Huumorit
Re: Huumorit
Pole hullu, täiesti arusaadav http://www.russangroup.ee/main_est.html
Re: Huumorit
Pikk kirjutas:Pole hullu, täiesti arusaadav http://www.russangroup.ee/main_est.html
see leht äratab küll usaldust
Re: Huumorit
Järgnev on tegelikult esitatud küsimus Washingtoni Ülikoolis keemia vaheeksamil. Ühe tudengi vastus oli nii "sügav", et professor jagas seda ka oma kolleegidega interneti teel.
Lisaküsimus: Kas põrgu on eksotermiline (annab sooja välja) või endotermiline (neelab soojust)?
Enamus tudengeid põhjendas oma teooriaid Boyle seadusega , et kui gaasi ruumala suureneb ta jahtub ning kokku surudes kuumeneb või mõnda selle teooria variatsiooni.
Üks tudeng kirjutas järgmist:
Esiteks me peame teadma kuidas põrgu mass muutub ajaliselt. Selleks on meil vaja teada hingede põrgusse sattumise sagedust ning nende sealt lahkumise sagedust. Ma arvan, et me võime suhteliselt kindlalt oletada, et kui hing on juba korra põrgusse sattunud ta sealt enam ei
lahku.
Seega: ükski hing põrgust ei lahku. Nüüd on vaja teada kui palju hingesid põrgu satub, seega vaatame erinevaid religioone mis eksisteerivad tänapäeva maailmas. Enamus neist
väidavad, et kui sa ei ole nende usku siis sa lähed peale surma põrgu. Kuna korraga eksisteerib rohkem kui üks sellistest religioonidest, siis sellest tulenevalt satuvad põrgu kõik hinged.
Sündide-surmade arvu ja selle kasvu tänapäeval arvestades võime me oletada, et hingede arv põrgus kasvab plahvatuslikult. Nüüd vaatame põrgu mahu suurenemise kiirust, kuna Boyle seadus ütleb: selleks , et temperatuur ja rõhk põrgus jääks samaks, põrgu ruumala
peab suurenema proportsionaalselt hingede lisandumisega.
See jätab 2 võimalust:
Põrgu ruumala suureneb aeglasemalt kui sinna hingesid lisandub. Sellisel juhul temperatuur ja rõhk suureneb kuni on täielik põrgu lahti (inglise keeles: all Hell breaks loose).
Kui põrgu ruumala suureneb kiiremini kui sinna hingesid lisandub, siis temperatuur ja rõhk langevad kuni põrgu jäätub.
Seega, kumb nendest?
Kui me võtame arvesse väite mille mulle esitas Teresa minu esimesel ülikooliaastal, et "Enne jäätub põrgu ära kui ma sinuga magan" ja võtta arvesse fakt, et ma magasin temaga eile, siis
võimalus number 2 peaks olema tõene ja seega ma olen suhteliselt kindel, et põrgu on eksotermiline ning on juba külmunud.
Loomulik järeldus sellest teooriast, kuna põrgu on jäätunud, on , et põrgusse enam hingi ei pääse ja teda enam ei eksisteeri, seega on jäänud alles ainult paradiis, tõestades sellega püha
vaimu eksistentsi, mis omakorda seletab fakti miks Teresa eile öösel pidevalt karjatas "Püha jumal."
SEE TUDENG SAI AINUKESENA HINDEKS "A"
Re: Huumorit
Tallinnas avati uus litsimaja. Avamisel viibis ka linnapea, kellele hakkas üks tibi eriti meeldima.
"Sa oled nii kena, blond ja pikakoivaline, tahad ma võtan sind keskerakonda". Tibi:" mis te nüüd härra linnapea,mind laskis ema siia suure palumise peale, aga et, ei ei ei, seda ta küll ei luba".
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 45 korda
Re: Huumorit
Tallinnas avati uus purskkaev. Avamisele saabusid linnapea ja mitmed vabariigi valitsuse ja tähtsamate omavalitsuste liikmed. Peaminister pidas asjakohase kõne. Esimese purske õigus anti pidulikult linnapeale.
Re: Huumorit
Eesti majandus seisab hetkel suure kuristiku serval. Valides Keskerakonna, astume me suure sammu edasi.
Re: Huumorit
Romeo kirjutas:Eesti majandus seisab hetkel suure kuristiku serval. Valides Keskerakonna, astume me suure sammu edasi.
Re: Huumorit
hahahahaa
Re: Huumorit
Ühte motika müügikuulutust vaadates jäi silma descriptioni üks osa:
"Alati kaks ratast maas pühapäeviti sõidetud, Müün oma kalli naise nõudel kuna ma ei mõistnud täpselt tähendust lausel: "tee mida iganes tahad oma rahaga"."
- iseenesest tuttav lause...
Re: Huumorit
Ingliskeelsed seksterminid: http://rmccurdy.com/scripts/.sexterms.txt
Käsu korras panen selle siia, ma ise olen korralik ja tubli.
- Tsikkel: GL 1800
- Tänanud: 62 korda
- Tänatud: 37 korda
Re: Huumorit
Huvitav, kas keegi selle tervenisti läbi lugeda viitsib
Re: Huumorit kõva närviga meestele :)
Virts vedeleb jõe kaldal, äkki vaatab: s**t ujub mööda.
"Kuhu lähed?", hüüab sitale.
"Sõtta!".
"Võta mind ka kaasa!" palub virts.
"Ei saa, sõtta lähevad ainult kõvad mehed!"
- Tänanud: 694 korda
- Tänatud: 455 korda
Re: Huumorit
Valimised tulemas, panen ka oma reklaami siia ülesse:
http://www.valimind.eu/ready/735d6b3b51 ... 7db965b272
Re: Huumorit
19 mai 1895 esitles Tallinna jalgrattakaupmees John Schümann esimest mootorratast Eestis.
Hildebrand & Wolfmüller oli maailma esimene tööstuslikult müügiks valmistatud mootorratas. Kahe silindriga neljataktiline vesijahutusega 1488 cm3 mootor arendas 240 p/min juures võimsust 2,5 hj.
- 09. 1895 püstitas John Schümann Tartus esimese Eesti rekordi, saades tulemuseks uskumatu – 36,57 km/h !!!
Lisan omaltpoolt, et tagumine ratas oli vististi ka maailma esimene valuvelgpildil on näha et täis ratas n.ö.
pilt:
Re: Huumorit
Kuigi pole huumor, lisan video sellest mootorrattast.
Re: Huumorit
Vanem meesterahavas sõidab õhtul koju ja järsku annab konstaabel peatumis märguande.
"Härra, miks teil tuled kustus on?"
Vanamees siis vaatab silmi kissitades põllu poole
"Järelikult pole kedagi kodus."
allar 56291000
umbe ull miis
Re: Huumorit
Teele ja toots kepivad ja toots küsib teelelt, et kas ma sulle tagantpoolt võin panna, teele ütleb selle peale, et mingi imelik oled või
Re: Huumorit
Neiu läheb arsti juurde ja kurdab häbenedes, et tal sügeleb varvaste vahelt. Arst seepeale, et sellist asja ei ole mõtet häbeneda. "Jaa, aga mul sügeleb suurte varvaste vahelt."
Re: Huumorit
Esimene seagripi ohver Soomes:
Yamaha YZF 750R: R.I.P
Yamaha R1: Up & Running
Common fault as with most higher powered bikes is a tendency for the rubber bits to loose contact with the asphalt, resulting in uncontrolled abrasion of the upper and side parts.
Re: Huumorit
ridariass kirjutas:Esimene seagripi ohver Soomes:
Tea, kas rõngassumps on kinnitatud slip-in või bolt-in meetodil...
http://www.velonaut.ee
http://www.greenbikerent.ee
You've bought yourself a new bike. Keep the rubber side down!
Re: Huumorit
hary kirjutas:19 mai 1895 esitles Tallinna jalgrattakaupmees John Schümann esimest mootorratast Eestis.
pilt:
See pole mingi mootorratas. Auruvedur ratastel ju
Re: Huumorit
valik kriisiaja nalju ...
Hüpoteegi olemus kriminaalkoodeksi järgi on "20 aastat koos vara konfiskeerimisega".
Kallis auto ei näita kaasajal mitte seda, kui osav sa oled, vaid palju sul on võlgu.
Kriis on hullem kui lahutus – poolest rahast jääd ilma niikuinii, aga naine jääb alles.
Naftakompaniid tõstavad bensiini hinda, et kompenseerida nafta hinna langusest tulevaid kahjusid.
Mis on optimism? See, kui pankur triigib pühapäeval viit särki.
Vastavalt valitsuse otsusele lugeda alla 8%-line langus tõusuks!
Mees tuleb panka ja ütleb, et tahab alustada väikeettevõtlust. "Mida teha?" küsib ta. Pank soovitab: "Ostke suur ettevõte ja oodake!"
Töövestlusel: "Oma eluloos kirjutate, et töötate pianistina bordellis?" Tööotsija: "Hmm... üldiselt olin ma pankur, aga ma ei tahaks seda eriti reklaamida..."
Turg saavutas põhja ja alustas kaevamist...
Analüütik on inimene, kes homme teab, miks see, mida ta eile ütles, täna ei teostunud.
allar 56291000
umbe ull miis
Re: Huumorit
Hilisõhtuses sadamas jalutab sügavas masenduses blondiin. Tema
"sponsor" leidis endale noorema ja viskas blondiini oma villast välja.
Raha ei ole, peavarju ei ole...
Blondiin valmistub ahastusest juba merre hüppama, kui keegi noormees
kaastundlikult küsib, mis neiukesel viga on. Blondiin räägib nuuksudes oma
raskest olukorrast ja noormehel tekib nutikas mõte. Ta ütleb blondiinile,
et on madrus ja võib blondiini oma laeval "jänesena" Ameerikasse viia. Seal
oleksid nii ilusal tüdrukul piiramatud võimalused.
Blondiin kaalub asja, leiab, et Eestis teda tõesti enam miski kinni ei
hoia ja nõustub. Mõeldud-tehtud, noormees hiilib blondiiniga pimeduse varjus
laevale ja peidab blondiini ühte päästepaati presendi alla.
Hommikul asub laev teele. Igal ööl tuleb noor madrus blondiini vaatama,
toob talle süüa, vahel ka pudeli veini, mille nad koos kuuvalgel ära
joovad...Tänutäheks seksib blondiin temaga sealsamas laevatekil
päästepaadi varjus.
Selline elu kestab kaks nädalat, kuni kapten ühel hommikul päästepaate
kontrollides blondiini leiab ja selgitust nõuab. Blondiin seletab, et üks
madrus lubas ta Ameerikasse viia ja lisab kelmikalt silma
pilgutades: "Noh, teate küll, kuidas see käib - mina kasutan teda ära,
tema kasutab
mind ära..."
"T e m a kasutab küll," mühatab kapten. "See siin on Saaremaa praam!"
allar 56291000
umbe ull miis
Re: Huumorit
lapse suu ei valeta :
-Kui siga paaritada lambaga, võib juhtuda, et sünnib metssiga. Kui
loomad paarituvad, siis nad värisevad hullusti, nagu kardaksid
jubedasti. (6a Thomas)
-Aafrika lehmad söövad banaane, aga kui nad on ahvid, siis elavad nad
dzunglis ja otsivad kirpe. (5a Christel)
-Inimesel on mitmesugust nahka. Eesnahk on näiteks nahk, mis on
inimesel eespool, ja taganahk asub tagumikus. (6a Therese)
-Naised koosnevad munasarjadest, ja nad mõtlevad rohkem. (6a Siri)
-Meeste kehal on rohkem esiosi. (6a Julie)
-Vanad inimesed ei pea autos istuma lastetooli. Aitab sellest, kui
neil on kitsas rihm ümber. Kui juhtubki avarii, siis pole ka häda
midagi, sest nad niikuinii surevad varsti ära. (7a Alex)
-Et lapsi saada, peavad seemned võistlema. Kui seemned päris kõvasti
spurdivad, siis võib juhtuda, et sünnib kolm kaksikut... (7a Johan)
-.. ja halvemal juhul saab nelimunalisi lapsi (5a Ville)
-Ega ei peagi abielluma kirikus. Seda võib teha ka sotsiaalkontoris.
Või võib kokku kolida, nii et ei räägi kellelegi. Peaasi, et ise
tead(6a Nina)
-Alguses saad rakuks, siis saad lapseks, siis saad emaks, siis saad
vanaemaks, siis saad vanavanaemaks ja siis saad vanavanavanaemaks.
Lõpuks on savi (6a Maria)
-Nina on tegelikult hingamise lihas. Aga seda võib kasutada ka tati
vedamiseks. EMIL,6-A
-Närvid on nagu mingi kampsun, mille jumal on meie sissekudunud. Kui
üks lõng katki läheb, siis lähed hulluks ja paistad näost imelik.
ROBERT,7-A
-Maainimesed naeravad väga palju, sest nad saavad nii palju värsket
õhku. Ma ei usu, et nende lapsed peavad lasteaias käima, sest neil on
kodus õues nii palju värsket õhku. Pealegi nad söövad lilli, sest see
on kasulik. Maainimesed paistavad täitsa harilikud, eriti tagantpoolt.
Aga kui on udu, siis neid ei ole näha. VICTORIA,6-A
-Ämm on karistus selle eest, kui abiellud isikuga, keda sa ei tunne.
PAL,7-A
-Kui inimesed vanaks jäävad, siis nad enam ei ütle, et armastavad
teineteist. Siis nad küsivad, et kas tahad kohvi juurde küpsist ka või.
TORD,7-A
-Aadam oli minu järgi ristitud. Ta sõi Evaga õunu. Aga ainult ühe
korra-ja siis oli nagu läbi kah. ADAM,9-A
-Kui mõtlen vanaisast lapsena,kujutlen teda mustvalgena. GABRIEL,7-A
-Vanasti olid päris päkapikud.Nüüd on nad kõik riigiteenistuses.
PER,6-A
-Armastus on siis, kui näed kedagi,aga tunned seda kõhus. SOFIA,5-A
-Laulatusel ei tohi naerda ega ei öelda. CATHERINE,5-A
-Mõned inimesed ei tulegi kunagi ilmale, vaid jäävadki marjateradeks.
THOMAS,7-A
-Kui isa seeme ei lähe emme muna sisse, siis sünnib lihtsalt harilik
omlett. MIKAEL,6-A
-Kui pead koos vastu 65 aastat, siis saad kuldmedali. Siis peetakse
kuldpulmi ja juuakse ja lõbutsetakse. Kui lahutad,saad ainult mõne
plekitüki. KARE,6-A
-Mõnedel vanadel tädidel on habe, aga seda neile öelda ei tohi, sest
nad hakkavad reageerima. JOHAN,5-A
-Vanainimesed murravad palju luid, sest nad komistavad pidevalt
vaipade ja äärte ja ämbrite otsa. Ühel tädil, kes oli vist keegi muu
kui minu vanaema, murdus enne tagumine jalg ja kui see paranes, siis
murdus esimene jalg. ROBERTO,6-A
-Paljusid asju ei tohi vanadekodus teha. Näiteks ei tohi sõita rulaga,
närida nätsu või kanda lühikesi ruudulisi spordipükse. LARS-ERIK,7-A
-Kui oled surnud, siis graveeritakse või kremeeritakse. Kui valid
viimase, siis see tähendab,et sust tehakse kreemi. Aga see ei ole
vaniljemaitsega, vaid tavaline hall kreem. JACOB,6-A
-Keisrilõige on see, kui beebi lõigatakse välja tagavaraväljapääsu
kaudu. MARTINA,6-A
-Inimesed on ehitatud keharakkudest. Rakud on nii pisikesed, et neid
peab silmadega jõllitama, muidu ei näe. THOMAS,6-A
-Õlu muudab keha tihti väga ebasümmeetriliseks. HERMAN,9-A
-Kui raha üldse ei ole, siis paljud hakkavad vaesteks. ROOPE,6-A
-Need lehmad, kes rohkem ringi jooksevad ja udarat raputavad, teevad
jogurtit.ALLAN,5-A
-Mõned lehmad on mustad. Need on sissesõitnud. KARIN,5-A
-Tüüpiline siga on roosa ja tal on koonus kaks auku. PAULINE,6-A
-Lapsed ei tee rumalaid asju. Neil on omad põhjused. ANNA,7-A
-Vanavanaemadel on väga suured rinnahoidjad. Need on nii suured, et
ühte kaussi mahub terve minu pepu ja mõlemad põlved. Teise mahub minu
vend. KATJA,7-A
-Ämm on vanaema, kes ei ole selle ema, kellest juttu on. HANNE,6-A
-Vanasti sai piima lehmadelt, nüüd annab seda Alma. LARS,5-A
Re: Huumorit
KÕIK TÖÖD ON HEAD:
Juuksuril oli karvane tunne.
Aiategija hakkas lipitsema.
Keemik tegi võõrale naisele lähenemiskatseid.
Kalamees luges võrguväljaannet.
Krematooriumitöötaja ei teadnud tuhkagi.
Elektriku proua kutsus endale tuttavad klemmid külla.
Elektrik näitas ennast heas valguses.
Matemaatik jagas matsu.
Purjus müürsepp pani autoga seina.
Fotograaf ilmutas huvi.
Joonestaja tõmbas öösel ringi.
Ilukirurg tegi suured silmad.
Psühhiaater peksis segast.
Kaevuri töömälestused olid kirkad.
Tuukril olid näpud põhjas.
Mööblitisler kirjutas sahtlisse.
Striptiisitar näitas ennast heast küljest.
Geenitehnoloog tegi sääsest elevandi.
Majakavaht tõmbas uttu.
Saekaatrimees hoidis pöialt.
Timukal sai poodutest kõrini.
Elektrikud pandi pingeritta.
LOOMINGULISI LÄHENEMISI
Puudega inimene otsib ahiküttega korterit.
Filatelist kogus julgust.
Viiulimängija oli kiiksuga.
Trummimehel oli pea pulki täis.
Solist laulis sunniviisil.
Hambaarst keeras plommid kihva.
Näitleja mängis mäkra.
Tuleneelaja jättis publikule kustumatu mulje.
Grimeerija käis tööl üksnes nägusid tegemas.
Aednikul läks pookimine puusse.
Joobes rongijuht viis reisijad rööpast välja.
Mootorrattur sai tantsupeol külgkorvi.
Uksemeister müüs hinge saatanale.
Taimetoitlane läks lihase vennaga riidu.
Loomaarst saadeti kassi saba alla.
Piloot lendas orki.
Prostituut sai täiskiilutud bussis litsuda.
Sprinter jooksis kokku.
Sookaaslane sai rabanduse.
Topeltagendil keerati kael kahekorra.
Striptiisitar varastati paljaks.
Puupeal läksid silmad põlema.
Mõrd läks õnge.
Sünnipäevalaps külmus kringliks.
Re: Huumorit
- Tsikkel: Yamaha MT-10, 2017
- Tänanud: 23 korda
- Tänatud: 45 korda
Re: Huumorit
Võsavillem kirjutas:Nooh üks vähe tõsisem teema ka siis
http://www.auto24.ee/foorum/foorum.php?tid=125097
ma lihtsalt pidin terve teema läbi lugema, jube kuidas inimesed pöördesse lähevad ikka
tore teada muidugi et eestis on palju mehi kellel peaaegu polegi autot vaja üldse
kontakt nr. +372 52 58 244
