- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 380 korda
Kust leida Eesti topokaarti paberkujul? Võiks olla nn raamatu kujul nagu teede atlas.
- Tänatud: 71 korda
Kui värsket sa taga ajad? Raamatu kujul topokaarti pole vist päris pikalt keegi välja andnud, kaardilehtede kujul on piirkondade kaupa liikvel olnud. Kui väga huvi pakub, siis Maa-ametist saab osta - https://geoportaal.maaamet.ee/est/Ruumi ... -p205.html
Või teine variant on lihtsalt ise lasta kaardilehtedeks värsked maa-ameti andmed ja lasta trükikojas omale välja printida ja raamatuks teha. Kui ära teed, siis kindlasti leiduks veel huvilisi, kui hind obstsöönne ei tule.
- Tänanud: 71 korda
Tegelikult kaardi värskus polegi väga oluline, sest mul teatud kordinaatidele asju vaja märkida kohtades, mis ajaga kipuvad kaduma. Seetõttu vanem raamatu kujul sobiks väga hästi.Prets kirjutas: ↑07 Jaan 2023, 16:31Kui värsket sa taga ajad? Raamatu kujul topokaarti pole vist päris pikalt keegi välja andnud, kaardilehtede kujul on piirkondade kaupa liikvel olnud. Kui väga huvi pakub, siis Maa-ametist saab osta - https://geoportaal.maaamet.ee/est/Ruumi ... -p205.html
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 90 korda
mhmMadlobster kirjutas: ↑07 Jaan 2023, 12:34tulevik koosneb nägudega kuklitest ning "tre idk lol vbl krt "tr a" nsm"
mis asi või toode see eesti keeles / eesti värvikaubanduses on? (vinyl sealer)
https://industrial.sherwin-williams.com ... 70805.html
daub
- Tsikkel: F6C 1500
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 42 korda
Kas äkki isoleerkrunt või isoleerlakk?
- Tänanud: 1101 korda
- Tänatud: 1122 korda
Äkki isoleeriv kruntvärv?will111 kirjutas: ↑10 Jaan 2023, 06:21mis asi või toode see eesti keeles / eesti värvikaubanduses on? (vinyl sealer)
https://online.depo-diy.ee/products/6590#39513
https://tikkurila.ee/tooted/multistop
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 90 korda
Ma saan aru, et see "vinyl" annab sellele "krundile" megahea niiskusevastase kaitse, parema misiganes lõppkihina kasutatavast värvist/lakist.Macintosh kirjutas: ↑10 Jaan 2023, 12:19Äkki isoleeriv kruntvärv?will111 kirjutas: ↑10 Jaan 2023, 06:21mis asi või toode see eesti keeles / eesti värvikaubanduses on? (vinyl sealer)
- Tänanud: 2014 korda
- Tänatud: 599 korda
See pole jaekaubanduse toode ja kindlasti saad kuskilt tööstuslike värvide müügikohast sellele vastuse. Karl Bilder või Tikkurila laki tn poest äkki?will111 kirjutas: ↑10 Jaan 2023, 06:21mis asi või toode see eesti keeles / eesti värvikaubanduses on? (vinyl sealer)
see peaks "isoleerima" materjali väga imava pinna ja lõppviimistluse kihi, et saavutada näiteks mdf'i peal siis siledat/läikivat lõpptulemust. teisisõnu tekitama nö. mitte imava vahekihi. isoleerkrunt võiks ehk tõesti olla eestikeelne nimetus. ma saan aru, et tegu peaks olema mitte veepõhise ning võimalikult kiiresti kuivava kraamiga, eks muidugi plaanis mõnest pädevamast värvipoest ka küsida jah.
urmas66, sa mõtled et see konkreetne seal lingil pole jaekaubanduse toode? seda küll, aga ma pidasin silmas lihtsalt toodet "vinyl sealer", mitte seda konkreetset toodet seal lingil. et äkki seda müüakse siiski jaekaubanduses ka mingisuguse nime all
- Tänanud: 301 korda
- Tänatud: 234 korda
@will111
Pole selliseks otstarbeks kasutanud aga 3M primer on hea kiire kuivamisega. Igepa müüb.
Äkki keegi on TIG-keevitusega kursis, ma ei tea sellest hetkel eriti midagi, aga on varsti plaanis proovida. Kas samasuguse materjali keevitamiseks vajab see suuremat voolu (A)? Õigemini huvitab võrgust tarbitav võimsus. Praegu saan tavalise 1,6 mm elektroodiga vabalt keevitada, 2,0 vist kannatas ka, aga mitte kaua järjest, hakkas kaitset välja lööma. Kui nüüd kasutada TIG 1,6 mm elektroodi, kas siis sel juhul masin tarbib võrgust rohkem võimsust? Lihtsalt küsimus tekkis sellest, et lugesin ühest kohast TIG kohta: "näiteks kui keevitusvoolu tugevuseks on 125 A ja elektrood on ühendatud miinuspoolega, võib elektroodi läbimõõt olla 1,6 mm". Kas see aga ka tähendab, et 1,6 elektroodiga kasutataksegi umbes sellist voolu või see on lihtsalt lubatud maksimum, reaalselt ikkagi reguleeritakse seda üsna suures vahemikus, vastavalt keevitatava materjali paksusele (tunduks loogiline) ja võib olla õhema materjali korral ka näiteks 35 A? Sellist 125 A voolu vähemalt "tava"elektroodiga mu elektrisüsteem ei kannata kasutada ja 1,6 mm-ga loomulikult jääbki kaugele sellest, on u. 35-40 A.
morse, kas mõtled seda toodet? https://www.3m.com/3M/en_US/p/d/b400654 ... 20graphics
timo.tooming
Kes vaataks üle ja teeks töökorda Tartumaal ühe Dnepri. Arvatavasti karburaatoriga midagi ja tagumine differ ei ole töökorras.
Dusterx
- Tänanud: 50 korda
- Tänatud: 94 korda
Vool on tigil vast pigem veidi kõrgem, kuid pinge vast madalam ja eeldan, et võrgust on tarve suts väiksem, sest reaalselt on tig aeglane, ei võta nii sügavalt läbi jne vs elektrood. Siin on kindlasti ka küsimus selles, et kas elektroodkeevitus, millega siiani lasid oli inverter või mitte.
Inverterkeevitus on jah.Dusterx kirjutas: ↑12 Jaan 2023, 10:02Vool on tigil vast pigem veidi kõrgem, kuid pinge vast madalam ja eeldan, et võrgust on tarve suts väiksem, sest reaalselt on tig aeglane, ei võta nii sügavalt läbi jne vs elektrood. Siin on kindlasti ka küsimus selles, et kas elektroodkeevitus, millega siiani lasid oli inverter või mitte.
Sain järgi proovida, enamasti polnud nii palju vaja, aga ka 100 A-ga sai teha küll.
Kõige parem (soodsam) koht rehvide soetamiseks? 110/80 R18 ette, 180/55 R17 taha.
Mingi neti pood a´la reifendirect või ka kohapealt Streetmoto, kus vahel isegi soodsam. Oleneb rehvist mida soovid. Hinnakäärid võivad vast poole võrra erineda.
teisisõnu kõige soodsam koht (nagu tänapäeval peaaegu kõigi asjade puhul) on google.com ja otsing. ehk nagu urmas ka vihjas siis mingit ühte konkreetset soodsaimat kohta ei ole, kõik oleneb sellest mis rehvi tahad, kaua oled valmis seda ootama või mil moel üldse kätte saama jne
on mitmeid kohti, kus on võimalik osta näiteks paar aastat tagasi toodetud rehvi, aga a'la 30 või rohkemgi % soodsamalt kui sama rehv värskema valmistusajaga mujal ja tavahinnaga. ja samas on muidugi tüüpe, kes järjekindlalt taovad nagu kaljusse, et rohkem kui 3 päeva minevikus toodetud rehvi nemad eales oma ratta alla ei pane...sest see on eluohtlik
ning siis sõidavad oma "eile" toodetud rehviga 3 järgneva hooaja jooksul kokku 2000km. nii et, sõltub paljudest asjadest ja igasugustest isiklikest eelistustest, või välistustest.
mina viimane kord ostsin rehvi Korke netipoest, moto24.ee. hind oli eestis parim ja kätte sai ka suht kiirelt.
vanalendur
- Tsikkel: D Monster
- Tänanud: 78 korda
- Tänatud: 42 korda
3 hooajaga 2000km sõitjal tasubki kõige värskem rehv alla panna, sest suure tõenäosusega läheb see rehv tal enne hapuks kui ära kulub.will111 kirjutas: ↑18 Jaan 2023, 22:26on mitmeid kohti, kus on võimalik osta näiteks paar aastat tagasi toodetud rehvi, aga a'la 30 või rohkemgi % soodsamalt kui sama rehv värskema valmistusajaga mujal ja tavahinnaga. ja samas on muidugi tüüpe, kes järjekindlalt taovad nagu kaljusse, et rohkem kui 3 päeva minevikus toodetud rehvi nemad eales oma ratta alla ei pane...sest see on eluohtlikning siis sõidavad oma "eile" toodetud rehviga 3 järgneva hooaja jooksul kokku 2000km. nii et, sõltub paljudest asjadest ja igasugustest isiklikest eelistustest, või välistustest.
www.rehviliider.ee on reaalne koht? Vaatan, et kontakt info on lihtsalt vorm, aadressi ei ole ja facebooki leht inglisekeelsete postitustega.
Eks mul on mingi valik tehtud (PIRELLI MT 60 RS; DUNLOP MUTANT; BRIDGESTONE AX41S) ja peale selle poe midagi välja ei googelda. Asjad ostukorvis ja hinnad mingil määral liiguvad üles-alla. On ka keegi seda märganud?
Rehviliidrist ükskord uurisin, 2 erinevat mudelit olid täpselt sama pildiga ja ei saanud aru millise mustriga siis kumbki on. Vastati et fotod on vaid illustratiivse tähendusega, tellimiseks arvestage rehvide tehniliste omaduste ja mõõtudega. Seetõttu siis ei tellinudki kuna oli soov ikkagi reaalset mustrit näha.
- Tänanud: 190 korda
- Tänatud: 104 korda
Ma pakun, et valdavas enamuses netipoodidest sa ei näe pilti sellest konkreetsest põrsast, mis sulle lõpuks postipakki sokutatakse. Rehvidel on vahest mõõdu erinevuse tõttu juba väljanägemine nii erinev, et kui ei teaks arvaks, et tegu on teise tootega.Turist kirjutas: ↑19 Jaan 2023, 16:25Rehviliidrist ükskord uurisin, 2 erinevat mudelit olid täpselt sama pildiga ja ei saanud aru millise mustriga siis kumbki on. Vastati et fotod on vaid illustratiivse tähendusega, tellimiseks arvestage rehvide tehniliste omaduste ja mõõtudega. Seetõttu siis ei tellinudki kuna oli soov ikkagi reaalset mustrit näha.![]()
Mina olen kah enamuse oma rehve suvalisest netipoest (no ikka sellisest, mille nime olen varem kuulnud). Tavaliselt mingi aja jooksul tassib kuller need ka kohale. Algul ühe, siis kaks ja siis paari päeva pärast veel ühe. See on üsna tavaline. Kui kiiret pole siis pole sellest ka lugu. Päris ilma pole veel siiani õnnestunud jääda. Pildid ja mõõdud ja muu huvipakkuva info saab hoopis tootja kodulehelt.
Viimati muutis 701, 19 Jaan 2023, 17:43, muudetud 1 kord kokku.
Tiiger800
- Tsikkel: VFR1200xd, Beta300,
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 5 korda
Rehviliider.ee on tegelikult andorras baseeruv AD TYRES INTERNATIONAL SL, rehvide transport võib vahest kuni paari nädalani venida aga vahest võib tulla ka paari päevaga.
Kõiki epoes olevaid kaupu ei pruugi alati reaalselt saada, kuna tegelevad põhiliselt vahendusega, muidu üsna usaldusväärne koht.
- Tänanud: 342 korda
- Tänatud: 440 korda
Ise rehviliidrist tellinud rehvid nii autole kui mootorrattale, seni rahul.martinto kirjutas: ↑19 Jaan 2023, 15:49www.rehviliider.ee on reaalne koht? Vaatan, et kontakt info on lihtsalt vorm, aadressi ei ole ja facebooki leht inglisekeelsete postitustega.
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 90 korda
Tellisin ka rehviliidrist rehvi, esimest trackides vaatan, et liigub Poolast Saksa ja seal kliendile üle antud, päringu peale vabandati ja lubati kohe uus teele panna, anti uus track ja see juba liikus Saksast eesti poole ja oli 2 päevaga käes. Rehv saadetakse sellelt koostööpartnerilt kellel see olemas on, seepärast võib minna nii, et esi ja taga rehvi koos tellides tulevad need eri riikidest. Eestis olen võtnud @Moto24.ee-st, hinnad head ja päringu peale sain ka selle rehvi mida neil e-poes väljas ei olnudki.martinto kirjutas: ↑19 Jaan 2023, 15:49www.rehviliider.ee on reaalne koht? Vaatan, et kontakt info on lihtsalt vorm, aadressi ei ole ja facebooki leht inglisekeelsete postitustega.
Assamait
- Tsikkel: Eff Zett Quus
- Tänanud: 180 korda
- Tänatud: 37 korda
Mootorrattaga pole vast nii hullu, aga mind on teinud igasuguste välismaiste rehvikaubamajade osas ettevaatlikuks "vana hea" Reifendirekt. Nad suutsid kunagi mulle tellitud nelja autorehvi asemel kolm saata. Õigust jäi neil ülegi - miks ma kohe träkingule ei reageerinud, kui nägin, et kolm pakki liigub. Taheti neljandaks teise mudeli rehv saata... sama enam polnud. No $hitt sherlock! Lõpuks sama rehv siiski kuskilt leiti... Nädal-paar "kolm kasutut rehvi pagassis".
Sai eksikombel välja mineva veekindla vineertahvli peal välisväri asemel sisetöödevärvi kasutatud (purgid äravahetamiseni sarnased). Nüüd nuputan, et kas ja mida edasi teha. Mis selle sisevärviga välisoludes õigupoolest juhtub? Juhtub üldse midagi?
minuteada on "niiskukindlus" lihtsalt väiksem ning võib seetõttu kergemini/kiiremini maha kooruma hakata. kuid eks see vist väga palju sõltub ka alusmaterjalist, et mille peale sa selle täpsemalt oled võõbanud
Sisevärvid võivad olla niiskuskindlad ka (olen vannitoa seinu värvinud), aga väljas tulevad lisaks mängu miinuskraadid ja päikesepaiste.
