Ma tervet artikli teksti ei näe. Kas siis linnasekretäri ametikoht kadus üldse ära või kuidas toimus KOONDAMINE?
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 245 korda
Toimus koondamine. Keeleoskus.. Segane lugu. Hea näide riigi rahaga laamendamisest. Töötaja vaatevinklist muidugi positiivne lõpp aga kas tänases majandussituatsioonis peaks nii tegema.. mina arvan, et pigem mitte!Turist kirjutas: ↑16 Okt 2023, 12:27https://epl.delfi.ee/artikkel/120239228 ... -000-eurot
- Tsikkel: Yamaha FZ8SA
- Tänanud: 197 korda
- Tänatud: 425 korda
- Tsikkel: Honda VFR800, 2008
- Tänanud: 492 korda
- Tänatud: 600 korda
- Tänanud: 1097 korda
- Tänatud: 1117 korda
Hetkle on kahe-vahel, et kas on päevakorras või mitte. Tellisin originaalvaruosa ära aga saan korduvaid teateid selle kohta, et on läinu backorderisse ja lükkub taas edasi. Eks näis, kui lõpuks ikkagi kohale ei tule siis tuleb hakata hammakat ikka küljest ära harutama.pühak kirjutas: ↑13 Okt 2023, 22:48Kui hammaka kätte saamise vastu endiselt soov alles, siis kuna mootor on niikuinii kottis, lõika võll hammaka tagant pooleks, pane hammakas tugeva rauatüki peale, millele sobivas suuruses auk sees ja löö võllijupp peenikese torniga välja. Hammakat võid töö kergendamise eesmärgil eelnevalt näiteks leeklambiga soojendada. Võid ka õiges mõõdus puuriga lihtsalt läbi puurida.
Sel korral vist oligi lugu nii. Ühest teisest artiklist:Madlobster kirjutas: ↑16 Okt 2023, 15:11Koondada saab ka siis kui ametikohale nõuded muutuvad ja vana olija enam ei kvalifitseeru või ametikoha ülesanded muutuvad, millega siis töötaja nõus ei ole.
"Linnavalitsuse meedianõuniku Teet Roosaare teatel tekkis koondamissituatsioon seoses suvel toimunud linnasekretäri ametijuhendi muudatusega. Millise muudatusega täpselt tegemist oli, linnavalitsus ei avaldanud..."
Sel hetkel veel ei olnud see info teada, et karmistati inglise keele oskuse nõudeid. Uus ametijuhend pandi uue silmapiiril oleva inimese jaoks sobima? Tundub, et ainult 1 kandideerija oligi ja tema ka valiti.
"Meedinõuniku teatel kuulutati kohe välja sisekonkurss, et anda linnavalitsuses töötavatele juristidele võimalus sellele kohale pürgida. 10. augustil kukkunud tähtajaks kandideeris linnasekretäri kohale linnavalitsuse õigusnõunik Käärid, kes asus linnasekretärina tööle tänasest."
- Tsikkel: FZS 1000
- Tänanud: 414 korda
- Tänatud: 80 korda
Kõlab väga sarnaselt Pärnu Haigla direktorile auto ostukonkursiga, kus nõuti õhuga juhitavat haakekonksu, jne, jne.Turist kirjutas: ↑16 Okt 2023, 19:11Sel korral vist oligi lugu nii. Ühest teisest artiklist:Madlobster kirjutas: ↑16 Okt 2023, 15:11Koondada saab ka siis kui ametikohale nõuded muutuvad ja vana olija enam ei kvalifitseeru või ametikoha ülesanded muutuvad, millega siis töötaja nõus ei ole.
Sel hetkel veel ei olnud see info teada, et karmistati inglise keele oskuse nõudeid. Uus ametijuhend pandi uue silmapiiril oleva inimese jaoks sobima? Tundub, et ainult 1 kandideerija oligi ja tema ka valiti.![]()
Kõrgtaseme inglise keel maakonna sekretäril...
- Tänanud: 92 korda
Linnasekretär on oluliselt teine ametikoht kui tavaline sekretär ja Pärnu haigla soovis autole elektrilist haakekonksu.rannamees kirjutas: ↑16 Okt 2023, 20:13Kõlab väga sarnaselt Pärnu Haigla direktorile auto ostukonkursiga, kus nõuti õhuga juhitavat haakekonksu, jne, jne.Turist kirjutas: ↑16 Okt 2023, 19:11Sel korral vist oligi lugu nii. Ühest teisest artiklist:Madlobster kirjutas: ↑16 Okt 2023, 15:11Koondada saab ka siis kui ametikohale nõuded muutuvad ja vana olija enam ei kvalifitseeru või ametikoha ülesanded muutuvad, millega siis töötaja nõus ei ole.
Kõrgtaseme inglise keel maakonna sekretäril...![]()
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 380 korda
Hetkel autopoest leidus kohapeal vaid mingit möginat, mida täkkesse sai saab panna.
- Tsikkel: võimas
suht äge näeb välja muarust, samas tekkis küsimus kinnituse kohta või ongi mõeldud nagu pildil et käes peab hoidma. Kahtlustan ka et kuna hiina jurakas siis võibolla pole niiskuskindluse kohapealt ka väga pommikindel asi kui tsilile paigaldada. kuna ta kallis just eoi ole siis vist pean ära proovimam jõuludeks kohal mis veel tahta:
https://www.ebay.com/itm/404234787352?h ... R-ic5OjpYg
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 97 korda
WAUZZZGY1NA kolm nulli 794.
- Tänanud: 702 korda
- Tänatud: 462 korda
On ju olemas eraldi GPS-spidod "välitingimusteks"suitsupakk kirjutas: ↑20 Okt 2023, 22:37Hakkas igav, tulin netti , jõin veids, leidsin mingi hiina saia. On keegi sääenset asja katsetand?
https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... EXkBmmIcSO
Ja Alis on need HUD'id ka odavamad...
Kui on turboga, siis pole imestada, et liigub paremini kui iidvana 1,6 (mis ilmselt ei ole turboga?). Mingist u. 1,1 mootorist pigistatakse ka ligikaudu 100 kW välja. "Vanasti" oli selle jaoks vaja üle 2 L mootorit (näiteks vana Audi 100 2,3).bitter kirjutas: ↑22 Okt 2023, 23:53Kas on mõni tasuta vin dekooder audide jaoks? Rendiauto mootori infot otsin. Guugel pakub mingit pahna ainult. Üks ütleb E-tron, teine A7 Sportback 3,0 TD. Tegelt on A3 bensu mikromootoriga. Võtmehoidja väidab 1,0; pliks leti taga - 1,1. Edasi liigub kordades paremini kui A4 1,6 aastast 1995. Pakuks vähemalt 1,5L. vin on
Ei ole korrektne vin kood
Ja on olemas 1,0 , 1,2 , 1,4 , 1,5L mootorid
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 90 korda
DLAA mootor on 1,0 ja 81kwbitter kirjutas: ↑22 Okt 2023, 23:53Kas on mõni tasuta vin dekooder audide jaoks? Rendiauto mootori infot otsin. Guugel pakub mingit pahna ainult. Üks ütleb E-tron, teine A7 Sportback 3,0 TD. Tegelt on A3 bensu mikromootoriga. Võtmehoidja väidab 1,0; pliks leti taga - 1,1. Edasi liigub kordades paremini kui A4 1,6 aastast 1995. Pakuks vähemalt 1,5L. vin on
WAUZZZGY1NA000794
Model
Audi A3 saloon
A3RS3
Date of production
01.07.2021
Year
2022
Sales type
8YSCKC
Engine Code
DLAA
Transmission Code
TVR
Axle drive
6S
Equipment
AI
Roof color
6Y
Exterior color / Paint Code
6Y / Z7S
- Tänanud: 602 korda
- Tänatud: 38 korda
Tõsi, et väiksest mootorist saab palju jõudu kätte turboga. Mul 1.4 kompressoriga.
- Tsikkel: Honda VFR800X Crossrunner
- Tänanud: 63 korda
- Tänatud: 60 korda
- Tänatud: 38 korda
Pood nimega Apelsin?
- Tsikkel: Neegrikaksik
- Tänanud: 126 korda
- Tänatud: 79 korda
Handymann on ka koht, kust võib leida igasugu imevidinaid.
- Koristaja
- Tänanud: 150 korda
- Tänatud: 187 korda
- Tänanud: 342 korda
- Tänatud: 440 korda
Kui kasutad ainult grilli rezhiimis, siis võib. Mikrorezhiimis ei või.
- Tänatud: 79 korda
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 228 korda
Ma ei saa aru, miks kõik arvavad, et kõik metallist asjad tuleb mikrost eemale hoida. Kõik need arvajad võiks vaadata millest mikro ise tehtud on
No võib juhtuda, et mõni asi läheb kuumaks või säriseb, aga MIKROL on sellest savi tegelikult (probleemid võivad tekkida kasutajal).
- Tsikkel: Eff Zett Quus
- Tänanud: 178 korda
- Tänatud: 36 korda
Vastupidi... Ühe sellise mikrouun-grillahju kontekstis olen näinud grillreste (lisavarustusena müügis), mis olevat uunikindlad. Loogika selles, et resti plaat on spiraal ja jalad all ilmselt voolu mitte juhtiva "joodisega". Kui ka kuldäärega taldrikul äärele vahe kraabid, siis see enam uunis ei särise
