kaimex
Tsikkel: honda putukas :P
Tänanud: 39 korda
Re: Segased küsimused jms
https://www.noortehnik.ee/alpine-pwe-s8 ... ikolar-en/
Kas keegi on sellise istmealuse kõlariga kokku puutunud? Alpine, PWE-S8.
Kuna cr-v-l on originaal subwoofer naeruväärne, siis mõtlesin teise istme alla selle visata. Mitmeid teste see ka võitnud istmealuse kategoorias. Aga kas ta ka päriselt piisab? Päris kasti ja võimu ka panna ei taha, kuna võtab ruumi ära. Endal küll üks olemas ja seisab niisama aga jah. Ruumist loobuda ei taha. :)
Tänatud: 205 korda
Mina olen - ühes autos mul selline sees. Paraku istme alla ma isegi ei kujuta ette selle paigaldust, sest sõiduka puhul on esiistme all tagaistuja jalad ja kaubiku puhul on tavaliselt seal mingi tobe diagonaalraamistik, mille vahele seda kuidagi ei mahuta. Tagaistme alla ka ei mahu ja lisaks tahab saada jahutust kui teda aktiivsemalt kasutada. Mina panin ta pagassi - sisuliselt toimib suure läbimõõduga tavakõlarina aga filter on sees ja esitab ainult madalaid. Sellist mürglit ta ei tee nagu suur supakakast aga helipildile annab madalaid juurde kui tavakõlarid liiga väikese mõõduga. Eeliseks on see, et kuna aktiivne, siis ei taha ta jämedaid juhtmeid ja eraldi kondekat...
Kokkuvõttes - lootsin ise sellest helipilti rohkemat aga samas - midagi annab ta juurde ja peab rahul olema sellega, mida sai :-) See kvalifitseerub minu meelest sinna kategooriasse, et kas siis tõesti pole tsiklit, mis oleks ühtaegu kasutatav ringrajal ja krossirajal ja mõlemal pinnasel peab jube hästi toimima...
kaimex kirjutas:
Pane ovaalid ning võim istme alla. Peaks hea saama küll. 8)
kui just ja ainult sellist asja mahutab kuskile toppima, no eks ta mingit häält teeb jah. aga reaalselt soovitada sellist asja küll kuidagi ei saaks. esiteks on see "kast" selgelt liiga väike ja ma kahtlen, et sinna on sisse ehitatud vastav elektroonika, mis kompenseerib. teiseks on see bassielement ise liiga väike, et mingit arvestatavat madalsagedust tekitada. kolmandaks kui sellise vidina istme alla paigutad siis küllaltki suure tõenäosusega võid hakata sealt istme alt kuulma mingeid veidraid resoneerivate varraste, traatide või plekkide helisid :D
ja kuna see asi istme alla paigutatuna jääb sul kõigi muud kõlarite suhtes vist suhteliselt kaugele + erinevatele kaugustele neist kõigist siis paratamatult hakkab toimuma ka mingi vastastikuna sageduste nullimine/peakimine. ehk siis et osa bassisagedusi jääb hoopis nõrgemaks, ja osa võibolla võimendub üle.
isiklikult ei soovitaks, väikse kasti saab lasta mingitel vanadel ju ehitada ka. osta vähemalt 10" element sisse ja pista pagassi näiteks püstises asendis. on muidugi veel variante näiteks free-air sub elemendid peaksid ka endiselt vist eksisteerima, mis ei käigi omaette kastis...
Tänatud: 466 korda
Lugedes kogu seda "diskussiooni" ,eriti rumal küsimus:
MILLEKS :?: :?: :?:
Sest muusikat peab tundma, mitte kuulama. Tsiklimeestel peaks keskmisest kõvem kuulmine olema. Mul küll neerud võbisevad, kui autos maki poole peale keeran.
Koristaja
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 188 korda
Reimps, siis ei ole ju väga vahet, millega ennast väristad, peaasi et mõnu kätte saab. :mrgreen: :bsmile:
stev666
Ehitan ise ketiõlitajat. Seoses sellega küsiks kas selliseid asju kusagilt letist ka leiab, või on mingeid paremaid ideid kuidas õli ketile saab.
https://m.ebay.com/itm/Chain-Applicator ... SwtFtZhTKK
Õli laseb peale taimer-relee..
dr800 2x
Tänatud: 1123 korda
stev666 kirjutas:
See pole parim lahendus ilmselt, otsi õlitaja jaoks tehtuds pintleid, need toimivad paremini.
http://schmiertechnikwerk.com/wp-conten ... _klein.jpg
stev666
Oskad mõne vihje anda kust leida ja mis ta inglish nimi võib olla
dr800 2x
stev666 kirjutas:
https://www.louis.eu/katalog/suche/prod ... rchButton=
Siit saab juppe. Küll aga vaadates hinda, siis kas sel ise ehitamisel väga pointi on?
Kuulujutu järgi olevat scottoileri õli tegelikult roheline roolivõimuõli, mida kasutatakse ala näiteks vag masinates ja fordides.
stev666
ranel kirjutas:
stev666 kirjutas:
Hinnad on 130-300, minul läksid jupid 20€ (puudu veel õli paak ja see osa veel mis keti määrima hakkab. Ja ega mingit ehitus vaeva ei olegi, vahet pole väga kas paigaldad scottoileri või siis enda tellitud jupid, sama aeg.
Kasutan digitaalset releed, millel saab intervalli sättida 1s-99h ja eraldi veel kaua klapp lahti on.
dr800 2x
stev666 kirjutas:
ranel kirjutas:
stev666 kirjutas:
Tegelikult siiski õigel ajal tellides saad scottoileri vaakumi baasil 80 eur+postikulu. Iga natukese aja tagant tuleb postkasti mõni sooduskupong. Aga noh eks su pakutud lahendus kõlab ka kenasti.
Tsikkel: BMW
stev666 kirjutas:
http://scorpion.aai.ee/~joel/tmp/news/oiler/README.html
PS. hinnad on kroonides:)
SERTÃO
Tänatud: 1123 korda
stev666 kirjutas:
Mis sul täpsemalt avanevaks klapiks on?
Tänatud: 1123 korda
stev666 kirjutas:
Lubricating oil brush
stev666
stev666 kirjutas:
https://m.ebay.com/itm/DC-12V-1-8-quot- ... 6139633012
Ja relee
https://m.ebay.com/itm/DC-12V-24V-Digit ... 3014504002
dr800 2x
Tänatud: 178 korda
kaimex kirjutas:
Konkreetsega pole, aga väikese aktiivbassikaga küll ja kasu on märgatav, kui ootused pole liialt suured ehk plärisev number ja lainetav katus. Ilmselt paljudel, aga näiteks X5-l samuti bassikad istme all, nii et koha mõttes levinud lahendus ka juba tehasest ja ei hakka seal midagi plärisema või porolooni lendama. Mina prooviks kindlasti.
Julged sõnad...selle koha pealt eriti "ei hakka seal midagi plärisema" :lol: olles kõlareid disaininud, ehitanud ja testinud kokku kuskil 20 aastat ja sellest üle poole puhtalt bassikõlaritega tegelenud, võin täiesti ilmeksimatult kinnitada, et MIDAGI hakkab plärisema praktiliselt alati ja igalpool! küsimus on vaid õigete sageduste tabamisel vastava koha peal ruumis ja piisavas energias (helirõhus) neil sagedustel.
Igatahes kindel on see, et ükski VÄIKE bassikas, tibakese võimendusega sul mingit lainetava katuse efekti tekitada ei suuda. Nii et pole mõtet illusioone luua. Ja numbri plärisemine on seotud 99% sellega kuidas on see kinnitatud ja 1% bassikõlari olemasolu või tüübiga :D Aga kasu võib väikesest bassikast loomulikult olla, ja seda täiesti reaalselt heli parendamise mõttes mitte mingi pagana katuse lainetamise jaoks. Üldiselt see sõltubki suures osas sellest, kas kõlar on sobiva koha peal paigutatud ja kuidas ning mille abil on see ülejäänud süsteemiga integreeritud (filter ja selle sätted, õige gain seadistus jne)
MIs tehastesse puutub siis seal on neil ka natuke paremad võimalused...näiteks testida ja katsetada, et kas kus ja mis täpselt pläriseb või mitte. ja vajadusel isegi autot mingil määral selle "ümber" disainida. X5 on vägagi premium klassi auto ka, nii et ilmselt on actually ka tootjal raha sellisesse tegevusse maetud. Anyway, ma ei väitnudki, et salongis KINDLASTI midagi kaasa mängima hakkab, vaid et see võimalus on palju suurem kui näiteks pagassi paigutatud kasti puhul. Teiseks, et kui peaks hakkama siis see kaasamängiv asi on sellise kõlaripaigutuse puhul palju suurema tõenäosusega selgelt kuuldav. Aga eks see kõik on lihtsalt üks risk, mida võib kaaluda. Muidugi kui võimalus juba välja ostetud, karbit välja võetud ja istme alla lükatuna ära proovitud toodet ebasobivuse korral tagastada siis kindlasti palju julgen katsetada. Pealegi olen veel kuulnud, et mõnele lausa meeldib plärin...pidi olema "hea bass" nii et maitse asi ka :ner:
Kuulmiskahjustusega tüübina on mul vaja tunda, millal bassikohad on :)
Boxer
Lugemata postitus Postitas Boxer »
reimps kirjutas:
Miks täna kolmapäev on?
Kolmapäev on nädala keskpaik. Kolmapäev on teiste sõnadega KESKNÄDAL, sõna otseses mõttes nädalat poolitav päev. Samuti on soomlastel KESKIVIIKKO. See pole ime sest eestlased ja soomlased on sugulasrahvad. Meil on ühised esivanemad. Eesti keeles tähendavad nädalapäevad täpselt seda mida need tähendavad. Esmaspäev on nädala esimene päev ja pühapäev on püha ehk puhatakse ja võetakse vabalt. Vanadel eestlastel oli kasutusel 5-päevane nädal. Vanadest eestlastest rääkides peame silmas Lembitu-aegu ja aegu tuhandeid aastaid enne seda. Vanade eestlaste nädalapäevad on: esmaspäev, teisipäev, kesknädal, neljapäev ja pühapäev. Reede ja laupäev on uuemal (kristlikul) ajal väljamõeldud päevad eesmärgiga teha nädal kunstlikult pikemaks. Kristliku süsteemi või lääne/ida "kultuuritoojate" eesmärk oli teha (töö)nädal pikemaks. Kuulekatest orjadest oli tarvis veel enam tööd välja pressida. Loe: sitta kah loodusest ja selle rütmist. Vanadel eestlastel oli aastas 13 kuud ja nädalas 5 päeva. See on teada. Võib mõelda kelleks te eestlased end peate. Vanad eestlased - pähh! Maarahvas selline. Mida need matsid asjast teadsid või millest matsu jagasid? Vanades eestlastes ei ole tegelikult tõepoolest midagi erilist. See on õige. Sest kõigil vanadel maailma rahvastel - alates ameerika põlisasukatest (indiaanlastest) ameerika mandril kuni hiinlasteni (kes peavad oma kultuuri vanuseks 5000 aastat) - koosnes aasta 13. kuust ja nädala pikkuseks oli 5 päeva. Eestlased on euroopa üks vanimaid paikselt ühes kohas elav rahvus. See fakt. Seda ei saa lükata ümber Merkel või Juncker kuigi neile allub raha ja võim. Aga kui nüüd keegi küsib miks on täna kolmapäev siis kolmapäev on nädala keskpaik. Nädalat poolitav päev. Ei muud.
Kuidas aidata inimest kui teda häirib, et tema nime pildiotsing (googlega) annab tulemuseks hunniku fotosid ühelt FB-lehelt kus ta kuu aega tagasi veidi ringi klõpsis ja üht postitust laikis? Ta on "oma laigi tagasi võtnud" (selgrootu reetur :P) aga fotode positsioon ja osakaal otsingus pole muutunud. Mida talle soovitada kui nende fotode näiline seos temaga teda häirib? Mingu ladugu uusi laike erinevatele vähemhäirivatele FB-lehtedele? Väidab, et on proovinud ja pole aidanud (veel?) Mind paneb imestama, et 50% piltidest on ühe lehe omad kus ta väidetavalt vaid korra käinud on. Geniaalne SEO kellelgi :roll: tahaks ka. Kogu jutt puudutab vaid Googlit. Bingi, Yahoo, Duckduckgo otsingutega hoopis teine seis.
kristjan.kannel
Tsikkel: Freedo Diablo
Lugemata postitus Postitas kristjan.kannel »
Abi vaja . millest tekib mootori klõbin nagu klapilehed teeks vms sellist häält tegu 2t rolleriga sai pandud uus kolb silkuga kõik nii nagu peab nii kui k2ima sain nii klõbin meeletu
rannamees
Tsikkel: FZS 1000
Tänanud: 414 korda
kristjan.kannel kirjutas:
Tsentrifuugivedrud on ikka alles, pingul?
Tänatud: 195 korda
bitter kirjutas:
Ta võib "right-to-be-forgotten"it kasutada proovida.
https://www.google.com/webmasters/tools ... rtbf&pli=1
Samas see jätab maha jälje, et "otsingust on seoses EU seadustega palutud asju eemaldada" ja see püsib seal kauem kui google enda cache sellele esialgsele viitele.
Ehk siis, mina ootaks lihtsalt cache'i uuendust kui allikas on ära muudetud.
Erci
Tsikkel: KTM 1190 Adventure R
Tänatud: 32 korda
Keegi Alist, Eestist v mujalt soodsamast poest on sellise / sarnase asja leidnud?
http://stores.advmonster.com/rotary-led ... am-bypass/
Vaja siis led lisatulede lülitiks.
___________________________
Tänatud: 382 korda
Erci kirjutas:
Kui ma hakkaks uuesti asjaga tegelema, siis ma pigem ostaks juba sellise, mis sul lingil on, kui et mässaks aliexpressi jubinatega.
Mässasin, osad kärssasid läbi, osad jälle ei dimmerdanud õigesti. Lõpuks panin sellise aga seegi tahtis natuke tuuningut saada, sest nupp kippus paigast ära vibrama. https://www.lemona.ee/?page=item&i_id=166027
Selle high beam bypassi tegime paari releega.
Tänatud: 1123 korda
Piipz kirjutas:
Erci kirjutas:
Mis sellest Simpi super-über lüliti-dimmeri-maeiteamille projektis sai?
Simp kirjutas:
Tänatud: 195 korda
liigub, aga aeglasemalt kui plaanisin. :P
Loodan, et jõuan kevadeks vähemalt esimese prototüübini mis siis alustuseks enda rattale läheb.
