Telk motomatkaks
- Tsikkel: XLV 750R, CRF 300L
- Tänatud: 49 korda
Re: Telk motomatkaks
Tervitus Hr. Nõel,
pole küll teemakohane postitus aga vast moded annavad andeks. Tagasi ja ühes tükis nii mees kui ratas. Ratas sai küll vatti aga Honda on selliste paikade kunn. Ratta kohta, mille sa mulle tõid, võin vaid kiidusõnu öelda, tagumise amordi kinnitust pidin keevitama ja siduritross läks korra. Samal ajal kui ühel bmwl kukkus KZ-s tagumine raam küljest ja teisel jooksis Irkutskis sidur laiali. Kui kunagi pildid võrku laen, annan teada.
Divikas kirjutas:Tervitus Hr. Nõel,
Jaa- siduri trossiga pole erilisi probleeme, sest pole trossi Ja muidugi kuiv-siduri ,,laiali-laskmine,, on omaette
kunst Aga tore, et tagasi oled!
Kõike head
Väike tuur ka see-aasta. Enamalt ikka vana-hea Euroopa
umbes 7000km. 2011. 2013 Rumeenia matk, milllest kujunes edasi balkani poole, kokku 9800 km
Divikas kirjutas:Seisab ka ilma nööride, vajade ja meditsiiniliste abivahenditeta
räägi seda tuulele. Ma olen näinud, kuidas telk asjadega ees ja mees joostes järel.... sellist telki võid koduaias pidada. Ja sedagi tingimusel, et aial on hekk ümber.
Ei tähenda see seda, et teda nööritada, vaiatada ei saa...
- Tänanud: 145 korda
- Tänatud: 380 korda
andre460 kirjutas:muidugi kuiv-siduri ,,laiali-laskmine,, on omaette
Kuule ära räägi Viimasel Annimatsil kus me koos olime ja sa juba suht käkkädi-käkk tegid ja ning gessuga ühte kändu hakkasid eest ära lükkama, tegi su enda pilli sidur päris tugevat lõhna
Küll ta läheb, kui väga tahta
- Tsikkel: Valkyrie
Kuniks seda pole veel osta jõudnud http://www.matkasport.ee/msweb.nsf/page ... &f1=Telgid Kasutan jätkuvalt Jyski 4 kohalist ühekordset. 2 kesi, + asjad ja riideds kiivrid mahuvad ära. Vihma ka peab, mingi aja Mis ikka nii odavalt asjalt veel tahta oskad.
- Tänatud: 14 korda
Seoses vajadusega soetada üks kõrgmäe telk on hea hinnaga müügis kaks korralikku matkatelki - üks 2-kohaline ja teine 3-kohaline.
1) Ferrino Blow Lite: 2 kohta, kaal 2.6 kg, alumiiniumkaared, 2 sissepääsu, lumepõlled.
2) Husky Extreme Flare: 3 kohta, kaal 4.1 kg, alumiiniumkaaared, 2 sissepääsu, lumepõlled, sise- ja välistelk korraga püstitatavad.
Edit: Telgid läinud.
Tel: 53453529
- Tänanud: 2006 korda
- Tänatud: 596 korda
Olen siin ka vaadanud telke suviseks matkaks(lugesin ka kõik siinsed postitused läbi),aga ilmsellt läheb käiku nö peretelk,mis on ennast juba korduvalt autoga reisides heast küljest näidanud.Tegemist lihtsa ja odava asjaga,aga hea kasutus mugavusega.
http://www.amazon.de/HIGH-COLORADO-COST ... B0087SHN3E
Jätan teise poole sisemise osa maha ja siis on pakk umbes 5-6kg.Saab ilusasti tagakohvri peale kinnitada.Minul pole vahet kas kaalub 3 või 6kg.Selles telgis on võimalik ka 4-l inimesel söömaaega korraldada,kui ilm peaks kehv olema,sest me reisime üldiselt 4-se seltskonnaga.
Mul oli ennem spetsiaalselt tsikli matkadeks soetatud 2 kohaline kerge ja väikeses pakendis telk,aga soojas kliimas on see 2-le ikka piin,mis piin ja asju polnud ka ööseks kuhugi panna.
Vastukaaluks telgi suurusele,on mul matkaspordist ostetud täispuhutavad madratsid ,mis on kokkupakituna, sellise keskmise kaustiku suurused.Ning padjad,mis on natuke kokkupakitud taskurätikust suuremad.
- Tänatud: 27 korda
Eks Sa ise tea. Kui üksi sadulas, siis suurt vahet pole. Kahekesi sõites..... mul on 3-kohaline Ferrino GEO 3 kah, tsikli peal oli ka seda palju. Kusjuures ei piira mitte selle vaid mass vaid eelkõige mõõdud pakitud kujul. Sul tuleb selja taha kohvri otsa paras torn, kusjuures raske torn, mis tõstab raskuskeset päris kenasti ja teeb ratta veeretamise ning väikesel kiirusel manööverdamise üsna ebamugavaks (kui Sa just eriline ambaal ei ole). Pead ka mõtlema, kuidas selline raske ja libe ese kinnitada kohvrile nii, et ta seal liikuma ei hakka. Ning end tolmuga katki ei hõõru. Lisan ka selle, et need poe pakiraamid reeglina on liiga pehmed suurte koormuste jaoks, eriti, kui satud ka kehvematele teedele. Mul kaalus topcase kõige täiega 13 kg ja sellestki piisas 6000 km jooksul pakiraami äramurdmiseks. Õnneks jõudsin vahetult enne koju. Ometi oli jämedaim raam. St käi see raam kindlasti enne sõitu üle - ehk on võimalik kusagile toed tekitada, et ei murraks raami.
Kusjuures vaatasin seda sama telki,aga ei leidnud põhjust seda omale osta,sest üks telk juba olemas.Kui alu kaared võtta siis tuleb veidi kergem,aga hind ka kohe kallim,kui jätta fiiber kaared,siis kaal peaaegu sama.ma parem soetan enda telgile alu kaared ja saan selle kergemaks.Kui kaared välja jätta mahub mulle see telk ka tagakovrisse,koos muude magamis asjadega,aga mugavam on võrguga kohvri peale panna.
Umbes 3 aastat tagasi laenasin sellist telki reisiks:
http://www.sportbiene.de/high-peak-kupp ... 11590.html
Siis oli see tuttaval Pristmast ostetud igaks juhuks. Selgus, et peab väga hästi vihma ja tormi. Järgmistel reisidel oli esimene asi mis givi küljekohvrisse läks.
Ainus miinus on lõunani läinud magamisel õhupuudus päikese käes.
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 36 korda
Kas RedFoxi telkidega on kellegil kogemusi? Leidsin sellise: RedFox Challenger 2
http://www.matkamaailm.ee/est/products/item/2329/58
Veekindlus on küll ainult 3000 aga siiani olen matkanud nö "prisma" telgiga, ja pole veel läbi sadanud... Ehk siis eeldan et see 3000 on parem kui suvalisel noname telgil...
Või millisest veekindlusest alates võiks telki vaatama hakata üldse? Mitu päeva järjest vihma käes peatuda ei kavatse, aga ühe öö saju võiks vastu pidada.
Ma pakun,et see 3000 veepidavust on küll ja veel,kui sa just mingile pooleaastasele matkale ei lähe.
Kui kavatsed seda ka soojemates maades kasutada,siis üksi magamiseks on OK,aga kahekesi soovitaks 3 kohalise vaadata.Lihtsalt jube umbne on kui soojad ööd juhtuvad olema.Peale selle on kergelt kasvuhoone tunne ,kui päike hommikul tõusnud on.Vaevalt,et sa just päikesetõusuga ärgata kavatsed.Ja ega sinna, kahekesi olles, asju ka eriti ei mahu,mis vihmase ilma korral on oluline.
- Tsikkel: Transalp, Honda XR125,BMWf650
On küll kogemusi, olen kasutanud mitu aastat sellist http://www.matkamaailm.ee/est/products/item/162/58 ja veepidavusega pole miskit probleemi! Ventilatsioon samuti väga hea, ainuke mure oli külmaga. Pakituna meeldivalt väike ja kerge. Telgi püstitamine võtab tervelt kaks minutit
- Tänanud: 699 korda
- Tänatud: 458 korda
Kuna eriline telkija ei ole ning igatsugu varraste ja muu juraga mässata ei viitsi, siis soetasin selle:
https://www.louis.de/_40d5cb6e809d99908 ... r=10002491
Ülespanemist mõõdetakse sekunditega
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 36 korda
Üksi (moto)matkamiseks ongi vaja just. Siis võib see redfox isegi kaubaks minna. Algul plaanisin Ferrino Lightweight 2-e tema hea kaalu poolest. Aga sõber hirmutas ära, et toda ei saa ju ilma varrasteta püsti. Ja no teinekord tõesti võib tõesti olla raskusi varraste kinnitamisega.
Tänud arvamuste eest
- Tänatud: 14 korda
Mul on selline RedFox Fox Explorer: http://www.matkamaailm.ee/est/products/item/150/58
Suur (2-3 inimest), kerge (3.1kg) ja ülilihtne püstitada (sise- ja välistelk koos). Lisadeks tugevus (11 mm alukaared) ja kompaktsus (mahub seljakoti pealistaskusse). Kui huvi on, võin näidata. Poes on vist praegu otsas, aga millalgi pidavat venemaalt kaupa tulema. Kui tahta veel kergemat ja väiksemat, siis võib luurata sellist Solo XC:
http://www.redfox.ru/catalog/palatka-solo-xc.html
annela kirjutas:Kas RedFoxi telkidega on kellegil kogemusi? Leidsin sellise:
http://www.matkamaailm.ee/est/products/item/2329On küll kogemusi, olen kasutanud mitu aastat sellist http://www.matkamaailm.ee/est/products/item/162/58 ja veepidavusega pole miskit probleemi! Ventilatsioon samuti väga hea, ainuke mure oli külmaga. Pakituna meeldivalt väike ja kerge. Telgi püstitamine võtab tervelt kaks minutit
Tel: 53453529
- Tsikkel: TDM900, CRF250L
- Tänanud: 23 korda
- Tänatud: 8 korda
lermo kirjutas:Mul on selline RedFox: http://www.matkamaailm.ee/est/products/item/150/58
Suur (2-3 inimest), kerge (3.1kg) ja ülilihtne püstitada (sise- ja välistelk koos). Lisadeks tugevus (11 mm alukaared) ja kompaktsus (mahub seljakoti pealistaskusse). Kui huvi on, võin näidata. Poes on vist praegu otsas, aga millalgi pidavat venemaalt kaupa tulema. Kui tahta veel kergemat ja väiksemat, siis võib luurata sellist: http://www.redfox.ru/catalog/palatka-solo-xc.html
Mul oli ka aastaid tagasi selline. Muidu kobe telk, aga õhuke põhi kippus ära lagunema. Kui eraldi põhjatükk kaitseks kaasa võtta, siis polegi enam nii kerge.
Vallo
- Tänatud: 14 korda
Tuleb rohkem lume peal telkida
Kalts04 kirjutas:Mul oli ka aastaid tagasi selline. Muidu kobe telk, aga õhuke põhi kippus ära lagunema. Kui eraldi põhjatükk kaitseks kaasa võtta, siis polegi enam nii kerge.
Tel: 53453529
Lisa põhjana kasutan Biltema päritolu autokatet, mis on mõeldud cabriole. Suht õhuke ja kerge (paari-kolmsada gr) nailon, suurema niiskuse hoiab eemal ja telgipõrand ka terve. Mulle meeldib, et eeskojas on ka põrand, seal hea sõiduvarustust hoida.
- Tänanud: 23 korda
- Tänatud: 8 korda
lermo kirjutas:Tuleb rohkem lume peal telkida
Sedand küll, ei mäletagi mitmed tuhanded km tolle telgiga jalgratastel matkates läbi sai vändatud. Lund polnd kuskilt võtta
Vallo
Lisapõhja paigaldamise tasub olla ettevaatlik. See peaks olema täpselt sama suur, kui telgi põhi, mitte grammigi suurem. Sest kui paned liiga suure, siis suure vihmaga hakkab su telki vesi alt sisse tulema ja ujud koos asjadega sealt välja.
- Tsikkel: Valkyrie
Piipz kirjutas:Lisapõhja paigaldamise tasub olla ettevaatlik. See peaks olema täpselt sama suur, kui telgi põhi, mitte grammigi suurem. Sest kui paned liiga suure, siis suure vihmaga hakkab su telki vesi alt sisse tulema ja ujud koos asjadega sealt välja.
Suht loogiline nõuanne just selliselt olengi toimetanud.
Kusjuures mina ei paneks ratast telki, olgugi, et kusagilt mu rattal õli ei tilgu jne, oleks telgis ikkagi kerget bensiini- ja õlihaisu üleval, seda eriti peale sõitmist.
Kui ratas veekindel poleks, siis taga sõita ka ei saaks Ärandamine on muidugi teine stoori aga ikkagi....
Ostsin telgi saidilt http://www.outdoorworlddirect.co.uk ,kaup tuli 5 tööpäeva,kuller DPD.Kokuhoid 70€(tatra3),lihtsalt infoks.
- Tsikkel: TDM900
- Tänatud: 19 korda
Ise kasutan Ferrino Lightent 3. Teabmis väike ta polegi, aga nädal aega aktiivset kasutamist, enamus sellest vihma käes, ta omadusi küll ei muutnud, telgis oli alati kuiv. Seljakoti küljes kanda oli mõnus, kaalu ta eriti ei lisanud, ainult natuke gabariite. Ei kasutanud siis motootstarbel, küll aga jalgsi matkates.
Ma ei pargiks ratast telki või selle lähedale juba sel põhjusel, et kui ta peaks pikali kukkuma, siis selles telgis küll olla ei tahaks.
- Tsikkel: Freewind
Bastard kirjutas:Ise kasutan Ferrino Lightent 3. Teabmis väike ta polegi, aga nädal aega aktiivset kasutamist, enamus sellest vihma käes, ta omadusi küll ei muutnud, telgis oli alati kuiv. Seljakoti küljes kanda oli mõnus, kaalu ta eriti ei lisanud, ainult natuke gabariite. Ei kasutanud siis motootstarbel, küll aga jalgsi matkates.
Mis nii viga matkata, kui saab kõik träna seljakoti külge riputada. Peaasi, et too virisema, pirtsutama ja pipardama ei hakka.
