Õnnetused mootorratastega
Re: Õnnetused mootorratastega
piibek kirjutas:19Martinez79 kirjutas:Venemaal on motohooaeg alanud väga mustades toonides. Bikepost.ru lehel on pea iga päev mõni videoregistraatoriga filmitud laks.
Seega, turvalist liiklemist kõigile!
Ärge nüüd kohe sõimama hakake aga kui nüüd päris aus olla siis ajas see õnnetus esimese hooga natuke itsitama (tvui tvui tvui) ..aga pärast teist korda vaatamist on tegelikult ikka päris kõhe vaadata seda meest seal chopperi peal loperdamas ja siis plärts mööda asfaldit lendamas. Hea, et autole ette ei lennanud ja teine mees kenasti tee äärde kohe tõmbas.
Ei hakka sõimama. See sobiks "HD Mehe seikluste" esimeseks võttepäevaks.
Thesaarlane
- Tsikkel: Kawasaki 636
19Martinez79 kirjutas:Jep. Õnneks jäi mees ellu.
Üks ridade vahel sõitmise miinuspoole video kah. Rohkem ei tüüta. Luban
Kes süüdi jääb antud juhul ? Tsikkel ? Või läheb süü pooleks ?
Sõitsin ka sarnases olukorras ridade vahel, kuid ennetasin olukorda ja jäin seisma ning vaatasin, ega autosi ei tule.
Thesaarlane kirjutas:19Martinez79 kirjutas:Jep. Õnneks jäi mees ellu.
ei tea sealset liikluskorraldust kuid tõenäoliselt pooleks... eks mingi kokkuleppe värk tuleb.
Kõige paremalt oleks võind tulla seaduslikult näiteks jalgratas ning sel juhul oleks auto süüdi jäänud.. aga hu nõus.
Eks nii ridade vahel sõitmisega tuleb ise tegelt tähelepanelik olla ja osata ennetada selliseid "auke" ka tallinnas selliseid kohti päris palju.
Whitebalance
Eestis tegelikult mitte.
Kuigi leidub mehi kes seaduseid väänavad ja vaidlevad.
--------------------------Edit:
http://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?f=3 ... &start=220
Siin on kõvasti antud ridade vahel sõitmisest räägitud. Kuna pole täpselt seaduses reguleeritud siis ikkagi otsad lahtised. Ei oska öelda, kas peab kohtusse minema politsei vastu või mitte kui asjaga kokku puutud.
Seisvatest autodest võib mööduda, vist oli nii.Samas, kui ummik siis vaikselt mööduda, ma ei näe probleemi.
Sellisel juhul maksab tsikli omanik ise oma kondlid [Motobot: õige on "gondlid"] kinni. Autojuht siin küll milleski süüdi polnud.
Whitebalance kirjutas:Eestis tegelikult mitte.
Kehtiva liiklusseadustiku järgi on seisvate autode vahel tsikliga sõitmine täiesti lubatud tegevus (ühe sõidurea ulatuses)
piibek kirjutas:Kas selline ridade vahel sõitmine üldse mootorrattaga seaduslik on?
a miks ta seaduse vastane on-tsikliga ei peagi ju sõitma nagu autoga-olen näinud suur ummik ja mõni tsikkel võtab terve auto koha ära ilmaaegu, kuigi saaks ju vahelt minema ???
Nozzu
- Tsikkel: Honda CRF300L
- Tänanud: 440 korda
- Tänatud: 80 korda
Te ära ei väsi juba sellest teemast?!?
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 380 korda
mart211 kirjutas:reimps kirjutas:mart211, ega ratas sõidukõlbmatu enam pole?
2 kuud ehitatud ratas just selleks, et ta katki ei läheks....on nüüd natuke ikka katki. Homme saab peale kindlustuses käiku teada, mis edasi saab. Esiots on sees, kuid sõidukõlbmatu kindlasti ei ole. Iseasi kuidas kindlustus käsitööna valminud ratast võtab. Loodetavasti peale pildistamist võin käe külge panna ja laupäevaks Paide lastekodu jaoks asja tööle ajada. Kahjuks ilus ratas on ikkagi rikutud. Õnneks kõik terved ja ise terve.
Ja ärge öelge, et kärud ka üherattapeal ei sõidaja kuradi delfi kommentaatorid narrivad mu nunnut zubrjonokit
Raske õppustel, kerge lahingus.
Kui ratas selle elab, siis elab ka muud asjad ![]()
- Tänanud: 145 korda
- Tänatud: 381 korda
Nozzu kirjutas:Te ära ei väsi juba sellest teemast?!?
Me pikisilmi ootame, et õnnetused ükskord otsa saaksid ![]()
Rein
- Tsikkel: Valkyrie
Ilmselt polnud seal mingeid teetööde märke ka väljas, lihtsalt lambist auku.
Whitebalance
Olen ise samahullust tankslapist välja tulnud. Ei mõistnud isegi kuidas aga kui juba päris kaltsunukk seal peal olin siis sisemine hääl ütles, et keera punn põhja. Keerasin gaasi põhja tõmbas esiratta kergeks, jäin püsti ja sain kontrolli. Pärast värisesin ikka päris korralikult ja adrenaliin oli ikka väga kõrgel. Siiski minujuhul oli tegemist 110 kw bikega. Sellise rattaga see vist läbi ei läheks ja suurema lenksuma viskab ka 2 x hullemini.
veits OT aga kes oskab soovitada mingit sellist videoregistraatorit autosse, mis filmiks ette ja taha ning salvestaks kiiruse ja asukoha jne.
huvitaks selline automaatne värk et ise hakkab filmima ja ise lõpetab ning kui kaart täis, siis hakkab otsast jälle peale kirjutama.
Whitebalance kirjutas:Olen ise samahullust tankslapist välja tulnud. Ei mõistnud isegi kuidas aga kui juba päris kaltsunukk seal peal olin siis sisemine hääl ütles, et keera punn põhja. Keerasin gaasi põhja tõmbas esiratta kergeks, jäin püsti ja sain kontrolli. Pärast värisesin ikka päris korralikult ja adrenaliin oli ikka väga kõrgel. Siiski minujuhul oli tegemist 110 kw bikega. Sellise rattaga see vist läbi ei läheks ja suurema lenksuma viskab ka 2 x hullemini.
Siin kohal tuleb vist lenksuamort ka mingil määral abiks, vähendab liigset loperdamist.
Aga hästi tehtud! Üritan meelde jätta kui midagi sellist endal peaks juhtuma. ![]()
Rein
- Tsikkel: Valkyrie
Mingi uus Garmini GPS teeb miskit analoogset asja.
http://www.garmin.ee/lisavarustus/muu/g ... or#uldinfo
Bandit
- Tsikkel: SV1000s // TigerXRx
- Tänanud: 25 korda
- Tänatud: 24 korda
siis kui pärnu mnt saue ülesõitu freesiti, siis kiskus samuti loperdama kiirus oli vist 80 kuskil. 70 oli lubatud.
võttis õrnaks küll. 60 oli talutav.
O: Sinu katkise ratta. PSi.
jbob kirjutas:siis kui pärnu mnt saue ülesõitu freesiti, siis kiskus samuti lopertama kiirus oli vist 80 kuskil. 70 oli lubatud.
Ka minul on see õõvastav kogemus olemas. Täpselt ei mäleta, mis juhtus, aga tee oli kaldus ja laines. Minu viga oli see, et kiirendasin päris korralikult (ehk siis esiratas läks kergeks) ja nii see läks, aga õnneks jäin püsti.
EDIT: See on vist kõige tuntum tankslapperi video, aga õnneks lõpp hea, kõik hea. http://youtu.be/GvHtChodNk0
Seda väikest võdinat tuleb päris tihti ju tegelikult ette. Baigiga korralikult kiirendades võtab praktiliselt iga kord ratta õrnalt maast lahti ja uuesti maanteega kohtumises lükkab lenksule väikse võdina sisse. Olen tihti amordi peale mõelnud aga pole veel sellist kopikat üle jäänud. Ja õnneks nii väga hullusti pole veel lappama läinud.
piibek kirjutas:Seda väikest võdinat tuleb päris tihti ju tegelikult ette. Baigiga korralikult kiirendades võtab praktiliselt iga kord ratta õrnalt maast lahti ja uuesti maanteega kohtumises lükkab lenksule väikse võdina sisse. Olen tihti amordi peale mõelnud aga pole veel sellist kopikat üle jäänud. Ja õnneks nii väga hullusti pole veel lappama läinud.
Väikest viisi on ikka jah, aga selline mis ikka korralikult raputab pole küll rohkem olnud ja loodan, et ei tule ka rohkem. ![]()
triplekix
- Tsikkel: Suzuki GSX-R 1000 K8 2008a.
Piipz kirjutas:veits OT aga kes oskab soovitada mingit sellist videoregistraatorit autosse, mis filmiks ette ja taha ning salvestaks kiiruse ja asukoha jne.
Ebay uk-s mingihetk müüdi sellist asja.
Pidavat politsei varustusse kuuluma. Päris kirves oli, aga tundus ka hea asi olevat.
Õigusabi.
http://www.puurits.ee
Registraatorit on Ülemiste keskuse audiopoes näha/osta. Noor Tehnik või mis tema nimi oligi.
A.
19Martinez79
Liiklusturvalisuse parandamiseks võiks iga registraatorit omav autojuht tagaaknale REC märgiga kleepsu panna. Kujutan ette, et nii mõnigi ahv jätaks pimedas kurvis möödasõidu pooleli
Orwellilik värk aga samas tõhus.
19Martinez79 kirjutas:Liiklusturvalisuse parandamiseks võiks iga registraatorit omav autojuht tagaaknale REC märgiga kleepsu panna. Kujutan ette, et nii mõnigi ahv jätaks pimedas kurvis möödasõidu pooleli
See REC märgiga kleeps pole üldse paha mõte tegelikult
Ise kasutan, nii auto kui rattaga, GoPro Hero 2-te, pilt väga hea. Miinuseks see, et ei saa (või pole osanud seadistada)
nii, et salvestaks pildile ka kp.-va ja kellaaja.
Anyways
5kaks888kuus8
Credo
kesiganes sa täna tammsaare teel sõpruse pst ja linnu/sütiste tee vahel ühe musta saab 9-5 kokku põrkasid, siis mul ei ole sinust mitte grammigi kahju.
kahju on sellest, et sa ajudoonor oma manöövreid tehes ka seljakotti vedasid.
õnneks jäite püsti. õnneks saabijuht ei lõpetanud oma parema käe suunas tehtavat manöövrit. õnneks jäite te püsti ja ei tabanud vaevalt 5m enne kõnnitee äärekivi.
et siis mis juhtus: tammsaare teel, sõpruse pst ja linnu tee vahel, kus on foor, läks see punasest roheliseks. suunaga ülemiste poole startis üks saab ja hakkas reastuma paremale. kuni kusagilt selja tagant tuli autode vahelt hooga slaalomit sõites üks punane tsikkel ja nii nad külgepidi kokku käisid. ahjaaa.... saabil põles suunatuli, seda vaatasin ma spetsiaalselt, kuna olin tema kõrvalreas ja tahtsin ise reastuda paremale poole.
mis edasi sai, ei näinud. aga ilmselgelt kokkuleppele saite ühel või teisel moel. aga niipalju mõistust võiks ikka peas olla, et koos kaasreisijaga mitte hakata foori all slaalomit tegema. üksi sõida ennast kasvõi neljaks (ma loodan, et ka see jääb sul tegemata). sõidan ise päeva jooksul umbes 100 km tallinna teedel (nii tsikli kui autoga) ja olen loobunud ammu niimoodi foori all trügimisest. üks asi on, et read on kitsamaks jäänud, sest autod muutuvad suuremaks ja lisaridu on juurde tehtud samuti. teine asi aga täiesti mõttetu ajavõit, sest järgmise foori ajal kohtute niikuinii uuesti.
Whitebalance
Sellisel hetkel on ainult kaks võimalust. Võtad hoo maha ja reastud sõidurajale, või keerad punni põhja. Üldiselt on see ikka väga kehv olukod, kui foor läheb roheliseks ja autod hakkavad liikuma, kui sa seal vahel oled. Tavaliselt siis mammid tegelevad käigu vahetamisega jne, et autode laveerimine on ilusti 50 cm.
Credo
üldiselt ma olen sinuga nõus, whitebalance aga niipalju peaks olema oskusi küll 5-10 sekundit ette näha, et vajadusel jääda sinna kus sa oled kahe auto vahele ja mitte hakata punn põhjas edasi lappama...
Jeh, õiged tsiklimehed võtavad ju tšikid peale ja näitavad taset. Autojuhid on kõik m**n* --viimseni. Muide olen sind ka näinud liikluses suunatuli pikalt vilkumas, niiet veatu pole meist keegi.
lisavarustuseks GSR600
