Suzuki GSX 600f 1990 ranel
Re: Suzuki GSX 600f 1990 ranel
margus014 kirjutas:
Klapivahed reguleerisin täpselt manualis kirjas olnud spesifikatsioonide järgi. Rõhkude ühtlustamisega ei olnud seal midagi pistmist :D .
Asendusrõngad läksid jah 4'ndale silindrile.
Kas kütsefiltri jaoks paigaldatud kütusevoolikut ei saanud tooreliugurist ühe nipuka abiga kuskile "eemale tõmmata"?
Ilmselt oleks mingi koha küll leidnud, aga see filter oli sinna alla suht täpselt ju sätitud :D Siis oleks pidanud uue vooliku tooma, kuna teine eriti palju mänguruumi ei jätnud. Pealegi tõmmata oleks vaid olnud mootori poole ehk kuum traat oleks ümber vooliku. Nii et las olla. Lumi juba sulanud ja ratas pole ikka veel koos. Vaja kiiremad probleemid enne ära klaarida. :D
Täna sai jälle ratta kallal nokitsetud.
Esiteks sai esimesed piduriklotsid ära vahetatud. :D
Uue ja vana klotsi paksuse vahe. :D
Üks stopper oli millepärast supportist puudu ...
Lisaks sai pidurivedelik ära vahetatud. Vana oli juba selliseks läinud. :D
Lahkudes nägi ratas selline välja.
Ratas on peaaegu koos. Vaja pasuna juhtmed ära tinutada ja parempoolne plastik külge. Üks eesmärk võimalikult palju sisekuuskantpoolte rattale külge on ka suht edukas. Enam pole 4 erinevat tüüpi peaga kinnitusi nagu varem oli. :D Proovisõit sai ka ära tehtud.Väga mõnus tunne oli :D
Nädal aega esialgsest tähtajast maas. :)
Täna esimene pikem tiir linna peal tehtud, 37km. Nipet näpet nokitseda, aga pm peaaegu valmis. Persetunde järgi 2. ja 3. käigult kiirendab küll paremini. :D
Aga eks see tunne kaob kiiresti ära, kui maanteel 1000c omad hakkad jälle kiirendama. :D
t6niz
Tsikkel: suzuki bandit gsf 400
Lugemata postitus Postitas t6niz »
Kuidas esipiduritega lood on? Viimane kord kui garaazis vaatasin, siis loksusid mõnusalt.
tali
Uut paput taha pole pannud veel? Tahaks juba näha, mismoodi välja nägema hakkab. Mul seisab ka sussiost ees ja tahaks teada, kas osta originaalmõõt (150) või tiba laiem (160).
Ei ole jõudnud veel esimesi pidurikettaid vaadata.
Tagumine rehv ootab nii kaua kuni praegune rehv sõitmiseks ei kõlba. Lihtsalt enne kevadist "hinnasula" sai rehv ära ostetud. Praeguseks on selle rehvi hinda poes juba 2x tõstetud. :wack: Aga kui 140 rehv ette nähtud, siis 150 peaks velje peal vägagi ok olema. Otsi zorten22 pilte tema vanast rattast, seal oli minu mäletamist mööda 140 asemel 150 all.
edit:hetkel peaks pidurikettad kannatama küll sõita.
t6niz
Oskan niipalju öelda, et sellele rattale läheb 160 alla küll, kursavenna rattal on all ja ta ei kurda küll kuidagipidi.
ksenofobov
Lugemata postitus Postitas ksenofobov »
ma lugesin kuskilt, et ei pidand käima. "justkui lubab" .. tuleb panna karpaona: karpad ja bensiinivoolik lahti ja uurima, miks ja kust läbi ei tule.
Õlu ei teki ega kao vaid muutub ühest olekust teise.
Villem
Tsikkel: XT660R, GasGas EC250
160 laius rehv on selle ratta veljele liig. Tehasest ette nähtud ju 140 aga kuna seda mõõtu lihtsalt pole enam, siis on manual uuendatud 150 peale. 160 on tõsine overkill, olen proovinud, kuna sai odavalt. Tulemus oli VÄGA kummis rehv, nagu jalgrattal, ning 4000km pealt keskelt täiesti sile. Ka ratta käitumine muutus.
Terv,
Villem aka Villu aka Madis :)
Sai segukruvisid õige asendi peale keeratud. Varem oli 2.0-2.5 pöörde vahel. Ettenähtud 1.0-1.5. Esimest korda tunnen sellel rattal vahet, kui toorest kasutan.
Ratas läheb ikka müüki ära. Hetkel kõik ilusti toimib.
Põhjuse leiab kuulutuse viimastest ridadest 8)
http://bike.motors24.ee/vehicles/362114 ... -1990.aspx
Ma ei tea, mis rattaga juhtus, kas köhis ennast lahti vms, aga lampi tekkis veel parem minek :D Hulga paremini läheb nüüd pöördesse :D See hooaeg 800km seljataga. Tõsine pühapäeva pill :D
kurikristjan
Tsikkel: SV1000
Iz-i ja emmi aegadest on teada et kui hakkab järsku liialt hästi minema, siis varsti läheb laiali... :mrgreen: loodame et siin ei ole sama värk teoksil. :D
Yerba
Just-just - enne tsikli "surma" veel mõned helgemad ajad. Tuttav tunne :bsmile:
tali kirjutas:
Mingi kotermann on külas käinud. Täna hommikul avastasin suure õliloigu ratta alt. Õlifilter ei tohiks ka lahti olla, sest viimased 1000km oli kuiv.
Kri§to
ranel kirjutas:
extinction kirjutas:
Yerba kirjutas:
:shock: :o
margus014
Tsikkel: Suzu DR-Z400
See samune polt ölifiltri all võib olla lahti tulnud.
hiiglane
Lugemata postitus Postitas hiiglane »
või on õlifilter valesti pingutatud ja tihend andis suurema õlirõhuga järgi
antonio
Tsikkel: Kawasaki GPZ 500S
Lugemata postitus Postitas antonio »
Ja mis rattal siis lahti oli seoses õliloiguga?
mart211
Õlifiltrid tulevad alatihti lahti. Kui ei ole klambriga fikseeritud, siis vibratsioon väristab lahti. Peale võid keerata ikka, kõige lihtsam.
mart211 kirjutas:
Ilmselt see oligi. Keerasin uuesti nii tugevasti kinni kui suutsin ja peale seda pole lekkinud. Valge lapp ka kontrolli mõttes garaazis all ning seal tilkasid pole.
Aga jah, aega/ilma sõita pole. See hooaeg 1150km sõidetud vaid.
Kui keegi seda teemat veel loeb, siis originaalpeegleid oleks vaja ehk sooviks osta. Ratas kukkus kohapeal seistes pikali ja vasakpoolne peegel puru. :wack:
Hurt
Mul vedelvad 91a GSX-R 750-e orig. peeglid kui need sobivad siis võin kopika eest ära anda.
Ptui, ptui ptui, aga hetkel kalla ja talla reziimis. Ainult kett tuleks ära vahetada :D Vahepeal ostsin originaalpeegli ka asemele. 10x parem kui hiinakad.
Villem kirjutas:
Korra oli all 160 rehv. Rehvi ja kiige vahe oli nii pisike, et grillimiseks kasutatav tikk nibinnabin mahtus vahele :D Pilt ka.
https://www.dropbox.com/s/of8axp4qn6nw7 ... .55.45.jpg
Päris jube oli ka sõita. 150-laiusega on ikka oluliselt parem juhitavus.
Vahepeal sai toodud teine samasugune isend doonoriks. Kahe veljega on palju mõnusam majandada :D
https://www.dropbox.com/s/vk7e59m1lmax0 ... .30.43.jpg
MarekM
Tsikkel: old oilboiler
said sa tervikliku ratta?
フーリガン
MarekM kirjutas:
jep. nii et mõningaid asju võib küsida ka, kuigi teatud jupid hoian kindlasti endale alles :)
Suletud
