Loff'i KTM 620 LC4 '97
Brunn
Re: Loff'i KTM 620 LC4 '97
Lugemata postitus Postitas Brunn »
mõtsin et teen uue teema aga kasutan seda teemat
nimelt ma tegin eile oma sikkile pai ja panin käima korra
GKK
Lugemata postitus Postitas GKK »
ei saa tõesti aru, mis teid häirib kui mees kirjutab, mis ta oma tsikliga teeb.. kuna selliseid teemasid üpris vähe, siis ei sega absoluutselt.. kui ei meeldi siis ei pea ju teema peale klikkima..
vahel täitsa huvitav ju lugeda mingi tsikli käekäiku.. :)
Tänatud: 38 korda
No ilmselt on külge jäänud harjumus ühest teisest hobist/projektist. Toon siis näitena sellise teema, kus on 7 lehekülge kasutajate masinatest ja lisaks on veel sääne alateema umbes sama sisuga. Kindlasti on ka seal mõttetuid teemasid (loe täiesti igapäevaselt liikluspildis nähtavate masinate) kohta. Aga keegi ei mölise sellepärast, et "miks sa sellist pa**a siia kirjutad. Alateema pealkiri on ju selline, kuhu võib oma ratta kohta teema teha või olen ma asjast valesti aru saanud?
Ei pretendeeri absoluutsele tõele.
Honda XR600R '92
Tänanud: 707 korda
Tänatud: 464 korda
Kui kavatsed masinaga mülgastes ronida ja muidu ekstreemsusi otsida siis isiklikult soovitan ülekannet muuta.
Panin just oma LC4'le taha 49 hambase(ennem 42) ja kohe teine tubakas. Uue ketikomplekti tellisin ka taha +3 ja ette -1.
Pikka maad ei sõida, selleks teine masin olemas.
Kas keegi on oma LC4'le lisatulesid külge pookinud? Olemasolev genekas 200W ei jäta vist palju ruumi aretamiseks. Kõik olemasolev valgustus LED teha?
Tänatud: 38 korda
ants01 kirjutas:
Jätan meelde!
Tänasest siis asi ametlik, masin registris ja liikluskindlustatud, TÜV veel tegemata. Väikesed jamad muidugi olid selle regamisega. Ütlemist oli puuduvate peeglite ja seljakoti jalaraudade kohta aga vanad jäid rahule jutuga, et asjad on olemas ja "siin" lähedal. Teine jama oli vormistamisel, nimelt oli puudu mingi Saksa paber, mingi pisike paberilipik. Küsimuse peale, et milleks see vajalik on ei osatud selget vastust anda. Pidin kirjutama seletuse, miks seda ei ole. Muidu läks kõik hästi. Aga...peale paberite vormistamist olin valmis ARK-i eest minema sõitma aga ei...peale ratta käivitamist kiskus pöörded üles ja tahtis lõhkuma minna, ei saanudki sõita. Mis seal ikka kutsusin bussi järgi ja toimetasin ratta tööjuurde tagasi. Ühesõnaga, lenksu vahetamisega olin venitanud gaasitrossi kõri karpa pealt selle metallist trossi "põlve" otsast välja, trossi kõri istus "augu serval" ja olidki pöörded peal. Peale paarikümne minutilist jebiitamist istme ja paagi eemaldamisega sai asi korda ja väike rahustusring sai tehtud :bsmile:
Kisub ikka suu kõrvuni küll. :D
mella ees vabandan, et Su rahu jälle rikkusin oma lakun-oma-tsiklit teemasse järjekordse posti kirjutamisega. :mrgreen:
Honda XR600R '92
Brunn
vaata et sõites gaasi peale ei jäta :D
Loff kirjutas:
... masin registris ja liikluskindlustatud, TÜV veel tegemata. Väikesed jamad muidugi olid selle regamisega. Ütlemist oli puuduvate peeglite ja seljakoti jalaraudade kohta aga vanad jäid rahule jutuga, et asjad on olemas ja "siin" lähedal...
Minu teada esmase ÜV eesmärk ei olegi peegleid-jalaraudu taga otsida vaid põhimõtteliselt tuvastada, kas ratta mark, mudel, värv ja kerenr ikka klapivad papritega. Ja saata kukele need, kes vanaema singeri masinat arvele võtta püüavad. Minu EXC oli täiesti metsavarustuses - suunad,peeglid jm tilulilud puudu - Mäealuse ARK-d see küll ei loksutanud.
Tänatud: 38 korda
Nii ajan mõned jälle närvi siin ilmselt aga see ei ole juba minu mure. Kruttisin külge sõbra ratta peeglid, et ülevaatusel lõpuks ära käia. Na ma ei saa aru, miks ei ole üheskis motopoes selliseid peegleid, mis minu rattale sobiks, no ei ole ja kõik.
Sirge lenks ja sõbra peeglid
Ühe teise sõbra poolt treitud polüpuksid lenksu sobitamiseks, konstrui läks maksma 2 pikema poldi hinna, puksid sain niisama.
Honda XR600R '92
Pikad poldid võtsid ikka 10.8 loodetavasti?
Tänanud: 707 korda
Tänatud: 464 korda
mx77 kirjutas:
Vabandan oma teadmatust metallurgia vallas- mis see tähendab?
Tarvis ka oma masinal lenksu nats tõsta ja see tundub lihtne olevat.
ants01 kirjutas:
mx77 kirjutas:
Vabandan, 10.9 (see on see kui enam igapäev kinnitusi ei projekteeri)
Vaata siit:
http://www.almetal.nl/indexe.php Technical information>General technical information>Ja siis sealt sobiv tabel
Tänatud: 38 korda
ants01 kirjutas:
mx77 kirjutas:
See on (kui mu mälu mind ei peta) poldi tõmbetugevus, tavalised poldid on 8.8. Mina võtsin ikka 10.9.
Honda XR600R '92
Tänanud: 707 korda
Tänatud: 464 korda
Ekspluateeriks Loffi teemat natukene edasi.
Mis aasta ja mudelite 21" ja 18" veljed sobivad '99 aasta 640'le?
Ei tahaks midagi aretama hakata st. 1=1 sobivust sooviks,.
Esimesel piduriketas 300mm ja tagumine 220mm.
Nimelt plaanis teine jooks tänavarehvidega tekitada ja laiendaks veljeotsimise ringi natukene kui võimalik.
mella
ants01 kirjutas:
Ma ei oska küll aastate järgi öelda, aga on olnud erinevaid veljelaiusi, mis küll kõik peaks alla istuma.
Aga tähelepanu pööra ka võlli läbimõõdule. Kui tagavelje on läbi aegade olnud 20mm võll, siis esimesi on 3-s erinevas valikus.
Kõige värskem on 26mm, 2003 näiteks oli juba sellega. Mingid vanemad on 17mm ja 20mm esivõlliga.
Tänanud: 707 korda
Tänatud: 464 korda
Tänud
Kas on mingit vahet ka erinevate kubatuuridega masinate velgede ja nende tugevuse vahel? Ma mõtlen just natukene suuremaid erinevusi nagu näiteks 250, 525, 625 cm3 jmt.
Veljele mõjuvad jõud on ju erinevad.
Tänatud: 38 korda
ants01 kirjutas:
Lase käia, kätt ette ei pane. :bsmile:
Endalgi on plaan teine jooks velgi muretseda kas siis piikide/kärna jaoks.
Honda XR600R '92
ants01 kirjutas:
Tänud
Pigem siis kodaratele mõjuvad jõud
Raigo
Ma tungin ka su teemasse, kas keegi 19 tollist velge pole LC4-le taha istutanud ? Rehvide sortiment kõvasti suurem, piike pakutakse kasutatuid jne. 18 suht nigel seis
Tänatud: 38 korda
Kurat, ma ei jõua ennast ära kiruda, no oli vaja mul eelmise aasta kevadel need 18" ja 21" krossinaelad maha müüa, joppantoonio. Praegu oleks saanud paugutada juba...ammu. Nojah aga ma siis ei teadnud, et ratas majja tuleb jälle. :twisted:
Honda XR600R '92
Tänatud: 205 korda
ants01 kirjutas:
Ei ole muud vahet kui tagavelje laius. Reeglina kuni 125cm3 2T ja 250cm3 4T kasutusel velg laiusega 1,85". 250cm3 2T ja 450cm3 4T on reeglina 2,15" ja üle nende kubatuuride juba kasutusel 2,50" laiusega velg. Velje laius on otseselt seotud kasutatava rehvi laiusega. Kui rääkida kusagile mõjuvatest jõududest, siis jõu võtavad vastu kodarad ja maapinnale annavab selle edasi rehv. Seetõttu ka suuremal kubatuuril laiemad rehvid ja et need normaalselt vastu maad istuksid, siis ka laiem "vahelüli" ehk velg (õigemini pöid või rim...). Materjal on sama ja mälu järgi oli see AlMgSi sulam.
Kodaratel erinevused (krossis) puuduvad. Seal määravaks vaid pikkus ja niplinurk. Tänavasõidul (endukatel) on aga kasutuses tunduvalt peenemad (loe: ka nõrgemad) kodarad.
mella
Raigo kirjutas:
LC4 alla pole proovinud, aga EXC, mis tuleb tehasest 18" rattaga, sõitis mul edukalt 19" krossiveljega, mida EXC ja SX-F vahel jagan.
LC4 puhul on 1 iseärasus veel - tavaliselt on nonde ketiratas kinnitatud läbi kummipuhvrite. Krossaril on aga otse velje küljes. Eks neem eteab täpsemalt, kas nonde velgede rummulaius kokkuvõttes on sama või erinev.
Tänatud: 205 korda
mella kirjutas:
Eks neeme teab täpsemalt, kas nonde velgede rummulaius kokkuvõttes on sama või erinev.
Kui puksid korralikult lõpuni sisse surutud, siis on sama +/- 1mm täpsusega. Ühesõnaga alla käib kenasti see puksidega rummuvariant ka rattale, millel originaalis jäik rumm.
Raigo
Mulle tundub ,et minu lc4-l on hammikas otse poltühenduses rummuga - ei mingeid kummi puhvreid.
Mait.V
Tsikkel: BMW S1000RR 17
2001 aasta lc-4 sc oli ka.
Tänatud: 38 korda
Millised väljavaated on minu rattale hüdro ajam sidurile panna?
Honda XR600R '92
ht99
Lugemata postitus Postitas ht99 »
Kui DR800le on süsteem olemas siis KTMile peaks saama ka panna.
http://www.hessler-motorsport.de/shop/p ... c073cff43a
Tänatud: 38 korda
RaPtile kirjutas:
Sellist trossi asemele süsteemi annab kindlasti paigaldada.
Honda XR600R '92
Raigo
Päris kallis on see väljavaade, mis viga, sidur raske või ?
pets77
Magura on Ktm-i quadil originaalis kohe peal.
Tänatud: 38 korda
Raigo kirjutas:
Iseenesest raske ei ole aga...peale seda kui husabergiga natuke sõitsin, millel oli peal hüdro ajam ja heebel lühikeseks tehtud (hea kahe näpuga sidurdada), on harjumus sees. selle trossiga siduriga ja pika heebliga on 2 näppu kogu aeg heebli ja rutska vahele muljutud. 4 näpuga nagu ei jaga enam sidurit vajutada.
Honda XR600R '92
