creativ
- Tänanud: 16 korda
siit tekkis veel üks küssa. külmema jahedama ilmaga hakkab nina vett jooksma. vaja tatti panna! aga mismoodi sa seda teed kui kiiver peas, prillid ees??
paar korda on õnnestunud tänavakiivrisse aevastada...visiir kinni. Päris kreisi tunne! Kiivri sees oleks nagu väike tuumapomm lõhkenud ![]()
____________________
HRQ
- Kaupmees
Minu kogemus näitab, et neopreen suht nõrk materjal ja laguneb sporti tehes kiiresti käes ära ning on ebamugav oma paksuse tõttu. Parim lahendus sel puhul on ikkagi soojakotod lenksu otstesse. Korralikult lenksu ümbert kinni, et tuul läbi ei puhu ja saab sõita miinus 20 kraadiga tavalise krossikindaga. Aga rahulikemaks sõitudeks võib neopreeni kasutada küll.
Lisamärkusena toon ära, et meilt saab nii kotide kui kinnaste kohapealt abi ![]()
- Tänanud: 342 korda
- Tänatud: 440 korda
HRQ kirjutas:Minu kogemus näitab, et neopreen suht nõrk materjal ja laguneb sporti tehes kiiresti käes ära ning on ebamugav oma paksuse tõttu. Parim lahendus sel puhul on ikkagi soojakotod lenksu otstesse. Korralikult lenksu ümbert kinni, et tuul läbi ei puhu ja saab sõita miinus 20 kraadiga tavalise krossikindaga. Aga rahulikemaks sõitudeks võib neopreeni kasutada küll.
Mis kindaid pakute?
HRQ
- Kaupmees
mx77 kirjutas:HRQ kirjutas:Minu kogemus näitab, et neopreen suht nõrk materjal ja laguneb sporti tehes kiiresti käes ära ning on ebamugav oma paksuse tõttu. Parim lahendus sel puhul on ikkagi soojakotod lenksu otstesse. Korralikult lenksu ümbert kinni, et tuul läbi ei puhu ja saab sõita miinus 20 kraadiga tavalise krossikindaga. Aga rahulikemaks sõitudeks võib neopreeni kasutada küll.
Mis kindaid pakute?
Krossi ja tänavakinnas- Progrip
Supermoto kinnas, krossi (tellimisel)- Acerbis
Neopren kindad, maskid, toed jne- Pro Line (http://www.proline-sports.co.uk/acatalo ... gloves.htm)
creativ
- Tänanud: 16 korda
mul scott neopreen ja ei saa mitte kuidagi väita et laguneks kiiresti (kui mitte kukkumisi arvestada) ja oleks ebamugav paksuses tõttu. ülimugav. õhukesest nahast peopesa (annab käelabal ka hingata). peopesa ei tohi kindlasti olla neopreenist
see variant on kehv.
neopreen ei sobi ka väga külma ilmaga. pigem on neopreen jaheda (kevad-sügis) ja märja ilmaga. miinusega neopreeni ei soovitaks. aga miinusega ei ole väljas ka enam märg...Samuti ei kannata neopreen rohket kukkumist mida krossis võib tihti juhtuda. Neopreen ei ole hea pika otsa jaoks maaanteel kus tuulefaktor suurt rolli mõjutab. Neopreen ei ole iseenesest hingav ja käsi hakkab selle sees kergelt higistama. Kui nüüd tundide viisi niiske käsi kindas millele jahe tuul peale käib siis hakkab lõpuks ikka külmetama.
ja nagu varem mainisin ei tohi neopreen liiga paras olla. kui neopreen on ümber käe liiga pinges siis käsi väsib ...ja siis on ta nagu kummikinnas tihkelt ümber käe ja vähendab verevarustust. ühesõnaga liiga tihke kinnas paneb käe külmetama sest veri ei pääse ringlema nii hästi.Seega igal asjal omad head ja vead ning eripärad.
õige on mitu paari kindaid omada. see on vana tõde.
ühed ja samad kindad ei sobi metsa, krossi- või maanteesõiduks.
krossikinda valikul mina olen täheldanud, et välise vaatlusega ei saa midagi osta ![]()
Osad kindad tekitavad tunnise sõiduga pöidlanukile raku, osad kindad aga ajavad peopesad villi.
JA on kindad, millega saab ilma probleemideta sõita ![]()
Kasutan ise SPIDI WAKE enduro-krossi kinnast, jube rahul, õhuke ja peab vastu juba 2 hooaega ![]()
KTM EXC 530 R '08
JAWA 350-638 '84
Sebar
kris666 kirjutas:Kasutan ise SPIDI WAKE enduro-krossi kinnast, jube rahul, õhuke ja peab vastu juba 2 hooaega
SIDI?
SPIDI ikka - Itaalia toode, Velt müüb vist seda märki Eestis!
Sebar kirjutas:kris666 kirjutas:Kasutan ise SPIDI WAKE enduro-krossi kinnast, jube rahul, õhuke ja peab vastu juba 2 hooaega
SIDI?
KTM EXC 530 R '08
JAWA 350-638 '84
xdream kirjutas:Needkindad
Ise olen avastanu, et mida lihtsam kinnas ja mida vähem kaitsmeid seda parem (loe: mugavam). Viimasel ajal eelistan isegi selliseid, millel ei ole randmekinnituse takjat.
Näiteks: http://www.denniskirk.com/jsp/product_c ... 202&mmyId=
Ehk leidub kellegil pool pidust tagumist 18" kodarvelge jamu 450 krossikale? Võib tiba kõver olla.
Enduro - Beta 300RR 2018
Nostalgia
Planeta 5-S ja Jupiter 4-SS
M.K.
riksx kirjutas:Ehk leidub kellegil pool pidust tagumist 18" kodarvelge jamu 450 krossikale? Võib tiba kõver olla.
hehehh..... lippad poodi nagu naksti ![]()
see pole nii lihtne
Kellelgi võib kuuri taga vana reha vedeleda, 2 pulka kõverad,
aga mitte yamu ratas, mis tahab ainult veidi õgvendamist.
Samas, ma loodam, et Sa selle kuskilt leiad
Uut pole tarvis. Velg võib vabalt natukene loperdada, see mind ei sega ja rajale metsa sellega ei lähe.
Nostalgia
Tundub et 18" velge eriti ei liigu.
Nostalgia
Küsiks veel, et kas krossisaapad on pigem suuremad või väiksemad, ehk kui jalg on 42, peaks arvestama 43 krossisaapaga või vastupidi?
Nimelt jalg on 42,5, aga saadaval nr 42 saapaid ainult.
Asi ongi selles, et ei ole võimalik proovida.
Nimelt, ehk keegi on selliste saabastega kokku puutunud.
http://www.louis.de/_30286d898026e0c18e ... 4&cmd.y=11
Probleem 2003a. Honda Crf 450 veepumbaga. Ajab vett soojast peast ing k. telltale hole ehk otsetõlkes näitaja august (veepumba allosas) juhutusvedelikku välja. Vahetatud sai water seal ja oli seal ning veepumba laager. Milles võib olla probleem?
Pihlakas kirjutas:Probleem 2003a. Honda Crf 450 veepumbaga. Ajab vett soojast peast ing k. telltale hole ehk otsetõlkes näitaja august (veepumba allosas) juhutusvedelikku välja. Vahetatud sai water seal ja oli seal ning veepumba laager. Milles võib olla probleem?
Kui sa vahetasid need kaks tihendit ära, mis veepumba võllile käivad ja ikka vedelikku immitseb, oled midagi valesti teinud. Esimene võimalus on et vigastasid tihendit võlli otsa ajades (ma ei mäleta, kas Honda võllil on väike stopperi soon sees või mitte). Teine võimalus on, et võllile on tihendi kohale soon sisse kulunud.
SMX
Mul lahendas probleemi simmeka vahetus. Kui kõik õigesti tegid ja eelpool mainitud võll korralik on, siis ei tohiks probleemi olla. Simmeka panid ikka õigetpidi sisse?
- Tsikkel: GSX1200, XT660R
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 79 korda
opz kirjutas:Nimelt jalg on 42,5, aga saadaval nr 42 saapaid ainult.
Jäta parem ostmata. Vahel osutuvad harjumuspärasest veel 1 nr võrra väiksemakski. Ilma proovimata osta pigem nr suuremad, kui üldse...
Kumba pidi on õigesti?
PS. Vahetasin just selle pärast, et ajas enne vahetust ka välja.
Pihlakas kirjutas:Kumba pidi on õigesti?
Õieti peaks olema avatud pool surve poole. Ehk siis õlitihendi avatud pool sisse ja veepumba oma väljapoole.
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 97 korda
Kas tagapiduriheebel (või on see pedaal hoopis?) peab tingimata tihedalt süütekaane kõrval olema? Mu EXC-l on see kuidagi märkamatult paremale ära paindunud, heebli tipust süütekaaneni on hetkel 30 mm. Minu arvates on päris hea, saan pidurile paremini pihta. Kui keegi arvab, et peaks siiski lähemale painutama, siis miks?
SMX
Enne ajas välja, kuna oli kulunud (tõenäoliselt). Loodan, et said mx77 õpetusest aru. Ei oska seletada, kuna ei mäleta, mis pidi kanalid jooksevad. Kui näeks, oleks lihtne.
SMX
bitter kirjutas:Kas tagapiduriheebel (või on see pedaal hoopis?) peab tingimata tihedalt süütekaane kõrval olema? Mu EXC-l on see kuidagi märkamatult paremale ära paindunud, heebli tipust süütekaaneni on hetkel 30 mm. Minu arvates on päris hea, saan pidurile paremini pihta. Kui keegi arvab, et peaks siiski lähemale painutama, siis miks?
Soovitan omale kohale painutada, kuna kukkudes või võpsikusse sõites võib millegi taha kinni jääda. Selle ligidusega harjub ära.
Bullrider
- Tsikkel: Super Tenere, WR250, cr450f
Üks siuke kiire küsimus siia sisse. Et kas on see üks peamisi märke kolvivahetuse peale mõtlema hakata kiiremas korras kui on hakanud õli liiast tarbima. Eriti olen tähele pand peale pikka aega linnaliikluses lõgistamist? Umbes 400 kildi peale olen jämedalt 100 - 200ml ringis juurde valand ![]()
SMX
