värvus pole oluline :) jääb kitarri sisse.
Kuskandis sa sõidad? Ja mis aegadel? st kuidas ma su kätte saan?
Terv,
Andrez
Tsikkel: KTM 990 Supermoto
Päeval (ka hetkel) istun Kadaka teel ehituse ABC kõrval
5133553
Bubba
Lugemata postitus Postitas Bubba »
Kas siin kedagi osavat keevitajat on, kes kevade poole XT 660 roostevaba väljalaskesüsteemi kokku keevitaks ? Väljalase ise olemas täies ulatuses, kuid vaja kokku keevitada kahest kohast ? Hea oleks kui asuks piirkonnas Tallinn/Harjumaa/Raplamaa.
motoratsutaja
Kas keegi meeste jalgrataste müügiga ei tegele juhtumisi Tallinnas või teab mingit nippi kuidas hinda saaks tutvuse kaudu alla kangutada ?
Või siis äärmisel juhul paigaldab 850 TDM-le vändad, et vahel randme asemel jalgu trennida :twisted:
Yaaa-maaa-haaa......
korke
s1000rr Guru
Tsikkel: roller
Mul on olemas valged ja mustad :roll:
Piipz kirjutas:
Oleks ühte pisikest vidinat vaja :)
Üks kaabel on vaja ühte kohta kinni panna ja sinna ei saa kruvisid keerata.
Midagi sellist:
Kaablihoidja, mis kinnitub tasapinnale kahepoolse teibiga.
Ma ei ole selliseid kusagil ükshaaval näinud ja 100 tk ei raatsi päris osta :)
Müüge mulle 1 või osutage palun kohta, kust ükshaaval saaks, tänks.
Kaabli läbimõõt on c.a. 5mm
pmst on elektroakustilise kitarri sees üks kaabel natuke koledasti, vaja ta sissepoole kinni kleepida. saaks niisama teibiga ka aga poleks vast väga viisakas
E-pood
isakene
Tänatud: 45 korda
Piipz kirjutas:
Üks kaabel on vaja ühte kohta kinni panna ja sinna ei saa kruvisid keerata...
Rakveres müüb neid Kontaktkaubandus AS ja ka ühekaupa, nagu muudki mudru. Põhimõtteliselt peaks neid müüma kõik elektriinstallatsioonimaterjale müüvad firmad, suht elementaarne vidin. Peab ainult teadma, kus väikese koguse peale nina kirtsu ei aeta.
mart211
Keegi mind 24mm kuuskant võtmega ei saa aidata. Esiratas vaja alt ära saada, kuid minu poldid ja mutrid ei töötanud. Jube kõvasti kinni lastud.
-PitBull-
Lugemata postitus Postitas -PitBull- »
mart211 kirjutas:
Keevita mutter 24mm poldi külge.
mart211
-PitBull- kirjutas:
mart211 kirjutas:
Eks küllap peabki. Ma toppisin kolm mutrit poldi otsa ja väänasin ikka mutrid lahti. Kõik kolm korraga. Äkki kellelgi vedeleb nii suur kuuskant, kui mitte eks siis pean minema ja kõvemad mutrid ja poldi sebima ning kinni keevitama.
Metsanotsu
Lugemata postitus Postitas Metsanotsu »
polt,mutrid otsa ja needi ots 2ra. poldi pea võlli sisse ja taqumisest mutrist keera. ja kui see ei tööta siis :bsmile:
mart211
munk kirjutas:
See ei töötanud, kolm mutrit ja needitud ots. Keevitamine on veel proovimata. :bsmile:
korke
s1000rr Guru
Tsikkel: roller
Ei toimi.
See mutrite teema ei taha üldse toimida kui mõni asi on jõhkralt kinni. Mine suvalisesse ehituspoodi ja osta see padrun ära 10 EUR eest ning siis saad korralikult ja ohutult lahti.
mart211 kirjutas:
munk kirjutas:
E-pood
Andrez
Osta keermelattide ühendamiseks mõeldud jätkumutter, see 24mm juures päris pikk. Materjal muidugi suht pehme ja korraliku võtme vastu ei saa.
matusan
Lugemata postitus Postitas matusan »
Keegi hea hinnaga tsikliõli saab pakkuda :?:
Suzuki GSXR600 -> Aprilia RSV Mille gen. 1 -> Honda VTR 1000F (CUSTOM FIGHTER ver. 1) -> Honda VTR 1000F (rebuild CUSTOM BOBBER) -> Suzuki DR650 -> Honda Transalp 650 (Africa Twin custom) -> Aprilia Tuono R gen. 1 -> Aprilia Tuono Factory R gen. 2 -> Honda VTR 1000F (CUSTOM FIGHTER rebuild ver. 2) -> Harley Davidson Sportster xl1200c (CUSTOM BOBBER)
punkpoiss112
Lugemata postitus Postitas punkpoiss112 »
See peaks su rattale igati sobima http://motard.ee/varuosad.html?CatID=26
Bubba
Keegi seda Gulf õli kasutanud ka ? Kommentaarid ?
Julgen küll soovitada Gulf'i, väga tugev bränd on, ei tahaks uskuda, et mingit probleemi selle õliga olla saab.
punkpoiss112
Õli nagu õli ikka. Siiamaani kõik mootorratta mootorid ära määrinud! :) Hea, odav ja täiesti usaldusväärne õli.
Õlidest veidi lugemist.
On küll konkreetse õlifirma poolt tellitud, kuid läbi viidud sõltumatu katsekoja poolt vastavalt ASTM standarditele ja katsetulemused on ka täiesti üheselt tõlgendatavad.
http://www.amsoil.com/lit/g2156.pdf
tnacc
Tsikkel: Can-am Outlander 800
Lugemata postitus Postitas tnacc »
mx77 kirjutas:
castroli fännid katsuge lehekülg 20 vahele jätta :ner:
Planeeta korvis sündinud
petz
ja mis nüüd nende teadmistega peale hakata????
kas tormata amsoili õli ostama...a kas eestis seda üldse keegi müüb ja kuidas suhtuda elfi, gulfi ja kasvõi motorexi toodangusse. :?: :?: :?:
see test keeras kõik mu tõekspidamised pea-peale ja muutis totaalselt suhtumist mõningatesse õlidesse :mrgreen:
mart211
petz61 kirjutas:
Vana tarkus ju et testid ja reaalsus on kaks eri asja. Vaata kasvõi Võsapetsi katseid ja Sõltumatu Pesupulbri Seltsi katseid-tulemused ju täitsa erinevad :D
petz
noo-jahhhhh...amsoili tellitud test ja amsoil ka parim, oleks castrol selle testi tellinud, kas tulemused oleks samad???????
petz61 kirjutas:
Miks aga ei võiks seda nii võtta, et Amsoil oli oma õlide kvaliteedis lihtsalt nii kindel, et julges sellise testi tellida. Kas kellelgi on testi metoodika osas kahtlusi? Olen juba pikka aega arvamusel, et Castrol=Coca-Cola - osava turunduse tooted mõlemad.
mart211
mx77 kirjutas:
petz61 kirjutas:
Äkki keegi avaldab oma kasutatava õli kohta arvamuse? Et näiteks amsoil või castrol ei määri selle raha eest mis maksavad?
petz
mart211 kirjutas:
no ja kuidas sa seda kindlaks teed, mis paremini määrib - seda saab ikka vast ainult labori tingimustes teada.
mart211
petz61 kirjutas:
mart211 kirjutas:
See ongi minu point, et kindlat vastust mis ja kes ei saa kunagi, eriti veel foorumist. Ainult arvamused on need millele saab oma suhtumise rajada. Vala sisse ja sõida, kui jookseb kotti, siis süüdista õli ja jaga teistega :D
matusan
punkpoiss112 kirjutas:
Kas see õli ka vähe kõrgematel pööretel sõidul "vastu peab"??
mmz
Tsikkel: Yamaha R1
Lugemata postitus Postitas mmz »
Oleks vaja kelke (jah, neid samu asju millega lumiselt nõlvalt alla lasta saab). Mingeid kõige odavamaid u. 4 tükki. Võiks olla ühesugused (võivad olla erinevat värvi). Kas kellelgi on pakkuda või teab kust odavalt leiaks?
maamats
Tsikkel: Aprilia
Lugemata postitus Postitas maamats »
mmz kirjutas:
http://www.jukukeskus.ee/e-pood/&m=&kat ... te_id=5082
või siis küsi siit: http://www.uniplast.ee/
