Aidake valida krossisaapaid
Kapa
- Tsikkel: Honda XR600r Honda CRF450
Re: Aidake valida krossisaapaid
Möku kirjutas:tahaks siin veel kummutada arvamuse, et odavate kummikutega on rohkem asja metsavahele, kui krossirajale.
Krossirajal on nimelt kogu pinnas läbi "kultiveeritud" ja korrastatud. Metsas on aga kännud ja rohu see peituvad kivid. Naksavad sul jala otsast üsna ootamatult.
Odava, ilma liigendita saapaga ronige pigem krossirajale kui metsa.
Jutt jumala õige, täpselt nii oligi........metsas siis,kuigi saabas pole ka kõige odavam aga suht vanad romud juba
PUUPAADID
sandman1111
- Tsikkel: CRF450R13
soni kirjutas:Jutt jumala õige, täpselt nii oligi........metsas siis,kuigi saabas pole ka kõige odavam aga suht vanad romud juba
Kuhu siis jalg jäi? Kännu ja jalaraua vahele?
Kapa
Käisin üle võlli. Jalg jäi serviti ja tsikkel potsatas peale. Ei teagi, mis osa täpselt jalga tabas aga kuradima täpselt tabas. Oleks vastu tallaliistu tulnud, poleks miskit vast juhtunud, aga kukkus täpselt kõõluste peale. Ei midagi hullu, väike rebestus, nädala pärast saab uuesti proovida ![]()
PUUPAADID
Tere
proovisin 48 krossisaabast aga kurjam , väikseks jäid , äkki teab keegi kedagi , kellel on vedelemas 49 number saabast, kuigi suurejalalisi vaevalt palju leidub krossimeeste seast.
tel.56 452 700
Villem
- Tänatud: 9 korda
Lihtsalt infoks kirjutan, et nendel, kellel suur, lai ja kõrge pardijalg (nagu minul
), soovitan vaadata ka TCX Pro saapaid. Kas siis 1.1 või 2.1. Hinna ja kvaliteedi suhe on neil väga hea, ise oman 1.1 versiooni. Tallinnas müüb neid näiteks Gas Gas 'i pood Paldiski mnt 125.
Villem aka Villu aka Madis
Terribleone
Mulle soovitati motobox´ist forma saabast, liigendiga. Ise olen väga rahul. Maksid 200 ringis. Suure veega sõites ajasid läbi küll aga üldtingimustes ei läinud nad nii väga märjaks. Quadiga muidugi nii palju jalga maha ei pane ka...
+37256781400
UMMI kirjutas:Tere
soovitan otsida suure numbriga krossisaabast GasGasi meeste käest, vanasti kui nad Sidiga tegelesid oli neil mitu paari suuri numbreid vedelamas mis olid isegi minu nr48 jalale suured
krissu606
- Tsikkel: Kawasaki kx 450 f
Terv, küsiks ka siit samast teemast, et kumb oleks mõistlikum valida:
1) gaerne gx-1 hinnaga 144 euri, tutikad, lihtsalt on nö. natuke odavama klassi saabas
2) alpinestars tech 10, sisesussidega, ca 2 hooaega kasutatud, tunduvad korralikud pildi pealt, hind 175 euri
Alpi saapad iseenesest on kindlasti paremad, kuid gaerne puhul siiski tegu uute asjadega.
- Tänanud: 342 korda
- Tänatud: 440 korda
Võtaks küll ise Astarid, kui vähegi korras on. see GX-1 tundub ikka väga pehme asi olevat
FaceOff
- Tsikkel: Kawasaki Kx250f
+1, endalegi jäid need silma, tunduvad suht heas korras olevat ehk saad ka hinnas natukene alla.
https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hph ... 8842_n.jpg
krissu606
Tänud soovituste eest! Need samad saapad tõesti, mis faceoff-i lingil.Sain 160 euriga kätte, seega peaks olema päris hea diil. ![]()
FaceOff kirjutas:+1, endalegi jäid need silma, tunduvad suht heas korras olevat ehk saad ka hinnas natukene alla.
Muidu kena ja tore saabas aga liigendit/liigest pole...
YZ 250 2t kirjutas:FaceOff kirjutas:+1, endalegi jäid need silma, tunduvad suht heas korras olevat ehk saad ka hinnas natukene alla.
https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hph ... 8842_n.jpgMuidu kena ja tore saabas aga liigendit/liigest pole...
Otuke oled vä?
Astari saapal on liigend sisesaapa küljes.
mx77 kirjutas:YZ 250 2t kirjutas:FaceOff kirjutas:+1, endalegi jäid need silma, tunduvad suht heas korras olevat ehk saad ka hinnas natukene alla.
Otuke oled vä?
Mis sellel välise poolega pistmist on mis sees on, väljas ju pole neid ja järelikult jäik... kirsadega sai enne korralike liigendiga saabaste tulekut sõita, selleks neid enam tänapäeval kasutama ei peaks minuarust...
Aga eks igaüks ise tea, kui hea on pidurdada ja käiku vahetada, kui saabas pehme või jäik on jalas, tehke proovi... mina tean seda ja niisama pula ei aja selles osas...
mx77 kirjutas:Miks need välised su arvates jäigad peaks olema?
No kui ta pehme oleks ja liikuda annaks selle koha pealt kus tavaliselt on liigend nii jalal kui saapal, oleks ta ju pehme ja ei kaitseks kõvemate matsude eest aga kui on kõva siis ei paendu ju, kas pole nii?
YZ 250 2t kirjutas:mx77 kirjutas:Miks need välised su arvates jäigad peaks olema?
Deem, kas sa oled kõva kuulmisega või mis? Liigend on sisesaapal, välissaabas on pehme, pehme ma räägin sulle.
mx77 kirjutas:YZ 250 2t kirjutas:mx77 kirjutas:Miks need välised su arvates jäigad peaks olema?
Mis asi seal siis kaitseb väänamise eest, kui see pehme on? Saan aru jah, et sees on liigend, so what? Ja kui paksud need veel on, vaadates sussi paksust pluss saabas... jeesus...
mx77 kirjutas:Paksud on nad koos küll, selle vastu ei vaidle.
Ju ta ole jah, mis kellelgi passib, peab palju proovima jalga arvan, ega enne targaks saa...
Sooviks ka nõu saada, et kas ja mida valida.
Hetkel on pakutud Thor quadrant 1, Diadora mx4 ja siis sellised Oxstar combatid http://www.challenge75.com/images/oxtcombatrouge.jpg
Kõik enamvähem sama hinnaga. Millised neist kõige asjalikumad oleksid või kas üldse on mingit kaitset neist loota?
Kristjan
kristjanj kirjutas:Sooviks ka nõu saada, et kas ja mida valida.
Kristjan
pakuti veel ühtesid foxi saapaid
ehk oskab keegi midagi rääkida neist?
gatekeeper
kas Sidi Agueda-ga on kellelgi kogemust?
Metsa ja põllule eesmärk.
http://bikepics.com/members/gatekeeper/
