Rumalad küsimused 2
Tänatud: 178 korda
Re: Rumalad küsimused 2
Pole karpadega kursis, aga düüsid käivad ju ikka vastavalt karpale, mitte ei ole universaalsed?
Torch
Lugemata postitus Postitas Torch »
Kui inglismaalt tuua KTM Superduke, kas tal vaja esituli vahetada, või annab tule vihku teisele poole seadistada ?
RIDE BREAK FIX REPEAT
Tänanud: 9 korda
TLH kirjutas:
Kawasaki 450 ltd '86 on väidetavalt mingi polt või neet või midagi nukaketipinguti küljest ära kukkunud. Kas selline asi saaks juhtuda
Kolm polti seal on - äärtes 2 kinnituseks, kolmas keskel... Keskmine on lihtsalt kork, kummirõngas all. Kui muidu on kõik OK, pane sobiva piikusega uus. Aga kui juba teed, võiks pinguti ka maha võtta ja kontrollida, kas pingutusmaad jätkub veel või on nukakett juba liialt veninud.
sinilind123 kirjutas:
karpa membraanil väike lõhe sees. Kas ja millega seda kõige mõistlikum parandada oleks?
Sõltuvalt vigastuse suurusest ja asukohast võid "parandamist" proovida. Silikoon unusta kohe ära. Pisike tilk tavalist kiirliimi ühele ja teisel poole, nii et vigastuse kohale jääb kuivades väike liimikühmuke. Loomulikult ei tohi liimilarakas (seega ka auk) olla nii suur, et muudaks mingi osa membraanist silmnähtavalt jäigaks. Ja siis palgapäeva ootama...
(eelmise aasta augustis sai ühe eriti hädalise tungival nõudmisel tal liimitud ja suurematele aukudele koguni 5x5mm lappe peale pandud (!) ja vastu ootusi sõidab ta nende membraanidega siiani. keegi poole mdgi vaadanud mis nägu need membraanid praegu on)
Sniff
Lugemata postitus Postitas Sniff »
Kas Eestis ei tegele keegi vblogidega ratta seljast? Nagu näiteks: http://www.youtube.com/user/AridersLife/videos http://www.youtube.com/user/royaljordanian/videos http://www.youtube.com/user/OrcaGT/videos jne?
Või laeb lihtsalt oma sõitudest videosi üles?
minim2gnus
Lugemata postitus Postitas minim2gnus »
Tort kirjutas:
Düüsid siiski niivõrd-kuivõrd universaalsed. Vastavalt karpale küll, aga enamasti on düüsid sarnase keermega ehk näiteks m5 või m6. :bsmile:
Tänatud: 464 korda
Tänatud: 178 korda
Selle kohaga kursis ja õnneks on sealt niikuinii veel "koma teist" tarvis. Tänud.
sinilind123
motohoovis 210eur/tk membraanid. :wack:
minim2gnus
Ebay's odavamalt pole või lihtsalt kartus tellida ?
sinilind123
minim2gnus kirjutas:
pole veel uurinud.
eks ma midagi välja mõtlen. alpi foorumis oli mitmel jäänud pidama kenasti liimituna. esialgu liimin, et saaks normilt sõita lähiajal ja siis hakkan uurima ja otsima ja variante mõtlema.
rm250
Tsikkel: yamaha tdm850,honda cr250
Lugemata postitus Postitas rm250 »
Huvitav miks mul arvuti ei loe id kaardi lugejat või õigemini ei reageeri sellele kõik asjad nagu sai tõmmatud mis vaja ja kasutan chrome.
vtm
Tsikkel: VN2000
Lugemata postitus Postitas vtm »
rm250 kirjutas:
Mismõttes ei loe, kas ID kaardi andmeid arvutis näitab aga internetis audentida ei saa või ei hakka isegi ID kaarti lugema?
Mozillaga oled proovinud?
rm250
Üldse ei loe miskit nagu polekski olemas samas teises arvutis tõõtab
vtm
Tsikkel: VN2000
rm250 kirjutas:
Siis proovi erinevaid USB auke
rm250
vtm kirjutas:
rm250 kirjutas:
Kusjuures selles kus mul neti pulk sees on tõõtab ka id kaardi lugeja ja samas netipulk ka mujal ei taha fungata.Krt saba lahti nokk kinni ja vastapidi
smtasku
Tsikkel: Tracer 7GT
rm250 kirjutas:
Siis on su arvutil töökorras ainult 1 USB pesa. Variant oleks osta lisaks USB HUB, millega saad läbi ühe töötava USB pesa ühendada rohkem seadmeid.
tazavi
Tsikkel: iž jupiter 3
või remondid ära ülejäänud pesad.
vtm
Tsikkel: VN2000
Kui veab siis lihtsalt USB pesad BIOS-ist välja lülitatud vms :)
sinilind123
tartust 40km raadiuses ilusat kohta, kuhu üheks ööks telk üles panna oskab öelda keegi? Ideaalis võiks olla veekogu lähistel. Aga sobivad ka igasugu muud kaunid kohad.
argo
Pane 20km otsa ja Mehikoorma. :wink:
thunderfrost
Tsikkel: kawa z750, kawa z1000
Lugemata postitus Postitas thunderfrost »
soovitaks otepää pühajärve kanti
Jorma
Lugemata postitus Postitas Jorma »
Kas 125cc 2T kannatab 100km Tln-Narva maanteed 100ga sõita või on jube piinamine?
extremist
ma lasin Tallinn-Tartu-Tallinn 90-110ga, kui mootor hoitud siis ei tule kindlasti mingeid probleeme.
supermotoga on pigem tuulega võitlemine
xjorma kirjutas:
Oleneb, kui raske oled.
taros
Lugemata postitus Postitas taros »
Kas keegi teab juhatada mind nende teemadeni, kus arutatakse tsikliga praami peale sõitu?
Tahaks reedel Hiiumaale minna aga üldjärjekorras ei viitsiks passida. Kas olete järjekorrast ette sõitnud ja kust olete siis pileti ostnud?
Jawa 354´64
Sniff
taros kirjutas:
http://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?f=3 ... lit=virtsu
Tänanud: 9 korda
taros kirjutas:
Kuna bronne enam ei müüda, siis osta http://www.tuulelaevad.ee lihtsalt päevapilet (mob.kontrolliga) ja sõidad ikka kassa e-ritta ja sealt siis juba mootorratastele määratud ritta. Prindi igaks juhuks välja ka triipkoodiga pilet kui mob.kontroll ei peaks millegipärast toimima (on vahel juhtunud). Vaata üle praamigraafik ja mõningase ajavaruga võiks end "Hiiumaa" peale sättida - sel on veidi lahedamalt ruumi tsiklite "vahele" sättimiseks.
tazavi
midagi välja printida pole küll mõtet. Kui telefoninumbriga tõkkepuu ei avane, siis mine kassatädi juurde, ütle oma sõiduki number ja ta avab tõkkepuu ise (kui leiab ikka su numbri järgi pileti üles)
flood
Tsikkel: Honda CB450S, Honda FX650
Lugemata postitus Postitas flood »
Helistasin ka seoses praamipiletiga infoliinile, nign tädi ekstra toonitas, et tõkkepuuni peavad ka mootorrattad olema ülsjärjekorras ja ei tohi ette sõita teistest. Aga toimisin samuti, hommikusele laevale e-pilet, mis kehtib 48h pärast laeva väljumist. Seega suvalisel ajal e-pileti tökkepuu alla ja küll sealt juba laevale saab. Nii püss nüüd ka pole, natsa varem jõuab ikka sadama minna
tazavi
päevapilet üldiselt on hoopis mõistlikum, kui mingile kindlale laevale bronn. hinnaerinevust pole. ja järjekorras seisavad 99% juhtudel need jorsid kellel piletit üldse pole :ner:
Suletud
