- Tänatud: 178 korda
Millist viina peab asjast teadja meie kaubandusvõrgus laialt levinud viinadest tõesti heaks viinaks? Küsimus ajendatud sellest, et Standart platinum ja Beluga näiteks ei ole minu meelest midagi erilist. Tekkis arutelu, et mida vene inimene joob näiteks? Joodavaid on palju, aga mida spetsialistid kiidavad?
- Tänanud: 702 korda
- Tänatud: 462 korda
Kusjuures, üks VÄGA RIKAS venelane ütles "Laua Viin" 'a kohta, et see on hea viin
USA's sai maitstud ka seda kunagist haipi, oli mingis spets pudelis (galvaanika?) ja IMHO jama oli....
edu ja ilusat
EDIT : MOR vodka oli see PSK
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 380 korda
Millal lumi maha tuleb?
- Tänanud: 342 korda
- Tänatud: 440 korda
Tort kirjutas: ↑24 Dets 2019, 16:02Millist viina peab asjast teadja meie kaubandusvõrgus laialt levinud viinadest tõesti heaks viinaks? Küsimus ajendatud sellest, et Standart platinum ja Beluga näiteks ei ole minu meelest midagi erilist. Tekkis arutelu, et mida vene inimene joob näiteks? Joodavaid on palju, aga mida spetsialistid kiidavad?
Beluga on tõesti üks arusaamatu asi, täielik jama, eriti hinda arvestades.
Aga Moe Viinavabriku Rukis on väga hea.
- Tsikkel: Neegrikaksik
- Tänanud: 126 korda
- Tänatud: 79 korda
Mõtlesin just, et pole ammu enam viina joonud - see rohkem selline püha riitus, et ei saa niisama kallama hakata vaid vaja ikka maha istuda, süüa head-paremat alla ja hammustada veel paremat peale... õigel hetkel tõuseb härrasmees lauast, soovib kaaslastele kõike paremat ja läheb puhkab ning ei laena head tuju suurte intressidega järgmise päeva arvelt. Viimase aasta olen olnud eeskujulik töönarkomaan (viitab kroonilisele ajapuudusele) ja nüüd vastu pühi sain veel antibiootikumide peale, seega lükkub viinajoome edasi. Aga enne seda sai paari sõbra eeskujul joodud Absoluti, Mrnajat ja Poola kasekest (nime ei mäleta).
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 228 korda
Eks maitsed erinevad aga meie ringkonnas on "Viru valget"kaunis viletsaks peetud.
Eks ta ole maitse asi tõesti, minu meelest Viru Valgest kehvem on vabalt näiteks Saaremaa.
Rukist pole ammu proovinud, aga Moe 1886 ja Liviko Hõbe on laualt läbi käinud ja need on väga joodavad minu meelest, eriti viimane. Joon ka Lauakat põlgamata, solkimata lihtne kraam.
Aga huvitaks just, et mida spetside meelest tegelikult ka siis heaks peetakse. Eks peab vist mingeid viinatabeleid googeldama, kuigi Eesti omasid seal ilmselt pole. Teisalt kodumaistest sinna nagunii paljut just saata polekski.
- Tsikkel: honda putukas :P
- Tänanud: 38 korda
- Tänatud: 15 korda
Sai ka üle pika aja viina võetud. Võtsime siis Pööriöö viinad. Ega ausalt õrldes ei mäleta kuna viimati nii halb olla oli kui pärast seda. Ärkasin öösel ka peavalu tõttu jne ja pm terve järgmine pärv sama asi...
Väga mahe rüübe oli veel mingi "Metsavenna"? destillaat...
- Tänanud: 2011 korda
- Tänatud: 597 korda
Olen eesti viinasid proovinud,kuid mitte liialt.Maitsed ei meeldi ja tunduvad mulle lausa ebameeldivad. Kui võtmine plaanis,siis Mõrnaja või Russki Standart on minu jaoks kindla peale minekud.
Peavalu ja pohmakat ennetav on 2-3x500mg Paratsetamooli enne magamaminekut sisse võtta. Mina võtan oma 110+kg juures 3tbl ja toimib üldiselt alati. No toimib ikkagi juhul kui ikka oled võimeline seda meeles pidama
Nii palju kui on erinevaid inimesi, nii palju on ka erinevaid maitseid “parim viin” teemas. Mõrnaja, eestlane ütleb üldiselt et hea, aga ca 10 aastat tagasi Ukrainas käies vaatasid kohalikud mind kui lammast ja küsisid mis Mõrnaja, miks teil seda juuakse? Kuidas täna, pole aimugi.
Ühesõnaga, pole sellist PARIM VIIN, maitsed on erinevad. Pole mul olnud ka sellist garantiid, et antud viinaga kindlasti peavalu ei tule. Palju oleneb ikka enda seisukorrast, kui puhanud oled, mida söönud-joonud, jne. On saadud peavalu nii 100g järel, kui ka olnud olukorda, kus pärast pikka õhtut ja 1+ liitrit pole järgmisel päeval ühtegi kaebust.
Alkohol ja medikamendid üldiselt ei ole soovitav. Aga kui sul peavalu juba on, siis loomulikult võtad enne magamaminekut. Nagu Urmas, on ka mul olnud periood kus 1 tablett mingit paratsetamooli sisaldavat rohtu ennem uinumist ning pohmellist pole haisugi. Kunagi oli mul kolleeg, kes kasutas vastupidist taktikat - tabla ca. 30min enne esimest pitsi sisse ja järgmisel päeval kõik tip-top.
A viina joomise reegel, mitte sügavkülmast võetud. See tapab kõik maitsed ja pakub hambaaerstidele teenistust. Soe viin toob maitsed välja või siis külmiku jahedat, kes soojalt ei saa.
Claw, sa võid naerda. Aga ma võin sulle näidata ka Vene viinasid, kus pudelil lausa kirjas, et mitte külmalt.
- Tsikkel: Voshod 3M
- Tänanud: 18 korda
- Tänatud: 20 korda
Kes siis viina maitse pärast joob, et selle maitse saamiseks viinal soojeneda lasta.
Seda nüüd küll, igaühel eesmärgid erinevad. Kui joomise või joobe eesmärgil, siis ikka jahedalt või külmalt. Aga ma ei tea kas mul vanusest tingitult või on töö mu ära rikkunud, kuid mul läheb soe viin viimasel ajal isegi meeldivamalt. Õlut ei suuda ka pudelist juua, v.a. Corona ja sellised.
- Tänanud: 38 korda
- Tänatud: 15 korda
Renoveerin siin jälle ühte korterit. Ala seitse kihyi tapeeti seinas ja tahaks seinu puhtaks. Äkki kellegil mingit head soovitust kuidas kiirelt saaks? Uuemad neli viis kihti pahtlilabidaga kiirelt maha. Aga alumised nõuka aja omad nagu paks paber tapeet mida isegi eemaldiga väga võtta ei taha. Suht ajakulukas. Äkki kellegil mingit head ideed?
Paneelseinad? Veega läbiniisutamine parajalt plögaks ei tee, et seejärel pahtlilabidaga maha lükata? Või on puitmaja?
- Tänanud: 38 korda
- Tänatud: 15 korda
Paneelmaja jah. Huvitaval kombel pole ajalehti kasutatud ja esimesed kaks kihti ulme paks tapeet. Pm eemaldit peab viis korda peale kandma enne kui kokku saab lükata. Kaks ruutu läks u tund
Ma pole kunagi eemaldit kasutanud, ausalt öeldes pole aimugi mida see endast kujutab. Ma alati pritsi ja veega niisutanud läbi ja siis labidaga maha. Aga mingid tapeedid olid vanasti küll krt teab mis imematerjalist ja ei taha vett sisse võtta.
Kui veega ei ligune siis aurutiga.
On ka spets tapeedieemaldajad nii keemia kui tehnika....
https://www.google.com/search?q=tapeedi ... 80&bih=557
- Tsikkel: sv1000n
- Tänanud: 122 korda
- Tänatud: 195 korda
kaimex kirjutas: ↑26 Dets 2019, 14:01Renoveerin siin jälle ühte korterit. Ala seitse kihyi tapeeti seinas ja tahaks seinu puhtaks. Äkki kellegil mingit head soovitust kuidas kiirelt saaks? Uuemad neli viis kihti pahtlilabidaga kiirelt maha. Aga alumised nõuka aja omad nagu paks paber tapeet mida isegi eemaldiga väga võtta ei taha. Suht ajakulukas. Äkki kellegil mingit head ideed?
Kui halvasti niiskeks läheb, siis võib kipsinoaga siilud sisse lõigata, või "ogadega värvirulliga" üle käia.
Esimene teeb veekanalid, teine teeb väiksed augud sisse kust siis paremini sisse imab.
- Tänanud: 38 korda
- Tänatud: 15 korda
Kasutasingi seda aukudega rulli. Veidi aitab a ulme hästi imendub sisse. See veega lahustatav eemaldi vist aitab veidi a jah. Nüüd ostan selle “auruti” homme ära.
Soovitusi kahhelplaati augu saamiseks? Proovinud olen kivipuuriga, universaalpuuriga, klaasipuuriga. Tulemuseks suht 0 või no umbes 0,5 auku 1h jooksul ja auk krt ainult 6mm läbimõõduga, mitte mingi suur läbiviik. Pealmisest kihist olen läbi saanud, aga edasi ei võta. Krt sellist k.ppi pole enne näinud. Teemantpuur äkki või on veel mingeid variante?
Augu saad kahhelplaati tavalise kõvasulampuuriga ilusti. Lase akudrellil kiirus nii madalaks kui suudad. Hakkab ilusti lõikama sahkat-sahkat. Nii kui kiirus läheb suuremaks, siis enam ei lõika. Proovi.
Ma teda madalal kiirusel meelitangi. Kummaline on, et pealmisest kihist näris läbi, kuid edasi läheb ikka s.taks visalt. Tavaliselt on mul vastupidi olnud, et pärast pealmise kihi läbimist on edasi juba kukepea.
Proovin homme veel, äkki saan veel aeglasemalt juristada.
- Tänanud: 36 korda
Plaatide jaoks on hüdro lööktrellid.Täristab aga ei lõhu.
- Tänanud: 109 korda
- Tänatud: 65 korda
http://www.wolfcraft.ee/et/a/teemantpuur-ceramic-6mm
Ma puurisin sellisega, kõikvõimalikud muud puurid ei võtnud aga sellega sai edukalt. Minu ostetu oli küll 1 või 2 € tk aga tegi vajalikud 12 auku ära.
