navigatsiooniseade
Tänatud: 382 korda
Re: navigatsiooniseade
henry - võta tester ja vaata rattalt, millistest klemmidest voolu tuleb ja mis läheb massi. ülejäänud blokeeri ära? ma ise arvan et nii on kõige lihtsam.
henry
Tsikkel: Suzuki GSX1100G
Lugemata postitus Postitas henry »
:-) Juba proovitud
Aga eks ma maadlen kui mahti.
Tänud igatahes.
H
kaupz
Lugemata postitus Postitas kaupz »
renxx9 kirjutas:
TomTom uusima kaardi garantii kasutamine
30 päeva jooksul peale seadme esmast sisselülitamist on kõigil TomTomi omanikel võimalik tasuta alla laadida kõige uuema kaart.
Selleks on vaja:
a. TomTom navigatsiooniseade
b. TomTom HOME programm installeerituna arvutisse
c. TomTom kasutajakonto
tuttav sai kingiks xl classic ja siis lasi küll jah karbist välja võttes menüüst nuppu vajutda,
tööriistad->kasuta uusima kaardi garantiid.
voshod175 ->mini v-50 -> gsf600s -> 1300 ccm bokser, õhkjahutusega [vana Põrnikas]
kaupz
expert müüb 1500,- prestigio 430 mudelit,
mis üllatuseks mängib tehase seades isegi divx filme.
kahjuks ei toeta suuremaid kui 2gb mälukaarte, ehk sdhc ei toimi.
ning aparaadi usb augu kiirus on usb1.
aga surusin peale ka iGo 8.3 versiooni koos 3D hoonete ja teedega (mida eestis küll veel vähe)
aga kaasas olev eesti TeleAtlas kaart on 2009.02 ja päris korralik.
QRX
Lugemata postitus Postitas QRX »
kaupz kirjutas:
Prestigio 350 ja 430 on EOL mudelid praeguseks, Expert ostis ASBIS'est välja laojäägi suht mõtetu hinnaga (varem oli hind vist 2500 või 3000), et uuele mudelile ruumi teha. Seade ise on korralik, olen kasutanud sama mudelit pea 2 aastat juba. Viimase kaardiuuendusega on huvitav lugu, paljudes kohtades ei ole asulate piire laiendatud TeleAtlase poolt (Loo asula, Peetri, Jüri, jne) ja otsing ei anna asula alt tänava nime välja. Samas leidsin sellele suht lihtsa lahenduse, paned otsingusse maakonna (või kui tead, siis valla nime), valid selle ja siis tänava nime ja voila, kõik on olemas... Selle IGO 8 peale installiga pole mõtet väga laiutada, kaotad garantii seadmele....
Olavi
LC4 640
kaupz
QRX kirjutas:
(kui uus autorun.inf ja programm ning kaardid on mälukaardil, siis ei jää vast mingeid jälgi seadmesse.)
QRX kirjutas:
prisma pidi müüma seda 350 mudelit 1499,-
reso väiksem, aga toetab suuremat kaarti ja aku vist kestab kauem ja ..
henry
Peale Bikefaniga kohtumist oli mul jälle põhjust peamurdmiseks.
Paar unetut ööd ning sain oma TomTomi aplikatsiooni ja kaardi kobedasti tööle.
(ptyi-ptyi-ptyi)
Selgus veel, et Rider2e hoidjas tuleks keelata keskmised klemmid.
See peaks tagama, et sõiduajal oleksid kõik valikud saadaval.
(hoidjas neli klemmi / +12v - ? - -12V - -12V)
Selle teise klemmi otstarve on teadamata.
Kurb on see, et mingil segasel asjaolul on saanud "pihta" minu
tomtomi rattahoidja. Võimalik, et seal sees on mingi "külmakas" vms
Toite vool on väga vahelduv. Kord annab voolu ja kord mitte.
Eks kui varem mahti ei saa siis tegevust pimedadeks talveõhtuteks.
Henry
Tänatud: 382 korda
henry kirjutas:
See on põhjus, miks ma enam rattale mõeldud gepse ei kasuta, need ei ole nii töökindlad, kui käsigepsud, mida saab vaevata ka tsiklile paigaldada :P
Raiki
minu raiderile tõmmati üldse 730 soft koos uute kaartidega peale :)
miinus mõne jaoks küll on see, et pole veel sinise hamba tuge sellel aga mina häält nagunii ei kassuta :)
Suzuki Boulevard 1800 M109R
henry
Kood: Vali kõik
Kasutasin ka seda softi.(saab ju valida nii x20, x30, x40e vahel)
Seal on sinihamba tugi olemas. Tuleb lihtsalt konfis vastavad muudatused teha.
Saab ühenduse nii telefoniga kui HF'ga. Aga see pole ikka päris see.
(On olemas ka FM väljundi tugi mida rider ise ei suuda kasutada.)
Menüüdes on veel erinevusi. Oleneb mida oled harjunud kastuama.
Näiteks puudus "reisi statistka" jms
Rider on ikka teine seade kui need autosse mõeldud.
Uusimaid kaarte tuleb hetkel kui seeni pärast vihma
Pead ei anna aga Raiderile maarjamaa variant hetkel vist *2321.
Go'le Euroopa koos Venemaa ja Türgiga oli vist *2315
Piipz - mis vahe on rattalemõeldud GPSi ja käsiGPSi vahel. ;-)
http://et.wikipedia.org/wiki/GPS
Henry
Viimati muutis henry, 19 Aug 2009, 15:20, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 382 korda
Henry - ei ma saan aru misasi GPS on :D ära noki (togi) :mrgreen:
Rattale mõeldud gepsu all pidasin silmas Riderit ja Zümo ning käsigepsu all mõtlesin Oregon, Colorado, Etrex seeria gepsusid. Endal praegu üks selline peal ning seal, kus mu rider2 saba andis, päästis mind mu väike etrex hädast välja ning sellest ajast saati olen saanud kõik sõidud etrexiga tehtud ning kuna teinekord kipun ka teelt välja, siis vaat et pareminigi. Lisaks peab mu väiksel gepsul aku ligi 20 tundi, kui tal ei ole laadimist taga.
henry
Piipz kirjutas:
Oh, ma niisama natukene. Hommikusöök veel olemata ja tühjakõhuga ju hea nokkida.
Mul oli vanasti Magellani vastuvõtja rattal, nii, et olen teemaga kursis.
Hetkel seadmest alles vaid rattahoida ning kaabeldusi. Juhuks kui kellelegi võiks vaja olla.
Sobib Meridian seeria seadmetele.
Henry
Kas kellelgi on kogemust sellise seadmega nagu HP iPaq RX5940 Travel Companion vms. sama seeria tootega.
Tekkis idee, et sellise tehnilise võimekusega seade nagu navigaator võiks veidi rohkem teha kui suunda näidata ja muusikat mängida. Ehks siis võiks olla WiFi ja kõik Windows Mobile rakendused (IE, Outlook jne.).
Ehk siis vahetaks oma tavanavigaatori miski sellise vastu välja.
Saaks võtta ka mõne muu PDA kas sisseehitatud GPS vastuvõtjaga või siis välise GPS resiiveriga aga ülatoodud seade tundub olevat kõige rohkem ka navigeerimiseks mõeldud.
sang
Aga oled sa mõelnud sellise softi peale nagu Garmin Mobile XT? Pmst saad Garmini kaardid, sh Eesti detailkaardid moblas või PDAs käivitada. Kusjuures isiklikest kogemustest oskan öelda, et see soft jookseb rohkematel aparaatidel, kui veebis kirjas, näiteks peaks probleemitu olema kõigil Symbian S60 ver.3 Nokiatel. GPS võib olla nii sisseehitatud kui juurdeliidetav.
See soft ei olegi probleem. Ise eelistaksin harjumusest iGo8.3-e.
Aga küss just selles, et kuidas need universaalsed Windows Mobile softiga PDA-d asjaga hakkama saavad.
Vaja tihti reisil käia ja alati ei viitsi läpparit kaasa tirida, siis võiks miskisugune mobiilist asjalikum asi olla. Nn nutitelefoni mõtte olen maha matnud, sest mobiil peaks minuga 24/7 kaasas olema ja suuremat kui 45x100x13 mm asja taskusse ei taha.
Soultrain
Saavad hakkama väga edukalt, eriti need mis kasutavad Sirf Star III antenni, ostmisel tasub seda alati vaadata milline sisene antenn konkreetsel seadmel on, Sirf III on juba väga väga tegus, ei saa just öelda et tava gepsule palju alla jääks, ekstreemtingimustes ei oska kommenteerida, autoga liigeldes ei ole muret olnud.
Hetkel ise kasutan Nokia E90 ja Garmin Mobile XT kooslust, E90 küll suurem kui sinu etteantud suuruse standardid aga kuna mina isklikult kasutan väga palju webi ja eposti, siis igasugused puutetundlikud asjad kirjutamiseks ei ole päris need, mida ma räigelt kiidaks, küll neid proovitud, so far on täisklaveriga E90 kõige kiiremat kirjutusvõimalust pakkunud, minu kogemustele tuginedes.
Loud pipes save lives!!!
sang
Väike täpsustus: SiRF III on GPSi kiip, mitte antenn. Aga jah, selle olemasolu tagab kvaliteetsema ühenduse kui ülejäänud.
Isiklik kogemus GPS moblaga: toimib küll täiesti OK, nii autos kui jalgsi, k.a. häälkäsklused. Ainult et akut läheb mehiselt, väga pikale orienteerumismatkale ei soovita minna ja autos võiks laadija olla. Ning A-GPS on mõtet kindlasti välja lülitada (eriti välkamaal), muidu tühjeneb rahakott veel kiiremini kui aku. See küll pikendab esialgset kohaleidmist mõne minuti võrra, kuid hilisemal rajaleidmisel ei ole tõrkeid täheldanud.
kris.
Tsikkel: FLTRXS
Aku tühjeneb mobiilisetel naviseadmetel üsna sama kiiresti kui auto GPS-l, siin ühel teise ees eelist ei ole.
A-GPS tasub väljamaal tõesti välja lülida kuna lisaks esmasele sisselülimisele käib A-GPS võrgu kallal iga kord kui levi korraks ära kaob. Olgu siis tunnelid, kõrghoonete vahel liikumine või miski muu põhjus.
Been there - done that :evil: .
Ise reisin Nokia mobiiliseadmete abil alates aastast 2006. Kuulan samal ajal mussi, salvestan tracki jne. Loomulikult ei ole mobiiliseadme käsitlemismugavus võrreldav spetsiaalse moto-GPS-ga aga täiesti teostatav. Teen seda muuseas täiesti vabatahtlikult, Nokia promomise või kasutamise eest mingit meelehead ei saa :) .
terv
Kris.
XVZ-13 TF - Big Blue Light
Tänud vastuste eest. Üks muresid on seotud sellega, et need PDA tüüpi seadmed (vähemalt selles hinnaklassis mida ma vaatan) on suht väiksese ROM mäluga - ca 128 Mb tavaliselt, minu navil on 1Gb. Seega peaks kõik kaardimaterjal olema eraldi mälukaardil. Kuidas õpetada naviproge käima nüüd mälukaardi kallal, mittes ROM-ilt andmeid otsida?
Soultrain
HTC enamus uutest mudelitest on siiski 512 MB ROMiga millest on sõltuvalt kaartidest mida kasutad, küll. Kui aga on vaja rohkemaid kaarte, siis mälukaardilt suudab aparaat need ise tuvastada, sina ei pea midagi õpetama või tegema, aparaat on piisavalt tark selleks.
Viimati muutis Soultrain, 04 Veebr 2010, 09:59, muudetud 1 kord kokku.
hannes
sang kirjutas:
Toetan igati seda arvamust. GPS peab ainult Garmini oma olema, millega MobileXT suhtlema panna. Pole eriti häkkida viitsinud, aga niisama lambist ei taha Garmini soft "võõra" gpsiga suhelda.
Mulle endale meeldib küll selle softi eelmine versioon, GarminQue 2.90 rohkem, aga see on ilmselt maitse asi.
mx77 kirjutas:
Minu kasutuses olev (Garmin GPS10 + HP PDA) lahendus loeb detailkaarte mälukaardilt väga edukalt. Detailkaartide arvutist PDA-sse laadimisel läbi Garmin MapSource on võimalus valida, kuhu need kirjutatakse.
Ducati Multistrada 1200S
Iga tsikli jaoks on oma tee!
kris.
Tsikkel: FLTRXS
Garmin XT näiteks töötabki vaikimisi mälukaardiga.
terv
Kris.
charly21
Lugemata postitus Postitas charly21 »
mx77 kirjutas:
Unusta see konkreetne HP ära, see on mõttetu vanaraud. Selliste näitajatega PDA (ekraani reso 320x240, 64MB RAM) on juba minevik. Eriti kui soovid kasutada igo 8.3'e. Ega PDA seadmeid eriti valida polegi, navigatsioon on kolinud juba nutitelefonidele üle. Võta mõni HTC nutitelefon, soovitavalt VGA või WVGA ekraaniga. Need on võimsa protsessori ja suure mälumahuga kiired seadmed. Ise muretsesin endale 1GHz prosega HTC HD2 ja navigeerimine on tõeline nauding. Garmin Mobile XT, TomTom ja iGO 8.3 töötavad väga ladusalt. Garmini kaardid töötavad ladusamalt (nt kaardi sirvimine) kui mis tahes Garmini seadmes. Telefonina seda ise ei kasuta, sai spetsiaalselt navi jaoks soetatud. Või teine variant oleks ka Androidi seade, hetkel kuum sõna Google Nexus One. IGO 8.3 ja TomTom töötavad sealgi edukalt, Garmini tuge küll veel pole. Veel on variant osta näiteks IPod Touch ja juurde TomTomi autokomplekt. See viimane on hinna poolest ka kõige soodsam.
mofomofo
Lugemata postitus Postitas mofomofo »
Tänapäeval on juba lihtsam mobiiltelefon osta millel on GPS endale sisseehitatud.
Endal ka mobiil millel GPS juba sisseehitatud (Samsung i8910 Omnia 16 GB HD).
Ekraani reso: 360 x 640 pixels, 3.7 inches
Garmin Mobile XT ja Regio kaart sees, ning müdistab väga hästi.
http://www.matimobiiliari.ee/index.php? ... 2&Itemid=1
Teek
Tsikkel: KawaZ;busak9;Duc
Lugemata postitus Postitas Teek »
olen kuulnud, et garmin Mobile XT pidi Windows Mobilel kõvasti kakkuma, kuidas sul on?
mofomofo
Teek kirjutas:
Selle telefoni tarkvara on otseselt Nokia käest Samsung ostnud (Symbian S60), ehk siis väga sarnane Nokia softile.
Riistvara on vägagi korralik, seega jookseb ladusalt. Mis ma tähele panin, et Eomap-iga natuke nagu skippis, kuid Regio Eesti ja Navigator Europe jooksid väga hästi. Rohkem kaarte ei ole jõudnud testida.
pezz
Tsikkel: CRF1000L
Lugemata postitus Postitas pezz »
Oskab keegi hüva nõu anda, kuidas täiesti puhtaks formaaditud Nüvile soft ja elu uuesti sisse saada? Oli vaja ravitseda viga saanud failisüsteemiga navi, aga partitsiooni reformati asemel sai kogemata ka partitsioonitabelit näpitud ja nüüd ei tule seade isegi arvutile kettana enam külge. Buutimisel näitab mõneks sekundiks Garmini logo ja läheb restarti. Konkreetseks isendiks nüvi 1250. Mõni veebilink või kui ise ei saa, siis koht oleks abiks.
Martino
Tsikkel: KTM LC4 Adventure/GasGas EC250
Lugemata postitus Postitas Martino »
mofomofo kirjutas:
Symbian on juba pikemat aega Symbian Foundationi hallata. Symbian Foundationi liikmed on Nokia, AT&T, LG, Motorola, NTT Docomo, Samsung, Sony Ericsson, ST Microelectronics, Texas Instruments ja Vodafone. Seega ei pidanud Samsung mitte midagi ostma. Pealegi andis Symbian Foundation Symbiani paar päeva tagasi täiega vabavaraks. Seega on Symbian praegu vabam platvorm kui näiteks Android, mis on nüüdseks Linuxist eraldunud või eraldumas (fork on toimunud, Androidile tehtud arendused Linuxisse tagasi ei liigu).
Mobile XT on lahe jah, ent asfaldil liikudes kaaluksin tõsiselt Nokia Ovi Mapsi kasutamist. Superluks vidin mu arvates. E52 peal lippab nagu kulda. Paremini kui Mobile XT.
  • M -,
    itimees ;)
Vihma korral toimub motokross kultuurimajas (Albert Gulk, Sõmerpalu).
Ivoonu
pezz kirjutas:
Võid proovida käivitada hooldusreziimis - ja ehk saad abi siit mõnest kohast.
marko233
Lugemata postitus Postitas marko233 »
Leidsin omal sahtlipõhjast vana nokia 6630, millel 512 mb kaart ning ka GPS BT seadme. Saaks seda ju väga edukalt kasutada, softi vaja vaid.
Kas leidub ka mingit navigeerimis tarkvara, mis oleks vabavara?
P.S Eesti kaart huvitab
Viimati muutis marko233, 07 Veebr 2010, 23:06, muudetud 1 kord kokku.
CBR F3; CBR 954rr; Tuono 1000; MT-01
