Priimused motomatkaks
lermo
- Tänatud: 14 korda
Re: Priimuste teema
Eee... see peaks ikka vastupidi olema - vähem propaani ja rohkem butaani (või isobutaani). Üks artikkel erinevate tootjate gaaside võrdlusest.
Lisaks erinevatele gaasisegudele on nt Primuse talvegaasi erilisuseks kanistris olev paberkiht, mis peaks aitama gaasil juba kanistris paremini aurustuda (töötab küünlatahi põhimõttel).
PS: S.ta gaasiga tuleb lihtsalt kõrgemal toimetada, kus väline rõhk on madalam ![]()
Tel: 53453529
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 381 korda
Re: Priimuste teema
Nojah, aga nelja hooaja gaasil läks siiski balloon härma ja reaalselt kuumust sealt enam söögi tegemiseks ei saa. Eks ma keerasin tuld ka korralikult alla, sest pann oli suur peal, aga siiski. Võibolla mingi eri spets gaasiga saaks jah, aga ei ole päris nii, et igast suvalisest tanklast saab ballooni, mis töötaks ka.
- Tsikkel: Yamaha FZ8SA
- Tänanud: 197 korda
- Tänatud: 427 korda
Re: Priimuste teema
lermo kirjutas:Eee... see peaks ikka vastupidi olema - ...
Error
Panin ju graafiku, kus näha, et puhas butaan "külmub"(keeldub aurustumast) 0°C juures samal ajal kui puhta propaani kõver jookseb välja -40°C-ni.
Aurustuspinna suurendamisest on kasu kindlasti, aga kui temperatuur seda ei toeta, siis üksi sellest abi ei ole.
Kõrgustesse ronimisega see teema, et temperatuur vist alaneb kiiremini kriitilise piirini kui rõhk jõuab langeda, ehk siis ikkagi vaja võtta ligi kõrgmäestiku segu.
Huvipärast vaatasin, et 3000m peal oleks 0,7atm ja 4000m peal juba 0,61atm, ehk siis 0,4 vähem kui on merepinnal. Gaasi kõverat vaadates tähendaks see 0,4atm 5K temperatuuri "tõusu". Pakun et temp vahe merepinnal vs +4000m on suurem kui 5K ![]()
lermo
- Tänatud: 14 korda
Re: Priimuste teema
Jep, my bad. Vaatasin, et parematel gaasidel on suurem butaanisisaldus, aga see on teistel põhjustel.
Tel: 53453529
- Tänanud: 71 korda
Re: Priimuste teema
Kas seda on kellelgi silma hakanud mõnes Eesti poes?
GUIDE SERIES® COMPACT DUAL FUEL™ STOVE
http://www.coleman.com/sportster-ii-dua ... 03654.html
ats30
Teema algataja - Postitusi: 612
- Tsikkel: KTM 990 Adventure
- Tänanud: 151 korda
- Tänatud: 73 korda
Re: Priimuste teema
Alguses (ja ka toidutegemise vahepeal) tuleb gaasiballoon panni või kateloki asemele panna ja tiba soojendada. Et seda saaks teha on tore omada priimust millel balloon on ühendatud vooliku abil, mitte otse ballooni peale. Kuna ballooni sein on õhuke siis on väga ettevaatlikult. Aitab näiteks kui mõni kivi kuumaks kütta ja siis gaasiballooni alla panna. Kive leiab enamasti igalt poolt.
- Tänanud: 71 korda
Re: Priimuste teema
ats30 kirjutas:Alguses (ja ka toidutegemise vahepeal) tuleb gaasiballoon panni või kateloki asemele panna ja tiba soojendada. Et seda saaks teha on tore omada priimust millel balloon on ühendatud vooliku abil, mitte otse ballooni peale. Kuna ballooni sein on õhuke siis on väga ettevaatlikult. Aitab näiteks kui mõni kivi kuumaks kütta ja siis gaasiballooni alla panna. Kive leiab enamasti igalt poolt.
Või siis mitte lolli mängida ja võtta asi kohe vastavale temperatuurile sobiv? ![]()
Seetõttu uuringi, et kust Eestist oleks seda võimalik saada.
ats30
- Tänatud: 73 korda
Re: Priimuste teema
ranel kirjutas:ats30 kirjutas:Alguses (ja ka toidutegemise vahepeal) tuleb gaasiballoon panni või kateloki asemele panna ja tiba soojendada. Et seda saaks teha on tore omada priimust millel balloon on ühendatud vooliku abil, mitte otse ballooni peale. Kuna ballooni sein on õhuke siis väga ettevaatlikult. Aitab näiteks kui mõni kivi kuumaks kütta ja siis gaasiballooni alla panna. Kive leiab enamasti igalt poolt.
Loomulikult õige asi õiges kohas on ikka kõige õigem asi
Lihtsalt kui Sul on kodus kolm poolikut suvist gaasi, kaks kõrgmäestiku gaasi, 4 talvist ja 3 veel mingit universaalset ning minek on varakevadel matkale, teadmata kas priimust läheb vaja +20või +1juures, kas kõrgus on 100m või 2500m üle merepinna siis ju ei võta kogu võimalikku vikerkaart kaasa.
- Tänanud: 71 korda
Re: Priimuste teema
ats30 kirjutas:ranel kirjutas:ats30 kirjutas:Alguses (ja ka toidutegemise vahepeal) tuleb gaasiballoon panni või kateloki asemele panna ja tiba soojendada. Et seda saaks teha on tore omada priimust millel balloon on ühendatud vooliku abil, mitte otse ballooni peale. Kuna ballooni sein on õhuke siis väga ettevaatlikult. Aitab näiteks kui mõni kivi kuumaks kütta ja siis gaasiballooni alla panna. Kive leiab enamasti igalt poolt.
See on bensiinipriimus ...
ats30
- Tänatud: 73 korda
Re: Priimuste teema
Mul jäi Sinu postitus peale neid gaasiasju nägemata ![]()
- Tänanud: 71 korda
Re: Priimuste teema
Lühidalt, see bensiinipriimus pole mõeldud EU regiooni jaoks ning seetõttu väga keeruline EU-st hankida. Campingaz osas matkaspordis nad ise ka ei tea, mis temperatuuril nende gaasid töötama peaks. Pakkusid kohapeal 0-5c, kui 2-4c vahel oli balloon härmas ja leek tuli välja selline, et käsi saad vaid soendada. Mõlemale tootele on nad maaletoojad.
KIBU
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 79 korda
Re: Priimuste teema
ranel kirjutas:Lühidalt, see bensiinipriimus pole mõeldud EU regiooni jaoks ning seetõttu väga keeruline EU-st hankida. Campingaz osas matkaspordis nad ise ka ei tea, mis temperatuuril nende gaasid töötama peaks. Pakkusid kohapeal 0-5c, kui 2-4c vahel oli balloon härmas ja leek tuli välja selline, et käsi saad vaid soendada. Mõlemale tootele on nad maaletoojad.
mis põletit sa kasutad? väikse võimsusega ökod põletid on jamad. mina tegin enda 1500w Primuse põleti düüsi tiba suuremaks ja sellega kõig gaasi hädad lõppesid (kasutan kõige väiksemaid 100g gaasipurke kusjuures) üleeelmine nädalavahetus metsas max +3 kraadi ja mitte mingit erinevust põleti töös võrreldes nt suvise +23 kraadiga. gaasi ja põleti võtsin külmast kohvrist ja seisis enne pingipeal lahtiselt. ka põleti sooja allapeegeldus kaitse oli küljes seega leek ei soojendand purki. Väintsi msr windburner toimetas hommikul sama edukalt. mis ma tahan öelda on see, et enamvähem merepinna kõrgustel +kraadidega ei tohiks küll gaasipriimusega mingit häda olla kui just põleti ilge crap ei ole. mul on tunne et sa lähened probleemile valest otsast ja ilmselt jõuad vihma käest räästaalla kuna benapõletil on ka omajagu miinuseid.
- Tänanud: 71 korda
Re: Priimuste teema
2900W
See komplekt.
http://www.matkasport.ee/products/Campi ... sterPlusPZ
CV470 Plus balloon oli küljes.
Teine variant tegelt, et kui keegi teab, kust saaks ROOSTEVABAST!!! terasest rootsi katelokki ja põletit, siis see huvitaks ka.
- Tänanud: 342 korda
- Tänatud: 440 korda
Re: Priimuste teema
ranel kirjutas:2900W
See komplekt.
http://www.matkasport.ee/products/Campi ... sterPlusPZCV470 Plus balloon oli küljes.
Teine variant tegelt, et kui keegi teab, kust saaks roostevabast terasest rootsi katelokki ja põletit, siis see huvitaks ka.
ise oleks sellist eelistanud:
http://www.motonet.ee/et/toode/569827/M ... All-in-one
Plussid on see, et pott kinnitub põleti külge siis on väiksem risk ta maha ajada ja poti allosas olev soojusvaheti annab hea kasuteguri. Ja loomulikult ka see, et samas komplektis ka sööginõu ja pott.
KIBU
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 79 korda
Re: Priimuste teema
mx77 kirjutas:ranel kirjutas:2900W
See komplekt.
oled juba kasutanud? millised on tähelepanekud? kas süüde töötab alati kui vaja, kas purgi põletab korralikult tühjaks, kas leegi tugevus langeb märgatavalt gaasipurgi tühjenemisel, kui kaua reaalselt potitäit vett keema ajab, kas potitäis vett läheb kolm korda kauem keema kui 1/3 potti vett ?
- Tänanud: 71 korda
Re: Priimuste teema
See komplekt.
Teist torni omale küll ei soovi. See praegune põleti on siiamaani super olnud. Katelok tundub lihtsalt suht mõistlik valik odavatest lahendustest, rääkimata sellest, et isiklikult kasutanud igas temperatuuris ja pole mingeid probleeme olnud.
Omnifueli mõtlesin ka, aga kirjelduste järgi tundub, et tavaline 95 on pigem hädalahendus, kui igapäevane. Ja noh kõige odavam hind koos pudeliga on 175 €. Ilge kolakas ka tundub olevat. Colemani eelnevalt lingitud tundub ainus leitutest väiksemas mõõdus olevat siiamaani, mis päriselt on mõeldud unleaded kütuse jaoks.
Re: Priimuste teema
ranel kirjutas:Teine variant tegelt, et kui keegi teab, kust saaks ROOSTEVABAST!!! terasest rootsi katelokki ja põletit, siis see huvitaks ka.
Niiöelda letist ei saagi kuskilt, need muudeti alumiiniumiks kuskil 1971-1972.a
Olles kasutanud nii ovaalset roostevaba, ovaalset alumiiniumi kui "moodsat" ümmargust trangiat läheb minu hääl viimasele - uus asi on ikka uus asi. See roostevaba uunikum on küll uhke tummine tükk aga reaalsuses sellel poti materjalil mingit vahet pole, ümmargust on palju lihtsam käsitseda, puhastada, võtab vähem ruumi ja kaalub vähem (roostevaba kaalub 1,5kg
, just huvi pärast kaalusin ära).
- Tänanud: 71 korda
Re: Priimuste teema
Njaa, Jesper äkki oskad lingi anda, et kust ja mida täpsemalt silmas pead?
Selle bensu osas ma olen nii palju selgemaks saanud, et unleaded kütust põletavaid sisuliselt polegi. Vähemalt mitte tsikli peale sobivat. Ilmselt seepärast ats30 ka teema alguses kirub bensiinipriimust, kuna ilmselt kasutas tavalist bensiini. Hetkel olen leidnud kõige odavam Colemani ala 95 bensiini põletav variant Eestisse 99,60 eur ja sinna saab ilmselt tolli ka veel otsa.
Kui aga kellegis see huvi tekitas, siis siiamaani ainus müüja, kes pakub saatmist Eestisse antud tootele.
Re: Priimuste teema
Moodsad Trangiad on matkapoodide standardkaup, vt näiteks http://matkasport.ee/products/products_ ... 3%BCtusele . Mul isiklikult pole vist kunagi kahte potti korraga vaja läinud, seega praegu selle sooviga poodi minnes ilmselt vaataks Mini poole - samas 0,8l pott on muidugi selgelt ainult ühe inimese norm. Kateloki ülemine pool on 0,5l ja alumine 1,5l, aitab ehk suurustes paremini orienteeruda.
Mis puudutab bensiini, siis ma ei suuda ette kujutada, miks peaks priimust kütuse pliisisaldus huvitama? Plii on ajalooliselt kütuses klapipesade määrimiseks, priimuses ju pole midagi sellist? Vähemalt kui on ikka kahetaktiline priimus, nelarite kohta ei oska sõna võtta ![]()
- Tänanud: 71 korda
Re: Priimuste teema
Võtsin ikka vanakooli kateloki ära. 250ml pläsku kodus täis, katelok pm poti eest ja põleti ei võta ka eriti ruumi. Eks jälgin jooksvaid ebay oksjone ja äkki saab ka kunagi colemani ka mõistliku hinnaga euroopast ![]()
- Tänanud: 71 korda
Re: Priimuste teema
Jälle tüütan priimuste teemal. Katelok piiritusepõletiga nüüd olemas ja eelpool räägitud Colemani bensiinipriimus liigub ka eesti poole.
Proovisin seda aga taas. Jutt siis sellest põletist.
http://matkasport.ee/products/CampingazTwisterPlusPZ
Samamoodi nagu 2c juures, viskab põleti helepunaseks ning enam ei küta. Külge sai pandud täiesti tutikas balloon. Antud põleti ise on suhteliselt uus umbes 150g gaasi vaid põletanud. Küll aga annab praegu 10c juures oluliselt paremini kasutada ehk siis keeran tule alt ära ja põleti läheb taas metalli värvi ning siis mõni minut taas töötab kuni järsku viskab taas põleti punaseks, hääl muutub ning ei küta enam. Oskab keegi pakkuda, et mis teema sellega on?
randel
- Tsikkel: Beta 390
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 204 korda
Re: Priimuste teema
Kõige tõenäolisemalt ei jõua selle põleti täisvõimsusel töötamisel lihtsalt balloonist piisavalt gaasi aurustuda. Mõned minutid töötab, kulutab varem aurustunud gaasi ära ja siis hakkab võimsus langema, sest ei tule enam piisavalt gaasi peale. Prooviks võid balloonile siis sooja vett valada, kui siis uuesti leegi üles võtab, on asi selge. Kui ei, siis on juba keerulisem prognoosida.
- Tänanud: 71 korda
Re: Priimuste teema
randel kirjutas:Kõige tõenäolisemalt ei jõua selle põleti täisvõimsusel töötamisel lihtsalt balloonist piisavalt gaasi aurustuda. Mõned minutid töötab, kulutab varem aurustunud gaasi ära ja siis hakkab võimsus langema, sest ei tule enam piisavalt gaasi peale. Prooviks võid balloonile siis sooja vett valada, kui siis uuesti leegi üles võtab, on asi selge. Kui ei, siis on juba keerulisem prognoosida.
Kusjuures ei töötanud täisvõimsusel, vaid suht madalal. Tegin testiks katelokis keedukartuleid ja see tuli oli ikka suht väike seal all.
davidsoniharald
- Tsikkel: GasGas EC300
Re: Priimuste teema
ranel kirjutas:Jälle tüütan priimuste teemal. Katelok piiritusepõletiga nüüd olemas ja eelpool räägitud Colemani bensiinipriimus liigub ka eesti poole.
Kle mul selline endal ja võib täiega põleda ikka väga pikalt. Proovi garantiisse viia.
Re: Priimuste teema
Liiga kõvasti ballooni kinni keeramine ei pidanud ka hea olema. Kas keerasid ainult kergelt kinni?
- Tänanud: 71 korda
Re: Priimuste teema
mx77 kirjutas:Liiga kõvasti ballooni kinni keeramine ei pidanud ka hea olema. Kas keerasid ainult kergelt kinni?
Campingaz pole suht midagi keerata. Neil vajuta ja pööra 45 kraadi põletit vaid. Teist tüüpi balloonid, mis pole keermega. Aga tsekk leitud ja homme saab k-rautasse õnne proovima minna. Eriti kuna seda toodet nad enam ei müü ![]()
edit:ja garantii leidis, et asi praak. raha tagasi.
- Tänanud: 71 korda
Re: Päris matkatoit ehk mida ja kuidas priimusel teete?
kurisookaru kirjutas:ranel kirjutas:Kus sellist videos olevat grilli üldse leiab?
Kas sellele mingit lisavarustusena pop-up kaant ei leidu kusagil? Grill iseenesest väga hea, aga kuppel teeks asja veel paremaks.
- Tänanud: 71 korda
Re: Priimuste teema
Sain oma coleman dual fuel kätte, mis on mõeldud unleaded kütuse jaoks. Tundub enamvähem sama nagu gaasipriimus selle vahega, et umbes minut läheb kauem käima ja vahel peab tankima. Kogu kupatus on enamvähem sama suur, kui 450g balloon aga natuke laiem.
6:40 läks 700ml vett keema.
Teine asi, Venemaa avarustes müüakse täitsa tavalistes poes sellist kokkupandavat grilli. Tuleb selle laigulise kotikesega kaasa. Maksab kohapeal tavahinnaga 350 rubla ehk meie rahas 5,4 eurot. Saab kasutada söega, kui ka päris puuhalge sisse panna. Paremal on võrdluseks Pop-up grill, mis leidub hinnaga 30-40 EUR Eestis.
Re: Priimuste teema
ranel kirjutas:Sain oma coleman dual fuel kätte, mis on mõeldud unleaded kütuse jaoks. Tundub enamvähem sama nagu gaasipriimus selle vahega, et umbes minut läheb kauem käima ja vahel peab tankima. Kogu kupatus on enamvähem sama suur, kui 450g balloon aga natuke laiem.
Võta SEE juurde, saad veel kiiremini
(Tegelikult ajab 2-e kordne foolium kah asja ilusti ära)
sepp
- Tänanud: 162 korda
- Tänatud: 90 korda
Re: Priimuste teema
Muljeta nyyd siis,et kuidas rahul oled,kuidas töökindlus jne.
