Ratta toomine Leedust
mega1
Re: Ratta toomine leedust aastal 2010
saab ikka aga nüüd on mingi uus seadus või vähemalt pidi tulema et mujal mahakantud rattaid enam arvele ei saa
seal vist sertification of destruction ma arvan orig.teh passi sa kaasa ei saa
lisaks arvesta kindlasti tolli ja muude maksudega vist odavam lasta leedukatel need maksud maksta
nad saavad ise seal nihverdada ja saavad odavamalt.
cool200
nii vist jh :)
ints79
Lugemata postitus Postitas ints79 »
tõin sügisel leedust ratta 2002.enne pärisin ark-ist järele,kas saab.ark ütles,et enne 2004 pole probleeme,pole tüübikinnitust ega midagi vaja.kui on UK-st toodud siis vaatavad esi tuld.muud midagi.
mementoxy
Tsikkel: GSX-R 600 Suzuki
Lugemata postitus Postitas mementoxy »
Omal ka sama mõte mõlgub ja küsiks siis nii:
*Kui isend enne 2004 aastat, siis millised on minu konkreetsed kulud mis lisanudvad tskili hinnale (nii koheapel kui siin eesti)
*Kui tuua peale 2004 aasta isend, siis mis on minu kulu et paberid ja muu korda saada?
*Kas kindlam on tuua Leedu numbritega?
*plaan oleks siis bussiga tuua, nii vast lihtsam?
Kas on kõik arvamusel et leedust tuues on nö suur võit ja millises suurusjärgus?
Tänud ette,
A
ints79
kui tood ratta kuni 2004siis lisanduvad eestis arvele võtt,vist oli 49eur+ülevaatus kindlustus.leedus ei ole mingeid lisakulutusi.
Hr.Nõel
Tsikkel: Päris mitu...
Tänatud: 109 korda
esmakordne arvele võtt motikal ei ole mitte 49 eur, vaid 149 eur.
Vaata ise:http://www.mnt.ee/index.php?id=10776
mementoxy
Omk,
Kas kohapeal saab hakkama inglisekeelega või venekeel kindlasti olema peaks?
A
puhh
Tsikkel: 90º V2
Lugemata postitus Postitas puhh »
Meeldetuletuseks, et mõned aastad tagasi oli Leedus kaubikutele teemaks. Soovitav see siis piirilt soetada. Vastasel juhul läheb ratta toomine kallimaks kui planeeritud.
Milline see olukord on hetkel seda peavad siis targemad täpsustama.
Mis keede puutub siis siin on nii ja naa. Mina olen saanud hakkama inglisekeelega, kuid seda ei räägi mitte kõik (eriti see võib rohkem olla just vanema generatsiooni puhul). Seega on tulnud ka vene keel appi võtta.
http://www.greenmoto.ee
mmz
Tsikkel: Yamaha R1
Lugemata postitus Postitas mmz »
Ma tõin eelmisel aastal tsikli Kaunasest. Kohalikus ARKis tegin transiitnumbri (ei maksnud suurt midagi, mäletamist mööda paarikümne EURi kanti, kui sedagi) ja sõitsin tsikliga Eestisse. Eestis siis tiirutasin mõned päevad ringi veel transiitnumbriga ja võtsin siis lõpuks ARKis arvele. Lase tsiklit registreerides ka kehtiv Leedu ülevaatus uude Eesti passi üle kanda, siis ei pea kohe eraldi ülevaatuspunkti tormama. Inglise keelest nii palju, et minu eest ajas Kaunase ARKis asjad ära tsikli müüja, kuna nood seal Inglise keelt väga ei rääkinud. Müüjal oli inglise keel õnneks aga üsna hästi suus ja sai temaga seetõttu ka vabalt suheldud.
Tsikli hinnast rääkides ei ütleks, et kokkuvõttes selle odavamalt sain kui Eestist. Eestis lihtsalt sellist ratast tol hetkel ei leidunud ning seetõttu sai see Leedust toodud. Koos toomisele kulunud bensule ja esmase registreerimisega oli hind umbes sama mis siin sarnaste parameetritega rattad. Kes valib aga Leedust tsiklit aga vaid odava hinna järgi, võib küll ämbrisse astuda. Ega sealgi midagi poolmuidu ära ei anta ja sageli neil mingid varjatud vead küljes võivad olla mis aga hiljem kalliks maksma lähevad.
Tsikkel: BMW
mmz kirjutas:
Mind saadeti ülemõõdunud aasta sügisel küll sellise jutu peale Kuressaare ARK-is pikalt. Küll oli tegemist UK toodud rattaga. Võin on seal vahet? Üks EU ju. Ausaltöeldes ei mäleta enam ka, mis selgituseks toodi, et ei saa.
SERTÃO
mmz
Tsikkel: Yamaha R1
Mootorratta puhul on tegu natuke vaieldava punktiga meie seaduste poolt, ent tegelikult peaks vastavalt EL-i direktiividele see siiski võimalik olema. Ei viitsi antud hetkel aga seadustes kaevama ning neid üksikasjalikult lahkama hakata. Keda täpsemalt huvitab, võib ise edasi uurida.
pacaan
Tsikkel: ZX12R turbo
Lugemata postitus Postitas pacaan »
holma kirjutas:
mmz kirjutas:
Misiganes selgituseks toodi, sellega said külma nagu ikka juhtub (üsna tihti) Eesti ARK-is kui ise jalgu ei trambi seal...
9,8x @ 1/4 - Kawasaki ZX6R
Tänanud: 1097 korda
pacaan kirjutas:
holma kirjutas:
Ei, ilmselt ei saanud siiski külma (kui sul, Pacaan on mingit täpsemat infot, siis palun lahkelt jagada :-) ).
Võtsin sügisel ARK'is ka UK tsikli arvele, kuna Saksamaalt toodu masinaga olin juba ülevaatuse osas külma saanud, siis oli meeles nõuda, et kehtiv UK ülevaatus üle kantaks.
Tädid kulutasid oma 20 minutit asajaolude selgitamiseks ning spetsailistidega konsulteerimiseks. Lõpuks ütlesid, et enamuse mandrieuroopa riikide ülevaatused saab üle kanda aga UK oma mitte.
Neil olla teistsugused nõuded. Viimane on minu arusaamist paras BS, sest brittide nõuded ülevaatusele (MOT) on ikka peaajagu üle sellest mida meil siin nõutakse.
Romka
Tsikkel: MT-09
Tänanud: 18 korda
holma kirjutas:
mmz kirjutas:
Ei kantud Jõgeval ka UK'st toodud rattal kehtivat üv-d üle :(
pacaan
2012 alguses arvele võetud UK ratastele löödi ÜV sisse minu vastuvaidlemist välistava valjuhäälse nõudmise peale - küll aga kulus selleks hunnik (10 min - tööpäeva sees tundub see aeg väga pikk kui tööajast vaja sellise jamaga aega veeta seal ARK-s) aega kuskile tagaruumis "ülemusega" konsulteerimise peale, tegemist oli Tallinna ARK-ga.
Hea inff Macintosh - saab ehk jälle kaklema nendega hakata, peakski mingi ratta arvele võtma jälle testimise mõttes...
PS: tean, et kui MOT kehtivust on vähe järgi - a la kuu või kaks, siis nad väga ei taha seda sisse lüüa, pikemate kehtivuste puhul on minul lõppresultaat - Tallinna ARK-s - olnud positiivne.
PPS: EU seadused peaksid selles osas olema erandita ning keeldumise puhul soovitan viidata täpsele seaduse v määruse paragrahvile, kui selleks on tõenäoliselt hoopis "majasisene töökäsk / ettekirjutus vms" siis tasub paluda sellest omale kinnitatud koopiat ning välja-andja/allkirjastanu andmeid (nimi ning ametikoht ARK / maanteeametis) ning ARK poolt keeldumiseteemalist kirjalikku akti koos viidetega. See ikka kõik selleks, et tädid onud seal saaksid ise kogu selle jahmerdamise ajal aru, et tegelevad lollusega ning ilmselt see ÜV ka sisse lüüakse - enne kui kogu paberipaki kätte sealt saad. Kuid kui siiski saab kõik keeldumisedokumendid, tasub pöörduda arupärimisega (kahjuks võib see ajanõudvaks protsessiks kujuneda) vastava (antud juhul ilmselt majand ja kommu) ministeeriumi poole.
Hetkel otsin (kuid ilmselt ei leia) vaba aega, et kaevata ühe teise, esmast reg puudutava "majasisese määruse" peale - esmase ülevaatuse akti kehtivusaeg, kuid õnneks kuuldavasti on seda juba automüüjad vist teinud ja see lugu pidi natuke mõistlikuma lahenduse ehk äkki lähitulevikus saama.
Nils
macintosh kirjutas:
pacaan kirjutas:
holma kirjutas:
Tänanud: 1097 korda
pacaan kirjutas:
2012 alguses arvele võetud UK ratastele löödi ÜV sisse minu vastuvaidlemist välistava valjuhäälse nõudmise peale ...
Neetud. Siis sain ikka "külma". Teist korda. Saksast toodud rattaga juba sain, järelepärimise peale, et miks ei kantud vastati, et ma polevat nõudnud - oskad sa siis iga asja nõuda, peaks ju enesestmõistetav olema, et ametnikud viivad läbi kõik vajalikud toimingud. UK loo puhul oskasin juba nõuda aga öeldi, et ei saa.
Tead sa viidata konkreetsele EU direktiivile, mis seda ülevaatuste asja sätestab?
haade
Tsikkel: HD-d
Lugemata postitus Postitas haade »
head lugemist: EU liikmesriigi registris oleva auto registreerimine Eestis:
http://www.landroverclub.ee/foorum/view ... 2fd8f1632b
Max 33
Tsikkel: Honda ST1100
Lugemata postitus Postitas Max 33 »
saksast toodud autole kantakse küll sisse kehtiv TÜV kui lisaks reg tunnistustele peab olema ka esitada TÜV eraldi paber
Tänanud: 1097 korda
Max 33 kirjutas:
Minul ei kantud, kuigi oli eraldi paber (alles teine siiani). Teadmatusest ei osanud ma seda tol korral nõuda - ametnik ei vaevunud mulle ka ütlema.
Zann0
Lugemata postitus Postitas Zann0 »
Seletage lahti mida tähendab autoplius.lt lehel kuulutuse alla kirjutatud. "i lietuva muitas 600 euru". See sama summa varieerub 600-1000 eurini. Tegu siis ameerikast toodud isenditega ilmselt. Eestis on tüübikinnitus 900 eurot. Leedus aga tüübikinnitust kui sellist ju vaja ei lähe ja arvele peaks seal saama ka igasuguse lisakulutuseta või mis maks see üldse on?
Parimat, Janno!
Soultrain
Eestis ei maksa tüübikinnitus ammu enam 900€ pigem selline 500€
Loud pipes save lives!!!
Zann0
Soultrain kirjutas:
Ostan USA dokumentidega mootorratta, siis 500 euroga saan tüübikinnituse ja ratta arvele? Või läheb seal veel eraldi erinevatele ametnikele maksmised ja jooksmised kuni hind ongi 900? Millalgil sai kellegiga räägitud kes ütles sellise summa. Keegi võiks täpsustada.
Siiski siiski, miks need Leedukad seda maksu rõhutavad kui nemad seda maksma ei pea..
mega1
see on nende toll väljaspoolt euroliitu toodud asjadele tüübikas ja esmarek kokku mingi 700-800 tsiklil,
meil maksad tolli mõnuga rohkem ja desdruction serifikaadiga vist eestis ka arvele enam sellest aastast ei saa.
Zann0
Seega pean maksma ratta hinna+ nende kirjutatud kohustusliku maksu ala 600 euri ja eestis läheb veel EU sertifikaat 520eur ja siis arki riigilõiv 191 pluss esmane registreerimine 86eur?
mega1
tsikli esmane 145,- eur
põhimõtteliselt nii jah
r0ma
Lugemata postitus Postitas r0ma »
Hei!
Kellegil ratast Leedust ei ole vaja tuua? Läheme järgmise paari nädala jooksul vähemalt ühte ratast tooma, kui kellegil miskit vaja andke teada. Autos on paar vaba kohta, samuti mahub kärusse mõni ratas veel lisaks.
Terv.
Roman
55651753
Soojuspumpade/konditsioneeride täitmine,remont ja paigaldus parima hinnaga- Sinu valitud kohas. Tel: 55651753
Zann0
Mis raha eest toote ja kas oskate ratta ka üle vaadata?
Kas keegi poolast ei too rattaid?
andu2379
Lugemata postitus Postitas andu2379 »
Zann0 kirjutas:
Mis lehelt oleks mõistlik Leedu tsikleid vaadata?
KUUL
Lugemata postitus Postitas KUUL »
www.autogidas.lt seal küllaltki lai valik
error444
Tsikkel: Yamaha Fz1 Fazer
Re: Ratta toomine Leedust
Lugemata postitus Postitas error444 »
Terv,
Oleks huvi tuua leedust endale ratas... aga Leetu on toodud see Itaaliast ja hind on aasta kohta suhteliselt soodne.
Mida peaks kindlasti kontrollima ennem kui hakkan sinnapoole liikuma ja kas mis dokumente mul tarvis (peale tehnilise passi ja ostumüügi lepingu), et see eestis arvele võtta?
Panen ratta lingi ka siia - http://autopluss24.ee/kuulutused/yamaha ... 55129.html
Yamaha Fz1 Fazer
