Bastard kirjutas: 24 Sept 2020, 14:28
Kas keegi väikese aparaadiga metalli 3d prindib? Mul oleks kahte üsna väikest jubinat vaja (käekella detailid, stl fail olemas). Plastist prinditud jupid on olemas, aga ehk saab metallist ka :D
Laserpaagutus on märksõna.
ott
Kas siinmail mõni vanema kooli Yamaha XT600 Tenere ka liigub? Huvi on just pakkuma hakanud see suurema paagiga isend (34L, 1VJ etc)
lermo
ott07 kirjutas: 25 Sept 2020, 15:09
Midagi on
Gsr600
Tsikkel: Kawasaki vn 1500 mean streak
Lugemata postitus Postitas Gsr600 »
Väga rumal küsimus.kuidas paagist viimast bensiini kätte saada. Paak maas aga tilk jääb ikka sisse
Assamait
Tsikkel: Eff Zett Quus
Tänanud: 178 korda
torutööd
Soovitan soojalt Alupexu asemele TeceLogo torusid-liitmikke... Ei mingit tööd peale lõikamise ja toruotsa faasimise, lükka ainult liitmikkusse... Olen ühe eramaja sellega teinud, verry good. Pisut kallis vb... Olen ka teinud noname alupex toru ja Tecelogo liitmikud, jäi pidama, aga soovitada ei julge (mingi hetk olid k-rautas tecelogo liitmikud küll müügis, kuid toru mitte)
Ainus probleem ongi saadavus, ammu juba ei tea, kust saaks...
Tänatud: 613 korda
Gsr600 kirjutas: 26 Sept 2020, 14:19
Ma olen õue päikse kätte jätnud, aurab ära.
Gsr600
Jesper kirjutas: 26 Sept 2020, 14:31
Sai juba lahendatud. Suur süstal ajas asja ära
Soojapuhuriga
Tänanud: 703 korda
Tänatud: 462 korda
Tiku/välgumihkli/süütajaga saab ka kõik kätte!
Ei saa...aga no head proovimist :D
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 219 korda
Assamait kirjutas: 26 Sept 2020, 14:25
Alupex on ikka ju, lihtsalt need liitmikud on natuke teise põhimõttega võrreldes pressitavate ja mutriga keeratavatega. :bsmile:
https://www.akvedukt.ee/ee/tooted/torul ... itmik-tece
Need on jah teistest variantidest kõige kallimad. Professionaalid neid ei kasuta kuna hind on kallim ja samas neid on saada vaid väikeste mõõtudega torude jaoks (kuni 25 vist). Omal kodus mõned liited teha on sellega muidugi kõige lihtsam. Positiivne pool on ka see, et neid saab vajadusel uuesti lahti võtta. Mõõduga 20 torudega peab olema ettevaatlik, toru ei tohi olla 2,0 mm seinapaksusega (2,25 sobib), see ei jää vett pidama.
Luxor
Taaskord hakkab iga-aastane õlivahetuserootika. Kas säänse abivahendiga praktilisi ning positiivseid kokkupuuteid on kellelgi?
vharga
Lugemata postitus Postitas vharga »
Turist kirjutas: 26 Sept 2020, 20:40
:) Et asja väheke rohkem rikastada erinevate asjadega siis lisaks siia ritta ka Feb- i kauplustes müüdava Roth tarbevee sarja nime. Skandinaaviasse minevad puitmoodulmajad lähevad selle firma toodanguga.
https://sladera.lt/wp-content/uploads/2 ... istema.pdf
Luxor kirjutas: 03 Okt 2020, 11:58
Ei ole aga pildilt paistab potentsiaali. Saad vist filtreeriva elemendi vahele pista ja pangalaenu ka ei pea võtma.
Luxor
bitter kirjutas: 03 Okt 2020, 13:25
Good for u, ka mul on Sinu pihta hea meel!
Tänanud: 126 korda
Luxor kirjutas: 03 Okt 2020, 17:53
Kokkupuuteid ei ole aga kas nüüd :-||| madalail pöördeil edasi kräunutamiseks või lihtsalt harimatute valgustamiseks, nimelt kuhu otsa ja kuidas kavatseb isand selle (tila) tõmmata..? Et mitte kõige rumalam või segasem välja paista, küsin, kas kanku ots pistataske sinna pilusse ning õli väljutatakse lehtri kitsamast otsast? Vähemalt hinna/otstarbekuse suhe paistab olema paigas.
Luxor
Täpsuslaskuri oskused jäävad kaugesse noorusikka, ikka kipub otse valades sorts siia ja tänna minema ning lehtrileiutamist ma parem ei maini. Saan aru, et kandiline poolus läheb korgita kanku otsa ja seejärel ümaram peaks siis kahekäelisuse abil õli mootori sisemusse juhatama. Mõtlin, et keegi on seda äppi praktikas eduliselt pruukinud ja üle keskmise satisfaktoorse olemi saavutanud!
Tänanud: 2011 korda
Tänatud: 598 korda
Seda tüüpi toru oli üks esimesi ,mis oli olemas ja ammu enne alupex toru. Varem oli ühenduste tegemine keerulisema masinaga ja aeganõudev,see nüüd natuke uuem,aga ikkagi suhteliselt keeruka protsessiga. Täna saab selle ja ka kõigi eelpool mainitutega korralikult tehes samaväärse tulemuse. Pigem vaja vaadata,mis on soodamam, lihtsam ja ruumi säästvam. Eks iga Li...ts kiidab oma vi...tu ,aga teevad nad kõik sama asja. Ja skandinaavia tellijad ei ole minu jaoks üldse argument, need on üldjuhul ajast maas paljudes asjades,sest "neil tehakse lihtsalt nii" .
Tsikkel: BMW
Upponor Q&E sarjas(vanasti wirsbo) ka seina taha mõelduna lekkekindel süsteem olemas M7 ühenduste näol. Ka hind ei ole tappev. Samuti müüb FEB.
https://www.vvsbutiken.nu/product.html/ ... bbel-qe-m7
Endal ka hetkel veevärgi paigaldus käsil Upponor PEX-a Q&E süsteem. Alupex, ma ei tea, ei tundu nii kindel minu jaoks seina taha panekul :roll: Seal ikkagi vahel tihend, mis võib "surra". Ka paigaldamisel pead hoolas olema, et toruots korralikult faasitud saaks, muidu oht tihendit rikkuda üsna tõenäoline.
Korteris ei mäletagi kui kaua aastaid tagasi sai wirsbo -ga tehtud ja kõik okei.
Viimati muutis Kirs, 04 Okt 2020, 10:27, muudetud 1 kord kokku.
SERTÃO
Tänanud: 2011 korda
Tänatud: 598 korda
Kirs kirjutas: 04 Okt 2020, 10:13
Pole küll tänase asjaga kursis,kuid need seda tüüpi torud ikka pigem vist kütte torudeks mõeldud(minu majas on need põrandas ja pannakse ka tänapäeval küttele neid),mitte tarbeveele. Mul on Wavin alupex nüüd ligi 15a kasutuses ja pole ühtegi probleemi. Kui toru ots on korralikult kalibreeritud,siis ei saa seal ka tihendiga midagi juhtuda,sest see on seal ju lausa õhukindlalt ümbritsevast kaitstud.
Tsikkel: BMW
Ei ole ainult põrandakütte jaoks. Spetsiaalselt eraldi tarbevee omad on ka olemas. Paksema seinaga ja kannatavad suuremat survet ja temperatuuri.
SERTÃO
Varsti ilmub keegi mõttevälgatusega.... Mul vana hea raudtoru.. korralikult keermestatud taku ja värviga kokkupanduna.. Elu saab elatud ilma nende peenete nimetusteta ...alupexid jms.. :D
Tänanud: 2011 korda
Tänatud: 598 korda
Takk ja metall torugi(teatud kohtades nõutav) on ka täna täitsa kasutatav materjal. Takk ka käigus nende kõigi lahenduste juures, sest üldjuhul kõik torud lõppevad keermestatud ostaga,et sinna midagi külge keerata. Lihtsalt takk on ka nüüd natuke muutunud ehk Locktite on selle looduslikkust materjalist edasi sünteetiliseks arendanud ja pastaga juba ette kokku määrinud :D Mul kodus on veel kõik keermestatud otsad tavalise takuga-pastaga tehtud.
Koristaja
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 187 korda
Soomes näiteks kasutavad ainult vaske, tarbe vee jaoks ja keevitavad ( ei jooda tinaga ) gaasiga kohapeal kokku. Raud radikatele ja sita jaoks valatud ( malm või mis iganes see on ) torud, tuleohutuse pärast. Plastikut kasutatakse kah aga üldise reeglina betooni valatult, eelmainitud süüst tulenevalt.
SuzuMel
Tsikkel: Suzuki TL1000S
Lugemata postitus Postitas SuzuMel »
Q&E loetakse üheks kõige kindlamaks asjaks mida seina taha paigaldada ja just sel põhjusel, et puudub tihend. Selle suureks miinuseks on joonpaisumine, mis ei lase seda soojavee trassipeal nähtavas kohas kasutada, kuna ta mängib päris tugevalt. Aga varjatud kohtades väga töökindel lahendus.
Ja tänapäevastel alupexidel ei pea enam otsa faasima kui õigete kääridega lõikad.
Tänanud: 2011 korda
Tänatud: 598 korda
Vint kirjutas: 04 Okt 2020, 17:08
Vaske ikka joodetakse ja joote traat on see millega joodetakse. Mingi pronksi segu(vask+tina siis) ta on, nagu ka vanasti vene ajal oli. Aga see ongi see millele ma viitasin kui jutt läheb skandinaavia peale. Ehk nad nagu tegid 40a tagasi,nii nad ka jätkavad olenemata sellest,et muu maailm on vahepeal natuke edasi läinud.
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 219 korda
urmas66 kirjutas: 04 Okt 2020, 10:26
Võid vähemalt järgmised 9 aastat veel ka rahulikult magada- maamajas on meil Wavin alupex pandud 24 a. tagasi ja loomulikult ka 0 probleemi. :bsmile:
Veetorudest kõige rohkem probleeme olen näinud vasktorudega, mis on sõrmuste/mutritega, need liitmikud tihti lekivad. Kortermajades olen näinud, et tsingitud terasest torud ei ela väga pikalt, tundub et vähem kui ilma tsinkimata torud. Mõnes korteris on praegu veel 55 a vanad terasest torud, millel pole häda midagi, ühele lasin kogemata puuriga u. 1 mm sisse ja lekkima ei hakanud, paksust järelikult oli. :lol:
Tänatud: 613 korda
Mitte et see mind nüüd väga häiriks või endast välja viiks, a mis värk kahel tartlasel sellega on, et õigesse alajaotusesse teema tegemise asemel kõik elu rumalatesse küsimustesse taotakse? Hiirtel pole rulle stockis? Viimati sai aasta aega tagasi see püksimaailm risti ja põiki läbi küntud...
Tänatud: 194 korda
Jesper kirjutas: 07 Okt 2020, 10:49
Maainimestel töötabki mõte natuke teistmoodi, kui linnainimestel. Mitte tingimata halvemini, küll aga natuke aeglasemalt.
Tänatud: 1119 korda
Ma võtsin su postituse nüüd kontekstist välja, sest ostsustasin, et püksiküsimus peaks omaette elama.
Ja see, et rumalatesse läks... tundub teema olevat ... aga vahel ongi hirmutav oma, uus teema teha. Meil oli siin isegi mõte, et teeme neile, kes otsustada ei suuda eraldi teema, mille nimeks "Kui ei tea, kuhu postitada siis alusta siit" kust siis ebakindlamad või väheminformeeritud saaksid algust teha ja mille moded õigesse kohta laiali jagavad.
Ja ilmselt on siin natuke FB kultuuri ka sees, seal käib kõik ühes jorus üksteise otsas.
Kui ikka iga jumala päev lugemas ei käi siis ei teagi, et siin pükste küsimust põhjalikult lahati. Mul polnud näiteks suvel üldse elamiseks aega rääkimata siis veel kommuni külastamisest. Seetõttu on ka mulle teadmata, et suvised püksid oli tõsine põhjalikult saetud-kaalutud teema.
