Milline kiiver?
Paranoid
Lugemata postitus Postitas Paranoid »
Suomy on tuntud oma kõrgkvaliteedi poolest.Head mürakindlad kiivrid.
Suomy kiivreid müüb Ramo!Hinnad ei ole just odavad
Oil-Cooled
Lugemata postitus Postitas Oil-Cooled »
kasutatud kiivri siseosa võib olla vigastatud ilma et seda väljaspoolt näha oleks.
Siseamort (se penoplasti moodi asi) mis on juba ühe paugu absorbeerunud ei absorbeeri enam sama koha pealt.
BMW R100RS
riceboy
Lugemata postitus Postitas riceboy »
Kuidas kommenteerite Marushin kiivrite taset mida Ramo müüb
peas tundus tõesti hea, kuid haises jubedalt värvi järele :)
PiltPilt
proton
Lugemata postitus Postitas proton »
Mida teadjamat oskaks õelda sellise LAZERi kiivri kohta:
http://www.louis.de/_10f2ac3ece6fcc95ce ... _gr=204622
ja selle UVEXi:
http://www.louis.de/_10f2ac3ece6fcc95ce ... _gr=203541
ja selle LAZERi:
http://www.louis.de/_10f2ac3ece6fcc95ce ... _gr=204500
Mis oleks nendest kõige asjalikum või on kõik viletsad?
H2O
Lugemata postitus Postitas H2O »
kuna ise ostsin endale kiivri Ramost SUOMY oma see tre plain silver, avaneva alumise osaga, eha kiiver on, müra väike, tuulutusavasid saab sulgeda ja kinni panna, mudavalt käib alaosa lahti, hinnaks oli 3,3k sain ise 3k ga kehv on see et lõuale on vähe ruumi aga maru täpne on muidu, pikapeale istub rohkem pea kuju järgi siis muutub mugavamaks
MrR
Tsikkel: Bayerische Motor Werke
Lugemata postitus Postitas MrR »
[quote="Suzumen"][/quote]
Konkreetne :lol: "kärakas" oli tuttaval. Sai teist kanda 1,5 kuud, kui sisevooder hakkas õmblustest hargnema ja lõpuks oli täitsa katki
Oman kahjuks ise ühte konkreetset "kärakat". Midagi head küll ei tahaks öelda Nitro kohta jah. Mühiseb-koliseb-logiseb, tuult pressib igalt poolt sisse (k.a. sealt, kust ei peaks - visiiri vahelt). Ootan pikkisilmi Schuberth R1....ehk saab millalgi lõpuks kätte selle (värvi pole praegu saada) :shock:
zten00
Tsikkel: DR800
Lugemata postitus Postitas zten00 »
Kust võiks leida kinniseid XXXL(65-66) kiivreid?
sicar
Lugemata postitus Postitas sicar »
vaatasin neid kiivreid ramos ja esma pilguga jäi igatahes natuke kehv mulje ikka ...vähemalt ehituse poolest (viltused kinnitus kruvid)! ei tea minus igatahes usaldust küll ei tekitanud eriti!
Telempe
Tsikkel: Triumph Sprint ST 1050 (2008)
Lugemata postitus Postitas Telempe »
Ega keegi ei ole Eestis F1-tüüpi kiivriklaasi kaitsvaid äratõmmatavaid kilesid müügil näinud?
ATGATT, but not invincible
Hardy
Lugemata postitus Postitas Hardy »
mis te probiker kiivritest arvate?
etv 1000
Lugemata postitus Postitas etv 1000 »
mina kasutan Caberg Solo kiivrit matt must puudub igasugune ninnu-nännu pilt pealt.müra on tiba suurem kui nitro kiivritel (ühed vaiksemad kiivrid millega sõitnud olen)
aga selleeest on on Caberg topelt viiviriga ehk siis lihtsa nupulevaiutusega ilmuvad silmade ette mustad prillid.nagu hävituslenduritel :shock: igatahes on matkamiseks ja igapäevasõiduks suurepärane asjandus eriti kui veel silmad päiksele tundlikud.
vaata seda:http://www.louis.de/_1006c7433f1fa8cbb8 ... _gr=204470
elu on liiga lühike et, seda poole gaasiga läbida.
Hardy
soovita kus poes neid Gaberge müügil on tahaks proovida
scryth
Hardy kirjutas:
Autoring
http://www.autoring.ee/site/?structure=013
etv 1000
ma pakun et konkreetne isend pole autoringis olemas.endaoma lasin saksast tuua otse louisist.vooder käib ka seest välja nii et juustu tekkimine välistatud kui ikka vahetavahel sisu pesed (pead ka muidugi)
Hardy
tegelt on sellise asja jaoks kiivrisukk!
ltd440
Lugemata postitus Postitas ltd440 »
numan
Tsikkel: Drag Star
Lugemata postitus Postitas numan »
CB500 sep 10, 2003 kirjutas:
ootasin kevadel Loodus investis umbes 25 minutit, aga müüjatel oli mingi ignoreerimis kampaania käimas vist..
Paistab et aastatega on palju muutunud. Käisin ka kiivreid kaemas/katsumas ostuplaani eriti polnud. Teenindaja oli niivõrd abivalmis et välja ma tulin hoides uue lahtise grexi käes :)
Tsiklimees on tsiklimehele sõber
TK
Lugemata postitus Postitas TK »
vb on sellest kuskil kirjutatud, aga kiirel otsimisel ei leidnud.
Küsiks siis Tallinnas asuvate kiivrimüüjate asukohtasi?
Plaanis Tallinna minna, aga ei tea kust neid kõiki kiivreid leida
Julge
Lugemata postitus Postitas Julge »
Hardy kirjutas:
Mul päris omapärane kogemus sukaga. Ostsin endale Louis'est uue kiivri ja mõtlesin, et sellega hakkan siis nüüd ka kiivrisukka kasutama, et kiiver paremini säiliks. Enne ei ole sellisel sukal mõtet näinud. Haarasin siis seal samas Louis'es riiulilt ühe karbi korvi, küsisin veel, et kas nendel ka erinevad suurused on... Öeldi, et "one size fits all". Kodus võtsin siis karbist välja, ilus siidist must sukk... ainult et pähe ei taha hästi mahtuda... Või peabki ta hullult pingul olema, nii et silmad pilukil ja kõrvad punased? Mina igal juhul seda kasutada ei suuda, sest NII ebamugav on lihtsalt... Ja kiiver on L suurus, mitte XXXL...
Comments?
Tänatud: 122 korda
Kui päris silmad pilus ja kõrvad punased, siis ei julge väga kindlalt lubada, aga üldiselt need sukad venivad päris korralikult. Minu oma on ka peale pesu pähe pannes veidi ahistavalt väikseks tõmbunud, aga peale mõningast kandmist venib jälle suuremaks.
EDIT: Mul on puuvillane, mitte siidist.
Viimati muutis joel, 03 Mai 2007, 18:51, muudetud 1 kord kokku.
Gre
Tsikkel: Husqvarna TE610 IE
Lugemata postitus Postitas Gre »
Julge kirjutas:
Comments?
Mine proovi ja osta korralik RUKKA sukk Loodusinvestist :
Väga mugav ja maksab viissada raha.
piret
Lugemata postitus Postitas piret »
ei tea kas mõnda SHOEI Multiteci kasutajat kah meie seas on?
Oleks huvitav arvamust kuulda ja võrdlusi. Superluks oleks võrdlus C2'ga, mida ma praegu oman.
Tänud ette!
Vahest sõidan ja teen asju.
S.S.D.D.
Lugemata postitus Postitas S.S.D.D. »
Gre kirjutas:
Julge kirjutas:
Comments?
Julgen soovitada, sõidan sama sukaga. Ainult Rukka suka tausb osta number väiksema sellest mida tavaliselt ostaksid. Pole mingi teab mis vesipea , kilupea samuti mitte. Mõtlesin, et L on suht ok suurus, krt tiba suur on. Sõita saab aga oleks võinud veel väiksem olla.
Only a Motorcyclist knows why a dog sticks his head out of the window of the car...
Aizar
Lugemata postitus Postitas Aizar »
S.S.D.D. kirjutas:
Gre kirjutas:
Kinnitan eelkõnelejate juttu. Mina sain selle suka Lõunakeskuse Autoringist Tartus .. ja kui tavaliselt peab kõik pähe minevad asjad ostma kõige suuremad, mida toodetakse, siis selle puhul oli L paras. Praeguste ilmadega on ikka väga abiks asi.
Aivar
jonx
Lugemata postitus Postitas jonx »
Kas keegi oskab kaasa rääkida Airoch SV 55 vs. Caberg Justissimo GT.
On järsku kellelgi nende isenditega tegemist olnud?
Alwayslate
Lugemata postitus Postitas Alwayslate »
Cabergi kohta ei oska rääkida aga airoh-i kiivrid tundusid mulle kuidagi odavate ja ebamugavatena.Samas võrdlusmomendiks oli Schubert-i C2 niiet mu arvamus võib ka sellest tuleneda.
Minsk->Jawa->Yamahaxj600n->Yamaha dragstar 650->Suzuki TL1000S->SV 1000 S-> TL1000R
Hans
Lugemata postitus Postitas Hans »
jonx kirjutas:
Pisike revüü Cabergist: http://www.webbikeworld.com/r2/motorcyc ... ustissimo/
V-MAX
Aizar
Airoh sv55 seisab mul kapi otsas. Sai ostetud aasta tagasi, kandnud praktiliselt ei ole, kuna lootused kiivrisisu mugandumisest peaga osutusid asjatuteks. Suurus oli vist 61cm kui huvitab :P
Positiivse kÜljena, avatav kiiver sisseehitatud tumeda visiiriga, hea tuulutus, suhteliselt odav.
negatiivsena, vooder välja ei käi, põsepadjad on erakordselt paksud (kala-kuival-nägu :)) ja müra on suurevõitu. Samuti on väljavaade suhteliselt piiratud, seda eriti vertikaalsuunas -- visiir on küll suhteliselt lai, aga kitsas.
Hetkel kasutan Schuberth Conceptit, see siis müra/vaatevälja jms võrdluseks.
Aivar
Annushka
Lugemata postitus Postitas Annushka »
Sai äsja soetatud Schubert C2. Super mugav, hea vaikne! Olen väga rahul!
Sobiva kiivri otsing oli minu jaoks paras kolgata tee. Sai kolatud kõik suuremad motopoed läbi, kui kõik oli enam vähem ok, siis takistuseks sai ikka taas kiivri suurus.
Esiteks on mul suht väike pea, niiet Schubert pakkus mulle just paraja suuruse, XS siis :lol: lisaks veel avanev ja päikese visiiriga, kõik asjad ühes tükis, super! Mugavus ju loeb :oops:
mrtkas
Lugemata postitus Postitas mrtkas »
Caberg on mul suht mugav, aga visiir vilistab kui kinni panna ja kiirustel 70+ hakkab alt ka tuulemüra palju sisse tulema..100km sõidad ära ja siis tahad kindalsti kõrvu puhata
sellepärast ostsin shoei xr-1000
palju vaiksem ja pea laperdab ka vähem kui veokite tuules sõita
lõua alt hoiab ka paremini paigas
