Rumalad küsimused 2
Pontus
- Tsikkel: V4
Re: Rumalad küsimused 2
peitupaik kirjutas:Kuidas nimetatakse Dunlopi rõhureguleerimise tehnoloogiat, mis võimaldab SportSmarti rehve ringrajal sõitmiseks häälestada?
Mis need vastusevariandid olid?
pontus kirjutas:peitupaik kirjutas:Kuidas nimetatakse Dunlopi rõhureguleerimise tehnoloogiat, mis võimaldab SportSmarti rehve ringrajal sõitmiseks häälestada?
Avaldan kiitust - esimene muigamapanev repliik sinu poolt ![]()
no sain selle eelmise asja tehtud
Nüüd uus küsimus, et kas kuskilt on ehk veel saada smashi t-särke? Kingitused.ee autos müüdi neid 10e.
koi
- Tsikkel: GL 1800
- Tänanud: 62 korda
- Tänatud: 37 korda
extremist kirjutas:Kaua kümblustünnid kestavad enne kui kasutuskõlbmatuks muutuvad?
Kümme pluss... aastat. Selleks pead selle peale pikemat kasutamist (no kord aastas) peale korralikku pesu ära kuivatama, linaõliga ilusti üle võõpama (igalt poolt), talveks mingi kate peale, et ei vettiks asjata. Kindlasti pead seda kasutades panema tünnile midagi alla, et see ei lebaks umbselt vastu mulda. Vitsade pingutus ja põlemiskolde tuhavabana hoidmine on loomulikud toimingud.
Ja siis muudkui sulista!
70cc 4t atmi mootori välja- ja sisselaskeklapi vahed?
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 380 korda
mart211 kirjutas:ranel kirjutas:reimps kirjutas:SurerAttack paneb selle looma kiivri külge piisavalt kõvasti (ja jäädavalt) kinni. Aga eemaldatavatest vahenditest oli 3M-il mingi keskmisest pädevam kahepoolne teip. Raseerid oma karvase mängukuradikese kannikapoole paljaks ja nakkub küll
see kahepoolne 3m ei kannata vett. mul miski asi oli sellega kinni. pidas vastu kuni esimese vihmasajuni.
Kõik GoPro kinnitused on 3M kahepoolse teibiga ja nendega käiakse surfamas, mudas möllamas ja kuuma päikese all. Peale kõike seda on isegi kuumapuhuriga raske neid kätte saada. Kardan, et ostsid vale teibi lihtsalt, sest nende valik on väga lai ja erinevateks otstarveteks.
Ilmselt siis jah. Mul oli ehitusmaterjalide poest kõige rohkem kilosid kannatav kahepoolne 3m teip. ![]()
peitupaik kirjutas:70cc 4t atmi mootori välja- ja sisselaskeklapi vahed?
0,04 sisse ja 0,06 välja
Või
0,05 sisse ja 0,05 välja
Käisin sama murega Tartu motohobis. Aastaid nende masinate kallal töötanud mehed väitsid, et nii väikestel mootoitel pole põhjust peensusteni minna ja regullida lihtsalt nii, et jääks õrn lõtk(vahe) sisse.
Muidu manualis on üldiselt mõlemale ette nähtud 0,05. Väljalase soovitatakse veel väiksem panna.
http://www.auto24.ee/foorum/foorum.php?tid=105854
Rotax kirjutas:peitupaik kirjutas:70cc 4t atmi mootori välja- ja sisselaskeklapi vahed?
No füüsikaliselt mõelda siis peaks sisselase väiksem olema sest väljalse paisub rohkem kuumaga ju ![]()
Ehk on 0,05 ja 0,08 ?
peitupaik kirjutas:No füüsikaliselt mõelda siis peaks sisselase väiksem olema sest väljalse paisub rohkem kuumaga ju
0,08 palju juba. soovitavalt 0,06 max.
Schizo
- Tsikkel: Kawa 636, Ktm 250sx
Kuidas on inglise ning saksa keeles "süüteluku põhi" ?
Nuki kirjutas:Kuidas on inglise ning saksa keeles "süüteluku põhi" ?
Ignition switch peaks inglise keeles olema. Saksa keeles nii kodusena end kahjuks ei tunne, aga kõikvõimas Google pakkus der Zündschalter ![]()
Sten
- Tsikkel: ZX10R Fighter
Kus Tallinnas saaks osta soodsalt viigipüksid ja lakkkingad ? Vaja üheks ürituseks , seega Armandšikut ega Doldšekabantsikut ei soovi .
Äkki kusagil ale või kus üldse neid müüakse ???
- Tänanud: 1100 korda
- Tänatud: 1122 korda
Gornholio kirjutas:Kus Tallinnas saaks osta soodsalt viigipüksid ja lakkkingad ? Vaja üheks ürituseks , seega Armandšikut ega Doldšekabantsikut ei soovi .
Pükste kohat ei oska lausuda aga smokinguid ja ülikondi saab küll rentida.
http://www.tuxedo.ee, http://www.diplomaat.ee, http://www.tigasmo.ee/cms.php?id_cms=4
Sten
Ma tänan Mäkk aga mul ei istu isegi mõte pükste kandmisest , kus sees on olnud võõras kube , seega see variant ei sobi .
daub
- Tsikkel: F6C 1500
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 42 korda
Kas Veerennis enam Baltmani vabrikupoodi ei ole? Sealt sai kunagi täiesti talutavate hindadega nii püksi kui pintsakut.
- Tänanud: 342 korda
- Tänatud: 440 korda
daub kirjutas:Kas Veerennis enam Baltmani vabrikupoodi ei ole? Sealt sai kunagi täiesti talutavate hindadega nii püksi kui pintsakut.
peaks ikka olema
mx77 kirjutas:daub kirjutas:Kas Veerennis enam Baltmani vabrikupoodi ei ole? Sealt sai kunagi täiesti talutavate hindadega nii püksi kui pintsakut.
peaks ikka olema
Seda head pisikest pole, kõrval on nüüd suur pood tehtud, mitte nii hea, eriti hindade poolest.
Jambolaya kirjutas:mx77 kirjutas:daub kirjutas:Kas Veerennis enam Baltmani vabrikupoodi ei ole? Sealt sai kunagi täiesti talutavate hindadega nii püksi kui pintsakut.
peaks ikka olema
Esimesel korrusel on siiksi mingi keldrisektsioon, kus hinnad oluliselt paremad.
Gornholio kirjutas:Ma tänan Mäkk aga mul ei istu isegi mõte pükste kandmisest , kus sees on olnud võõras kube , seega see variant ei sobi .
pere kaubamaja. tallinas peterburi teel mingi busside müügplatsi kõrval migni sinine maja vist oli ja seal samma maja küljes mingi pitsasöögi koht. Sain lõpetamise komplekti sealt umbes mingi 100e pluss natukene peale. Valik oli suur.
Pontus
- Tsikkel: V4
Re: Fleim: politsei eest ära sõitmine
Siia teemasse enam ei tohigi postitada v?
pontus kirjutas:Siia teemasse enam ei tohigi postitada v?
Võid ikka, aga ainult siis, kui sa oled eest ära sõitnud. No ok, mingi 3 tööpäeva pärast sündmust on ka veel ok, aga mitte hiljem.
Pontus
- Tsikkel: V4
Ehk siis pole nagu mõtet miskit siia kirjutada ,kuna konto ja FB viiakse niikuinii kohe kokku ja järgmine päev kviitung postkastis v? ![]()
Juriidiliselt ei saa tegelikult midagi teha, vähemalt "kohe kviitung postkastis"-stiilis küll mitte. Veebikonstaabel saab ehk ainult FB postkasti kviitungi saata ![]()
Aga Delfisse peaksid pääsema küll ![]()
Kipsi
Teema algataja - Postitusi: 1522
- Tsikkel: cbr600RR
- Tänatud: 8 korda
reimps kirjutas:Juriidiliselt ei saa tegelikult midagi teha, vähemalt "kohe kviitung postkastis"-stiilis küll mitte. Veebikonstaabel saab ehk ainult FB postkasti kviitungi saata
Vägisi kisub OT-ks. See veebikonstaabel on küll mõttetu tegelena. Kunagi reklaamiti FB-s v2lja , et antakse tasuta 65 000 macbook airi.Kirjutasin talle, et tegemist puhta pettusega, lisaks seal küsiti isikuandmeid. Tema ütles, et tema kelmust asjas ei näe. Kui kirjutasin talle selgitava kirja, otsustas ta lihtsalt mitte vastata. Oleks siis v2hemalt v6inud ausalt öelda, et jääb tema pädevusest välja.
EDIT: nüüd vaatan ja märkan, WTF kuidas see seondub rumalate küsimustega?
- Tänanud: 145 korda
- Tänatud: 381 korda
Tee endale mingis pildipangas konto ja jaga siia linki, näiteks http://picasaweb.google.com - siin on privaatsuse variandid kas isikik, ainult lingiga nähtav või kõigile nähtav
äh ma ei viits,i kas otse pole võimalik ,plegi nii maailma turvalist enam vaja ![]()
Mine tea, kunagi äkki areneb foorum sinna, kus on võimalik postitusele ka otse pilte lisada, hetkel veel mitte.
