sitikass
- Tsikkel: Moto Guzzi Breva 1100 ABS
tere.
jah sain juba ps -i . loodan et pakutakse head läpakat.
jutt on olnud ka ordi omadest. seega lootused on suured .
lgp. feliks
Arzy
Parandan ja värvin rataste ja autode plastdetaile ja värvin velgi.
Samuti paigaldan autodele xenoneid, mürasummutust, helitehnikat, alarme, parkimisandureid.
Hinnad väga soodsad.
Taavi
55996792
sitikass
seda kus nüüd??
Arzy kirjutas:Parandan ja värvin rataste ja autode plastdetaile ja värvin velgi.
Hinnad väga soodsad.Taavi
sitikass kirjutas:seda kus nüüd??
Tallinn (ehk ka Harjumaa?), ja igati normaalselt teeb ![]()
- Tänanud: 145 korda
- Tänatud: 382 korda
Keegi oskab mulle seletada, mismoodi ma majale maanduse teen?
Mingid teatud pikkusega vardad teatud vahemaadel?
Maanduskaabel õue läheb aga pole otseselt millegi külge ühendatud.
Jama selles, et muidu nagu ei huvitakski väga, kuid on üks kitarrivõimendi, mis võtab kerge surina sisse, kui sinna kaabel külge lükata, väidetavalt on see maanduse probleem. Proovisin õues selle maanduskaabli mingi traadijupi abil lihtsalt maasse torgata, kuid see otseselt seda surinat ei vähendanud (tean küll, et niimoodi ei maandata, kuid katsetasin).
Kidravõimul pigem varjestuse probleem kui et "majamaandus".
Aegade jooksul on mitmeid erinevaid nõudeid "majamaandusele" olnud aga maandatakse sisendkilbis ja kui see asub postiküljes siis majal polegi maandust vaja.
Aga kui ise teha tahad siis vardad on müügil elektrikaupede poodides ja suure drelli/lõhkuja saab rentida, vaja vaid löömiseks adapter teha.
võimul ühtegi kaablit küljes pole, siis on vaikus. kui ükskõik, milline kaabel külge panna (ilma kidrata kasvõi), tuleb kerge sumin sisse.
kas selline asi oleks kuidagi lihtsalt lahendatav? peab võimu lahti katkuma ja eraldi kõik asjad ära varjestama?
- Tänanud: 342 korda
- Tänatud: 440 korda
Nii palju kui mina oma noorpõlvest mäletan kippus kidravõim alati pisut surisema. Vist rohkem sisendi varjestuse küsimus. Kidra helipea signaal on suht nõrk ja ellvõim võimendab signaali suht üles, ka igasugu häired.
isakene
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 45 korda
Elamute elektripaigalduste juhend ütleb maandamise kohta järgmist: paigaldisemaanduse puudumise korral kasutatakse maanduse väljaehitamiseks enamasti standartseid tsingitud ümarterasest jätkatavaid maanduselektroode pikkusega 1-2 m ja läbimõõduga enamasti 20 mm, mis lüüakse pinnasesse ja ühendatakse omavahel kokku rõhtsa ühendusjuhiga vähemalt 0,5 m sügavusel ...blablabla... ja lõpuks: püst-ja rõhtelektroodidest koosnevate maandurite takistuse arvutamine ja täpsem ehitus ei mahu käesolevasse raamatusse. Üksikasjalikuma teabe saamiseks tuleb kasutada erikirjandust või konsulteerida projekteerijatega
Raketiteadus, ühesõnaga ![]()
...kunagi viljakuivatile maandust ehitades piisas jämedast traadist, mis sai koos kaabliga ca 30 m pikkusesse kaablikraavi täies pikkuses uputatud. Pinnase voolujuhtivuse parandamiseks sai natuke sõnnikut kaablikraavi aetud enne kinniajamist.
Siis tulid tähtsad onud tarkade aparaatidega ja ütlesid et kärab küll. Aga üheainsa maassetorgatud vaiaga midagi suurt ei saavuta jah...
56 486769 isakene@gmail.com-
Reno
Vabandust, et OT kuid postide küljes tavaliselt siiski liitumiskilbid ja majas peaks ikkagi eraldi kilp olema mida tuleks ikkagi maandada. Liitumiskilp on küll eraldi maandatud aga seda maandust majas kasutada siiski ei või.
Ja enamasti on kohtades kus piiktrelli rentida saab olemas ka juba adapterid maanduse löömiseks. Vajalik vaid eraldi küsida ja arvatavasti ka natuke juurde maksta.
Reno
ping kirjutas:Kidravõimul pigem varjestuse probleem kui et "majamaandus".
jaanipoiss
- Tsikkel: Buell CityX
Piipz kirjutas:Jama selles, et muidu nagu ei huvitakski väga, kuid on üks kitarrivõimendi, mis võtab kerge surina sisse, kui sinna kaabel külge lükata, väidetavalt on see maanduse probleem. Proovisin õues selle maanduskaabli mingi traadijupi abil lihtsalt maasse torgata, kuid see otseselt seda surinat ei vähendanud (tean küll, et niimoodi ei maandata, kuid katsetasin).
Odavate kidrade ja helipeadega on tihti selline jama. Pigem vaadata üle kidra sees olev varjestus ja kasutada korraliku kaablit pilli ning võimendi vahel. Vahest aitab ka pillivõimendi voolukaabli maanduse kinni teipimine. Minu lampvõim võttis reedel vanalinnas terve keika väga valjult mingit vene raadiosignaali ja ei aitand seal miski, kuigi kogu rig on tasemel.
Reno kirjutas:Vabandust, et OT kuid postide küljes tavaliselt siiski liitumiskilbid ja majas peaks ikkagi eraldi kilp olema mida tuleks ikkagi maandada. Liitumiskilp on küll eraldi maandatud aga seda maandust majas kasutada siiski ei või.
Ja enamasti on kohtades kus piiktrelli rentida saab olemas ka juba adapterid maanduse löömiseks. Vajalik vaid eraldi küsida ja arvatavasti ka natuke juurde maksta.Reno
Päris nii see ka ei ole, just liitumiskilbist tulevat PEN juhti kasutataksegi majas nii maanduseks (PE) kui ka neutraaliks (N) ja peale PEN-i lahutamist maja jaotuskilbis N-ks ja PE-ks neid enam kokku viia ei tohi. Maja kordusmaandus siinkohal Piipz´u ei päästa, sest võrgu poolt tulev "maa" on reeglina väga hea. Kordusmaandus hakkab üldiselt tööle siis, kui võrgus PEN-ga midagi juhtub, näiteks alajaama külastavad vasekratid. Sellisel juhul olematu kordusmaanduse puhul annavad tavaliselt saba igasugused toiteblokid.
ei ole odav kõige odavam kidra ega ka võim ning kaabel ka mitte. kaableid proovisime juba vähemalt nelja ![]()
võimu sees olevat varjestust vaja ilmselt näppida, kuid võim on uus, nii et pean natuke nõu selle müüjaga kõigepealt ![]()
WoltMeeter
mul bändikaaslasel on ostetud nö ''efektikas'', mille eesmärk ongi surinat vähendada(likvideerida), st. et võim surisebki(juhul, kui distortion on peal), aga kui cleani peal suriseb, siis ei oska aidata..
Kui sisendi ära lühistad, kas siis ka undab?
- Kaupmees
- Tänatud: 205 korda
Ühenda sisendisse otse võrgutoide, siis kaob üsna kiirelt igasugune surin ja undamine. Proovitud lahendus ja töötab alati ![]()
nojaa aga siis kaob suits kui toiteallikas ära. sest nagu räägitakse, kõik elektroonika töötab suitsu peal, kui see välja immitseb, siis enam elektroonika ei tööta :/
Kaabel ilma pillita kipubki antennina töötama, minu võim suriseb näituseks soolokidra küljes ja akustilise peale tõmbab mingi pisikese sahina üles. Proovi paari erinevat pilli ka igaks juhuks.
- Koristaja
- Tänanud: 150 korda
- Tänatud: 188 korda
Piipz kirjutas:võimul ühtegi kaablit küljes pole, siis on vaikus.
Proovi siis mõne teise võimu peal oma kidrat ja kaablit jne.
Enamjaolt on küll kaablis asi, kuid pole ka võõras nähtus, et kidra ise halvasti varjestatud.
Mis pilliga tegu?
Võimendi milline?
Kas keegi siin küttepuude müügiga ka tegeleb?
Laisaar
Teema algataja - Postitusi: 3558
leian kasutust ühele puutetundliku ekraaniga monitorile.
Väinz
5056777
Villis.ee
Wroomer.ee
laisaar.com
Raun0
Mina saan teinekord väikse puksiiriga aidata. Tegutsen Tallinna piires.
Tel: 555 111 06
Komisjon kirjutas:Kas keegi siin küttepuude müügiga ka tegeleb?
Kasutaja kaval.
Hr. Kaaru
- Tsikkel: IZ
Kes Tartus autoklaase tooniks ? Soovitavalt väikse allahindlusega 53323777
hannes1337
kas kellegil on väikebuss,või lihtsalt sooviks oma eraautoga tallinnast paide sõita 29ndal?
lepiks tasu kokku PM'is
On kellelgi tutvusi silikoonist käepaelte tootmiseks.
Sarnaseid ---> http://wristband.vikingkarwur.com/image ... &width=350
Kas keegi tegeleb metalli treimisega Tartus,oleks vaja rattavõll mõõtu lasta ja otsa keere.5168514
Helistan ka ise tagasi kui saadate oma nr.
Ega Sa seda rattavõlli nüüd lattrauast ei tee,jääb pehmeks.
