Rumalad küsimused 2
Re: Rumalad küsimused 2
Mul tegi sama töö ära jänes. Rõdu akende vahele oli juba kaks pesa tekkinud ja ise nagu neid ära ajama ei osanud minna, lõhkumisest rääkimata. Kuna ilmad olid soojad ka siis rõduuks oli pidevalt lahti ja jänes jooksis pidevalt ringi. Rõdul oli natuke jahedam ka ja mingi aeg neid tegelasi enam ei olnud ja ei tulnud ka. Sama asi oli tuvidega eelmine aasta, istusid ja sittusid kõik kohad täis mis võimalik, aga kui suvehakul jänes seal jälle tiirutama hakkas, kadusid ka need, kusjuures naabritel ikka on vahest. Aga see looma maketi teooria vist isegi täitsa toidab. Võid muidugi täispuhutava kumminaise ka istuma panna, kindlasti ajab asja ära:)
RaulK
- Tsikkel: Suzuki RF900r
- Tänatud: 15 korda
Mul üks ehitusalane küsimus. Suvilas plaanis kööki ja esikusse uus betoon põrand valada (enne oli kergkruus ja kips). Vana pask kõik väljas, kohe saavad kanalka torud ka paika. Hetkel paljas muldpõrand siis. Kas peno võib otse mulla peale asetada või oleks soovitav sinna veel midagi vahele panna?
andu
- Tsikkel: dr800, fjr1300p
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 47 korda
õhuke liivakiht tasanduseks ja siis on piisavalt hea
kristjan84
RaulK
- Tänatud: 15 korda
Kui paks see liivakiht minimaalselt olla võiks? Hetkel mahuks sinna max 3-4cm ilma et mulda välja peaks kaevama.
- Tänanud: 342 korda
- Tänatud: 440 korda
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 229 korda
vikiii kirjutas:Kui paks see liivakiht minimaalselt olla võiks? Hetkel mahuks sinna max 3-4cm ilma et mulda välja peaks kaevama.
Kui igasugu mutilised ligi ei saa siis aitab küll.
margus014
- Tsikkel: Suzu DR-Z400
franz125 kirjutas:vikiii kirjutas:Kui paks see liivakiht minimaalselt olla võiks? Hetkel mahuks sinna max 3-4cm ilma et mulda välja peaks kaevama.
Muld kindlasti välja kõik ning kruusa/liivaga asendada.
Säga
kui juba teha, siis oleks mõistlik jah muld välja ja kruus/liiv sisse.Lisaks veel õhuvahe, siis peno ja laud. kõige peale alles päris põrand. Maal vana kaevas ca 50 cm mulda välja algatuseks.
- Tänanud: 36 korda
Mis õhuvahe see betoonpõranda alla tehakse?Tee liivaga alt siledaks 50 peno ja 50mm betooni ja tehtud.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 38 korda
Pigem ikka 2x50mm peno ja 80mm betooni.
Honda XR600R '92
wicked
- Tsikkel: Bastard
- Tänatud: 21 korda
kõik räägite ühest ja samast põrandast?
sellepärast siis meil siin see ehituskvaliteet säärane ongi
õiged variandid on küll kõik läbi käinud, aga üdini õiget pole.
Bastard
- Tsikkel: TDM900
- Tänatud: 19 korda
kaeva aluskorra kivimiteni välja, siis vala tekkinud kraater betooni täis ja peaks hea saama ![]()
margus014
Muld välja, kruus sisse. Tampida. Liivaga tasandada. Tampida. Kile peale. 2X 50mm peno. Betoon 80mm.
Sobib
- Tsikkel: VN 750 custom
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 81 korda
10 peno on vähe. Kui juba siis pigem 20 cm. Pikemas perspektiivis tasub ära.
Soomes ei luba ehitusjärelvalve juba aastaid alla 30cm panna. Mulda võimalikult palju välja ja KORRALIK täiteliiv sisse. On liivasid mida jäädki tampima ja ei saa isegi veega tihedaks. Vundamendiga ettevaatust.
Pontus
- Tsikkel: V4
1.Tambitud pind 200mm
2.EPS-80, 100mm
3.Paks kile
4.Armatuur 5mm
5.Betoon 80mm
6.50x100 laagid, samm 400mm.
7.Kivivill vahele
8.OSB
- Tsikkel: Suzuki DR-Z
- Tänanud: 128 korda
- Tänatud: 63 korda
Pontus kirjutas:1.Tambitud pind 200mm
2.EPS-80, 100mm
3.Paks kile
4.Armatuur 5mm
5.Betoon 80mm
7.Kivivill vahele
8.OSB
See kõlbaks juba küll ![]()
Ainult 1 täpsustav küsimus - armatuur kui suure silmaga?
Aga see mees kes kile peno alla paneks, on küll valel teel
Pontus
- Tsikkel: V4
- 150x150
- Ise oled.
- Tänatud: 122 korda
Pontuse nimekirjas on ju kile peno peal. Lihtsalt nimekiri on "kummuli" ehk pinnas kõige üleval ja OSB kõige all.
Ega ma 3 klassi haridusega pole. Seda, et Pontusel kile peno peal on, seda saan ma ise ma aru. Ma viitasin kellelegi teisele, kes soovitas kile peno alla panna.
Aga Pontu viimasest postist loen ma nüüd välja, et kile peno alla oleks ka óige. Äkki póhjendad?
- Tsikkel: Yamaha FZ8SA
- Tänanud: 197 korda
- Tänatud: 427 korda
Kile mõte on, et betooni "mahl" jääks betooni sisse, mitte ei tõmbaks jeehat peno alla pinnasesse ![]()
wicked
- Tsikkel: Bastard
- Tänatud: 21 korda
Maaks kirjutas:Kile mõte on, et betooni "mahl" jääks betooni sisse, mitte ei tõmbaks jeehat peno alla pinnasesse
see on vaid üks ja sekundaarne nüanss.
olulisem on see, et hoiab ära niiskuse kapillaartõusu betooni.
Pontus
- Tsikkel: V4
wicked kirjutas:Maaks kirjutas:Kile mõte on, et betooni "mahl" jääks betooni sisse, mitte ei tõmbaks jeehat peno alla pinnasesse
1.+1
2.Kes ei oska, telligu töö teadjatelt.
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 97 korda
Terve lehekülg põrandasoovitusi. Samas pole teada, kas hoonet talvel köetakse või mitte, vundamendi konstrui, üldine soojapidavus, pikemad plaanid hoonega jne. Kahe ruumi põrandad võiks ikka suure pildiga kokku kõlada.
Peaks minema ehitusfoorumist uurima, mis õli nad mootorisse soovitavad. Las mõistatavad, kas sidur on kuiv või märg ja millisel aastaajal ma sõita plaanin.
joekas
- Tsikkel: S10
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 12 korda
Inimene räägib, et suvila köögipõrand ja siit soovitatakse min. 20cm peno alla panna ![]()
- Tänanud: 145 korda
- Tänatud: 382 korda
See äkki on vähe rumalam küsimus - kuidas lennufirmad e-sigarettidesse suhtuvad, eelkõige RyanAir?
Et kas ma võin oma toru pardale kaasa võtta ja seda seal kasutada? Ja et vedeliku peab vist pagasisse jätma?
Edit: Ryanair do not permit the use of electronic cigarettes on board any of its flights, however smokeless cigarettes can be purchased and used on board. - ei või ![]()
mart211
joekas kirjutas:Inimene räägib, et suvila köögipõrand ja siit soovitatakse min. 20cm peno alla panna
Lihtsam on teine korrus peale ehitada.
- Tsikkel: sv1000n
- Tänanud: 122 korda
- Tänatud: 195 korda
Piipz kirjutas:See äkki on vähe rumalam küsimus - kuidas lennufirmad e-sigarettidesse suhtuvad, eelkõige RyanAir?
pane suure PG sisaldusega vedelik sisse ja hoia 2sek kopsus, siis ei tekita tossu. nende smokeless on pmst samasugused.
Meenutus aastast X, kui e-sigarettid välja tulid siis sai ryanairi lennul neid 3€ eest rentida ![]()
Piipz, kas tóesti ei pea nikotiinita lendu vastu? Lihtsalt huvipärast küsin. Ise suurema osa elust suitsumees olnud, aga vajadust iga x-aja tagant laks kätte saada, seda pole olnud.
