Rumalad küsimused 2
Re: Rumalad küsimused 2
2010 veel sõitsid oma suuskadega mööda pataljoni perimeetrit aga tõsi ta on, et enamis Husqvarnad ära hooratud ja sõita enam ei kõlba
Bastard
- Tsikkel: TDM900
- Tänatud: 19 korda
Sõbrad pioneerid rääkisid, et Tapa garaazides pidavat ka Husqvarnasid vedelema. Ehk läheb õnneks ja saab soodsate asjaolude kokkulangemisel mõnega veits ringi põristada seal.
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 380 korda
janis1985 kirjutas:Niipalju võin ütelda, et Kuperjanovis ei ole ühtegi töökorras tsiklit juba tükk aega.
Siis kui ma ka käisin, polnud ühtegi. Natuke aega putitasid ja siis hanerivi lasi mööda perimeetrit ringi. ![]()
Bastard kirjutas:Sõbrad pioneerid rääkisid, et Tapa garaazides pidavat ka Husqvarnasid vedelema. Ehk läheb õnneks ja saab soodsate asjaolude kokkulangemisel mõnega veits ringi põristada seal.
Tapal on sõitvaid Husqvarnasid veel alles küll. Kaua nad varuosade puudumise tõttu vastu peavad- ei tea
Tallinnas kust sumpapõlve saada oleks (NÖ link pipe)? Ratsisin oma rattal täna sumpa pooleks, aga olemasolev põlv ei sobinud ümbermõõdult
Põhimõttelised mõõdud on ka olemas.
EEDITH: Probleem lahendatud, olemasolevat auto link pipet tegin natsa lühemaks ja ratta väljalasketorustikku rappisin tühjemaks, nii et sain Slip In versiooni.
kui mitu kilo hoiab vee pinnal 1 liiter õhku?
daub
- Tsikkel: F6C 1500
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 42 korda
Anuma kujust sõltub päris palju. Magedas vees peaks jämedalt 1kg hoidma.
- Tänanud: 342 korda
- Tänatud: 440 korda
Mis järjekorras läheb peale 4t kolvile rõngad? Neil materjali ja värvi vahe.
Miks peab auto ventika viskosidurit hoidma püsti? Ostsin täna uue ja poest loeti sõnad peale, et peab püsti hoidma, karbil ka vastav märge.
- Kaupmees
- Tänatud: 205 korda
peitupaik kirjutas:Mis järjekorras läheb peale 4t kolvile rõngad? Neil materjali ja värvi vahe.
http://www.riken.co.jp/e/piston/b/b_1.html ja http://www.riken.co.jp/e/piston/b/b_1.html
Loe läbi, mõtle ja tee endale selgeks. Hea materjal kõikidele, kes kahtlevad, mis ja kuidas...
MX1 kirjutas:kui mitu kilo hoiab vee pinnal 1 liiter õhku?
kui pead silmas õhuga täidetud, kinnist ja ilma massita anumat mõõtudega 10x10x10cm, siis 1kg
tegin kiire katse
võtsin telliskivi 3,5kg, panin 2l pudeli külge ja püsis pinnal. järgmiseks jagasin 3,5/ 2= 1,75. seega 1l õhku hoiab 1,75kg veepinnal
proovisin ära ka veel, 1.75kg kive ja 1l õhku ja voila ![]()
MX1 kirjutas:MX1 kirjutas:kui mitu kilo hoiab vee pinnal 1 liiter õhku?
tegin kiire katse
katse-eksituse meetod on kindlaim moodus.
kuna üleslükkejõud võrdub keha poolt välja tõrjutud vedeliku kaaluga, siis siin ei lähe teooria ja praktika kokku ![]()
kumb on siis õige?
Lutrin kirjutas:MX1 kirjutas:MX1 kirjutas:kui mitu kilo hoiab vee pinnal 1 liiter õhku?
tegin kiire katse
kumb on siis õige?
kivil ja kividel kah ruumala olemas, või oli katse tehtud tõesti nii et telliskivi oli pudeli peal veest väljas?
olete proovinud kunagi suurt kivi tõsta veest välja?
kui teooriast lähtuda, siis kivi pidi olema vee all.
kaks küsimust ja küsimus sai vastuse ![]()
Lutrin kirjutas:kui teooriast lähtuda, siis kivi pidi olema vee all.
laevade vee peal püsimine sõltub selle teooria õigest rakendamisest ![]()
- Tänanud: 1101 korda
- Tänatud: 1122 korda
Siin on oluline erinevus, kas pinna peal või osaliselt vee sees. Kui osaliselt vee sees, siit on ühed reeglid (Archimedese seadus; vee väljasurve) ja kui vee peal (pontoon) siis teised reeglid.
Vee peal: suhe on 1:1; 1 Liiter õhku on vaja 1 kg massi vee peal hoidmiseks.
Vee väljasurve simulaator siin. http://phet.colorado.edu/et/simulation/buoyancy
motoratsutaja
Millal Facebook ära kaob ? Miks inimesed ainult seal elavad ning infot edastavad ja muudmoodi enam ei suuda / oskagi.... ? FB ees ja FB taga ja aina hullemaks läheb minumeelest.
- Tänanud: 71 korda
motoratsutaja kirjutas:Millal Facebook ära kaob ? Miks inimesed ainult seal elavad ning infot edastavad ja muudmoodi enam ei suuda / oskagi.... ? FB ees ja FB taga ja aina hullemaks läheb minumeelest.
Oota veel 3-4 aastat.
siis kui midagi "paremat" asemele tuleb
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 97 korda
Sisulise vastuse Reinz juba andis. Kas tuleb midagi asemele või siis ei tule. Juhul kui FB ise areneb nii kiiresti, et konkurendid mööda ei lähe.
Kui küsimust sõna-sõnalt võtta, siis see on kodanik Zukerbergi otsustada. Aga ta ju soovis luua midagi, mis aitaks inimestel suhelda. Ja tal on hea meel, et inimesed seda kasutavad. S.t. tal on hea meel, et nii paljud inimesed seal mõttetult aega raiskavad, profiilidel klõpsavad ja pilte vaatavad. Selle asemel, et midagi mõistlikku teha
motoratsutaja kirjutas:Miks inimesed ainult seal elavad ning infot edastavad ja muudmoodi enam ei suuda / oskagi.... ? FB ees ja FB taga ja aina hullemaks läheb minumeelest.
Mul on pigem vastupidi - oleks vaja FB-s oma fännilehele aegajalt mingit sisu kirjutada aga väga raske on end sundida.
daub
- Tsikkel: F6C 1500
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 42 korda
Lihtsam oleks Lootsi tn Statoili siis minna juba - ainult otse sõita, aga enne soovitan seal otsiku üle vaadata, ühe korra sain vastu pükse ja jäin pooltühja rehvi asemel täiesti tühja rehviga.
Ülemiste suunal on ilmselt Sikupilli statoil kõige ligem. ja kolmandal suunal vist kristiine keskuse oma... pole päris kindel viimases.
edit: Näed, küsimuse unustasin täiesti küsimata. Kas keegi teab peast kus Harjumaal/Tallinnas saaks Valtu veini pähkliviina soetada?
elbastardo16
- Tsikkel: Suzuki GSX-R 1000
bikeris oli suht hiljuti teema (või teema mingi muu teeema sees) burksiputkadest/söögikohtadest tallinna lähistel ja mäletan et seal soovitati ikka omajagu söögikohti...kuid ma ei leia seda teema ülesse...ehk keegi kes teab kus asub (kui üldse alles on) võiks selle lingi siia visata ![]()
keegi mind www.forum.atmracing.ee foorumiga ei viitsi aidata? nimelt oleks vaja regamine kinni panna, botte regab meeletult.
MX1 kirjutas:keegi mind http://www.forum.atmracing.ee foorumiga ei viitsi aidata? nimelt oleks vaja regamine kinni panna, botte regab meeletult.
Sul on vaja mõned anti-spam pluginad foorumile juurde installeerida. Ma ei tea, milline tarkvara versioon sul on aga üldiselt ei tohiks plugina installeerimine just raketiteadus olla. Kui FTP/SSH ligipääs ja admini õigused olemas, siis võin lasta homme kellegi pikgu peale visata.
Täiendus: Sul on phpBB 2.0, mis on igivana versioon ja ilmselt erinevaid turvaauke täis nagu Shveitsi juust. Sinu esimene probleemilahendus oleks ilmselt hoopis tarkvarauuendus ja alles seejärel pluginad. Tarkvarauuendusega küll kahjuks aidata ei saa.
