Mootor kinni
Tsikkelröövel
Re: Mootor kinni
Mida kuradit seal niisama konserveerida? Pigem ikka põhjus leida, kuidas selline kinnijäämine võimalikuks sai. Ma leidsin maalt kuurist ühe 1960. aasta võrri ja teise paar aastat noorema, roostes nagu elukad, aga nendegi mootorid käivad kenasti ringi ja summuti august sisse vaadates on kõik haljas. Ja roostetamise põhjustas konkreetselt soolakott kuurilae peal, mis alla tehnika peale paar aastat tilkunud oli. Aga mootorid käivad ringi. Sellisel asjal peab olema konkreetne ja vastik põhjus ja kui Lp Tali sellele põhjusele jaole saab, et kuidas vesi (ja veel miski(?)) ikkagi mootorisse sai, teeks ta sellega ilmselt teene nii mõnelegi meist. Seega see asi pole mu meelest veel lõppenud. Või?
Re: Mootor kinni
ei tahaks ka mingit lambist kinniroostetamise juttu uskuda. mul jääb ratas oktoobi lõpust garaazhi seisma ja kui jääraja hooaeg jaanuari lõpus veebruaris algab siis paari laksuga mootor käib. garaazh on kütmata talvel.
Pontus
Tsikkel: V4
Re: Mootor kinni
tali kirjutas:
Tule hüppa siis homme garaazist läbi ja võta mälupulk kaasa :D
madjs
Tsikkel: VX 800
Re: Mootor kinni
Nagu eelkõnelejad rääkinud siis tõesti pole loogiline, et korras mootor sellise ajaga kinni jääb. Sellisel juhul oleks iga kevad nalja kui palju, enamusel meist. Motika mootoritest olen kokku puutunud korra kinni jäänud konega. Tegu oli üle 20a. seisnud Moskvaga, seal polnud ka palju vaja, tärpentiiniga likku ja paar laksu puuhaamriga. Nibin nabin veel näppimist ja oli vända pill. Ps. olen näinud lühikese ajaga kinni jäänud motot, aga seal oli vast kellegi kuri käsi mängus, nimelt oli suhkurt õli hulgas. Tollel ei jäänud ka kolv kinni, vaid kiilus klapi puksi kinni ja lajatas pähe. Paraku selline jama lõhkus terve kone, antud isenil oli 12mm klapi tõusu ja 300+ nukk, jutt siis kopikast. Aga noh eks see suhkur oli seal kones ka suht norm nähtus, kui arvestada millist sõitu selle masinaga tehti, st kui palju sellega inimesi häiriti.
http://www.krracing.ee/
matcho
Tsikkel: hetkel rattatu
Re: Mootor kinni
Lugemata postitus Postitas matcho »
minagi olen kohanud ühte moskvat mis a 10 aastat kuuriall seisnud ja kolb kinni silindris . sai pea maha kisutud ja kuuma diislit peale valatud kolvile , pisukese ajapärast puuklotsi ja haamriga õrnalt pähe ja lahti ta oligi .
kui ma ei eksi siis se moto peaks siiani liikuma
parem kaks politseid ees kui üks taga ....
