Küsimus piduriketta luku kohta
Yerba
Re: Küsimus pidurikettalukku kohta
Minule sai peale mitmendat kukkumist selgeks, et piduriketta lukuga ratas tuleb paigaldada nii, et sõitmahakkamisel oleks vaja ratast lihtsalt tagurdada natukene. Vaikselt tagurdades tuli alati meelde, et lukk on peale ununenud.
Muidu ei aidanud isegi see, kui lenksu peale sai suurelt ja punaselt kirjutatud - ETTEVAATUST LUKK. Enne sõitma hakkamist sai läbi loetud, teadvustatud et selline asi on küljes ja mauhti külili ära. Inimese aju on ikka imeline mõne asja koha pealt 8)
Igatahes vanaduse tulles peab soetama alarmiga piduriketta luku. Väga tõenäoliselt mõne Abuse tootja toote. Väidetavalt esineb neil tunduvalt vähem valealarme kui teiste tootjate (näiteks Xena) toodetel.
mella
xenaga on valealarmid, kui see valesti peale panna. lukk peab mingis kindlas asendis olema. ja mõni kettavahe ei meeldi ka
Yerba kirjutas:
Bastard
Tsikkel: TDM900
Tänatud: 19 korda
Kuidas selliste lukkude turvalisusega on nt kettide/trosside lukustamisel? Ideeliselt peaks ju seda olema raskem läbi "hammustada" või saagida. No jah, samas, siis on juba nõrgimaks lüliks tross/kett ise.
Edit: Valesse kohta sai, aga las ta jääb.
tramm66
Tsikkel: gixxer
Mõned vidinad siit äkki abiks: http://www.dragbike.ee/pood/?p=1&id=197
Bastard
Tsikkel: TDM900
Tänatud: 19 korda
tramm66 kirjutas:
Kuidas selle "valju noomituse" tootjapoolse garantiiga on :mrgreen:
Mihkel S
Tsikkel: Veereb..
Lugemata postitus Postitas Mihkel S »
Endal pole kettalukk küll peale ununenud, keegi ei lähe ju ka oma auto ust ka lahti kangutama enne kui pole puldist lahti teinud. Muidugi vajalik tagurdamine enne sõitu välistab õnnetuse.
Praegu otsin vildikat ja vaatan kas saan luku lahti sama lihtsalt kui filmis ..kui saan siis lukustan mõlemad rattad edaspidi :)
Igastahes kui teil on lukk ,siis kasutage seda alati, et suvaline vasja ei lükkaks teie ratast lihtsalt minema! :S
tasujatom
Lugemata postitus Postitas tasujatom »
Otsin kunagi endale pidurikettaluku, millel oli kaasas pikk tross mille panid lenksu külge käe alla, et meelest ära ei läheks et lukk peal. Ainuke kord kui ei viitsind seda trossi paika panna, sain kohe järgmine päev plastikuid lappida. Uuel rattal vaja sidur alla tõmmata käivitades, siis hea panna see tross siduri külge, nii ei lähe kunagi meelest ära et lukk peal. Kas uutel lukkudel ei ole siis seda trossi kaasas?
H.P
Tsikkel: Tiger 800 XCA
Lugemata postitus Postitas H.P »
Ma ostsin depoost selle spiraaltrossi mõne EEKi eest lisaks. Tänu sellele pole kordagi lukku unustanud.
Ex: Yamaha FZ6
AVarik
Tsikkel: 97 Bandit 1200N
Lugemata postitus Postitas AVarik »
mella kirjutas:
Yerba kirjutas:
Mul läheb nüüd teine hooaeg Xena XX10 lukuga.
Valealarmi all mõtled et hakkab lampi karjuma ? pole kordagi juhtunud. Iga kord kui peale panen, teeb mingi 10seci jooksul piiksu ära, et nüüd on armeeritud
Kui maha hakkan võtma, siis kui võtit sisse pannes lukk liigub, hakkab ta piiksuma 10seci ( selle ajaga peab maha saama luku ) ja alles siis hakkab täiest jõust karjuma. Ühe korra olen neid anduri peegleid puhastanud ka.
Ja mõni kettavahe ei sobi ? pead vaatama mis suurusega lukku sul vaja on oma ratta jaoks, neid päris mitu suurust sama mudelit
puna
Tsikkel: Ducati SFV4S
tramm66 kirjutas:
Miks need asjad eestis niipalju maksavad?
XX10 on muidu hea ma ei ole ka seda külge unustanud :D
Kopipaste
Tsikkel: Honda CB600F
Lugemata postitus Postitas Kopipaste »
Oskab keegi öelda, kas sellisel lukul nagu Abus Trigger 345 (http://www.dragbike.ee/pood/?p=1&id=197&item=3938) ka taoline "kindel asend" on? Lukk värskelt ostetud, kuid nädalavahetusel hakkas ratta küljes ilmaasjata karjuma. Proovisin veel kinnitada, aga ikka hakkas röökima. Kas peab jälgima mingit ülespidist asendit vms trikke?
mella kirjutas:
Yerba kirjutas:
It takes more love to share the saddle than it does to share the bed.
pets77
Re: Küsimus piduriketta luku kohta
Tere.
Oskab keegi ka head/halba Gemini luku kohta rääkida, et kas tasub soetamist? Enam neil seda ümmargust võtit pole on nüüd "normaalne". Kuidagi jube vähe infot on antud vidina kohta.
puna
iga lukk on parem kui mitte midagi
mrek000
Tsikkel: cbr 600
Lugemata postitus Postitas mrek000 »
Pole küll kettalukk, aga küsimus sellise isendi kohta. Microwave sensor. ( http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 10502.html ).
Küsimus selline, kas olemasolevale vibratsiooni/löögi sensoriga alarmile oleks võimalik selline asi juurde leiutada, kui eraldi soklit pole karbikesele juurde ehitatud microwave sensori jaoks ? Juhtmete järgi peaks loogiliselt punane ja must olema + ja - aga kas lihtsalt valge viimisel kuhugi sireeni külge ta hakkab tööle või on vaja veel mingit eraldi kontrollerit vahele.. ?
mella
Sireen ei oska su väljundiga midagi teha. Mõne teise anduri sisendiga dioodiga kokku viia võiks ehk töötada. Sealt ei tohiks muud välja tulla kui 0V/12V vastavalt olukorrale. Iseküsimus, kuidas selle vidina voolutarve on ja kaua su aku käivitusvõimelisena püsib.
mrek000 kirjutas:
Tänatud: 1123 korda
badandevil kirjutas:
Tekkis küsimus, et kumb antud lukkudest valida.
http://motomarket.ee/product/abus-grani ... -plus-8000
http://rehvid.grip.ee/index.php?id_prod ... er=product
Firma on sama, andmed ja omadused nagu ka, hind on samas küllaltki erinev.
Kui sama asja teevad, siis nagu ei ole mõtet peale maksta. Samas äkki on üks põhjusega kallim...
See, kes saab sul 100€ lukuga hakkama, saab ka 140€ maksva luku maha. Kalduks arvama, et 60-70€ signaga lukk teeb ära täpselt sama töö, mis eelnevadki.
Kui su rattal on signalisatsioon olemas, siis piisab vabalt ka signalisatsioonita kettalukust (siis pead ainult eriti hoolas olema, et kogemata lukuga kettas ei üritaks sõitma minna)
mella
Üks oluline näitaja on valehäirete hulk. Mõni lukk karjub ka piduriketta jahtumise peale.
Ja võti ei tohi olla torukujuline.
nii tulevadki vahed välja. Hind pole headusega otseses seoses.
Tänatud: 1123 korda
mella kirjutas:
Mina olen ratta peal kasutanud ühte Xena lukku (maksis 70€) seni pole kordagi valehäiret andnud ja kui ratast lähed näppima siis kisab kohe.
http://www.xenasecurity.com/product/mot ... nge/page1/
RD
Tsikkel: Ducati XDiavel
Lugemata postitus Postitas RD »
Xena lukke julgen soovitada küll, endal oli xx10 ja valehäireid oli täpselt 0. Alarm tegi sellist lärmi, et näppimise korral oli teispoole paneelmaja taha kenasti kuulda.
Yamaha FZS600 --> Buell XB12s --> Aprilia RSV 1000R Tuono --> KTM SuperDuke --> Buell XB9s --> Mean Streak
mella
Vanemad Xenad (uuemaid ei tea) käisid mingite 6tk imelike nööppatareidega. Abusel on 2x AAA.
Lihtsalt infoks.
RD kirjutas:
RD
1 tavaline CR2 tüüpi patakas peaks xenasse minema ikka :) võibolla eksin
kadrikas8
Tsikkel: BMW F650 GS, Honda Transalp
Lugemata postitus Postitas kadrikas8 »
Mina soetasin omale Xena XX14 ja olen väga rahul. Valehäireid pole siiani andnud ning sellele käib sisse CR2 patarei
puna
minul oöemas ni xena XX10 kui ka see kallim abus
XX10 olen saanud kasutada kõvast ja teeb vist töö ära
olemas ka see kallim abus mida ei olegi kasutada saanud
hea pakkumise korral olen nõus sellest ka loobuma.
Urmas79
Mina sain rattaga pealekauba selle kallima Abuse luku ja nüüd mingi 1,5 kuu jooksul pole küll kordagi valehäiret andnud, aga kasvõi katet rattale peale pannes, peab väga ettevaatlik olema, muidu karjub nagu metselajas. Oma vähesest kogemusest julgen soovitada. :)
pets77
Hei.
Soojendan ühe vana teema ülesse, plaanin endale uue alarmiga luku osta. Kas keegi on kuskil märganud mingeid "teste", mida ka liht inimene lugeda suudaks? Eks need Xena või Abus ole, kuid milline...
Momendil olev Gemini on garages hästi toimiv, kuid ilmastik õues paneb ta kohe lõugama ja koerale see ei meeldi :P .
puna
Siin eelnev jutt ei ole nagu piisavalt iformatiivne veel?
Ostad Xena XX10, XX14 või selle suure Abuse ja sellest ei piisa?
Kui soovi võin sulle selle suure Abuse tallinnas nv maha müüa
http://www.motosport.com/abus-granit-de ... c-lock-obs
Võibolla on ka xena xx10 pakkuda
http://www.xenasecurity.com/xx10/
kui huvi eks paku hind
pets77
Tänan pakkumast, kuid aastad on edasi läinud ja äkki on midagi uut ja huvitavat välja tulnud. Abuse pakutud lukk kaalub 1500g selle antud lehe peal... Vaatasin pigem seda uuemat Abus 8077 Granit Detecto X-Plus-i(835g), see Xena 610g kaal on selline ok juba. Kuna mul on garages selline korralik hunnik lenkse, siis on see kettalukk
üks vääga hea asi. On kellegil kogemust sellise värskema kraamiga?
puna kirjutas:
puna
Minupuhul ei ole see kaal probleemiks olnud lukku kaasas ei kanna
