- Tänanud: 145 korda
- Tänatud: 381 korda
kris. kirjutas:Pole küll otseselt foorumiga seotud probleem aga meilindus kalab teatud tegevuste peale. Näiteks ei tule kohale meilid mida saadab hinnavaatlus.ee server.
Warning: message still undelivered after 4 hours. Will keep trying until message is 5 days old.
Veateade allpool:
---- Transcript of session follows -----
451 4.4.1 reply: read error from mail.biker.ee.
xxxyyy@biker.ee... Deferred: Connection reset by mail.biker.ee.xxxyyy taga on minu meiliaadress.
HV poolne kommentaar: "miskit on biker meiliserveris liiga kinni keeratud".
On kellegil veel sama probleemi olnud ja see "kinnikeeramine" on vajalik?terv
kris.
Mul pole veel mailisüsteemi õiguseid, kui saan need Sysi käest, siis võtan ka need tegevused käsile. Seniks vähe kannatust ![]()
Vahepeal kontrolli, ega sul postkast täis pole vms? Kuigi selle puhul peaks mailiserver vähe teistsuguse veateate andma.
kris.
- Tsikkel: FLTRXS
- Tänanud: 15 korda
- Tänatud: 26 korda
Jäi täpsustuseks lisamata, et kasutan suunamist, seega postkastis ühtegi kirja ei ole.
terv
Kris.
koi
- Tsikkel: GL 1800
- Tänanud: 62 korda
- Tänatud: 37 korda
Tere.
Uuenenud foorum on imelikult pikaks veninud, vähemalt minule. Arvan ja vaatan, et palju raskem leida siiani lemmikuks olnud teemasi.
Pealkirjades sõna "mootorratas", tuleb kirjutada ikka kahe R tähega. Kui see liiga pikk sõna, saab ju kasutada sõna tsikkel.
Esialgu uuendused ei meeldi, kuna ka kuupäevaliselt on läinud kõik segamini(ehk hoopis minu viga)
Vabandan, aga siiani asi läinud kehvemaks ja venivamaks!
- Tänanud: 1100 korda
- Tänatud: 1122 korda
koi kirjutas:Tere.
Mingied häireid võib esineda küll, tõsi just esilehel esitatavas infos, kuna see on "kinni kirjutatud". Objetiivne paratamatus.
Küsimus pole mitte kunagi tegelikult selles, kas asjad läksid paremaks või halvemaks vaid inimloomusele omaselt ei meeldi kellegile meile muutused.
koi
- Tsikkel: GL 1800
- Tänanud: 62 korda
- Tänatud: 37 korda
Arusaamatu on "müük" ja "äri" foorumi osad. "ära anda" ja "vahetada" on äri? Kõik müügid ostud ja ära andmised või kinkimised võiks-peaks koos olema. Palju lihtsam neid jälgida.
Mina ei oska enam leida näiteks caferacerite teemat. Kustutasite ära kõik?
Mingid ulme vanad teemad kuskilt aegade hämarustest pikalt välja ilmunud.
Mida tähendab maakeeli "kinni kirjutatud"? Laar käis külas siin foorumis ja kirjutas neti täis?
- Kaupmees
- Tänatud: 205 korda
Hetkel on vist kõik tõesti segi - las tegijad nikerdavad asjad paika aga seniks võiks ju panna foorumile "stop". See foorum pole kellelegi sel moel elutähtis, et ei võiks 24h kinni panna ja siis juba uuendatuna avada ning juurde selgitada mida muudetud, mis ja kus asub ning mispidi asjadele ligi saab. Hetkel kogub selline onlines muudatuste tegemine ainult kasutajate pahameelt.
StreetMoto kirjutas:Hetkel on vist kõik tõesti segi - las tegijad nikerdavad asjad paika aga seniks võiks ju panna foorumile "stop". See foorum pole kellelegi sel moel elutähtis, et ei võiks 24h kinni panna ja siis juba uuendatuna avada ning juurde selgitada mida muudetud, mis ja kus asub ning mispidi asjadele ligi saab. Hetkel kogub selline onlines muudatuste tegemine ainult kasutajate pahameelt.
Läheb siis niikaua tagasi "eelnevasse asendisse", ega meil siin kellelgi pole aega 24h jutti ehitada ja oodata, et midagi suurt ja ilusta juhtub ühekorraga - tuleb teha vähehaaval ja ega muud üle jäägi kui progressi nimel väikesed ebamugavused ära kannatada.
koi kirjutas:Mina ei oska enam leida näiteks caferacerite teemat. Kustutasite ära kõik? Mida tähendab maakeeli "kinni kirjutatud"? Laar käis külas siin foorumis ja kirjutas neti täis?
Mitte midagi ei ole ära kustutatud, isegi arhiveeritud pole. Külla aga tasuks kaaluda, et sedavõrd väärt teema nagu "kohvikud" võiks isegi äkki oma alafoorumit megateema asemel omada. Kinnikirjutamine tähendab seda, et lehe erinevad osad ei vaheta kogu informatsiooni automaatselt (nii nagu peaks) ning informatsiooni struktuurimuutuse korral ei jõua kogu info kohale. (Parema seletuse jaoks pead mulle külla tulema ja kohvi- ja/või teetassi taga asja ära kuulama).
Kõige lihtsam on asju laivis katsetada, seetõttu andke andeks, kui miskit järsku pläraki ekraanile lööb, mida enne ei olnud.
Kui mingi viga on, siis tulebki sellest teada anda ![]()
24 tunniga aga ei jõuaks kogu seda asja valmis teha eriti juba sellepärast, et ei teagi veel täpselt, mida ringi tegema peab.
Kui tekib suurem muutus, siis kindlasti saab sellest eelnevalt teada ja siis tulevad ka pausid, kuid ma kahtlen, et need kunagi 24 tunni pikkused olema saavad.
Praegu käivad alles eeltööd, enne, kui see päris "2.0" keskkond olema saab.
koi
- Tsikkel: GL 1800
- Tänanud: 62 korda
- Tänatud: 37 korda
Kuulge kutid, moded, Leppige nüüd pisut omavahel kokku, mida tahate ja kes mida fixib!
Krt kui iga mode muudab ja uuendab, mida omaarust õigeks peab, tuleb kokku ikka korralik soust!
Muutusi on kindlasti vaja,aga mõistuse piires! Vaadake nüüd ise seda biker ,ee-d. See on veniv, nagu sandi palve, mis ei lõpegi! Kainena nii ei ütleks, aga see on ikka jumala persest, mida kokku olete keetnud!!!!!
Kuule Koi, lepi nüüd endaga kokku, mida sa veaks pead ning palub täpsusta.
Kui miskit venib, kontrolli enda internetiühendust, mina näiteks ei saa aru, et miskit hetkel muutunud oleks.
Ja järgmine kord tulegi kainena ja proovi uuesti.
Ühtegi muudatust siin ilma kokkulepeteta ei tehta ja neid teeb hetkel ainult üks inimene, midagi "kokku keedetud" veel ei ole.
zx12r
koi kirjutas:Kuulge kutid, moded, Leppige nüüd pisut omavahel kokku, mida tahate ja kes mida fixib!
Koi, kas su internetikiirus oleneb väntamise tempost?
zidmänn
- Tsikkel: Suzaki
Ei pane küll mingeid erilisi muutusi hetkel tähele ja biker kogu päeva ilusti jooksnud
koi
- Tsikkel: GL 1800
- Tänanud: 62 korda
- Tänatud: 37 korda
Ei, ma ei mõelnud venimise all mingit kiirust, vaid teemasi ja ka poste, mis sisult praktiliselt korduvad, kuid on tehtud erinevate pealkirjade alla. Kasvõi see samane biker.ee teemad. Siit leiab nii tüdrukute õhtuid, tsikli ostu, grupis sõitu jne..
Samuti on segane, mida leida üldise alt,vaba teema alt, mis remondi ja tehnika alt.
Üldise all näiteks kellegi piirilepe, mis samuti ka vaba teema all. Vabas teemas samuti nii abi kui müüki jne. Biker date üldise all, mis tegelikult sisult pool huumor pool ajaviide ja sealsamas
õnnetused tsiklitega. Mingit teemat avades oli samal lehel veel 2011 aastal tehtud postitus, mis oma sisult ju ammu aegunud. Arusaamatu on turg ja äri. Ära anda on äri teema all? Mis vahe siis on äril ja müügil? Selliseid asju mõtlesin foorumi pikemaks venitamise all.
Hea, et pealkirjades moottorratas omale kaks erri sai.
Aga no teie põld. Eks ise teate paremini, kuidas seda künnate.
Ah jaa, rumala sõna ja agressiivse sõnastuse pärast eelmises postituses palun vabandust ja punastan siin omaette.
Suuremalt jaolt on kõik sama, nagu enne oli, seega midagi selles suhtes ei saa nii segamini olla. Küll aga on keeruline mu endagi jaoks foorumi äriosa ja selle teeme kindlasti korda. esileht on juba ammu paigast, sellega tegeleb, kui saame kõik õigused. praegu, ühesõnaga, on vara punkti kuhugile panna. kuid ka kriitiline kommentaar on minu jaoks vajalik, selle eest tänan.
koi kirjutas:....vaid teemasi ja ka poste, mis sisult praktiliselt korduvad, kuid on tehtud erinevate pealkirjade alla. Kasvõi see samane biker.ee teemad. Siit leiab nii tüdrukute õhtuid, tsikli ostu, grupis sõitu jne. Samuti on segane, mida leida üldise alt,vaba teema alt, mis remondi ja tehnika alt.
Need on aja jooksul kuhjunud asjad, mis nüüd tuleb mingil viisil taas joone peale saada. Ausalt öeldes ei tea me isegi 100%, kust osast täpselt harutama hakata aga kusagilt tuleb ju pihta hakata ning harutamise käigus tuleb lühiajaliselt ikka segadust juurde. Proovi meid välja kannatada, Koi. ![]()
- Tänanud: 41 korda
- Tänatud: 37 korda
Alafoorum "Garaaž", foorumi avalehel ei kuva alafoorumi alafoorumit "Rehvid, rehvid, rehvid". Minnes alafoorumisse "Garaaž" on ta seal kenasti olemas.
Honda XR600R '92
Teemas: "Auto rehviga sõitmine" ei ole muuda, tsiteeri, vasta ja muid nuppe. Ühesõnaga mina ei saa midagi juurde kuidagi kirjutada.
priit50 kirjutas:Teemas: "Auto rehviga sõitmine" ei ole muuda, tsiteeri, vasta ja muid nuppe. Ühesõnaga mina ei saa midagi juurde kuidagi kirjutada.
Ma küsiks, kuidas saavad sellised asjad ära kaduda? Õigused puha metsas?
Nüüd on korras.
argo kirjutas:Ma küsiks, kuidas saavad sellised asjad ära kaduda? Õigused puha metsas?
Sel oli veel üks teema sama probleemiga. Mõlemad olid uued teemad ja tundub, et funkstioon "kopeeri õigused" ei rakendunud, tuli käsitsi seadistada.
kuskohas ei tööta? äkki mõni konkreetne teema?
[youtube][/youtube]
osade linkidega ei tööta jah, ilmselt formaat peab ainult selline olema
Küsin Mäkilt üle ![]()
bigdog kirjutas:YT tagid ei toimi enam.
Viita palun konkreetsele postile, siis saan täpselt vaadata milles küsismus.
Üldiselt, kui sa pead vanemaid videosid silmas, siis jah, need võivad mitte toimida. Varasemalt iga kord kui video postitati tuli URL'i käsitsi muuta foorumile sobivaks, nüüd kui kood korras, ja saab otse kopeerida. Samuti ei tööta HTTPS protokolli kasutavad aga selles osas pole mul midagi teha vaid postitaja peab lihtsalt asendama https -> http.
Näide:
link foorumis (vana, ebakorraktne):
link YouTubes (korrektne)
bigdog
- Tsikkel: HD
- Tänanud: 15 korda
- Tänatud: 10 korda
Ei ole mul enam millelegi viidata, praegu asi toimib. Loomulikult on mõistlikum selline variant, kus ei pea linki muutma. Vanast harjumusest asendasin watch?v kombinatsiooniga /v/. Paraku polnud keegi postitamise korra muutusest kuskil teavitanud. Paistab, et keegi hea inimene on ka vanad postitused "õigeks" tagasi muutud.
bigdog kirjutas:Paraku polnud keegi postitamise korra muutusest kuskil teavitanud. Paistab, et keegi hea inimene on ka vanad postitused "õigeks" tagasi muutud.
Täiesti ametlik teade oli (vt. allpool). Häid inimesi siin foorumis ikka leidub, isegi modede hulgas, täname neid.
http://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?f=6&t=83274#p660116
Väga vabandan väikese foorumikatkestuse eest täna õhtul
järgmine kord püüame ette hoiatada.
in4r3k
- Tsikkel: Honda Hornet
Kirjutades aadressiribale biker.ee viskab sellist kirja: HOOLDUS. KOHE-KOHE PEAKS PAREMAKS MINEMA. VABANDAME.
Kirjutades www.biker.ee saab ilusti sisse.
Eile oli küll nii jah, täna mul ei õnnestu sama asja enam ette võluda.
Proovin igaks juhuks teisest võrgust.
Edit: proovisin, töötab ka teises arvutis, mis on teises võrgus, läbi kõikide brauserite. Proovi uuesti see viga ette saada ja vajuta F5 (refresh), kas läheb korda? Sul äkki vahemälus veel see tühi leht, mis siin eile paar tundi üleval oli.
