Rumalad küsimused 2
Re: Rumalad küsimused 2
kalmer1989 kirjutas:Kaua kellegil masina remondist kätte saamisega läinud on?
Ma viisin türi motopoodi remonti poolteistkuud tagasi (kui mitte rohkem)
Helistades ei öelda midagi konkreetset. Jupi tellimisega läks küll poolteist nädalat ...aga seda ma ei teadnuud et klapiregull nii pikaajaline protsess olla võib
see on täiesti loomulik,mu krossi yamaha oli ka seal uusi juppe ootamas üle kuu aja,kui jupid kohal olid ja külge laotud,siis mootor ei töötanud,sama viga oli enne parandusse viimist ka,lõpuks viskas kopa ette ja täin tsikli koju ja tegin ülejäänud asjad ise
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
Kalmer
- Tsikkel: Intruder1500
- Tänatud: 5 korda
426f kirjutas:kalmer1989 kirjutas:Kaua kellegil masina remondist kätte saamisega läinud on?
Helistades ei öelda midagi konkreetset. Jupi tellimisega läks küll poolteist nädalat ...aga seda ma ei teadnuud et klapiregull nii pikaajaline protsess olla võibsee on täiesti loomulik,mu krossi yamaha oli ka seal uusi juppe ootamas üle kuu aja,kui jupid kohal olid ja külge laotud,siis mootor ei töötanud,sama viga oli enne parandusse viimist ka,lõpuks viskas kopa ette ja täin tsikli koju ja tegin ülejäänud asjad ise
Oleks seda varem teadnud...
Eks pean teda siis tüütama iga nädal,äkki hakkab siis ennast liigutama. ![]()
Viis8172566
Keegi siinmaal ka Dainese teksasi müüb ?
http://www.dainese.com/us_en/motorbike/p-d1-kevlar.html
Hea meelega prooviks enne kui USAst tellima hakata ![]()
LC4, peenike kahesooneline kaabel, üks ots ühendatud aku+ ja raam, teine piibujuhtme peale spiraali keeratud ja teibiga mähitud. Mis otstarbel? ![]()
Mait.V
- Tsikkel: BMW S1000RR 17
ubin kirjutas:LC4, peenike kahesooneline kaabel, üks ots ühendatud aku+ ja raam, teine piibujuhtme peale spiraali keeratud ja teibiga mähitud. Mis otstarbel?
Pakuks et keegi on tahhomeetrit aretanud kunagi äkki? ![]()
IZH kirjutas:ubin kirjutas:LC4, peenike kahesooneline kaabel, üks ots ühendatud aku+ ja raam, teine piibujuhtme peale spiraali keeratud ja teibiga mähitud. Mis otstarbel?
Kaabliots lõpeb ilusti kinni mähituna piibujuhtme peal ja algab akust ja raamimassist.
üksik hunt
- Tsikkel: ise tegin (doonor xv1100 yam)
Vaja oleks tõsta Yamaha FJ 1200 lenksu kõrgemaks,kas on kellelgi kogemusi?
- Tänanud: 145 korda
- Tänatud: 381 korda
üksik hunt kirjutas:Vaja oleks tõsta Yamaha FJ 1200 lenksu kõrgemaks,kas on kellelgi kogemusi?
Sellele lähevad spetsiifilised jubinad:
http://www.twistedthrottle.com/handleba ... 100-fj1200
Hind koos saatmisega on aga selline, et äkki suudab keegi siin Eesti pinnal selle odavamalt valmis freesida?
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 97 korda
Võibolla oli kunagi tunnilugeja selle kaabli teises otsas ![]()
Nõmmik
- Tsikkel: Yamaha V-Star
bitter kirjutas:ubin kirjutas:LC4, peenike kahesooneline kaabel, üks ots ühendatud aku+ ja raam, teine piibujuhtme peale spiraali keeratud ja teibiga mähitud. Mis otstarbel?
Varjestus !?
Kirjelduse järgi ei oska midagi öelda - alati aitab pilt või nn. saba taga ajamine !
Motoratturi diagonaalse helkur tähelepanu rihmade tootmine ja müük ...
Nõmmik kirjutas:bitter kirjutas:ubin kirjutas:LC4, peenike kahesooneline kaabel, üks ots ühendatud aku+ ja raam, teine piibujuhtme peale spiraali keeratud ja teibiga mähitud. Mis otstarbel?
Varjestus !?
Varjestust nii ei tehta, ma pakun samamoodi, et tegu võis olla mingi eemaldatud seadme toitega. Võta korralikult maha sellised aretised lihtsalt.
Kas on võimalik, et karbukas ujuki nõel kulub/väsib kuidagi niimoodi ära, et kütet voolab aina peale kuni üleujutamiseni ja sealt edasi rattast välja? Kurivaim lekib juba omajagu aega, võtsin karbukad lahti, puhastasin ära, puhusin läbi. Ujukid paistsid kenad olevat, aga no eks ma olen ka ju ainult enda ratta omi näinud. Lekkimine algas u samal ajal kui ühel kenal päeval mõtlesin toore peale tirida ja ta enam lenksust sättides maha ei tulnud, selle tross pole üldse eriti koostööaldis enam. Toore sain küll maha, aga mõne aja pärast hakkas lekkima. Äkki on asjad kuidagi seotud.
- Kaupmees
- Tänatud: 205 korda
Ujukinõel väsib ja kulub, sest koonusots on kummist. Enamik probleeme ujukinõele mittepidamisega tekib peale talvist seismist aga on olnud ka juhuseid, kus ujukinõela vahele on jäänud imepeen pudi või poole juuksekarva jämedune ude. Sellest piisab, et üle ujutama hakata.
Kas Järve IKH tööriista marketis o-rõngas kummi tihendeid on müügil?
üksik hunt
Seal traktoriosakonnas vast midagi on.Rohkem nagu hüdraulika poodide kaup.
motoratsutaja
Vot ma ei saa enam üldse numbritest aru ja siit siis minu küsimus:
Paljud sõiduautode väiksemad piduriteta järelhaagised on täismassiga 750 kg. nagu näiteks see: http://www.haagiserent.ee/index.php?haa ... s&hl=et_EE
Autol on mul tehnilises passis lubatud suurim piduriteta haagis 670 kg kas ma siis sellist käru järgi vedada ei tohi või ma ei tohi lihtsalt laduda sinna peale rohkem kola kui kokku koos käru massiga 670 kg ? Või pean leidma kuskilt käru mille passis on täismassiks 670 kg ?
- Tänanud: 708 korda
- Tänatud: 464 korda
Ei tohi!
Pead leidma jah käru, mille lubatud suurim mass on alla 670kg.
Või lootma mõistlikule korrakaitsjale
Üldiselt ei ole Eestis tavakäruga probleeme, n********e siis kui on selgelt näha, et ülekaal.
Kuna aga plaanid välismaad külastada......
Ise võtaks küll selle pakutud Zubrjonoki-mis korras käruga juhtuda saab?
isakene
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 45 korda
Täismass on sõiduki suurim lubatud mass koos koormaga. Vähem võid ju alati panna.
Tehnilisse passi on sul märgitud ikkagi maksimaalne reaalne mass, mida sa ületada ei tohi.
56 486769 isakene@gmail.com-
Erik
- Tsikkel: jawaha
- Tänanud: 50 korda
kas tallinnast pühapäeval on võimalik osta kuullaagreid?
6205
6303
läheks jawa käigukasti. päris saasta ei taha ka osta.
LISASIN HILJEM: pühapäev sai otsa ja enam polegi tähtis. ![]()
Kas kellegil on õrna aimugi, mismoodi 2005a kawasaki z750-l peaks keskmised küünlad maha saama. Seal nii vähe ruumi, et süütepool ei mahu välja tulema. Mootor maha? ![]()
motoratsutaja
yeekim kirjutas:Ei tohi!
Või lootma mõistlikule korrakaitsjale![]()
Kuna aga plaanid välismaad külastada......Ise võtaks küll selle pakutud Zubrjonoki-mis korras käruga juhtuda saab?
Siit leidsin sama küsimuse ja hr. Indrek Sirk on ise vastanud.
http://www.auto24.ee/foorum/foorum.php?tid=25288
Ehk siis haagise tühimass + veose kaal ei tohi ületada minu auto puhul max lubatud 670 kg.
Käru võib olla sellest hoolimata taga olla registrimassiga 750 kg (kui käru tühikaal on 220 kg + tsikkel 280 kg on kokku 500 ja kõik lubatud piirides) see 750 kg näitab käru max lubatud kaalu koos koormaga ja seda, et ei ole vaja kärul pidureid. Kahtlema mind panigi see, et kas Poola politseinik ka nii arvutab... ![]()
- Tsikkel: KTM690, TM300
- Tänanud: 193 korda
- Tänatud: 119 korda
KIIRE: Kust saaks osta/laenata USA teemalist nänni teemaõhtu jaoks? (vimplid/lipp/lehvikud jms)
Tänud!
55655925
Kas kusagil müüakse veel Marlboro Flavor plus´i ![]()
zx12r
Mu küsimus vist liigitub küll rumalate küsimuste alla.
Tahan osta aeda kiirelt üles sätitavat basseini. On kaht sorti peamiselt - ühed, mida hoiab üleval 6hku täis basseiniäär ja teised, mida hoiab üleval metallist raam. M6lemad ühe suurusega - diameeter 4,57 m ja k6rgus 1,22m. Aga hinnavahe on suur, metallist variant miski 40% kallim.
Kumba peaks eelistama? Pimesi kallimat varianti?
Kui keegi muidugi juhtuks säärase kraamiga tegeleva ettev6ttega sinapeal olema, oleks eriti hea...
- Tänanud: 1100 korda
- Tänatud: 1122 korda
zx12r kirjutas:Mu küsimus vist liigitub küll rumalate küsimuste alla.
Tahan osta aeda kiirelt üles sätitavat basseini....
No teeme väikese mõttepausi: mis juhtub kui õhku täis basseiniäär tühjaks jookseb? Eksole. Nüüd mõtleme, mis juhtub, kui metalltorudest basseinitoest peaks õhk välja pääsema. Nüüd nuputa välja, kuivõrd tõenäoline on esimene ja seejärel teine stsenaarium (silmas pidades, et isegi stsenaarium kaks aset leiab, siis see jätab sind absoluutselt külmaks).
Kui variandi üks põhjalik läbikaalumine raskeks osutub
, siis püüa meenutada kõiki neid täispuhutavaid vinüülist madratseid, krokodille ja rannapalle...
Ja kui isegi sellest kasu polnud ja sul viimane öö magamata ning lapsed mängivad otse juhtme peal, siis: täispubatav basseinäär on ühekordseks kasutuseks, igal suvel ostad uue. ![]()
PS. Kui otsustad täispumbatava kasuks, siis ole hea, anna järgmisel suvel uut ostes teada. Ma saan siis öelda: "Ma ju ütlesin!"
Vaata selline, mida saad kuskile alusele või tontteabkuhu statsionaarselt ülesse panna.
Murupealne paigaldus tekitab ainult mädahunniku basseini alla ![]()
zx12r
Asukohaga hoovis olen arvestanud.
Muidu reklaamivad küll, et see 6huga variant on ka äärmiselt vastupidav. 6hust r6ngas, mis baaseini üleval hoiab, on ainult ülemises servas, seega peab selle katki tegemiseks minema basseini terariistaga v naelikutega.
M6tlen veel asja üle. Vanematekodus on kaks pisemat lastebasseini, 6hu abil püsti seisvad variandid. On elanud edukalt üle talved, kruusasel platsil seismise jne.
SuzuMel
- Tsikkel: Suzuki TL1000S
Vennal on laste jaoks aias ka see täispuhutava servaga bassein, mingi 5m läbimõõduga umbes. Alla on tehtud korralik liivast alus ja mingi 3-4 aastat on see küll juba olnud. Ilmselt käib paar aastat veel.
