õhtust sõidukaaslast Tallinnas
Re: õhtust sõidukaaslast Tallinnas
Slinky kirjutas:no su Z peaks piisavalt mahlane pill olema, et 600 plastikud peavad käike alla lappama et kiirendusel järgi jõuda
Kui inimesel on load mõned kuud käes siis ei ole tarvis ennast pooleks sõita, selleks vaid, et teistel sabas püsida....
sepp
- Tänanud: 162 korda
- Tänatud: 90 korda
Slinky kirjutas:Kristo_P kirjutas:Tundub ,et tänane tempo oli "veidi" kiirem kui eilne ,seega pole hullu ,et ei jõudnud , hea kui rivi lõpuski püsinud oleks
unista edasi,mõni 600 on vääääga väle,olen ise näinud. ![]()
Kri§to kirjutas:Slinky kirjutas:no su Z peaks piisavalt mahlane pill olema, et 600 plastikud peavad käike alla lappama et kiirendusel järgi jõuda
täiesti mõistetav, lihtsalt mainisin ![]()
tormavtellis
- Tsikkel: KTM 890 AdvR
- Tänatud: 40 korda
Arvestades praegust ilma ,siis kindlasti toimub aga kui keegi plaanib õhtul linnavahel ka tiiru teha (keskklinn,viimsi,rohuneeme jne) ,siis võiks teada anda ![]()
- Tänanud: 1100 korda
- Tänatud: 1122 korda
tormavtellis kirjutas:täna miskit kääksutamist ei toimu vä?
Olge lahked. Asi see siis organiseeerida pole (aga kas ma ka ise kohale ilmun on juba iseküsimus).
Aeg: 19:45, 28.juuni Neljapäev.
Koht: Tondi Neste (Selveri taga) http://goo.gl/maps/DJPf
Tempo: nakedi ja algajasõbralik
Teekond: http://goo.gl/maps/BNBb
Teekonna pikkus: 95 km
sepp kirjutas:Slinky kirjutas:Kristo_P kirjutas:Tundub ,et tänane tempo oli "veidi" kiirem kui eilne ,seega pole hullu ,et ei jõudnud , hea kui rivi lõpuski püsinud oleks
sepp ise sõidab sellisega:P
tel.56 452 700
Eile oli päris hea ring, tänud vedajale!
Kahjuks juhtus aga nii, et mu rattal hakkas kõhualt õli tilkuma ja tuul viis selle kõik otse tagarehvi mõlemale küljele. Sellest tulenevalt ei saanud enam sõidu lõpus absull kurve võtta, kuna nii sitaks libedaks läks. Juba enne Jüri oli tunda, et mingi värk on valesti. Seega vabandused nende eest, kes taga vaatasid, miks kurve püstise rattaga võtsin ja hoogu pidurdasin.
Minul ka vedas ratas alt viljandi mnt statoili juures avastasin et sidur ei tööta enam ning panin kodu poole ajama raiudes käike jõuga sisse . Marsuut ise oli pàris hea tänud machintoshile kes teekonna koostas.
tormavtellis
- Tänatud: 40 korda
No mitte eriti peeneks
Aga klooga poole jne võib liikuda ja kohe, kui valmis ollakse!
Edit: Kui see kuidagi asju lihtsustab, siis nt
start 19.45 Järve Statoilist Klooga poole
tempo olgu chill
tormavtellis
- Tänatud: 40 korda
zx12r
T:D kirjutas:Minul ka vedas ratas alt viljandi mnt statoili juures avastasin et sidur ei tööta enam ning panin kodu poole ajama raiudes käike jõuga sisse . Marsuut ise oli pàris hea tänud machintoshile kes teekonna koostas.
Baigilisel (ja enamikul teistel ratastel) saab ju käike vahetada ilma sidurit kasutamata? Niimoodi on pealegi lihtsam.
ma vaatasin jah et miks sa seisma jäid nii järsku mõtsin et liigud kodu poole ära, aga mis siis täpselt juhtus, rattaga kõik korras ?
allfree kirjutas:T:D kirjutas:Minul ka vedas ratas alt viljandi mnt statoili juures avastasin et sidur ei tööta enam ning panin kodu poole ajama raiudes käike jõuga sisse . Marsuut ise oli pàris hea tänud machintoshile kes teekonna koostas.
Siduril oli Hüdraulika süsteemis õhk sees ,õhutasin tükkaega ja hakkas töötama ,kuskilt tuleb õhk sisse.
Sama jama oli eelmise aasta lõpus.
T:D kirjutas:allfree kirjutas:T:D kirjutas:Minul ka vedas ratas alt viljandi mnt statoili juures avastasin et sidur ei tööta enam ning panin kodu poole ajama raiudes käike jõuga sisse . Marsuut ise oli pàris hea tänud machintoshile kes teekonna koostas.
Sul on "clutch master cylinder" lekkega. Aitab ainult vahetus (minult kardetavasti abi ei saa, minu Mille vastav detail on juba kellegi teise käes, ei mäleta, kellele antud sai). Tegelikult sobib suvaline vastava clip-on'i peale mõeldud vedeliksiduri pump (soovitavalt koos heebliga), lihtsalt selle "käik sees ei luba käivitada"-lüliti pead kas otse ühendama või juhtmeid veidi ümber ühendama. Võin näidata, mis kohas ja kus. Leke peaks olema tuvastatav selle järgi, et sidurheebel kisub regulaarselt libedaks, st pidurivedelik imbub vaikselt pumbast välja.
Lihtsam variant on see, et sul on all "slave'i" juures õhumull sees. Selle vastu aitab survega pidurivedeliku sissesurumine. Igavene n**s on see Ape'i sidurivedeliku vahetamine aga küll tänu sellele võimalikult omapärale ![]()
Vabanust OT eest ![]()
Öine sõit oleks päris okei läbi linna, pirita tee merivälja-viimsi jne! ![]()
Mis kell ja kust minek
Zaks kirjutas:Almer kirjutas:Aga täna õhtul keegi sõidab ??
Ikka.Kogu aeg
Mis koht ja mis kell
Almer kirjutas:ok
kas seal kogu aeg kogunemine sellel kellaajal ??
Ei tea
aga veeretan ennast ka kohale.
