Soovitage 12 voldist külmikut
Henn
Tsikkel: Honda
Tänatud: 70 korda
Re: Soovitage 12 voldist külmikut
Mul on ka sama Metabo kast. Teen nädalavahetusel testi. Viskan paar pudelit õlut ja termomeetri sisse (otse poest riiulist, mitte külmikust). Tuttav Makita müüja ütles, et Makita kompressor-külmik hakkab ülevalt alla külmetama (oli vist niipidi?) ja pealmised asjad on jääs.
Veokate külmik ja 2x12v akupark on teine äärmus võrreldes selle jahutuskastiga. Kas autosuvilatel on külmiku ja muu mudru jaoks eraldi aku, mida siis töötav mootor laeb? Sõiduautosse saaks ka ju siis teise aku installida kui on vaja väga pikalt kuskil jöriseda ja külm viin peab käepärast olema :)
Tänanud: 702 korda
Tänatud: 462 korda
Suvilatel võib külmandus üldse olla gaasi pealt!
Autosuvilates on enamasti suur vahest ka mitu suurt liitiumit. Paljudes autosuvilates on ka gaasi pealt toimiv külmik.
Enamus külmikutel on temp sätitav ja kui sinna 5-6C peale sättida, siis ei peaks küll jäässe minema.
Kahjuks makita omaga kogemus puudub, aga need, mida olen ksutanud ei ole 3-6C juures, kus enamasti kasutan mul midagi ära külmetanud. Teine väiksem, mis oli sügavkülmaks kaasas hoidis jäätise ja jäägri ilusti miinuses :)
Tänanud: 2011 korda
Tänatud: 597 korda
Henn kirjutas: 09 Aug 2022, 20:33
Mina panin õhtul 20.00 paiku asjad külmikusse (osad asjad olid külmad osad toasoojad) ja lülitasin juhtme seina 220V pealt käima ning keerasin põhja selle reguleerimisnupu. Hommikul panin autosse 12V pealt ja töötas seal 3-4h. Kohale jõudes kell 12 paiku olid 0,5l gaseeritud veed nii külmad, et pudelit avades tõmbas põhja jäässe, see peab olema alla +6 kindlasti, et nii teeks. Auto kõrvale panin püsti suure telgi ja siis panin selle jahutuse ECO peale ning 10Ah aku pealt telki tööle. Kogu päeva sai sealt vaikselt võetud purk haaval ja õhtul 22 paiku oli akut 1 kriips alles kuid kapp veel töötas ja joogid olid sama külmad(tunde järgi) kui kohale jõudes. Päeval oli õues algul 26 kraadi (hiljem vähenes kuid oli ikkagi soe ja päikseline) ja telgil üks sein oli nö võrk ehk mingi õhk seal liikus kuid soojem kui õues oli seal kindlasti. Hommikul ärgates oli kapp seisma jäänud ja joogid ikkagi päris korralikult külmad.
Ehk kuna aku aitab seisu ajal kapi töös hoida ja isegi koos 4-5Ah akuga on see kapp poole odavam sama suurest kompressoriga 12v külmikust, siis siin tekibki küsimus,miks mulle seda kompressorit vaja on. Ma reisin palju autoga ja tavaline on, et päeval vaja 3-4-5 tundi lasta kapil seisvas autos töötada, kui autost eemal oled ning ööseks 220V pealt hotelli võtta. Nüüd saab ka kämpas olles akudega hakkama.
Makita promoüritusel talvel pakkusid nad oma telgis sellest nö akuga külmikust siis sooja jooki ja see oli jube lahmakas. Teisalt maksab see juba nii palju ehk pole üldse võrreldav. 220V juhe on tal ka eraldi adapteriga ehk ebamugav.
Mina sain selle enda oma pennid üle 100€ kätte ehk selle raha eest on selles Metabos ikka asja rohkem kui oodata oskasin. Lisaks oli ka oluline minu autosse esiistemete vahele mahtumine.
Autosuvilates on külmkapid 3-e erineva süsteemiga 12V, 220V või gaas. Ise valid mida kasutad.
No kui sinu vajadused ära rahuldab, siis ongi kõik hästi. :)
Minu harjumustega see külmakast kuidagi hakkama ei saa, see aga ei tähenda seda, et ta sulle või kellelegi veel ei kõlbaks.
Kui 220 peal kõik max külmaks lasta, siis soojustatud kast hoiab ka ilma igasugu vooluta päris kaua temperatuuri.
Minu jaoks on külmik ka koguaeg kahe esiistme vahel ning kuskile hotelli vms ma teda ei tassi, võin suht muretult auto aku pealt käima jätta, vahet pole kas lähen magama või ringi töllama.
Ega siin muud vaidlust polnudki, et jahekast ja külmik on erinevad tooted.
@urmas66 see metabo jahekast on muidu täitsa asjalik leid vähemalt tehniliste näitajate poolest. Eriti arvestades, et makita analoog(kompressoriga) maksab ~600 eur, aga metabo 135 eur(peltier elemendiga). Ma mõtlen tõsiselt, et äkki peaks oma praeguse välja vahetama nüüd selle metabo oma vastu, kui saan makita>metabo aku ülemineku kätte.
Viimati muutis ranel, 10 Aug 2022, 09:31, muudetud 1 kord kokku.
ranel kirjutas: 10 Aug 2022, 09:19
@urmas66 see metabo jahekast on muidu täitsa asjalik leid vähemalt tehniliste näitajate poolest. Eriti arvestades, et makita analoog maksab ~600 eur, aga metabo 135 eur. Ma mõtlen tõsiselt, et äkki peaks oma praeguse välja vahetama nüüd selle metabo oma vastu, kui saan makita>metabo aku ülemineku kätte.
Et siis korra veel
Makita ei ole sellele metabole analoog. Need on täiesti erinevad tooted. Ja neid ei saa lihtlabaselt hinna taustal võrrelda.
Madlobster kirjutas: 10 Aug 2022, 09:28
Et siis korra veel
Sul on õigus, kuna makita töötab komporessoriga, aga minu vajadused kataks ka see külmakast ära ka samuti.
Tänanud: 2011 korda
Tänatud: 597 korda
Ma proovisin enda oma kohe selle 10Ah akuga ja see on siis suurim, mis sinna mahub, et korpusest välja ei ulatuks. Samas nii suurt pole sul never vaja 4-5 on piisav autoga reisimisel. Ehk kui sul seal üleminek vahel,siis ohtu pole,et Makita 5-ne ei mahuks.
See akuga lahendus teeb sellest asjast hoopis teise asja võrreldes muude analoogidega ehk kompressoriga kasti eelised on üsna väiksed oma olemuselt,aga pikk miinus on hinnas. Ma seda DEPO pakutavat kompressoriga mõtlesin ka osta, aga ei julgenud(kvaliteet) ning ei mahtunud mulle esiistmete vahele, aga Metabo mahtus.
claw
Tsikkel: pilusilm ja venelane
Tänanud: 83 korda
Ma ei saa aru, kuidas teil need kastid esiistmete vahele mahuvad? Matkaautos või?
Tavalises autos on ju käetoed ja käsipidurid jms.
Lisaks ma saan aru et külmakasti ja külmiku peamine vahe peale hinna on ikka temp. Üks suudab külma hoida.
A'la kui ikka 30'C ilmaga paadiga kalale lähen, hoiab kompressoriga variant mul jää kastis jääna?
Saan õigesti aru?
Tänanud: 2011 korda
Tänatud: 597 korda
claw kirjutas: 10 Aug 2022, 10:12
Saan õigesti aru?
MB V-lkass ja Vito
Mõlemal kui on kaks eraldi esiistet mahub. Toiduainetele ja jookidele pole jääd vaja.Ehk tegmist ikka tava külmiku temperatuuriga,seal 5-10 üle nulli,mida on küll ja veel.
Viimati muutis urmas66, 10 Aug 2022, 10:36, muudetud 1 kord kokku.
Saan õigesti aru?
Minul on see ameerika bussis, seal on ruumi küll ja veel :)
Kompressoriga kast hoiab sul asjad jääs (või mis temp sa paned) olenemata ümbritsevast temperatuurist kulutades selleks vähem elektrit kui jahekast.
Ja kui rabad külapoest õlled, mis ei olnud külmas suudab kompressoriga kast need mõistliku aja jooksul külmaks teha.
Ehk see kompressoriga versioon on täpselt nagu sinu kodune külmkapp.
Saan õigesti aru?
Just
ovaaP
Tsikkel: TDM; Honda NC750X
On sellel teemal ka uuemaid ja põnevaid leide?
Tänanud: 2011 korda
Tänatud: 597 korda
ovaaP kirjutas: 13 Juun 2023, 22:56
Oleneb mida sa vajad. Mul on näiteks 3tk olemas ja erineval juhul kasutuses. Kõik siis kompressorita jahutus kastid, mitte sügavkülmad.
Metabo 12V-220V-18V akuga on suur ja väga hea. Odav oma võimekuse juures a´120€ vist oli. 10A akuga töötab tunde
Sõiduautos-bussis on Dometic TropiCool TC 21 , sest sobib just parajasti esistmete vahele ja moodustab sinna nagu omamoodi konsooli. Tootab väga vaikselt 12-24V ja 220V. Külma saab reguleerida vist 6-7 astmega. Keskmise hinnaga a´200€ ja on kasutuselt samaväärne lihtsamate kompressoritega.
Ja siis on üks tavaline Mobocool MM24 12V-220V kast,kus kaane sees jahutus. Undab päris võimsalt,aga külma teeb hästi. Odav alla 50€ oli
https://www.amazon.de/s?k=electric+cool ... cbjtklsf_b
… metabo 135 eur(peltier elemendiga). Ma mõtlen tõsiselt, et äkki peaks oma praeguse välja vahetama nüüd selle metabo oma vastu, kui saan makita>metabo aku ülemineku kätte.
Kas vahetasid?
kaimex
Tsikkel: honda putukas :P
Tänanud: 38 korda
Keegi sellest midagi paremat teab?
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... 3%A4kaappi
Tahakski kahe luugiga. Tundub kuidagi hea see.
Koristaja
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 187 korda
Kaimex, oota veel sügiseni, saad korralikuma ale. :mrgreen: Ma olen neid tubli aastakese piilunud, sellest ajast kui tulid müüki. Siis oli hind öbaut 700-800.
See suvi käis Makita oma, isegi 400-500 peal ära aga ei tihkanud veel võtta
See on päris äge.
38L, eraldi sügavkülm, eraldi tavakülmik, jäätegija. Võimalus lisada ka aku ning sellele omakorda päikesepaneelid.
Äge pole ainult hind (1000€ + aku 300€)
https://www.ecoflow.com/us/glacier-port ... frigerator
kaimex
Tänanud: 38 korda
Vint kirjutas: 24 Juul 2023, 09:01
Naine arvas ka et hooaja lõpus saab odavamalt. Makita omal on aku pärast hea eelis a ruumi vähe. Piipz-u pakutud tundus äge jäämasina pärast. Samas olen täiesti kindel, et jäätootmine on üli aeglane. Mul külmkapp ei suuda ka piisavalt toota kui suurem istumine... Sellele mis ise lisasin võiks ühe eraldi aku kaasa võtta ja otse sinna ühendada. Teeks pisikese kaabli kaitseme ja sigaretiotsaga. :) Vaatasin Soomes ka järelturul neid paar tki a hind polnud piisavalt osav. Teises poes soodukaga oli kuu lõpuni 379.- ja ikkagi 75L😎
kaimex kirjutas: 24 Juul 2023, 10:27
Tootja järgi teeb jää valmis 12 minutiga
Kas Makital oli enne jahekast (ilma komp) ja nüüd on ka kompressoriga versioon tulnud?
Piipsu postitatu tundub jah vähemalt videos äge asi olema
Tänanud: 126 korda
Mul on kuidagi meeles et makital oli ilma kompressorita versioon ka aga vbl ajan midagi segamini
kaimex
Tänanud: 38 korda
Madlobster kirjutas: 24 Juul 2023, 14:49
Neil olemas ka mingid akuga ilma kompressorita versioonid. Olid mahukamaid ka...
