Rumalad küsimused
- Tänanud: 145 korda
- Tänatud: 381 korda
Re: Rumalad küsimused
kas "clutch slave cylinder" on eesti keeles siduri töösilinder?
ning master cylinder siis vastavalt peasilinder?
Piipz kirjutas:kas "clutch slave cylinder" on eesti keeles siduri töösilinder?
tundub et sobib küll selline kirjeldus
jah täpselt nii ongi...veel olen kohanud manualis -> (clutch release cylinder)=clutch slave cylinder
Piipz kirjutas:ma tegelt küsisin, et kuidas ta eesti keeles kõlab. aga tänud teile mõlemale
Palun:) Eesti keeles täpselt nii ta kõlabki ![]()
- Tänanud: 703 korda
- Tänatud: 462 korda
Selline küsimus siis, et kas keegi teab tulede releedel olevate numbrite tähistust? A'la 80 on sissetulev vool,64 särts lülitist jne.
Tarvis uus vooluring koos releedega tuledele panna.
justcraizy
Vaja lõigata alumiiniumist ca 2x2cm tükk välja. Soovitati tavalist rauasaagi. Teeb see tõesti töö ära või peaks siiski miskise spets alumiiniumi lõikamise ketta muretsema?
mella kirjutas:relee kaanele joonistatud pole?
Blank, põhja all klemmide juures on numbrid, lahti ei tahaks algul katkuda.
tazavi
- Tsikkel: iž jupiter 3
need on standardnumbrid, kasutuses juba mingieelmise sajandi 20-ndatest, 30ndatest aastatest, aga pole ise ka veel nimekirja kõigist numbritest leidnud (pole eriti otsinud ka), aga relee tähistuseks guugli pildiotsingusse automotive relay sisse ja vastuseid tuleb nii mis mühiseb ![]()
tazavi kirjutas:need on standardnumbrid, kasutuses juba mingieelmise sajandi 20-ndatest, 30ndatest aastatest, aga pole ise ka veel nimekirja kõigist numbritest leidnud (pole eriti otsinud ka), aga relee tähistuseks guugli pildiotsingusse automotive relay sisse ja vastuseid tuleb nii mis mühiseb
Tänud ![]()
davidsoniharald
- Tsikkel: GasGas EC300
justcraizy kirjutas:Vaja lõigata alumiiniumist ca 2x2cm tükk välja. Soovitati tavalist rauasaagi. Teeb see tõesti töö ära või peaks siiski miskise spets alumiiniumi lõikamise ketta muretsema?
Sobib tavaline rauasaag väga hästi, samuti sobib terasele mõeldud lõikeketas.
davidsoniharald@lõigub lennukiplekki mis hirmus
justcraizy
Teras ketas relaka otsas tegi ainult väikse vao, peale seda tõmbas ketta täis ... Aga proovin siis rauasaega, tänud ![]()
pyta
- Tsikkel: GSX-S 1000
- Tänatud: 26 korda
kas on lootust,et saan oma XT-l tagumised piduriklotsid vahetatud,kui seda ennem kunagi teinud pole?
äkki keegi teab,kas seal midagi hullu pole? või mingi special nipp vms ![]()
janis
- Tsikkel: Kawasaki GTR1000
loota võib alati
Aga seal ei ole midagi rasket, ainukene asi mis võib takistuseks saada on kinni jäänud silinder, et ei jõua enam seda sissetagasi lükata, et uued klotsid vahele mahuks. Kuid mul pole seda XT-l tagumise piduriga juhtunudki.
HAA
- Tsikkel: Bmw K 1200 RS ,Bmw F 800 S
- Tänanud: 53 korda
Klotside vahetamisega ilmselt ei tohiks probleemi olla isegi kui varem teinud pole,tuleb veel tähelepanu pöörata töösilindrile kui lahti juba on kas see ka korras ega liigset korrosiooni pole ja liigub ikka vabalt..
We are motorcyclist, masters of measured risk.
- Tsikkel: VN 750 custom
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 81 korda
Meie teeme neid lõikeid tavalise tikksaega, kasutame siis alumiiniumi või roostevaba tera.
Lõikame isegi rallikatele karterikaitsmeid 16 millimeetrisest väga karmist alumiinist.
Schizo
- Tsikkel: Kawa 636, Ktm 250sx
Kus kohas parandatakse tule plastikut? Ühesõnaga kellelegi jäi mu auto tagatuli öises lasnamäel jalgu ja otsustas puruks lüüa. Kuna aga uus tuli on ikka väga kallis, siis sooviks parandada. Mul isegi uus tuleklaas olemas, aga see natuke teist tooni.. et kus üldse nikerdatakse niisuguste asjadega? Tänud ette ![]()
Müügil on tuleparandus teibid. Värvus: valge ja punane. Pisemad praod ja augud petab hädapärast ära.
Tere, mis võib probleemiks olla honda cbri- esipiduritega, kui pidurid võtavad ülinõrgalt, õhutamine ei aidanud, õli on piisavalt ja pidurihoob käib hästi nõrgalt?
janis
opz kirjutas:Tere, mis võib probleemiks olla honda cbri- esipiduritega, kui pidurid võtavad ülinõrgalt, õhutamine ei aidanud, õli on piisavalt ja pidurihoob käib hästi nõrgalt?
üks võimalus et halvasti õhutatud, Kas viga tekkis siis kui pidureid hooldama hakkasid või niiöelda sõidu ajal? Hea nipp pidurite õhutamiseks on osta suurem süstal ja kummi voolik ja lasta õhutusniplist otse pidurivedelik kogu süsteemi, saab tavaliselt kiiremini kui pumbates ja õhutades, hiljem valad anumasse õige taseme sisse.
Kas Tartus on ainult 3 mopeedidega tegutsevat poodi?
1) Raadil (kus kohas täpsemalt?)
2) Turuplatsil mopeedide ja jalgrataste pood
3) "Tartus Sepa turu hoones, vangla vastas, on Autokaubad poe kõrval üks väike pood, kus müüakse mopeede (küll hiinapoolsed)..." (seal pidi Vene mopeedide juppe samuti olema)
janis kirjutas:opz kirjutas:Tere, mis võib probleemiks olla honda cbri- esipiduritega, kui pidurid võtavad ülinõrgalt, õhutamine ei aidanud, õli on piisavalt ja pidurihoob käib hästi nõrgalt?
Asi on arvatavasti piduriketastes, mis on veidi kõverad. Varasemalt oli nii, et paar korda pumbates sai pidama, aga nüüd võtab vägaväga õrnalt pidurid kinni. Samas sellist muutust ei tohiks iseenesest olla :S
magnus0c kirjutas:Kastani tänavale tasub ka ikka vaadata http://www.brauermoto.ee/
A jah, seal käisin ise samuti ära.
Aga kus see Raadil asub?
janis
opz kirjutas:janis kirjutas:opz kirjutas:Tere, mis võib probleemiks olla honda cbri- esipiduritega, kui pidurid võtavad ülinõrgalt, õhutamine ei aidanud, õli on piisavalt ja pidurihoob käib hästi nõrgalt?
Pidurikettad võivad sul muuta pidurdusomadusi, hästi halvasti jne, aga isegi kui ketas kõver siis korras piduriga kohapeal ei tohiks küll pidurilink vabalt käia, või siis paarkorda pumbates peaks ilusti ketta vastu ära minema (kui ketas ja klotsid väga kulunud ning töösilinder sees) Kuid Kõverad pidurikettad tuleks kindlasti koos klotsidega kiiremas korras välja vahetada .
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 97 korda
Nuki kirjutas:Kus kohas parandatakse tule plastikut? Ühesõnaga kellelegi jäi mu auto tagatuli öises lasnamäel jalgu ja otsustas puruks lüüa. Kuna aga uus tuli on ikka väga kallis, siis sooviks parandada. ...
Kui tuleklaas just sajaks killuks pole, siis peaksid ka ise hakkama saama. Sätid tükkidest kokku nagu pusle. Liimiks sobib Super Attack või analoog. Kui jääbki mõni auk tühjaks vahelt siis pmtselt saad varuosapoest samavärvilise tuleklaasi osta mingi viieka eest ja sealt sobiva kuju välja saagida. Vähe tõenäoline, et keegi sellist teenust pakub. Kui ise nokitseda ei viitsi, siis vaata ebay ja autolammutused üle.
Küsi Autospetsialist`st.. Mina sain seal ilusad uued tuled ja väga hea hinnaga, võrreldes muude kohtadega. ![]()
Mhhh kirjutas:magnus0c kirjutas:Kastani tänavale tasub ka ikka vaadata http://www.brauermoto.ee/
Motodepood mõtled? delfi kaardil
ja koduleht: http://www.motodepoo.ee
