
vermon kirjutas:
Kui sa iga laupäev käna paned siis äkisti tasuks oodata selle masina kurjaks ajamisega :mrgreen:
vermon
Mida ma tast ikka ootan, ega nii ju selgeks ei saa :D
Kooli läbisin tegelikult eelmine aasta, siis polnud platsil mingeid probleeme, ju siis vahepeal veits rooste läinud.
Vb asi selles, et eelmine aasta autokoolis õpetati ümberpõiget kolme koonusega, et keerad esimese ja teise vahest ära ja siis teise ja kolmanda vahest tagasi. Nüüd ARK'is aga pannakse keskmise koonuse asemel kolm või rohkem koonust risti.
makuke
Tsikkel: enduro ja asfalt
Täna oli mu võimalus seaduslikult tsikliga liiklema hakata, aga võta näpust. Tallinna ark, hommikune aeg, enne 12.00. Ilm ilus, sõidan tsikliga kohale. Kõigepealt kui läksin küsima, et kust tsikli sõidueksam algab, siis tuli ülbes toonis vastus, et siin. Momentaalselt, enne mu järgmist küsimust tuli kiire vasturünnak...ülbes ja üleolevas toonis: kus on CX tähis visiiril (mul tumendatud visiir). Tõin kiivri, seal oli ming tähis, aga kirjutatud selgelt, et for daytime use only.. Nii, hakkas hujamine pihta. Ma ütlesin, et hea küll ma hoian klaasi üleval asendis. Vastus "ei sobi, pead ära võtma". No hea küll...juba nii üleolevast hoiakust sain aru, et nonii, täna pole minu päev. Võtsin visiiri ära, vana seletas, mida ma platsin tegema pean (kusjuures kõik harjutused, mis üldse on, pidin tegema). Algas exam 8 kastist. Nii, sõitsin kasti, korralik närv see, ise ka ei tea miks, olen eelnevalt aastaid tsikliga sõitnud ja just eile sõitsin 3h linna ning 1 h platis perfektselt... Nii, olin 8 kastis ja õnnestus kohe jalg maha saada hetkeks. Nii, siis tundus, et arki kast oli väiksem kui see, kus ma harjutanud olin. Aga siiski, mahtusin nibin nabin ära, ja siis kui ma joont riivasin ütles, et exam on läbi. Tundus juba algusest peale, et asi pole õige, tõenäoliselt on asi mu vanuses, sest siis oli tal hea võimalus oma üleolekut näidata. Ma ei kuulnud ühtki normaalset sõna ta suust, mingi üleolev hääletoon oli alati juures.
Ja siinkohal ma õnnitlen neid inimesi, kes saavad eksamineerijaks umbes 180-190cm natuke turskema kiila mehe. Päikeseprillid on moto! Kuradi terminaator rsk.. :evil: :evil: :evil: ARK, kui riiklik asutus, võiks ikka oma töötajaid valida. Nimi on ta Igor ja töötas kunagi politseis...hiljem ma ajasin tema alaväärsuskompleksi ja suhtumise kokku. Enam ma ei imesta mu tänast saatust. Läbi kiuste tahtsin siiski näidata, et ma oskan, peale neid 2 ringi, mida ma jõudsin teha, tiirutasin veel umbes 20 ringi 8 kastis, et ta saaks siiski veenduda. Lisaks tegin aeglase sõidu, ümberpõike, slaalomi ja ringis sõidu. Mõtlesin korraks, et küsiks, "kas jätkame examit?" Suretasin tsikli välja, et minna läbirääkimistele:D Aga tutkit, "M" jääb "M"-iks. Kusjuures ei ole ilus teisi süüdistada aga no selline haledalt ära tegemine ajab tagajalgadele püsti.. :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
M.K
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas M.K »
Minul on õnnestunud Igori juures 2 korda tsiklieksamit teha. Esimene kord sõitsin punase tulega üle (täiesti oma viga) ja teine kord ei olnud probleeme. Üleolevat suhtumist ei kohanud. See musta visiiri eest peedistamine päiksepaistelise ilmaga on jah BS.
The price of anything is the amount of life you exchange for it.
makuke
Ma tean, et temaga on enne ka probleeme olnud, aga tõenäoliselt oli siiski viga mu vanuses..sest kohe alguses esimesest sõnast oli ülbus kuubis.
alfonz
Tsikkel: ZZR1400
Lugemata postitus Postitas alfonz »
makuke kirjutas:
Kui ma nüüd puusse panen siis sorry, aga olin täna hommikul ka sealsamas arki platsil, kui mu sõber tegi eksamit ja peale teda tuli üks ninja eksamit sooritama, ilmselt foorumlane makuke (kui eksin siis veelkord vabandan) Aga mulle avanev pilt oli selline, et vuras kohale mootorratas ja kusjuures ilma lubadeta ja otse linnaliiklusest, peale selle vuras ratas otse eksamitsooni sisse(eksam hakkab platsi tagant ja enne rattaga sisse ei vurata kui selleks luba antakse) ja tumeda visiiriga, võiks ikka olla mingigi austus eksamineerija suhtes... eksamile minnes võiks ikka visiir olla nõuetele vastav ja kindlasti mitte ei tohiks eksaminant kohale sõita ise, ilma et saate auto taga oleks
Kõigepealt tuleks ikka enda vead üle vaadata ja siis teistes vigu otsida. Suhtumisest hakkab pihta kõik see asi, austa teisi ja siis saad ka ise austust.
Mu sõber tegi selle sama eksamineerija valvsa kontrolli all eksamit ja polnud tal küll mingeid nurinaid ja tema eksam sai ka sooritatud.
kriimu
Lugemata postitus Postitas kriimu »
tere!Tegin siis täna ka hommikupoole eksamit sama eksamineerijaga-ei nõua ta midagi rohkem kui vaja!Platsil seletas ilusti ära kõik mis vaja ja oli muidu ka kompetentne.Mulle jättis väga hea mulje ja sain eksami läbitud ilma viperusteta.Inimene on ise sõitnud aastaid rattaga ja valdab väga hästi oma tööd.Peale linnasõitu rääkis ilusti elust enesest, mida jälgida rattaga linnas sõites olenemata sellest mida kirjutab eeskiri.Mulle jäi temast väga positiivne kogemus ja soovin talle edu oma töös ja muretuid kilomeetreid eraelus.Ärgem unustagem ka seda et see on TEMA TÖÖ .Mulle jättis hea mulje ja olen omaltpoolt rahul.See on kõigest minu arvamus aga selline ta on.oeh sain enamvähem kõik öeldud mis tahtsin.
ikkamina
Lugemata postitus Postitas ikkamina »
Millisel kiirusel Tallinnas toimub ümberpõike test ja pidurdus? Seaduses on, et kiirusel 50km/h, kuid õppesõiduplatsil kui käisin, siis õpetaja rääkis 30km/h.
Artemide
ikkamina kirjutas:
See Tallinna ARKi sõiduplats ei võimalda jah kiirusel 50 km/h seda põiget teha, kuskil 30 kanti jääb see kiirus nagu sa ülesid.
DR650
Lugemata postitus Postitas DR650 »
Hommik,
On õnnestunud ka endal selle turskema kiilaspäise mehe juures eksamit anda. Midagi nuriseda ei olnud. Tegelikult lasi sõidueksamil kergelt läbi. Mina tema kohal istudes oleksin isegi enda sõitu kritiseerinud, kuna sõidu alguses ikka tegelikult "puterdasin" ( Õismäe tingid ) - liikluse kohta tagantjärgi ikka liiga ettevaatlik ja tagasihoidev oli minu liikumine. Samas, kui mingist krambist pääsesin, siis läks kuidagi kergelt. Koolist oli meeles, et väljakeeramistel oota ikka ära selline koht, kus ka eksamineerija saab järgi - TTÜ ringil seda ei teinud ja härra jäi mingi kolm masinat maha. Ei teinud sellest mingit probleemi. Nõmme mäel oli järgi. Nõmmel mõned ühesuunalised vasakud ja ARKi tagasi. Lõpus küsisin esimese küsimusena - Kohtume jälle? vastuseks - kas on tungiv soov?
Selle peale küsis, mida tegin enda teada valesti. Rääksin Õismäe ringist, kus minu hinnangul oli reastumisega nii ja naa. Sain vastuseks, et kõik jäi tegelikult seaduse piiresse, kuigi viimane väike positsiooni korrigeerimine oli piiri peal. Poleks seda teinud oleksin saanud vea kirja. Ühe suuna oleksin võinud ka varem välja võtta - seda ei olnud tähele pannud. Lasterühm koos kasvatajaga - jäin kenasti nende kogunemist ootama ülekäigurajal - selle kohta oli mehel oma arvamus. oleksin tegelikult võinud sealt läbi minna, kuna lapsed olid oma ridu alles tee ületamiseks korrastamas.... Samas mul endal noorem võsu samas lasteaias ja seal ikka selline hooliv liiklus ka teiste kaaskodanke poolt.
Kokkuvõttes, minu kaks kolm viga, mida ise pidasin piisavaks, et uuesti tulla ei peetud takistuseks.
Seega - olge tähelepanelikumad. Kui alguses eksamit alustate negatiivselt - oma rattal huljalt kohale ilma saatamasinata, vale visiir, ilusa ilmaga suvejalats ja lühikesed püksid - :?:
Maxml
Tsikkel: VX800
Lugemata postitus Postitas Maxml »
Oskab ehk keegi soovitada autokooli A kategooria õppeks?
Hea kui asuks N: Tartus- seal vist soodsaimad hinnad (3600.- N: autosõit oü).
Probleem selles et sõidukogemus (=0)tsikliga puudub- olemas küll BC aga ega see ole näitaja :lol: .
Seega korralikku õpet oleks vaja- soovitused?
Max
Õnnekas
Maxml kirjutas:
Max
Tule meie juurde:) Selge
Maxml
Tsikkel: VX800
Küsimus_ kas tervisetõend peab olema A-kategooria "jaoks" või peab olema vastav olemasolevtel lubadel olevatele kategooriatele?
St. C jaoks ei piisa ju perearsti tõendist.
Milline on Selge koolitusgraafik- kuna ise viibin rohkem Võru-Valga kandis siis pean arvestama "logistiliste" probleemidega;)
Õnnekas
Maxml kirjutas:
  1. tervisetõend peab olema nii nende kategooriate kohta, mis juba olemas, kui ka selle kategooria jaoks, mida taotlema asud. Sealjuures saab ka C kategooria omanik oma tervisetõendi perearsti juurest.
  2. teooriatunnid toimuvad reede õhtuti alates 17.00 , kolmel nädalal järjest. Sõidutunnid lepid ise kokku sulle sobival ajal.
vermon
Sain ka eile load kätte :bsmile:
Tuli välja, et tegin ümberpõiget valesti, seepärast kukkusingi enne.
Linnas jäi korra suund liiga pikalt sisse ja ühe korra suretasin välja, muud erilist ei olnud.
Tegin siis Viljandis.
