Mure dirtbikega TMS
eestlane90
Re: Mure dirtbikega TMS
ei no kolb ja kolvirõngad suht hapus seisus eelmine omanik ajas jama suust välja.
hmm aga homme proovin uuesti kuna sain ka uue silindripea kuna vanal juhtus väike jama
õhuklapikruvi jäi sisselaske klapi vahele ei tea kuidas ta küll läks sinna aga no mis teha juhtub.
eestlane90
uus probleem
ei taha käima minna süüde paigas ja küünal kuiv samas puhastasin karbussi täiesti ära ja ikka ei lähe.
läheb ainult siis kui otse silindrisse bensiini lasta ja siis läheb esimesest laksust.
extremist
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 4 korda
Vaata vaakumklapp/kraan üle et läbi laseks.
Karbussis vaata uuesti üle et düüs ikka bensu läbi laseb ja nõelaklapp peab.
eestlane90
Probleem oli selles et kolb ja rõngad on nii kulunud et ei tõmmanud karbussist bensiini mootorisse.
Ja panin selle õhuklapi ka tagasi ning nüüd töötab mitte just kõige paremini aga töötab.
järgmine nädal panen uue kolvi siis peaks täiesti korras olema.
Ega keegi ei tea kuidas andurikinnituse saaks tagasi panna kas keevitades peab?
sõbra krossikal läks pooleks seepärast küsin.
