Rumalad küsimused 2
- Tsikkel: GSX1200, XT660R
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 79 korda
Re: Rumalad küsimused 2
kki kirjutas:Tuli korraks veel mõte - ventikas. Pööred kõiguvad, ju ei taga piisavat jahutust.
Ära lase windowsi kohe käima (bios või F8, hiljem safe mode) - kas siis teeb sama? Mis tempe näitab bios?
- Tänanud: 145 korda
- Tänatud: 381 korda
Enamuste tootjate bios'id ei näita mingit olulist infot. Pigem uuematel lauaarvutitel näitab.
Ise kasutan näiteks Hiren's Boot CD abimeest.
- Tõmba see alla: http://www.hirensbootcd.org/files/Hiren ... D.15.2.zip ja paki lahti, sul läheb sealt *.iso lõpuga faili vaja.
- Tõmba see alla: http://www.pendrivelinux.com/downloads/ ... .9.5.2.exe ja pane käima
- Universal USB installerile näita kätte see Hirens Boot CD *.iso fail.
- Universal USB installerile ütle rippmenüüst, et mis programmi sa installid (hirens on olemas) ning näita kätte oma mälupulga asukoht
- Kui kõik on lõpetanud, on sul "booditav" USB pulk, mis sisaldab hunniku erinevaid testimise tööriistu, nagu Mini Windows XP, Linux Rescue (ka päris asjalik ja graafiline), igasuguseid ketta ja mäluteste jnejne.
- Boodi selle pealt (tavaliselt biosis saad valida, et mille pealt booditakse, või on mingi shortcut nagu F10, F12 vms, mis toob sulle boot menüü ette, sealt valid oma mälupulga.
- Proovi kõigepealt näiteks Mini Windows XP käima panna, kui see lõpuni käima läheb, on juba hea näitaja. Selle XP all on ka tööriistu, mis temperatuure jms näitavad.
Kui sellest kasu pole, või kui isegi need tööriistad käima ei lähe, on sul mingi suurem kala. Kõvemad ja julgemad mehed on emaplaate ka ahjus küpsetanud aga üldiselt, kui sul sellisel mudelil on emaplaadil mingi viga, siis on sul uut läpakat vaja.
Aga see diagnostikapulk ei voola mööda külge kellelgi alla ![]()
Kui kõik see üle jõu käib, siis tln kesklinnas päevasel ajal ma võin ka pilgu peale visata.
- Tänanud: 342 korda
- Tänatud: 440 korda
Pole küll tsikliteema, aga rumalad nagu need küsimused on, tahaks selle foorumi arvutigurude abi.
Nimelt jooksutab kodune läpakas välise monitoriga youtube videoid vaadates CPU 100% peale ja video hakkab vastikult hakkima.
Arvuti parameetrid on Dual Core 1,87 GHz, Win 7 Pro 64 bit, 4 GB RAM. Videokaart on nagu läpakatel ikka mingi emaplaadile integreeritud asi.
Vaatasin tööläpakal (küll siis mitte välisel monitoril) sama videot ja sellel püsis CPU koormusk kuskil max 20% peal. Tööarvuti on siis i3 2,4 GHz prose, 3 GB mälu, Win 7 Pro 32 bit, seega mitte oluliselt võimsam.
Kuskilt foorumist lugesin, et üks võimalikke probleeme pidi olema Chrome integreeritud Flash Player plugina viga, seega keelasin selle ja lubasin ainult Adobe originaal Flash Playeri. natuke nagu läks paremaks, aga ikka on CPU koormus 97-100%.
Pole veel IE-ga proovinud, sest ehk on see Chrome kala. Päris prose nõrkust ei tahaks ka süüdistada, sest kõvakettalt (nii sisemiselt, kui ka väliselt) mängib Full HD videoid ilma probleemideta, seega mingi Flashi kala peab see olema.
- Tsikkel: KTM690, TM300
- Tänanud: 193 korda
- Tänatud: 119 korda
mx77 kirjutas:Pole küll tsikliteema, aga rumalad nagu need küsimused on, tahaks selle foorumi arvutigurude abi.
Saaksid ehk tuua välja täpsema prose kui Dual Core 1,87 Ghz ? Siis teaks ehk võrrelda? Muidu jutu jätkuks... Prosest oleneb ikka päris palju kui tahad HD filmi vaadata. Mul on kodus 2 dual coret, mõlemad ca 3,xGhz. .1 on mitu generatsiooni vanem kui teine ja korralikult FULL HD-d ei jooksuta. Samuti mängivad graafikakaardid rolli videoesituses. Uuematel i3 on prose sees juba täiesti talutav videokaart full hd jooksutamiseks. KUi panid oma kodusele veel suurema resolutsiooniga lisamonitori, siis on tõenäoline, et su CPU + video ei jõua seda vedada. Veel saad kontrollida seda nii, et seadista oma väline monitor madalama resolutsiooni peale, kas siis läheb tunduvalt kiiremaks? (sama nagu läpaka enda resolutsioon näiteks)
Madox
- Tsikkel: S1000RR
- Tänatud: 3 korda
Jäi üks 2001 aasta tonnine GSX-R silmapiirile, omaniku jutu järgi paagikork ei tuuluta ja tõmbas selle tulemusena suvel paagi natuke kortsus. Pildid puuduvad. On selline asi võimalik? s.t. kas rõhuvahe tekib kohe nii meeletu, et lööbki paagi kortsu? Pole nagu varem kuulnud sellist anomaaliat.
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 229 korda
Teoreetiliselt võimalik,vaakumil on kange jõud taga.
Vaakumil ikka sõge jõud. Gaz53 baasil virtsapütt oli kunagi ehitatud imema sedasi, et kui lont oli peldikus siis lülitati mootor õhku võtma läbi tünni ja töö lõppedes jälle õuest aga kui töömees unustas selle peale töö lõppu ümber lülitada või läks lont umbe aga õigel ajal jaole ei saanud ( nu ei passinud seal kõrval koguaeg), tõmbas tünni ikka väga kortsu.
I3 on ikka oluliselt kõvem prose, kui DualCore (p4 järglane) või Core2Duo (dualcore järglane). I3 on nii palju juba optimeeritud selliseid asju tegema, et ma nagu väga ei tahaks flashi või brauserit enam süüdistada. Ja sellel masinal ei peaks kindlasti 64bitine windows olema, pole väga optimaalne, 32bitine käib vanemal masinal libedamini olgugi, et 800MB rami "kaotsi" läheb.
Mis aga videokaarti puutub, siis see väga ei räägi kaasa tavaliste netivideote vahtimisel. Ning mälu- ja kõvakettakiirused on sul ka kindlasti kahel masinal erinevad, kahtlustan vanemat DDR2 mälu versus DDR3 juba uuemal masinal jne.
core2duo - fsb
i3 - dmi
Siin sellest veidi juttu: http://www.basitali.com/2010/05/differe ... d-dmi.html
mx77 kirjutas:Prose peaks siis olema Intel Core 2 Duo SL9400
Jah, see prose peaks olema suuteline, ja kui sa selle sama arvutiga HDD-lt otse maha mängid ilusti siis tõnäoliselt flashi kala. Vb nõuab flash full hd proselt enamat kui full hd film näiteks VLC playeriga vaadates. Siis võib vahe sees olla i3 kasuks. Igastahes tasub uuendada flashi pluginaid ja proovida erinevaid browsereid. Natuke googeldasin ka aga ei õnnestunud midagi asjalikku leida kahjuks ja ajanappus ka.
Samas jälle veider, et see kodune dualcore 2 kõvakettalt videoid mängib nagu miska?
kki
- Tsikkel: Honda CBR 600FY, 2000.a.
extremist kirjutas:Aga vii õue, -15c peaks piisavalt jahe olema. Saad kohe välistada ühe vea
Väärt mõte, proovin järgi!
Piipz kirjutas:aga üldiselt, kui sul sellisel mudelil on emaplaadil mingi viga, siis on sul uut läpakat vaja.
Hirens boot cd on olemas, katsetan selle ja safe modega ning uurin bios-t. Emaplaat on ka vahetatav, eile võtsin masina pilbasteks, et plaadi number kätte saada, tõenäoliselt siiski odavam ettevõtmine, kui uus laptop soetada ![]()
kõikidel läpparitel peaks olema emaplaat vahetatav, iseasi, kui tasuv see on.
kui sa just e-bayst kellegi samasugust kasutatud peast ei saa, kuid üldiselt on emaplaat just see, miks neid läppareid maha kantakse, seega väike risk ikkagi jääb.
Ma pole siin lehel tükk aega käinud aga vanasti sai seerianumbri järgi kõik õiged varuosad leitud: http://partsurfer.hp.com/
Mis pagana moodi te endale madratseid ostate muidu? Ega siis see asjast pilti anna kui poes korraks küliti visata ja koju ööseks testimiseks neid nagunii anta.
Heameelega maksaks hea asja eest või rohkemgi aga tahaks siis tõesti sellist, et nädala pärast ei kahetseks
No ma olen küsinud, peale põnevat ööd kellegi juures. Naised ikka teavad tavaliselt, mis madrats neil on ![]()
reimps kirjutas:No ma olen küsinud peale, põnevat ööd kellegi juures. Naised ikka teavad tavaliselt, mis madrats neil on
ma olen nii korralik peale naisevõttu, et see option langeb ära ![]()
raunts
- Tsikkel: Aprilia Pegaso 650
Jambolaya kirjutas:Mis pagana moodi te endale madratseid ostate muidu? Ega siis see asjast pilti anna kui poes korraks küliti visata ja koju ööseks testimiseks neid nagunii anta.
Krt nüüd tundub järgmine lause puhta imelikult : ca 3a. tagasi sai kalli raha eest ostetud dormeo madrats.
Ja nüüd üks veel imelikum lause : pole saanud tunda paremat madratsit.
ja ausalt ma pole üks nendest penskaritest seal reklaamides.. ei need olid vist cosmodiskistid.
no igatahes. Meie oleme väga rahul!
smtasku
- Tsikkel: Tracer 7GT
Kuna mulle väga pehme küljealune ei ole sobiv, siis sai mingi aeg soetatud Dormeo kattemadrats. See tegi olemise palju mõnusamaks, tal on mingil määral keha "mälu" ka. Lisaks on kattemadratsil tunduvalt parem lina vahetada ja hoiab lina paigal.
Pontus
- Tsikkel: V4
http://www.sleepwellbed.com/est
[youtube][/youtube]
Piipz kirjutas:mx77 kirjutas:Pole küll tsikliteema, aga rumalad nagu need küsimused on, tahaks selle foorumi arvutigurude abi.
Pole veel IE-ga proovinud, sest ehk on see Chrome kala. Päris prose nõrkust ei tahaks ka süüdistada, sest kõvakettalt (nii sisemiselt, kui ka väliselt) mängib Full HD videoid ilma probleemideta, seega mingi Flashi kala peab see olema.I3 on ikka oluliselt kõvem prose, kui DualCore (p4 järglane) või Core2Duo (dualcore järglane). I3 on nii palju juba optimeeritud selliseid asju tegema, et ma nagu väga ei tahaks flashi või brauserit enam süüdistada. Ja sellel masinal ei peaks kindlasti 64bitine windows olema, pole väga optimaalne, 32bitine käib vanemal masinal libedamini olgugi, et 800MB rami "kaotsi" läheb.
core2duo - fsb
i3 - dmi
Nii, ikkagi mingi brauseri ja selle plugina kala. IE-ga mängib juutuubi fullHD videoid nagu miska ja prose on 40-60% vahemikus. Nii kui sama video Chromes käima lasen on hetkega 100% CPU koormus.
Deem, ei taha seda IE-d default brauseriks teha. Juba nende kahe sundtoolbari desinstalliga jooksis brauser lootuseltult kokku.
mu läpakas on vana 2.0ghz 2 tuumaga prose,see ka ei jaksa cromet kasutada.ei ole see chrome midagi nii hea nagu rahvas kiidab,lahjal prosel ei jaksa midagi teha
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
426f kirjutas:mu läpakas on vana 2.0ghz 2 tuumaga prose,see ka ei jaksa cromet kasutada.ei ole see chrome midagi nii hea nagu rahvas kiidab,lahjal prosel ei jaksa midagi teha
kusjuures kui chrome välja tuli oli ta väga hea.
- Tänanud: 1100 korda
- Tänatud: 1122 korda
mx77 kirjutas:Nii, ikkagi mingi brauseri ja selle plugina kala. IE-ga mängib juutuubi fullHD videoid nagu miska ja prose on 40-60% vahemikus. Nii kui sama video Chromes käima lasen on hetkega 100% CPU koormus.
Windows 8? Tühjenda Chrome cache, deinstally, reboot, otsi üles kõik chrome kaustad, kustuta need ja siis reinstall. Vähemalt sain mina nii lahti chrome üldisest läägimisest.
macintosh kirjutas:mx77 kirjutas:Nii, ikkagi mingi brauseri ja selle plugina kala. IE-ga mängib juutuubi fullHD videoid nagu miska ja prose on 40-60% vahemikus. Nii kui sama video Chromes käima lasen on hetkega 100% CPU koormus.
Deem, ei taha seda IE-d default brauseriks teha. Juba nende kahe sundtoolbari desinstalliga jooksis brauser lootuseltult kokku.Windows 8? Tühjenda Chrome cache, deinstally, reboot, otsi üles kõik chrome kaustad, kustuta need ja siis reinstall. Vähemalt sain mina nii lahti chrome üldisest läägimisest.
win 7
Ma just äsja seda protseduuri läbimas. Pealimadrats on olulisem kui alusmadrats ning hea pealismadrats maksab sama palju kui alusmadrats.
Kõigepealt lähed ja aeled Askos nende madratsitel ja mõtled endale sobiva välja.
Siis lased Askos mõnede mudelite peal teha madratsitestriga mõned seeriad. Tavaliselt on see tester Paterburi tee Askos. Ja kombineeri erinevaid alus- ja kattemadratseid.
Variant 2 - lähed uurid majutusasutustest, kas neil on mingid konkreetsed madratsid. Mingid ülikallid memoryfoami kasutavad asjad on mõnedes Viljandi hotelli numbritubades. Tallinnas neid müüb mingi butiik Ülemiste keskuses.
Variant3 Lepid mõne Eesti suure müüjaga/tootjaga kokku, et saad ringi vahetada mõne nende teise toote vastu. Vähemalt 2 suurt vedrumadratsite tootjat on meil olemas. Sleepwell vist oli üks.
Variant4 käid tuttavate madratseid testimas.
Variant5 - ostad midagi ära ja 7 päeva jooksul tagastad, kui ei sobi. Või oli see mingi muu päevade arv. Internetipoest on mõistlik osta, seal lihtsam tagastada.
tänud kõigile.
Ma alustuseks teen siis selle triki, et lähen aelen kolm päeva hotellides veebruari lõpus ja seni käin lahtiste silmadega ringi.
Need kaks kuulsa nimega firmat vist eriti abiks ei saa olla, sest ma tahaks endale 210 pikkusega küljealust.
Jumbu
- Tsikkel: Gas Gas, HD rott
mella kirjutas:Variant5 - ostad midagi ära ja 7 päeva jooksul tagastad, kui ei sobi. Või oli see mingi muu päevade arv.
Tagastusõigus ainult järelmaksuga ostes.
