- Tsikkel: Yamaha FZ8SA
- Tänanud: 197 korda
- Tänatud: 427 korda
Raitsraisk kirjutas: ↑21 Okt 2019, 10:25Kaabli riputamine kahe hoone vahele. Mina lööks kumbagi hoone külge 200mm naela ja kinnitaks kaabli umbsõlmega ümber naela.
Kuidas täiskasvanud inimesed seda teevad, et kaabli kinnituspunktile võimalikult väike stress jääks ?
Sõltub kaablist ilmselt, aga EE/Elektrilevi küll mingeid riputustrosse ei vea kaablite jaoks, klamber ümber kaabli ja asi mutt ![]()
https://www.ensto.com/globalassets/broc ... ingele.pdf
- Tänatud: 194 korda
Saab muidugi.
Eks ole ju tavalise valge kaabliga autosid ka pukseeritud ja erinevat kraami kolmandale korrusele sikutatud, kuna köit ei viitsitud tooma minna.
taxx
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 10 korda
Maaks kirjutas: ↑21 Okt 2019, 11:56Spoiler
Kuidas täiskasvanud inimesed seda teevad, et kaabli kinnituspunktile võimalikult väike stress jääks ?Sõltub kaablist ilmselt, aga EE/Elektrilevi küll mingeid riputustrosse ei vea kaablite jaoks, klamber ümber kaabli ja asi mutt
Päris nii lihtne see asi ikka ei ole.
Vähemalt minuajal kasutati PEN soonena postide vahel haljast alumiinium juhet mis kinnitati postide külge ja faasi sooned siis omakorda kas põimiti või kinnitati omakorda sellekülge.
AMKA tüüpi kaablil ongi alumiiniumsulamist kandetross sisse keerutatud, seda mööda jookseb ka PEN. Sinna pole eraldi kandetrossi vaja. Aga ikkagi, tehniliselt korrektne on tavalisele kaablile kandetross panna. Mul ka maja sisend on terastrossile nipukate või mingite muude taoliste klambritega riputatud kaabel (ei ole AMKA kaabel). Mul küll probleem selles, et need nipukad on hakanud järgi andma ilmastiku tõttu (20 a.) ja vajab uuesti kinnitamist.
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 380 korda
Nn talvise kasvuhoone rajamine. Miks tehakse see klaasidega jne, selle asemel et teha võimsa soojustusega ja kunstvalgusega, et kütte peale kuluks olematu raha? Ala luunja kurgikasvatuse näitel, mille kuma on 20km kaugusele ka näha.
Ju siis päikesevalgus mida aasta keskmiselt kasutada saab, on surema väärtusega, kui läbi klaasi nhhui laskev soojus.
Või siis on kasvatajatel lihtsalt pohhui, sest tarbija suudab täna veel aktsepteerida seda juurdehindlust kurkidele, mida kasvuhoonete soojustamata jätmine tekitab.
Päikeseenergiat jõuab Eestis maa peale jämedalt 1MWh aastas iga ruutmeetri kohta. Stepslist valgust ostes teeks see u 100€, ma väga täpselt seda Luunja kurgi saagikust ei tea, aga eks ta sinna 50-70kg kanti võiks ju jääda. Poes oli hind viimati kui ma vaatasin 1.50/kg, ehk siis selle sinu skeemiga ei taha väga ots otsaga kokku tulla...
claw
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 82 korda
Jesper kirjutas: ↑21 Okt 2019, 13:24Päikeseenergiat jõuab Eestis maa peale jämedalt 1MWh aastas iga ruutmeetri kohta. Stepslist valgust ostes teeks see u 100€, ma väga täpselt seda Luunja kurgi saagikust ei tea, aga eks ta sinna 50-70kg kanti võiks ju jääda. Poes oli hind viimati kui ma vaatasin 1.50/kg, ehk siis selle sinu skeemiga ei taha väga ots otsaga kokku tulla...
Luunja kurk küll 1.50 ei maksa ju..
Ja aasta läbi ei pea ka kunstvalgus kogu aeg põlema päeval ja öösel. Natuke keerulisem on see mudel ikka.
On küll palju keerulisem, aga kui juba ligikaudne arvutus näitab 5-10x hinnavahet, siis suure tõenäosusega pole mõtet edasi arvutada. Raneli idee oligi justnimelt soojustatud keldris kasvatada, ehk siis kogu see päikeseenergia kasutamata jätta ja selle asemel tarbida põlevkivileegi valgust.
Kanep ju kasvab ilusti ka Lasnamäe korteri vannitoas.
Nii et saab igalpool kasvatada.
- Tänanud: 708 korda
- Tänatud: 466 korda
Nii, kuskil käis praegu "klõps" ![]()
Aga tegelikult on väikeses mahus X-kordi soodsam teha seda korraliku soojustuse ja AINULT sobiva spektriga LED lahendusega.
Luunja kurk- mille KRDI pärast ma pean ostma mingit rohelist 3X kallima hinnaga, mis pole tundigi naturaalset valgust näinud ![]()
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 229 korda
Puhtast patriotismist mõistagi ![]()
Sciev
- Tsikkel: Voshod 3M
- Tänanud: 18 korda
- Tänatud: 20 korda
Ja need ei kasva ka mulla sees, vaid kivivillas ning kasvavad toitelahuse abil.
kuskohast saab osta nn. külmaaine toru...teisisõnu soojuspumpa sise ja välisos vahelist vasktoru (umbes 6mm ja umbes 10mm välisläbimõõduga) meetri kaupa? või on tõesti ainus võimalus osta 160e eest 20 meetrine rull, kuigi mul läheb vaja umbes 3 meetrit? ![]()
Siiani olen neid isoleeritud torusid kliima müügi- ja paigaldusfirmadest saanud meetri kaupa....
okei, peab siis uurima. mõtlesin, et need annavad toru ainult koos paigaldusega ![]()
aga ei puskari aparaat on mul lihtsam, sinna pole sääraseid torusid vaja. paraku küll puskar vist sel aastal läks hapuks...peab ilmselt uue pressima.
paigaldan kõigest uut soojapumpa. iseenesest võiks ka vana pumba külmatorusid muidu kasutada, kuid need jäävad umbes nii poole meetri jagu lühikeseks
- Tänanud: 145 korda
- Tänatud: 382 korda
Puskariaparaate tooakse siiani ikka venemaalt. Juppidena, sest terve aparaat ei mahu kuidagi tollist läbi ![]()
- Tsikkel: GSX1200, XT660R
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 79 korda
Tagaseinas põigiti Honda ST1100 koos kohvritega ja selle ees Citroen C5, ca 20-30cm jäi veel ukse ja auto vahele. Tsiklit pidi nikerdama, kuna on nibin-nabin sama pikk kui selle garaazi laius.
ei ole ei otsavaltsijat ega vaakumpumpa, kuid need asjad on kõigi eelduste kohaselt olemas mehel, kes tuleb mu torustikku imema kui mul aparaadid õigesti paika on pandud ![]()
- Tänanud: 301 korda
- Tänatud: 234 korda
Panite tähele, et [mention]Krl[/mention] rääkis sellest oluliselt enne ajalehti?
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/ ... d=87826357
- Koristaja
- Tänanud: 150 korda
- Tänatud: 188 korda
Oligi Lasnamäel.
Krl on ise foorumit külastanud, seega putkas vist ei istu.
Jääb kolm võimalust.
Pani huupi ja läks õnneks, ehk siis kokkusattumus.
Teadis midagi, kedagi, kusagilt. Asjaosaline.
Nõiasaate kandidaat, kes nägi/tundis, universumi mikrovõngete kaudu juhtuvaid sündmusi.
Noup. Veel vabaduses.
Aga juba 10+ aastat tagasi näitas isegi Peeter Võsa oma saadetes, kuidas kehvemapoolsetes sisetingimustes põllumajandusega tegeldi.
isakene
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 45 korda
Võid minna ja näiteks Ungari TESCO'st ka osta. Ei maksnud eriti palju...
56 486769 isakene@gmail.com-
- Tsikkel: Honda VFR800, 2008
- Tänanud: 492 korda
- Tänatud: 600 korda
vist ikka ei riku veel.
Siis kui jutuõli torudes mulksuma hakkab, siis alles
Mu teada agregaadi omamine eksponaadina seadusega vastuollu ei lähe.
Viimased 7 aastat juba läheb, aparaadi omamine keelustati 1 jaanuar 2012.
§ 55. Puskariaparaadi valmistamine, hoidmine, edasitoimetamine, omandamine ja edasiandmine
(1) Puskariaparaadi valmistamise, hoidmise, edasitoimetamise, omandamise või edasiandmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut või arestiga.(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3000 eurot.
[RT I, 09.01.2018, 2 - jõust. 19.01.2018](3) Käesoleva seaduse § 73 punktides 1 ja 2 nimetatud kohtuväline menetleja või kohus konfiskeerib käesolevas paragrahvis sätestatud väärteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud eseme.
[RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]
Trahviühik peaks olema hetkel 8€, ehk siis kuni 1600€ trahvi.
isakene
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 45 korda
Ega seal ka seda samakaaparaadi nime all müüda. Asja nimi on destillaator. Kui suudad välja mõelda, millist legaalset vedelikku sellega produtseerima hakkad, ei saa keegi sulle hõlma hakata. See, et mitmeotstarbelist apastraati seadusevastaselt kasutada on võimalik, ei tee apastraadi omamist veel seadusevastaseks, nii oleks ju võimalik kogu meessugu vägistamise eest kinnimajja pista... ![]()
56 486769 isakene@gmail.comLiitu vestlusega
