Mõlk paagis. Osta uus või taastada?
Re: Mõlk paagis. Osta uus või taastada?
Margit see paak on sul ikka päris pahasti kortsus ja töö pole kindlasti odav.Ehk siis palju tööd sellega. Päris palju nikerdamist,et algne välimus saada. Ilmselt on plekk ka juba ära veninud. Minu mäletamist mööda on Kikas eelnevates teemades maininud,et meili teel pole mõtet proovida.Helistamine olevat ühenduse võtmiseks õige viis.
Mina ostaks nii uuele rattale ikkagi terve paagi ja seda käkki ei remondiks.
Lembit
Tsikkel: Honda XR
Tänatud: 83 korda
Margit kirjutas:
Kuna praegusega saab sõita, lihtsalt ca 0.5 läheb vähem sisse, siis veel uut ostma ei kipu. Uus tuleb siis kui tiku abil ka vana ümaraks ei saa :D
Tiku abil ma ei soovitaks proovida :D Tulemuseks võib olla väga suur paak või hulk veidra kujuga plekitükke ja põlenud kulmud :D
Kui põhilised 2 probleemi on suuruse vähenemine ja kosmeetilised vead ning kõik profid kuupeale saadavad, siis ma võtaks suuremad mõlgid välja suruõhuga ja pärast taastaks viisaka(ma) väljanägemise pahtliga.
Suruõhuga on kunagi paake sirgemaks tehtud küll. Põhiline teema sealjuures oli see, et paak tuleb korralikult ja hermeetiliselt kinni saada ja siis enne suruõhu pealelaskmist viimase vindini vett täis lasta. Niipea, kui mõni mõlk õiges suunas liigub, tuleb uuesti vett lisada, et jälle servani oleks. See tagab selle, et mõlk nihkub vähehaaval ja iga väikse nihkumisega suureneb ruumala, kuhu õhk mahub suhteliselt palju ja seega rõhk väheneb.
Vee ja suruõhuga toimetamise põhiline probleem on see, et geomeetria võib paigast ära minna ja teravaid kortse ka niimoodi kindlasti välja ei saa. Geomeetria teemasid annab veidi ennetada, kui muud paisumissuunad ära takistada kuidagi (a'la ehituskips, puulauad, koormavööd vms. täpsemalt ei oska soovitada ilma paaki näpuvahel keerutamata.)
Põhimõtteliselt on koduste vahendite ja loogikaga vähehaaval tehtav, kui viitsimist pusida on.
suruõhuga mõlgi välja puhumine eeldab ise kodus tegijalt 1) kompressorit 2) mingit vastavat päästikpüstolit 3) igasuguseid suruõhu connectoreid 4) teatavat kogemust suruõhuga möllamisega 5) paagist pumbamajanduse eemaldamist ja selle asemele mingi flantsi tekitamist kuhu külge saaks siis suruõhu ühendada. Pole just väga lihtne ettevõtmine põlve otsas nokitsejale :D mõistlikum on sinna sisse toppida kott, mida saab täis pumbata. neid müüakse päris soodsalt kui õigest kohast vaadata.
Black
Kui käe sisse saad, siis ports õhemaid puu- või plastklotse, pikk jämedam polt, pikk mutter. Mutri teise otsa ehk suur raudkuul "laagriks", kui käepärast. Määre kindlasti vahele. Saad neist tungraua teha ja tasapisi mõlgi seestpoolt välja suruda. Kui juba minema hakkab ja polt + mutter pikkus lõpus, keerad sisse tagasi, lisaklots vahele ja jälle kruttima. Jälgima, et ei vastaskülge ega mõlgi kohale uut teravat jälge välja ei suruks. Vastaskülje kumeruse võid näiteks liivaga täita ja lauajupp sinna peale. Jaotab pinna laiali. Kui aega ja viitsimist nikerdada on, siis kaotada pole midagi - kui pekki läheb, saad alati uue osta.
Tänatud: 1123 korda
See, et Kikass ei vasta mailile pole mingi ime, kui tööd palju siis väiksemad kliendid kipuvad kahe silma vahele jääma. Võta telefon ja helista. Või mine kohale. Kui tal endal aega pole, siis las ütleb, kes tal neid mõlke sirgeks tirib, isa ta seda ei tee.
puna
Tsikkel: Ducati SFV4S
Küsimus kas on infot, et keegi alu paake ka taastab?
