Krl kirjutas: 19 Sept 2019, 11:01
Kui eelmisest õlivahetusest on ca 5k km möödas, siis kas on mõtet õlivahetusega ka õlifiltrit vahetada. Laksan paar argumenti ka, miks arvan, et ehk ei ole, või on.
  • filtril ilmselt on oluliselt rohkem ressurssi, kui 5k km.
  • Kuna praegu on sügis, siis ilmselt jõuan veel max 500km läbi sõita ja kevadel mingi hetk vahetaks nii kui nii uuesti õli värskema vastu (siis koos filtriga).
  • filter maksab ca 10euri (lätist peaaegu kaks poolest viina)
  • Ma ei tea, kui palju vahetusel õli sinna filtrisse jääb ja kui palju see must jääkõli uut õli solgib?
  • Filtrit vist küljest võtta ja tühjaks kallata pole mõtet? Või tihend kannataks?
Terv.
Vjatšeslav Maardust.
Palju välp on,et peaks juba vahetama ja 500km ei kannata enam ära? Ma pakun,et täiesti poogen on kui sa isegi 1000km veel sõidad ja siis kõik korraga ära vahetad. Ja kui ikkagi vahetad,siis mis mõte on seda filtrit mitte vahetada? Maksab liiga palju? Muudel juhtudel pole asjal pointi.
rannamees
Tsikkel: FZS 1000
Tänanud: 414 korda
Terv.
Service manual soovitab paljudel ratastel vahetada filtrit üle ühe õlivahetuse.
rannamees kirjutas: 19 Sept 2019, 20:48
Ma ei oska seda soovitust kohe kuidagi mõistlikuks pidada. Minu rattal ka 6000km ainult õli ja 12000km koos filtriga. Ilma filtrita oli vist 3,6l ja koos filtriga 4,2l õli. 0,6l musta õli jääb sisse ja filter maksab mõned eurod. Mis sellise tegevuse point on ei oska kommenteerida isegi. Olen sõitnud ka 8000km ühe õliga ja ei lennanud õhku see ratas,tulin reisilt tagasi ja vahetasin ära.
Tänanud: 223 korda
Terv.
Ma soovitaksin ka pigem see 500 km vana õliga ära sõita, kui kõike vahetada ei raatsi. Filter ummistub tasapisi, aga uus õli on paksem, kui vana, see läheb kasutuse käigus mingil määral vedelamaks. Aga juba poolummistunud filter tekitab olukorra, kus õli ei ringle enam korralikult ja õlitus sellest tulenevalt kehvem. Lisaks on mingi teoreetiline oht ikka olemas, et näiteks külma mootoriga lööb õli filtri ja tihendi vahelt välja, kui ülerõhuklapp järsult tõusva survega toime ei tule.
Tänatud: 178 korda
No mis seal kanalites on mingi treilaast ja freesipuru sees või? Kuhu see filter ummistub? Milleks kahelda manualis?
"Filtrit vist küljest võtta ja tühjaks kallata pole mõtet? Või tihend kannataks?"
ega jah, sital käies pole iga kord ju peale tõmmata ka mõtet...sest äravoolu tihendid äkki ei kannata :D
Tänatud: 194 korda
urmas66 kirjutas: 19 Sept 2019, 19:47
Terv.
Eks see välp umbes 5k ongi. Ei ole konkreetse ratta kohta uurinud, aga vähem ta kindlasti ei ole.
Aga antud juhul ei olegi see probleemiks, ja välba poolest võiks vabalt kevadel vahetada. Õli vahetuseks on teine põhjus(ei midagi põnevat).
Tänatud: 194 korda
urmas66 kirjutas: 19 Sept 2019, 21:36
Mu rattal mahub ca 3,2L õli mootorisse, aga kuhu sinuomal see 0,6L mahub, mis sisse jääb? Filter ise suudab nii palju sees hoida, või jääb kuhugi filtri taha pidama?
Krl kirjutas: 20 Sept 2019, 08:02
Eks ta sinna taha jääb jah,sest kui filtri eemaldad,siis tuleb sealt filtrist ja ka karterist veel õli välja. Pole küll kunagi nii vahetanud,sest filter maksab tõesti ainult mingi 3€ minu rattal.Ma ei tea kas mõnel rattal veel peale Yamu seda kahes osas õlivahetust on? Vähemalt Varaderol küll polnud seda ,et vahetan õli ja siis õli ja filtri. On lihtsalt 12000km välp ja ei enamat.
Tänatud: 194 korda
Ok. Pohh, paneb siis uue filtri ka. Nii kui nii tuleb minna poodi seibi ostma.
Tänatud: 195 korda
urmas66 kirjutas: 20 Sept 2019, 09:04
minu suzukil on manuali järgi 6k välp, iga teine kord koos filtriga. St filter 12k.
Tänatud: 194 korda
simp kirjutas: 20 Sept 2019, 10:58
Aga kas manuaal käseb ikkagi filtri maha võtta ja tühjaks kallata, või lihtsalt alt välja, ülevalt peale?
Tänatud: 194 korda
will111 kirjutas: 19 Sept 2019, 23:01
Koos veelaskmisega pead iga kord ka äravoolu liitekohtadest lahti võtma?
Tänatud: 195 korda
Krl kirjutas: 20 Sept 2019, 12:18
alt-välja, ülevalt peale, filter jääb paika.
Tänanud: 9 korda
Dziisas... leia oma ratta manual ja loe. Kust peavad teised teadma mis ratas sul on.
Ja jälle meenub legend taadist, kes keset jääteed õli vahetas kuna välp sai täis just seal.
Loomulikult, kui sul on purk-filter, siis tühjaks kallates jääb veidi vähem vana õli mootorisse. Päris puhtaks tahad saada, siis pead paar korda õli vahetama :) Aga ma ei tea küll ühtki tavamootorit, kus sortsukese vana sisse jäänud õli tõttu probleeme oleks tekkinud. Ära üle mõtle selle asjaga.
G
Tänatud: 194 korda
grahv kirjutas: 20 Sept 2019, 13:53
G
Mida v**u?
Kui sa ei taha vastata, siis tegele millegi muuga. Kui keegi vastas, siis ilmselt oli see tema jaoks kergem kui sinu jaoks.
v**u peaksid ikka vist oma peeglitest otsima antud juhul :D vastatud on ju igal võimalikul viisil ja tegi seda ka grahv. Lihtsalt mõnedele inimestele on raske vastu võtta sellist totaalidiootsust. Ei tohiks ju olla väga keeruline aru saada, et 1) õli ei lähe totaalselt halvaks peale xxxx km mootoris olemist 2) kui õlifiltri saab külge keerata ja seal vahel on kummitihend siis ilmselt saab selle ka küljest ära keerata, tühjaks valada ning uuesti külge tagasi keerata. 3) seda, mida manual käseb või ei käse LOETAKSE MANUALIST!!! mitte ei küsita foorumist
Tänatud: 194 korda
Püüdke nüüd erutust varjata härrad.
Ma sain juba vastuse kõigile küsimustele isegi ilma, et oleks simp`i ratta manuaali alla laadinud, et sealt vastuseid otsida.
Tänatud: 178 korda
Krl kirjutas: 20 Sept 2019, 15:58
Suht ülbelt paned selle kohta, et vajad õlivahetuseks terve meeskoori abi :lol:
Tänatud: 122 korda
pühak kirjutas: 19 Sept 2019, 22:13
Tegelikult peaks ikkagi vastupidi olema - õli läheb kasutades paksemaks (v.a. juhul, kui kütus karterisse lekib). Kuni selleni välja, et lõpuks muutub sültjaks ja enam ei voolagi. Autode puhul ikka vahest tuleb ette, et õli saab kätte ainult karteripõhja alt kruvides, kui mõni unustab sellise pisiasja nagu õlivahetus ära. Meelde tuleb alles siis, kui mootor kotti on jooksnud ja küsitakse, millal viimati õli vahetati.
Tänatud: 194 korda
Tort kirjutas: 20 Sept 2019, 18:14
Olen ise suht rahul.
Ja ilmselt koor ka, sest laulupidu ju korralik.
Solothurn
Tsikkel: KTM DUKE
Lugemata postitus Postitas Solothurn »
Tere! Ei oska seda küsimust kuhugi mujale paigutada, aga kuidas tuleks toimida kui näen motopoes müügis oma kunagist ratast, millel üks suurem mootoriga seotud varjatud viga küljes oli. Selletõttu sai see ratas ka väga odavalt ära müüdud isikule, kes selle veaga kursis oli. Nüüd näen, et u 20 a vana ratas on jälle üles vuntsitud ja müügis motopoes 4 x kallimalt. Kas tasuks kusagil (foorumis, facebookis) sõna võtta ja küsida, et kas see viga on nüüdseks parandatud või pigem tuleks suu kinni hoida? Teades kuidas "kitukale" kohe sõimu lahmama hakkab, siis küsin siit kogenumatelt nõu, kas on mõtet või mitte. Kas kellelgi on kogemusi-arvamusi? Tänan.
Tänatud: 1123 korda
Solothurn kirjutas: 20 Sept 2019, 19:11
Teadlikult varjatud veaga mootorratta müük on pettus. Kui sa usud, et pettus on OK siis jaluta rauhulikult edasi, las lollid kannatavad.
See, kas keegi usub sind kituka olevat ei tohiks sind karvavõrdki kõigutada, kui tead et teed õiget teo. Seega otsusta, kuidas sinu jaoks õige tundub. Õige hõlma ei hakka keegi.
P.S. Minu silmis tundub see kituka teema vägisi pätimentaliteeti esindavat.
Luxor
Kui juba suu lahti tegid ja on põhjust pettust kahtlustada, siis küta aga edasi.
tauf
Tsikkel: Kawasaki
On sul infot et viga ei ole korda tehtud? Kui mitte, siis hoia suu kinni. Võid ju minna kohapeale ja üle kontrollida, enne kui avalikult laimama hakkad. Siis südametunnistus ei piina.
Mõtle ennast korra müüja olukorda, kes võib-olla on kõik ausalt korda teinud.
Luxor
Kas on keegi juhtumisi meil kusagil müügil näinud imelist määret nimega ACF-50? Kurgeldamine (meie vabariigi osas) ei avita.
Tänatud: 1123 korda
Luxor kirjutas: 20 Sept 2019, 22:07
See pole määre. Milleks sul seda vaja on? WD40 on sisuliselt sama asi. Mõlema üleandeks on kaitsta korrosiooni eest.
ACF = Anti-Corrosion Formula
WD = Water Displacement
Luxor
Sõbs rahulikumale talveunele masseerida.
Tänatud: 1123 korda
Sul on siis seda hoopis vaja
SCOTOILER FS365 KORROSIOONIKAITSE
https://motodepoo.ee/kulu-ja-varuosad/6 ... oonikaitse
Luxor
Selver, boss! Ma paraku ei ole nii suur MoDe austaja (veel).
