tuleb see OSC tuleviku tarbeks ilmselt meelde jätta. hetkeseisuga sai kuidagi läbi suure häda omniva väikse pakiauto peale asjad ära antud, 2 eraldi pakina...aga eks näis kas kuskil kandekeskuses hakatakse mõõtma ja kaaluda ning tagasi saatma või mitte
posti töötajad olid väga hirmunud küll ning lausa ekstra helistasid varahommikul ette, et kas te tõesti soovita MAKSIMAALSE suurusega pakki saata ja veel kahes osas ka
- Tsikkel: GSX-S 1000
- Tänatud: 26 korda
Ostaks miski uue bt kõlari,soovitage. Võimalikult hea sound,aku võiks kesta ikka miski 10h. Mitte väga suur,mida saaks tööl kergelt kaasas tassida. Hetkel ue megaboom,suuruselt hea,karjub ka enam vähem,aga vana juba teine,tahaks vähe bassisemat. Hind võiks 200 alla jääda
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 8 korda
Endal JBL Charge 5, väga rahul, nuriseda ei oska kuskilt otsast - aku kestab megalt + usb output ka telo laadimiseks vajaduse tekkimisel.pyta kirjutas: ↑22 Dets 2022, 18:37Ostaks miski uue bt kõlari,soovitage. Võimalikult hea sound,aku võiks kesta ikka miski 10h. Mitte väga suur,mida saaks tööl kergelt kaasas tassida. Hetkel ue megaboom,suuruselt hea,karjub ka enam vähem,aga vana juba teine,tahaks vähe bassisemat. Hind võiks 200 alla jääda
Kõik helisagadused on väga kenasti esindatud ja balansis, bass on nii väikese kõlli kohta ülimõnus kvaliteetne ja mahe aga ei plärista kuskilt otsast üle / summuta teisi helisid maha, äpist saab veitsa timmida ka. Helitugevuse poolest 5+, ~50 ruuduse korteri täidab täpselt parajalt ära, ei pea põhja keerama ja välitingimustes kuskil lõkke ümber ei jäta ka kuidagi soovida. See öeldud, ma ei tea kui palju suurem ta Su megaboomist on. Igasse seljakotti mahub muidugi vabalt ära, aga ta on täpselt niivõrd suur, et kui tal ntx mingi rihm oleks riputamiseks, siis matkates seljakoti külge rippuma ei paneks ka. Ehituse poolest ka robustne ja vastupidav, vett väga ei karda. Ise käisin vist 180 ~ pool aastat tagasi välja, praegu vast isegi saab soodsamalt. Üldiselt suht kindla peale minek, puusse panna ei saa. a kõnesid ei toeta, minu jaoks see eriline miinus ei ole. Aa, vanemate JBL-idega ka ei ühendu, millel see partyboosti eelmine generatsioon vms süsteem.
Igasugu Bose-sid ja muid asju on muidugi ka, aga minu jaoks müüs JBL puhul see robustus-vastupidavus ja akukestvus lõpuks maha.
- Tsikkel: Neegrikaksik
- Tänanud: 126 korda
- Tänatud: 79 korda
Lähen natuke teemast mööda või noh, igaüks kiidab oma, aga julgen samuti soovitada JBL toodangut.
Näitena aku eluea kohapealt pidas mul nüüd mitu aastat tagasi pisike JBL GO* vastu umbes poolteist aastat, ca. viis päeva nädalas, kahe laadimisega, enne kui aku mahutavus hakkas kolinal kukkuma. See sama pisike punn on mul tänaseni kontooras laual n.ö. tagavaraks ja suudab endiselt paarkümmend minutit ilma laadimiskaablita röökida oma mahedal häälel. Teised, hiljem soetatud JBL tooted, ei ole veel näidanud vananemise märke. Heli on ka ikka siga-hea, kuigi sama kategooria kõlaritest on peale JBL kogemust vaid Sony-ga, kus ilmselt hinna-kvaliteedi suhe tundub pigem esimese poole kaldu, kuigi pole selle kõlari eest ise maksnud.
- Tänanud: 2009 korda
- Tänatud: 597 korda
Mul on JBL Flip 5 ja see töötab järjest mingi 9h+. Olen kasutanud suvel sõbra juures käies terrassil istudes mitu korda niimoodi ja kui päeval käima paned,siis öösel 2-3 paiku jääb vait. See on vist mingi IP ka ehk kas pritsme või niisksuskindel. Mahub portfelli nurka nii,et ei tunnegi. Kui bassine ta nüüd on oleneb mida ja kelle jaoks. Ma rohken jazzi kuulaja ja mulle on hea vestluse kõrvale taustaks mängima.
- Tsikkel: Gemelo de África
- Tänanud: 154 korda
- Tänatud: 28 korda
Mul on JBL Xtreme. Aku kestvust täpselt mõõtnud pole, aga päev otsa mängib ikka. Sound on hea. Stereoheli, väiksemad on minu teada kõik monod. Suurem kui teised, aga minu jaoks see probleem ei ole, maitseasi. Kanderihm, viskad üle õla.
- Tänatud: 191 korda
On keegi kursis tulumaksukohustusega juhul, kui müüakse garaaziboxi, mis osteti ca poolteist aastat agasi sama hinnaga, millega nüüd müüakse.
Kas tuleb sealt maksta tulumaksu või mitte?
- Tsikkel: TL1K, TT600R, T7
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 50 korda
Lepingusse paned sama hinna ja kui tegelik on kallim, siis ülejäänud sulas.
- Tänanud: 109 korda
- Tänatud: 65 korda
Loogiline oleks ju, et tulumaksu makstakse kasumi mitte käibe pealt. Meie maksuameti poolsel ootust ei oska muidugi kommenteerida aga see võiks ikkagi olla võrdsustatud näiteks börsilt aktsiate ostu/müügiga, et ei maksustata käivet vaid kasumit.
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 36 korda
Ei peaks kuuluma maksustatava tulu alla, sest tulu ju ei olnud. Kas tehing deklareerida või mitte, on teine küsimus. Ma vist kirjutaks MTAle küsimuse. Võibolla neil korduvate küsimuste all ka näide KV tehingutest
Ei pea maksma TM-i kui müüd sama hinnaga, millega soetasid. Aga pead suutma soetushinda tõestada.
Eriti tore ju kui 20 aastat tagasi maksid asja eest 2 aasta keskmise (bruto)palga ehk ~11 000 eur ja nüüd müüd samuti 2 aasta keskmise palga eest ehk ~40 000 eur-ga ning maksad selle vahe eest ~6000 eur tulumaksu, kuigi reaalset tulu pole nagu saanud, raha ostujõud on täpselt sama.
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 97 korda
Suurusega pole muret. Omniva max. mõõtudesse mahub jooks 16” piikidega rattaid ära küll. Tsiteerin: “Suuremõõtmelise paki mõõtmed ei tohi ületada standard- ja maksipaki maksimaalseid mõõtmeid – pikim külg (loeme vaikimisi kõrguseks) kuni 1,50 m või kõrguse ja põhja ümbermõõdu summa 3 m.” Kaal … ma usun, et isegi kui kaaluti üle, siis anti endale aru, et pole mõtet kisa tõsta ja kokkuvõttes kõik võidavad.
- Tsikkel: Honda VFR800, 2008
- Tänanud: 492 korda
- Tänatud: 600 korda
https://auto.geenius.ee/rubriik/uudis/p ... dasoitjat/
Kellelgi lugemisõigust ja viitsib kokkuvõtte teha mis tüüpi k*misega tegu oli?
- Koristaja
- Tänanud: 150 korda
- Tänatud: 187 korda
Kui pilt peab paikka siis märgi järgi ei või möödasõitu teha 600m
Ma pilti pidasin illustratiivseks aga jah sel võib tõetera sees olla
aga nimme seal täinahka veda on paras kusipealisus küll
kui keegi mööda ei lähe siis vähenda aga kiirust küll kellelgi üle viskab lõpuks ja saadki kirjutama hakata
- Koristaja
Lõustaka link. https://www.facebook.com/groups/3476061 ... 022812883/
>Sama on auto geeniuse artikkelis
Pilt ei ole illustratiivne, numbrimärk klapib politsei auto omaga.
Tundub tõesti ebaeetilise käitumisena ja parim oleks vast politsei sisekontrolliga võtta ühendust.
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 380 korda
See ei ole ühekordne juhtum, vaid korduv muster Tartu-Võru maanteel. Ühe korra helistasin ka politseisse, kui seda trikki tegid. Teiselt poolt telefoni sain kurjalt, et lugege liiklusreegleid. Aga jah, Kanepi-Võru vahelisel lõigul olen seda kõige rohkem näinud.Vint kirjutas: ↑31 Dets 2022, 06:52Lõustaka link. https://www.facebook.com/groups/3476061 ... 022812883/
Artikli sisu ma kahjuks siiski ei näe, mis politsei põhjendus seal oli.
- Koristaja
Soome kombed ehk jõudnud Eestisse. Sõidavad tahtlikult aeglasemalt, sest muidu ei julge keegi mööda minna.
Lõustaka kommentaaridest tuli ka selgitus välja-
Vastab Kagu jaoskonna patrulltalituse juht Madis Soekarusk:
„Üleeile pärastlõunal teostas Kagu jaoskonna patrull Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel ning sealsetes asulates liiklusjärelevalvet. Liiklusreeglitest kinni pidamist kontrolliti nii asulates sees kui ka trassil. Piirkiirusest kinnipidamise kõrval kontrollisid politseinikud muuhulgas sedagi, kas masinates kasutatakse turvavarustust ning ega roolis olles tegeleta kõrvaliste tegevustega ning seetõttu liikus politseisõiduk trassil mõne minuti jooksul lubatud maksimaalsest kiirusest mõnevõrra aeglasemalt. Fikseeritud on, et kui politseisõiduk liikus enamuse aja trassil 90 km/h, siis Kanepi kandis liikus auto tõe poolest paari minuti vältel 70-80 km/h ning just sel momendil möödus politseimasinast sõiduauto Audi, mille kiiruseks fikseeriti 116 km/h ehk, et juht ületas teistest sõidukitest mööda sõites kiirust mitte vähem kui 21 km/h.
Politseinikud peatasid masina, juht oli kaine, omas juhtimisõigust ent kiirusületamise eest vormistati talle kiirmenetluse otsus. Möödasõit olnuks igati õiguspärane, kui Audi juht oleks eesliikuvatest sõidukitest möödunud lubatud piirkiirusega.
Aeglasemalt liikuvaid ning liiklusjärelevalvet tegevaid politseisõidukeid ei pea teised kaasliiklejad kartma. Olukorras, kus operatiivsõiduk liigub teistest aeglasemalt, on kaasliiklejatel mõistagi lubatud temast mööduda, kui sellega ei rikuta liiklusseadust – peetakse kinni piirkiirusest ning jälgitakse liikluskorraldusvahendeid.“
Kahjuks ei mõista talituse juht, et paari minuti jooksul suutis patrull tekitada trassil olukorra, mis takistas liikluse loomulikku voolu piisavalt palju, et see omakorda ajendas juhte sooritama möödasõite, millega ületati kiirust. Vaieldav on ka see, et lubatust tunduvalt aeglasem sõit on tegevus, mida ükski juht kartma ei peaks. Sellistel puhkutel on enamasti roolis kas väga eakas inimene või joobes inimene, keda tuleks väga karta, kuna mõlema juhi käitumine võib olla ettearvamatu ja ohtlik. Selline tegevus jätab igatahes väga halva mulje politseist ja siiralt loodan, et edaspidi valitakse paremad taktikad töö tegemiseks.
- Tsikkel: honda putukas :P
- Tänanud: 38 korda
- Tänatud: 15 korda
Tartu ja Valga vahel ka näinud ala 20 korda… Nende jutt, et korraks ja paar minutit jne on ikka väga lamp…
- Tänanud: 71 korda
Teine teema on muidugi nendest möödasõit ka. Kui sõidad nende taga ja lähed möödasõidule, siis vahe on kuskil 15-20km/h, mis oleks nagu piisav möödasõiduks. Mõõda sõitma hakates venib aga möödasõit vahel väga pikaks. Olen paaril korral seetõttu ka möödasõidu katkestanud, kuna enam mõistliku maaga neist mööda ei saa.
Millegiga mõõta möödasõidul pole, aga tunne nagu vahe oleks vaid möödasõidul vahel ~5-10km/h.
- Tänatud: 79 korda
Sulaselge n*ssimine. Provotseeritakse tavainimest sooritama möödasõitu ning seal maal, kus manöövri lõpetamiseks võibki reaalselt tekkida vajadus kiiruse ületamiseks, et vältida võimalikku kokkupõrget, siis hakkab targutamine, et enne möödasõidule minekut tuleb veenduda manöörvi ohutuses jne. Vabalt võib manöövrit alustades olla mõlema poole seisukohast suht ohutu, kuid asjaolud võivad tegelikus olukorras üsna kiiresti muutuda ning siis on vaja otsustada, kas lisan kiirust või jään, pöial peos, lootma kaasliiklejate seaduskuulekusele, et nad lubaks sul aeglustades kuhugi vahele reastuda. Kõrgem pilotaaž oleks veel see, kui kukeke lisaks kiirust vahetult, kui oled jõudnud tema kõrvale ja siis pärast tuleks teeääres sama hala (see viimane oli ilmselgelt sae-lause).
Kokkuvõttes ütleks kassatäitjatele, et kui sa oled tavakodaniku suhtes võimupositsioonil, peab sinu käitumine olema ka tegelikult korrektne, mitte vaid näima korrektne.
Ehk antud juhul ei olnud tegemist möödasõidukeelu alaga. Ning de facto tegeles patrull liikluse turvalisemaks muutmise asemel risti vastupidise tegevusega st provotseeris juhte rikkumisele ja selle tagajärjel võimaliku avarii tekkimise võimaluse loomisega. Haiglase trahvi kirjutamise vajaduse rahuldamiseks riskiti teadlikult olukorraga, mille ühe võimaliku tagajärjega oleks tulnud mõnel perel aastavahetus peielauas mööda saata.
On ütlematagi ilmselge, mida 99% liiklejatest sellisest tegevusest arvab ning millises suunas tegevust teinud ning ka seda õigustanud asutuse mainet kallutab.
Äärmiselt taunitav!
Kahjuks seadusega lubatud piiridesse jäädes ei ole võimalik väärselt reageerida.
(Loe: tuleks peldiku taga üks korralik keretäis anda)
Äärmiselt taunitav!
- Tänanud: 702 korda
- Tänatud: 462 korda
KRT, küll ikka mõndasid riik n****b!
Möödasõit ei ole kohustuslik manööver, muuseas
Jah LS ütleb, et lase mööda ja peatu ja...
Olen olnud kordi aeglase kolonni, sõiduki taga, mingi paarkümmend minutit järjest, pole probleemi- ei tee videot ega kõnet sotsiaalmeediasse.
Kui ei meeldi, jää seisma ja puhka jalga, siruta selga, tee suitsu, kuse vmi.
Kui saad kõne nutvalt abikaasalt, et "palun tule ruttu koju, lapsega on vaja kiiresti EMO´sse sõita" (kui sul pole abikaasat või last, siis võid lausesse asetada vanaema, kodus toimuva tulekahju või parajasti toimuva tsikli varguse)
Kas siis kused suits hambus tee ääres, või tiksud paarkümmend minutit järjest ilma probleemideta?
edu sullegi
edu sullegi
Ja kui see nutulaul toimub lubatud kiirustel ja ikkagi mööda ei saa, mis siis-KRDi mendid RSK!Madlobster kirjutas: ↑31 Dets 2022, 14:45Kui saad kõne nutvalt abikaasalt, et "palun tule ruttu koju, lapsega on vaja kiiresti EMO´sse sõita" (kui sul pole abikaasat või last, siis võid lausesse asetada vanaema, kodus toimuva tulekahju või parajasti toimuva tsikli varguse)
edu sullegi![]()
Mul on ka selline huvitav kogemus, et eravärvides auto sõitis taga 6 km ja kogu selle aja ületasin kiirust u. 20 km/h. Koguaeg sõitsid praktiliselt konstantse vahega taga, seega ise samamoodi kiirust ületades. Vilkurid läksid põlema siis kui paarsada meetrit enne väikese asula lõpu märki jõudsin saada sisse lubatust 20+ km/h kiiruse.
Selle asi on "Lõige 2", ehk kiiruse ületamine 20-40kmh.Turist kirjutas: ↑31 Dets 2022, 14:52Mul on ka selline huvitav kogemus, et eravärvides auto sõitis taga 6 km ja kogu selle aja ületasin kiirust u. 20 km/h. Koguaeg sõitsid praktiliselt konstantse vahega taga, seega ise samamoodi kiirust ületades. Vilkurid läksid põlema siis kui paarsada meetrit enne väikese asula lõpu märki jõudsin saada sisse lubatust 20+ km/h kiiruse.![]()
Alla selle "lõige 1- kuni 20 kmh üle" ei viitsita eriti siblida, kui just mingi kampaania pole. Lisaks tuleb liikuva sõidukiga mõõtes ka "viga" juurde, mida kiiremini mõõtja sõidab, seda suurem.
70-ga tiksumine on veel ok ja sellise kiiruste vahe puhul leiab ka möödasõiduks sobiva võimaluse. Aga kui patrull sõidab keskmiselt 85-ga, proovi siis. Olen niimoodi tiksunud eravärvides Superbi taga, reetis nad tavapärasest suurem kogus antenne katusel ja 4 sumpatoru, see oli vanemate Superbide puhul ohumärgiks alati. Tiksusime krt pea pool Pärnu trassi, lõpuks mingi Audi lajatas mööda ja diskotuled kohe süttisid kah. Ülejäänud kolonn sai rõõmsalt norm sõitu jätkata.
