mart211 kirjutas:Kas siin mõni riistvara ja tarkvara teadlane ka on? Arvut kuumeneb üle kui mängida, jookseb kotti lihtsalt. Speedfan näitab kolmekohalisi numbreid, bios on temperatuuri kohapealt tagasihoidlik ja kõik on puhastatud/termopasta vahetatud. Ventikaid on 3 ja VGA on vesijahutusega. Keegi äkki oskab nõu anda, mida järgmisena uurida?
Enamik arvutid peaksid ka väga kesise jahutusega püsima kahekohalistes numbrites.
Ja 105 peal peaks Inteli prose pillid kotti pakkima ja ennast välja lülitama... AMD teeb seda juba mingi 80 juures, kus Intel veel tiksub ilusti.
Mõlema mõistlik töötemp võiks olla nii 60 ringi.
Seda enam, kui pasta vahetatud ja vilt eemaldatud, ilma milleta võib temp olla tõesti ca 20* kõrgem.
Mis ma aga öelda tahan on see, et kui on juba vesijahutus ja on vente peale laotud, siis kas äkki on tõstetud BIOS-ist erinevaid Clocke, volte jne ehk Kas arvuti on clockitud?
mart211
ullivilli kirjutas:mart211 kirjutas:Kas siin mõni riistvara ja tarkvara teadlane ka on? Arvut kuumeneb üle kui mängida, jookseb kotti lihtsalt. Speedfan näitab kolmekohalisi numbreid, bios on temperatuuri kohapealt tagasihoidlik ja kõik on puhastatud/termopasta vahetatud. Ventikaid on 3 ja VGA on vesijahutusega. Keegi äkki oskab nõu anda, mida järgmisena uurida?
Seda enam, kui pasta vahetatud ja vilt eemaldatud, ilma milleta võib temp olla tõesti ca 20* kõrgem.Mis ma aga öelda tahan on see, et kui on juba vesijahutus ja on vente peale laotud, siis kas äkki on tõstetud BIOS-ist erinevaid Clocke, volte jne ehk Kas arvuti on clockitud?
105 juures viskabki asja kotti. Mina pole midagi näppinud ega teinud, va uute driverite install. BIOSis panin hoiatused peale, et 90 kraadi juures hoiatab, kuid ei midagi. Bios näitab 30 kraadi samal ajal kui speedfan 90. Eelnevalt ei usu, et keegi siin midagi clockinud on ka. Kuid äkki siis peaks? Keeraks vente juurde või midagi, või äkki peaks biosit uuendama, et see ka asjalikumaid numbreid näitaks?
Ära sa biosi küll ise uuendama hakka, võid asja täitsa peeti keerata. Kas kast tolmuvaba ikka? Ilmselt saad rohkem abi Hinnavaatlus.ee Foorumist.
mart211
Kri§to kirjutas:Ära sa biosi küll ise uuendama hakka, võid asja täitsa peeti keerata. Kas kast tolmuvaba ikka? Ilmselt saad rohkem abi Hinnavaatlus.ee Foorumist.
Kõik on tolmuvaba ja korralik. Samas kui prose peal oleva ventika all seda jahutusribisi(seda alumiinumist jurakat katsuda), siis on suht jahe.
arvan et kui teema teed sinna foorumisse
http://foorum.hinnavaatlus.ee/viewforum.php?f=12
Siis ehk saad abi. Lisaks oleks seal muidugi hea juurde kirjutada oma raudvara spetsifikatsioonid. Ja kas ühe või kõikide mängude viga on see ülekuumenemine
mart211
Kri§to kirjutas:arvan et kui teema teed sinna foorumisse
Arvatavasti pean sinna pöörduma jah. Kõigi mängudega on nii. Videosi ja muid asju saab töödelda, kuid mängides paneb asja kotti jah. Tänud igatahes ![]()
Kas arvuti tutikas ja peale mida selline jama tekkis, või on kohe peale ostmist mingi kala sees? Siis firmasse kust said selle
Või kes kokku pani ehk avitab
to mart211
kui ventikad puhtad ja pastad vahetatud siis siis 3 võimalust.. kas sitasti clockitud, prose/videoprose perses (sa ei täpsustanud vist mis temperatuurid põlevad) või mingi protsess (tarkvara) jagab kõvasti arvutusi.
esiteks biosist taasta tehaseseaded (juhuks kui on biosist volte jne näpitud), kuna aga sellest tõenäoliselt abi pole (kuna bios pidavat näitama tempe normaalis) siis soovitaks lasta arvuti tühjaks ja uus win peale (juhuks kui mõni programm v viirus v muu pahalane liiklust tekitab prosele). kui see ka feilib siis suht kindel et kas cpu või gpu või emma-kumma jahutus on perses, ehk tuleb hakata riistasid diagnoosima. seda ei soovita sul ise teha. veidi kahtlane tundub vesijahutusega GPU... alustaks sealt (taaskord, kuna ei tea mis temperatuurid põlevad)
mart211
rinx85 kirjutas:to mart211
Arvuti ostsin sõbralt. panin enda kõvaketta ja lasin uue xp peale. Vahepeal ei tahtnud üldse käivituda, siis updatesin driverid ja peale seda oli ok. Seni kuni mängima hakkad. Pean kuskilt välise kõvaketta laenama, et kraam sinna peale lasta ja uus format teha. See on plaanis niguinii. Idle'na on 80C CPU ja 70C GPU. Mängides kuni 105C CPU ja 90GPU. Videokaardil peaks see ok olema, kuigi võiks jahedam olla. Kuid prosel kindlasti mitte. Ja kui näpuga katsuda, sis ei ole mitte midagi nii kuuma, et näppe kõrvetaks. Seega veits kahtlustan, et midagi valetab.
Edit. Speedfan vana raisk valetab. HWMonitor näitab, et kõik on ok, välja arvatud videokaart. Viskan ventika sinna radika peale ja vaatan edasi. Tänud kõigile abi eest ![]()
kas idlena 80 ja 70 kraadi ka liiga palju ei ole`?
mul 40-50 kraadi vahepeal
Kri§to kirjutas:kas idlena 80 ja 70 kraadi ka liiga palju ei ole`?
oleneb prosest aga lõhnab sitasti..
ise kasutan sellist proge nagu SPECCY..
ventikad ikka töötavad ka ? või on niisama moe pärast seal ![]()
mart211
rinx85 kirjutas:Kri§to kirjutas:kas idlena 80 ja 70 kraadi ka liiga palju ei ole`?
Kõik vuravad suure hooga. Viskan VGA'le ühe ventika peale, mis karpi ennast peaks ventileerima. Nipukatega kinni ja hea küll ![]()
Mina kühveldan igapäevaselt Helsingis-Vantaal suure Movano kaubikuga... 0406856500 Tõnis
- Tänanud: 708 korda
- Tänatud: 464 korda
yeekim kirjutas:Kas kellegil on vedelemas(või teab, kust saada) 20" rehvidega jalgrattale PLEKIST porikaitsmeid?
Tuntud velopoed(HE, Rademar, Veloplus) on andnud eitava tulemuse.edu
Ma siin kasutasin oma hallollust ja mõtlesin, et vanal heal "kokukal" olid suht sarnased porikad, äkki on kellegil vana kola vedelemas?
kõrtsmikumolu
- Tsikkel: HusaBerg
Omik,
Oleks vaja üks mehekõrgune alus toimetada Jürist, Sinti.
igavesti tänulik Kõrtsmik vastab telefonil 509 3161
üksik hunt
- Tsikkel: ise tegin (doonor xv1100 yam)
Kui kellelgi grillahju või bbq ahju vaja on siis andke teada.
Olen neid teinud juba oma 10a ja kogemus hea
samas olen ka grillfesti kohtunik ja erinevaid varjante palju näinud.
remondin ka muruniidukeid ja saage.
tel 566 40760
mart211 kirjutas:rinx85 kirjutas:Kri§to kirjutas:kas idlena 80 ja 70 kraadi ka liiga palju ei ole`?
Ei kõla üldse nii healt.
Lauaarvuti eeldan.. .
RAdikad maha, puhudeli õhuga või kompressoriga sodi välja puhuda. Mitte tolmuimejaga! (ots on staatilise elektriga laetud)
Vurre hoia kinni mingi pulgaga ventide labasid kinni, või ühenda süsteemist lahti, kuna mootori ja generaatori vahe ei ole väga suur.
Mine osta süstal termopastat ja vaheta prose, radika vahel ära, eelnevalt vana eemaldanud ja puastanud teh piiritusega.
Kipub aja jooksul kuivama ja seega ei oma termo juhtivaid omadusi enam.
Ise kasutan SpeedFan-i, mis ka suht hästi temp-id ära näitab.
Tavaliselt puhastuse ja pasta vahetusega langeb kummagagi ca 10* mis viiks siis temp mõistlikule vahemikule.
PS teinekord võiksid mainida ka mis temp sul selline on, kuna andureid on mitmeid - levinumad: hdd, cpu, gpu, kast
zhark
- Tsikkel: 2 ratta ja pedaalidega vokk
Kas keegi saaks aidata vineerist/puidust kastiga mille mõõtmed K90xL60xS50cm, kast peaks olema kaanega? Veidi suurem võib olla, kuid väiksem mitte.
Võimalik järgi tulla, nii Tartu, Pärnu, Võru ja Tallinna ümbruses. kontakt kas PM vöi siis 5293569
Kellelgi vedelemas lenksusid?
Et proovida ja/või sobivusel soetada.
Huvi on siis küllaltki sirge ning kõrge lenksu vastu.
Näitlikustamiseks midagi taolist: http://www.louis.eu/index.php?topic=art ... 04&lang=en
Kui kellelgi midagi analoogset ning saaks kasvõi proovida, siis teaks, kas muudab sõitu paremaks ja kas tasub endale soetada.
Samuti võib soovitada, kas ja kus üldse võiks kohapeal olla teenusepakkujatel, et proovida saaks?
Raiki
Kaevude kaevamine, puhastamine, süvendamine ja remontimine.
Kontakt: 52 34 304
mart211
Kas keegi suudaks kiirelt neli lõiku eestikeelset teksti ingliskeelseks teha? Lubasin sõbrale homseks ära teha, kuid tänu seiklustele paldiskimaanteel pean kindlustuste ja muude juradega tegelema. Tekst on metsamajanduse kohta, kuid selline inimlik, ilma suuremate spetsiifiliste sõnadeta. Oleks ülimalt tänulik kui kellelgi oleks aega aidata. ![]()
Erinevad motorehvid (bike,enduro,cruiserid jne) on/off road rehve soodsa hinnaga. Päringu saab teha kas ES või Lars@grip.ee
madispoiss
Pühapäeval 27.05 lõunapaiku sõidan kõigi eelduste kohaselt järelveetava-autotreileriga Tallinn - Tartu suunal (kandevõime kuni 2 tonni). Kui kellelgi oleks tarvis midagi peale sokutada sinna- helista 55682671. Asi on enam-vähem kindel, aga 100% kindlalt saan öelda alles pühapäeva hommikul.
mart211
mart211 kirjutas:Kas keegi suudaks kiirelt neli lõiku eestikeelset teksti ingliskeelseks teha? Lubasin sõbrale homseks ära teha, kuid tänu seiklustele paldiskimaanteel pean kindlustuste ja muude juradega tegelema. Tekst on metsamajanduse kohta, kuid selline inimlik, ilma suuremate spetsiifiliste sõnadeta. Oleks ülimalt tänulik kui kellelgi oleks aega aidata.
ja ei pea mingi ulmetäpne ja grammatiliselt korrektne asi olema, kuna seda ei suudaks mina ka pakkuda.
Selline tekst muidu:
Käesolev bakalaureusetöö annab ülevaate metsanduse arengukavadest
tulenevatest erametsanduslikest riiklikest prioriteetidest. Töö toob
välja aastast 2000 kuni 2010 makstud siseriiklikud toetused ja nende
summad. Töö uurib veel lähiaastatel (2009-2012) kehtivate siseriiklike
toetusi ja nende eelarveid ning nende muutumist.Töös on peamiselt kasutatud Metsanduse arengukava aastani 2010 ja
Metsanduse arengukava aastani 2020. Statistiliste andmete saamiseks on
kasutatud "Aastaraamat Mets 2010" andmeid ja Arpo Kullerkupu koostatud
presetatsiooni, kus on välja toodud lähi aastate (2009-2012)
siseriiklike toetuste eelarved ja väljamaksed.Töö peamiseks eesmärk on selgeks teha, kas praegune erametsanduse
siseriiklik toetussüsteem ikka arvestab riigi prioriteetidega ja kas
toetused motiveerivad piisavalt metsaomanikke antud poliitikat jälgima
ja kui abikõlblik toetussüsteem on.Erinevate riigiprioriteetide, siseriiklike toetuste, andmete najal
tuleb töös välja, et MAK 2010 ajal on põhilisi prioriteete toetuste
najal toetatud, kuid osadest prioriteetide toetamisest on loobutud ja
alates 2008 aastast hakati toetama juba prioriteete, mis on kirjas MAK
- Samas saab selgeks, et MAK 2020 seab peamiseks prioriteediks
isemajandavate ja tugevate metsaühistute ning metsaühistutega liitunud
metsaomanike siseriikliku toetamise.
Jaak43
- Tsikkel: Jawa638; Kawasaki KLE 500
Kas Raplas, raplamaal leidub kedagi, kes tsikli elektrit jagab sellisel määral, et oskab originaal laadimisrelee juhtmed kokku ajada asendusrelee omadega(hiinakas). Mõlemal 6 juhet, kahtlema paneb neist just 2 juhtme ühendamine.
mart211 kirjutas:mart211 kirjutas:Kas keegi suudaks kiirelt neli lõiku eestikeelset teksti ingliskeelseks teha? Lubasin sõbrale homseks ära teha, kuid tänu seiklustele paldiskimaanteel pean kindlustuste ja muude juradega tegelema. Tekst on metsamajanduse kohta, kuid selline inimlik, ilma suuremate spetsiifiliste sõnadeta. Oleks ülimalt tänulik kui kellelgi oleks aega aidata.
Selline tekst muidu:Käesolev bakalaureusetöö annab ülevaate metsanduse arengukavadest
Kas tänapäeval baka tasemes inglise keele õpet enam ei toimugi?
Ega keegi siinsetest ei tööta või omab häid sidemeid Hawaii Expressiga?
Nimelt lapsele vaja uut jalgratast ![]()
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 97 korda
kui HE ei võta vedu, siis nt minu käest saab ka (laste rattaid.)
bitter kirjutas:minu käest saab ka (laste rattaid.)
Mis hinna teed: Ratas Merida Dakar 620 (punane) Toote-SKU: dacar620
