Luxor
Madlobster kirjutas: 14 Okt 2020, 14:58
minu tugrikud lähevad alkovabade õllede ostmisel nende toodete peale:
IPA india pale ale 0
Heineken 0
Jah, viuna peale saab kordades rohkem hammustada ennem kui vastupööramiseks läheb!
Tänanud: 9 korda
Piipz kirjutas: 13 Okt 2020, 12:07
Kas paberivaba ark paate laseb ka ümber regada?
Minu teada ei lase.
G
ÕT: kuna siin läks juba maitse üle kaklemiseks, siis tumeda õlle austajana libistasin eelmine aasta Pulsi tumedat 0-i. No ma ei tea, pole ikka päris see aga eks kehval ajal ole ka konn kala eest. Muidu Baltika 0 aitab alati hädast välja. Ja kui nüüd tsiteerida jälle klassikuid, siis alkoholivabast õllest pidi olema vaid üks lühike samm kummi... või kuidagi nii :bsmile: cheers!
Aga miks te härrad üldse seda õlut lürbite? :D mis on asja mõte...nagu filosoofid küsivad
Tänanud: 102 korda
Tänatud: 221 korda
Õlles siiski on kasulikke aineid. :roll: Ma jätsin alkoholi joomise maha peale 20-aastast regulaarset tarbimist (enamasti just õlu, mida läks ikka mitu tonni nende aastate jooksul) ja äkki pole hea mõte keha nii hullusti šokeerida, et mingeid aineid enam järsku üldse ei saa. :D Viimasel ajal küll tarbin rohkem kalja, peaks ka õllega natuke sarnane asi olema. A Le Coq tume kali läheb kõige paremini https://www.alecoq.ee/toode/a-le-coq-tume-kali/... :bsmile: See Karksi kali oli ka väga OK: https://www.selver.ee/kali-karksi-karksi-820-ml-1 Enamik teisi kaljasid eriti ei istu mulle.
Tänatud: 356 korda
will111 kirjutas: 14 Okt 2020, 22:34
Suppi lürbitakse vahest, õlut juuakse :wink: Aga miks? Põhjuseid on erinevaid - janu kustutamiseks, toidu kõrvale nautimiseks, terava toidu/snäki mahedamaks allaloputamiseks,...., no ja vahest polegi otsest põhjust ning saab ilma põhjuseta külmikust haaratud ja ära joodud nii, et ei saa arugi miks või kuhu see kadus. Põhjuse leiab alati :bsmile:
Luxor
Noorte jook, oma tutvusringkonna kogemustel. Ilmselt küllastumus pißwasserist vms. Vanaduses paned kvaliteetse klämaka teravamat meelsamini. Meenub härdalt esimesena Moe Mahe.
EDIT: Janu tapan ohtras koguses sidrunitsifiiriga ning alksi läheb mul nii vähe, et tihti aetakse mind lausa mõne karsklasega segi.
Viimati muutis Luxor, 14 Okt 2020, 23:46, muudetud 1 kord kokku.
ma saan aru, et põhjuseid võib olla mitmeid. kuid mitmed neist põhjustest ju ei sõltu kuidagi tegelikult sellest, kas seal on promill sees või mitte. janu kustutamiseks? okei...aga mis seal vahet, kas janu kustutad promilliga või mitte? toidu kõrvale nautimiseks? okei, eeldan siis, et kuidagi asja maitse sobib või nii. aga jällegi pole nagu sooja ega külma, kas see hõlmab promilli või mitte. terada toidu alla loputamiseks on küll ausalt öeldes piim oluliselt efektiivsem, aga no ju saab tõesti ka õllega kuidagi. taas aga ei ole promillil siin ju mingit rolli :D
seega...kui küsimus on põhimõtteliselt asja maitses, siis kas seal tegelikult mingit reaalset vahet üldse on, kas see multikasutust leidev superhea jook sisaldab promilli või mitte?
ning ei, ma ei ole karsklane ja mingi põhimõtte pärast ei uuri...lihtsalt huvi pärast, kuna minumeelest pea igasugune õlu on üsna kusemaitseline jook. välja arvatud mõned "maitseõlled", ja neidki kannatab mumeelest juua vaid siis kui need on ikka väga külmad :D
Luxor
will111 kirjutas: 14 Okt 2020, 23:43
Sa oleks võinud 1 lausega lihtsalt öelda, et promillilisi tarbitakse ennekõige toime pärast!
rannamees
Tsikkel: FZS 1000
Tänanud: 414 korda
"Kui teaks, et pähe ei hakkaks, mitte tilkagi ei läheks alla" -Kristjan Lible
Kui sulle isiklikult õlu ei meeldi, siis nii ongi ja hoia see teadmine endale, mitte ära tule siia teistele moraali lugema.
Mulle näiteks õlu meeldib maitse pärast. Jooksin ainult alkovabat, kui vaid oleks normaalse maitsega. Kahjuks ei ole.
ruitlane
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas ruitlane »
Õllel on maitse küll, halvem või parem, aga see on ka õlle toimega seotud. Alkovaba, maitea, see on nagu, et paku geile geivaba geiseksi, vaata mis näo teeb.
Tänanud: 9 korda
See ju sama tola küsimus, et miks te härrad tsikliga sõidate :D
G
Kuidas sa tead, et kusel õlle maitse on?
Mis puutub siin igasugu geiseksi, kumminaise jms lugusi, siis tegelikult alkovaba õlu on üks paremaid leiutisi. jah kui alkohol on elu osa siis on seda tiba keeruline mõista. :ner:
Kui aga pööning ei pea koguaeg sumisema siis palval päeval januks, saslõki, pizza kõrvale, veel paljude snäkkide ja praadide kõrvale, sauna kõrvale jne üks ideaalsemaid jooke. Kui sauna kõrvale alkot ei taha, mis alternatiiv on mõmmi limpsi vä? ok mõned kaljad on ka tõesti suht head
Mu arust on jälle vein suht mõismatu hapu vesi. Aga ei käi mööda netti veini tarbijaid kusejoodikuteks tembeldamas
Tänatud: 194 korda
Madlobster kirjutas: 15 Okt 2020, 09:38
Mis puutub siin igasugu geiseksi, ...
Lihtsalt niisama õlle kõrvale arvatavasti ideaalne lahendus, sest pärast ei pea ennast sundima kuulama, kuidas naisel päeval töö läks, või miks talle ei meeldi, et sa kraanikausis oma võrri juppe pesed.
Tänatud: 464 korda
Langesin foorumi ohvriks ja ostsin alkovaba õlle, esimese ettejuhtuva..
Ettejuhtuvaks osutus Carlsberg'i alcohol free organic pilsner
Maitseb nagu lahtunud Säästupilsner!
Tõele au andes peab märkima, et vurtsu on tal ikkagi 0,5%vol
Tänatud: 356 korda
Aga kes ütles, et seal promill sees peab olema? (togi) Mina ei joo õlut promilli pärast, puhtalt maitse meeldib. See kas seal on promill või mitte, see on teisejärguline või pole üldse oluline. September "ei joo" kuu möödus edukalt promillivaba õllega. Ainus probleem on, et enamasti ongi need 0% joogid nagu lahtunud õlle.
Piim, a äkki on laktoositalumatus? No tegelt olen lapsepõlves nii palju piima joonud, et kuulus Leida Peips ei jõuaks oma parematel päevadel ka nii palju lehmi lüpsta :mrgreen: No ja näiteks jalgpalli ei vahi kah kuidagi snäkid + piimaklaas komboga või grilli kõrvale ei tee ühte toopi head värskelt lüpstud sooja piima. Maitseasi nagu vares ütles ja nokkis s.tta edasi :wink:
OT, aga mul on paar sõpra-tuttavat meesterahvast, kes õlut üldse ei joo. Ja juhus või mitte, aga oma mõttemaailmalt on natuke ikka imelikud küll ning seda mitte ainult minu arvates. Eriti kodanik, kes ka veini ega viina joo. Küll joob rummi, tekiilat ja muid asju. Miks see natuke "pool seitse" :wack: tüüpi mõttemaailm neil on, ei mina tea :roll:
Noh, nende juhuste või mitte ja mõttemaailmade kohta võiks öelda, et suht imelikud on ka näiteks pool tsiklifoorumit. Et tea kas see on siis juhus või seotud sellega, et sõidavad tsikliga :D
Aga anyway, ma ei mäleta, kes ütles...aga hakkas siin hargnema teema, et promillita õlu on kusi ja mõttetu ja laste jook jne. Sellest siis tekkiski minu küsimus. Ehk et mida täpsemalt see promill seal siis annabvõi võtab. Kuna ise "õllespetsialist" ei ole ja nende maitsel sisulist vahet üldjuhul ei tee siis mõtlesin, et küsi ekspertide käest. Kui annab toimet siis muidugi seda küsimust pole tarvis küsida. Aga tänapäeval on ju igalpool jube moodne kõigile rääkida, et alkot ei tarbita mitte toime pärast...vaid, ma ei...moe pärast vist? :D
Ja ei maksa sellest piima jutust ka nii leili minna. Tõin suvalise näite. Kindlasti sobib piima asendama veel terve persetäis muid vedelikke. Lihtsalt piim on arvatavasti kõige efektiivsem "teravuse" kõrvaldaja. Ma küll ei saa aru miks on vaja siis teravaid snäkke tarbida kui teravust ei kannata, aga no see selleks.
Suure hulga jauramise ja kõvatamise seest sain vist siiski mingi enamvähem arvestatava vastuse ka oma küsimusele, nii et tänud härrased ja libistage oma õllesid edasi :D
Tänatud: 356 korda
will111 kirjutas: 15 Okt 2020, 13:01
Tsikliga normaalne inimene ei sõidagi ju, ohtlik värk ja selleks peabki poolnapakas olema :wink:
Piim on hea jook ja mul pole selle vastu midagi. Miks peab teravaid toite tarbima ja siis neid millegagi mahendama, eks see olegi selline erinevate maitseelamuste otsimine ja mitmekesistamine ning tasakaalu leidmine nende miksimisel. Vabalt võiks magedat toitu ka süüa, aga vahest tahaks maitsemeeli kombata. Ma kuuma ilma või temperatuuri fänn kah pole, organism lihtsalt ei armasta seda väga, aga sellest hoolimata satun sauna või Egiptusesse vahest. Inimloomale vist meeldib ennast vahel mugavustsoonist välja viia ja piire kombata
Tänanud: 102 korda
Tänatud: 221 korda
yeekim kirjutas: 15 Okt 2020, 11:15
Pole lahtunud Säästu pilsnerit joonud (ka mitte lahtumata kujul), aga kui on tõesti nii hea maitsega nagu see Carlsberg ( https://www.kaubamaja.ee/carlsberg-okol ... t-t9999998 ), siis ilmselt kui äkki kunagi veel "tavalist" alkoholi sisaldavat õlut jooma hakkan, siis peaks seda ostma hakkama. :D
Luxor
Re: Rumalad või erisogased küsimused jms
Who is nim?! - nagu tõdesid muistsed venelased. Aga mis arvate õlletamise vaheajal, kas on juba parajad või on veel kasvuruumi? -> https://sobranna.elu24.ee/7086532/maail ... 1602763030
Ivoonu
Luxor kirjutas: 15 Okt 2020, 18:42
Kuna nägu on nagunii juba kole kui laudauks, siis pole vahet. Las kasvatab edasi, hullemaks ikka minna ei saa.
Tänatud: 356 korda
Airbage peab järgmiseks tuunima, muidu on põsesarnad juba suuremad.
alik.kolomenski
Tsikkel: Honda VFR1200XD
Lugemata postitus Postitas alik.kolomenski »
Tahan oma tsikliga USA või Canada. Soovitage kuidas ratas üle lombi saab.
alik.kolomenski kirjutas: 16 Okt 2020, 09:59
Kas sealt teemast ei leia midagi?
viewtopic.php?f=38&t=100366&p=760378&hi ... rt#p760378
Turist kirjutas: 15 Okt 2020, 15:33
Alkoholivabadele õlledele vahelduseks. Kas kellegi soov õlle järgi, mille kangus jääb 15-18% kanti. 3tk 0,33l pudelit müüa. Ise tehtud kraami aluseks õlleleib :D 10 eur pdl. 100% käsitöö :D
Tänatud: 464 korda
ranel kirjutas: 16 Okt 2020, 11:54
Kus Sa seda õlleleiba veel saad? Kunagi Prisma müüs, Europagari oma...
yeekim kirjutas: 16 Okt 2020, 11:56
Lõuna-pagari edasimüüjate kaudu saab. Kui letis pole, siis tasub eraldi küsida ja saavad tellida.
Tänatud: 194 korda
Maaks kirjutas: 16 Okt 2020, 10:02
No täpselt.
Siia õlleteemasse ei ole mõtet küll selliseid imelikke küsimusi trükkida.
USA-sse on keeruline lasta ratast saata. Kui ise seljas istud on kõik selge,aga kui eraldi tuleb, siis on see kaup.
Siin inimene igaljuhul loobus sellest ja rentis USA läbimiseks ratta.
http://kaido.portartur.ee/index.php/cat ... ta/page/5/
ja siin kuidas tsikkel saabus Buenos Airese lennujaama.
http://yhelteljel.ee/?cat=4&paged=9
Kanada kohta ei oska midagi öelda,aga ilmselt see USA-s liigapalju ei erine.
