Aprilia Tuono 1000 II gen.
Tsikkel: BMW
Re: Aprilia Tuono 1000 II gen.
Kellale "service" ka kuvab, kui jeblab? Klapikambrikaas ikka ühe korraga paigaldatakse. Kui sul leegitoru peale midagi tilgub, siis kas ikka korralikult kaanepoldid pingutasid. Mis see muu ikka tilkuda saab, kui õli. Muud varianti seal pole ju :roll:
SERTÃO
Andrea
Tuono kirjutas:
Nii, 40kg kellal ja hakkavad need jamad pihta, enamus tarkasi soovitas küljejala anduri ära vahetada, et see jebib, vahetatud aga viga ikka alles, nimelt jätab sõites vahele, mida veel vaadata/vahetada (vist tsikkel)!?
Kas peale klapikambrikaane tihendi vahetust peaks natuke sõitma ja siis uuesti poldid üle pingutama (küsimus sellepärast, et kusagilt hakkas mingit kärssavat ollust tagumise leegika peale nirisema :roll: :roll: :wack:
Paras aeg siis Tuono V4R ligi võtta :D
Tuono
holma kirjutas:
Ei kuva kellale midagi ja poldid pingutasin kõik momenti.
Andrea, V4 ei tee nii mõnusat häält, kui V2 :D
Tsikkel: BMW
No eks siis tuleb kõikvõimalikud juhtmepistikud kriitiliselt üle vaadata. Kui vahele jätab, siis kas näidikuplokk samuti samal ajal vilgub-pimedaks viskab?
Suretusnupust alustaks ise.
See kustkohast ja mida tilgub leegitorule on ju kergelt tuvastatav.
SERTÃO
Tuono
holma kirjutas:
Ei vilgu, suretusnupp võib küll jebida, sest ma ei kasuta seda üldse, ehk on ära mädanenud juba :D , homme võtan peegli ja panen käima vaatan, kus krdi p... seda õli tuleb.
Tuono
Kas esiamortidel on all ka mingi kruvi, kust võib õli välja tulla, õli niriseb sealt alt august, ei viitsi võlli niisama välja kiskuda, olid küll amordid alt ära aga ei vaadanud sinna alla :wack:
Tsikkel: BMW
Jah, seal all on polt tõesti. Selle eemaldamisel saab amordisisu kätte. Küll aga ei mäleta, kas sealt õli välja tuli :roll: Loogiliselt võttes peaks tulema. Mingi mopi USD amorti kunagi lammutasin.
SERTÃO
Tuono
holma kirjutas:
Ja uurisin ise ka, seal on 8-ne polt ning seal võib olla keere ära rikutud ja sellepärast läbi lasebki, kisun täna alt ära vaatan, mis värk on, see võibki olla põhjus, miks hooldusest mulle enam minu uusi amorte ei antud vaid kellegi vanad käkid :wack:
Edit: Põhjus oli selles, et lödikäpast" remondimees" ei olnud suutnud seda kruvi kinni keerata korralikult ja oli vana väsinud vaskseib ka veel jäetud :wack:
Tuono
Kas Eestis tehakse kusagil pritsungite seadistust?
Tsikkel: BMW
Ma usun, et ametliku diileri juures. AP-MOTO siis.
SERTÃO
Tuono
Kuna ühe väikese vooliku ots on katki siis tahaks selle välja vahetada aga ei tea kuskohast sellist voolikut leida, AP-Motos maksab see mingi 15€. (cm hinnaks tuleb 1,50€ :wack: ), sisemõõt peaks olema mingi 3mm. ehk.
Vaja oleks max. 15cm. juppi, pildil ristipidi olev peenike voolik: http://fotoalbum.ee/photos/Tuono/105431457/
Tänan!
poison
Tsikkel: sporta 1200
Tislade ülevoolu voolik? 3,2 mm, igas endast lugupidavas autojunnipoes peaks olema.
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 186 korda
Motonetis oli müügil, kunagi ostsin oma diisel- igiliikurile, hinda ei mäleta. Muud kraami oli samuti too kord vaja.
Tuono
Kuna hullud teevad nii, et üks vooliku ots peab olema jämedam siis paraku need hangitud voolikud ei sobi.
Vahe siis korralik: http://fotoalbum.ee/photos/Tuono/sets/1397335?page=3
Edit: Leidsin siiski motonetist 2mm bensuvooliku ja see läks käiku :D
Tuono
Kui siduripump lekib siis selle vastu aitab ainult uus pump?
Tänan :bsmile:
Tsikkel: BMW
Kas ajab õli sealt välja, kus heebli küljes olev julla pumba kolvile surub?
Pumba sisule remondikitti ei ole. Uus pump kui lekib.
SERTÃO
Tuono
holma kirjutas:
Just nii, uus pump juba tellitud ka aga kindluse mõttes küsisin veel üle, pump kestis pea 50t. km.
Tsikkel: BMW
Aprilia kataloog pumba remondikitti paku, aga siiski on sellele murele odavamat rohtu. Pump ju Brembo ja paljud teised tootjad oma kataloogides pakuvad ka 12mm kolvile remondikitte. Vaja just tihendeid.
Sobib KTM 50313061000 koodiga piduripumba kiti tihendid. Ülejäänud kiti mudru vaja ei ole. Mingi 20.- eurtsi.
SERTÃO
Tuono
Kui teha sumpad 10cm. lühemaks,kas hakkab kõrvadele, on kellegil kogemusi :?:
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 186 korda
Kas too aparaat oli sissepritse- ja lambda anduriga?
Kui torudest on liiga hea läbipuhumine, läheb ka segu moodustamine metsa.
Tuono
Vint kirjutas:
See on nagunii juba nii metsas, paugub nii, mis kole :D
Tsikkel: BMW
Tuono kuule, sul ju korralikud akrad küljes. Otsisid vist neile isegi db killereid. Neid tahad nüsida või? Milleks? Ma annan sulle enda originaalid ja lõika neist seibe palju tahad:-) Aga enda akrad annad siis mulle :P
Kas mitte otseläbi pütte külge kruvides pea ka map2 sellega kaasas käima. Siis lambda üldse võid maha kruvida.
SERTÃO
Tuono
holma kirjutas:
Mul on map2 peal ja peale seda hakkaski see paukumine nagu gaasi maha lasen tuleb sumpadest "paugulaadung" :D
Panin db-killerid sisse, hääl on nii vaikne, et ei kuulegi midagi, ainult mootori häält, ostsin uued villad ja vahetan ära ning kisun killerid välja tagasi, kas originaalid käivad ka neetidest lahti!?
tali
Mis krdi eide kisa selle paukumisega on kogu aeg? Las paugub, lahe ju :twisted:
Tuono
tali kirjutas:
Tule sõida 500km. minu taga siis enam nii ei arva, mind ennast väga ei häiri, rohkem on tegelikult lahe, kui paugub, eriti kaherea vahel sõites :bsmile:
Tonis_T
Tsikkel: GSF1250SA
Lugemata postitus Postitas Tonis_T »
Tuono kirjutas:
holma kirjutas:
Ma ei tea, kas seda apriliale üle kanda saab kuid mul on suzuki bandit ja sellel on nii, et kui paned miskid muud summutajad peale kui originaalid, siis hakkab gaasi maha lastes paukuma nagu sulgi. Põhjus on PAIR (PULSED SECONDARY AIR INJECTION) süsteemis. Vähemalt mul asuvad silindri kaane peal kaks jurakat ja need lasevad väljalaskegaasidele lisaõhku juurde. Miski heitegaaside saastenormide täitmise teema. Banditil on kaks võimaluslt paukumise vältimiseks. Üks on Pair-i vooliku täis toppimine (läheb õhufiltri korpusesse) ja teine on "pair block off plates" Ehk siis eemaldatakse kogu süsteem. Võetakse solenoidid välja ja augud kaetakse plaatidega kinni. Suure tõenäosusega võiks sul miskit sarnast olla. Ehk google aitab.
tali
tali kirjutas:
Miks ma pean 500 km Sinu taga sõitma? :roll:
Aga saan aru küll. Olen sõitnud grupis sellise kahuri taga, väsitab ära tõesti. Mu oma ratas (suht seest tühi Laser) paugub ka päris vallatult. Tal tegelt oleneb tujust, vahel ei paugu ka. A mulle meeldib :Dtegelikult tahaks hoopis järve ääres zumiseda praegu, aga ei saa paraku :( , ju vaatab järgmine kord seda asja
Tuono
holma kirjutas:
Tegelikult ikka ei sobi või müüdi mulle vale remondikitt, sest kood oli ise teibiga peale pandud (selle ktm poega on ikka väga halb asju ajada).
Paar pilti ka: http://fotoalbum.ee/photos/Tuono/106657717
Alles nüüd märkasin, et oled andnud piduripumba koodi :roll:
Tsikkel: BMW
Mitte piduripumba vaid piduripumba remontkomplekti kood. Kas siis tihend ei sobi?
Kurjam, kas siis Tuono-l kolb ikkagi pole 12mm :roll:
http://www.moto-abruzzo.com/page/4/
SERTÃO
renXx
Tsikkel: Aprilia Tuono RSV 1000r
Lugemata postitus Postitas renXx »
Tuono kirjutas:
.... kas originaalid käivad ka neetidest lahti!?
Ei käi. Aga kui otsad maha lõigata, siis neetidega saab ilusti kokku küll panna. Tegin ise originaalidest ja väga hea hääl on.
