ap_yesjah
- Tsikkel: Honda CB600FA
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 17 korda
Kas on võimalik talveks liikluskindlustus leping lõpetada rattale ilma ratast arvelt maha võtmata ?
Ma ei näe mõtet detsembrist-märtsini seda maksta kui ratas talvitub. Sundkindlustust siis ei tule peale ?
- Tänanud: 2011 korda
- Tänatud: 598 korda
Mul on igal aastal maist oktoobrini makstud ja talvel ei ole.
https://www.lkf.ee/et/kindlustamise-tav ... ction98427
Enn
- Tsikkel: Yamaha Tracer 9 GT+ 2025
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 20 korda
Võtsin kevadel kasko, käisin Horvaatias ja Bosnia&Herzegoviinas ära, kokku umbes 3 nädalat, tulin tagasi ja tühistasin. Küsisid põhjust, ütlesin et ratas läheb müüki. Rohkem midagi ei päritud ja enam arveid ei tulnud. Olen ka varem nii teinud. Muuseas, nende enda müügiagent andis kunagi selle idee, sest pmst nad peaksid ainult aastaseid lepinguid tegema...
n
kris.
- Tsikkel: FLTRXS
- Tänanud: 15 korda
- Tänatud: 26 korda
Kasko puhul on teemaks on pigem see, milline selts seda Aafrika jaoks pakub ... Vaatasin just enda lepingu kehtivuspiirkonda (If):
"Eesti; Euroopa, välja arvatud Ukraina, Valgevene, Venemaa;kogu Euroopa, sealhulgas Ukraina, Valgevene, Venemaa Euroopa-osa. Venemaa Euroopa-osaks loetakse Vene Föderatsiooni osa, mis jääb Uurali mäestikust lääne poole."
Kõige muu jaoks tuleb ilmselt eraldi pakkumust küsida.
Küsida või hakatuseks sellestsamast seltsist kus juba olemasolev kasko on. Kui on.
Küll autoga aga enne 2022 võtsin alati eraldi kaitse Venemaale või Ukrainasse mineku ajaks. Muidu oli tava-Euroopa ja selleks tehti lepingu lisa mis kehtis nädala või kaks. Väga kallis ei olnud, võib-olla 25 EUR nädal.
See oli siis kas If või Swedbank.
Kõik seltsid võib-olla niisugust lisa ei paku või on see eriliselt kallis. Inges isegi tavalise liikluskindlustajana on mootorratta jaoks nii kallis et pole mõtet vaadatagi.
- Tänatud: 194 korda
Kas kuskilt riigiasutusest saab kortermaja projekti(või osa sellest) ka päringu peale? oleks vaja Mausamäe maja korruse põrandaplaani.
MustVälk
- Tänanud: 606 korda
- Tänatud: 39 korda
Juhul kui on sinna riigiasutusse kantud üldse sellised plaanid.
https://www.tallinn.ee/et/teenused/linn ... eti-arhiiv
- Tänanud: 1100 korda
- Tänatud: 1119 korda
Kui maja on viimase 20 aasta sees ehitatud või renoveeritud siis on 100% kindel, et ehitiste registris on plaanid olemas. Aga alusta sealt. Osadel vanematel majadel on seal ka projektid olemas.
https://livekluster.ehr.ee/ui/ehr/v1
Äkki on mingi hea toode, millest ma teadlik ei ole, millega ühel vanemal autol pagasiluugi küljes olev tagatuli hermeetiliselt kinnitada? Tule sisse tuleb vett ja arvan et just sealt äärest pääseb sisse. Algselt on mingi mustavärvi nätsutaolise (ehk natuke tihkema) massiga tihendatud, aga tuli on paar korda küljest ära käinud ja seda on seal väheks jäänud ning tundub et aastakümnetega ka liiga kõvaks muutunud. Silikooniga vms-ga eriti ei tahaks panna kuna ilmselt siis enam tuld tervelt kätte ei saa.
Mitte päris samas mudeli oma, aga umbes selline tuli sellise tihendusviisiga:
daub
- Tsikkel: F6C 1500
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 41 korda
Ma prooviks ilmselt mingisuguse silikonilaasde asjaga siiski. Näiteks Mannol gasket maker. See tekitab päris pehme kummja tihendi. Ei pea ju tuld kohe koos sellega sisse panema, võid sinna pessa tekitada tihendi valmis ja kui ära kuivanud, siis paigaldad tule. Sellisel juhul ei teki seda olukorda, et kahet poolt kinni hoiab. Ise kasutasin seda kaamera mikrofoni ühenduse veekndlamaks tegemisel. Kannatas päris palju väntsutamist, ennem kui mikrofoni pistiku uuesti kätte andis, aga korpuse küljes püsib seni ja vett sisse ei ole ühegi vihmaga lasnud.
USSR V4
- Tsikkel: ZAZ custom
Seda nätsumoodi asja müüakse hästivarustatud autovaruosade kauplustes, nime praegu ei mäleta.
MustVälk
- Tänatud: 39 korda
Spets kleepuv auto ukse ja kere tihend mis ilmastiku kindel.
Pane jaa auto kerehermeetikuga kinni. Kui hiljem vaja kätte saada seda, mahub vast žiletitera ikka vahele, et vaikselt läbi nüsida?
Hermeetikut pärast igast küljest lõigata ei saaks, ka žiletiga mitte.
Käisin poes ja leidsin väga sobiva asja. Tundub et tegu on täpselt samasuguse materjaliga nagu originaal seal küljes on, lihtsalt see rullis müüdav "näts" on võibolla veidi laiem/paksem (muidugi kogust on ka ülearu), aga peaks kenasti hakkama saama. Ikka mõnus pehme võrreldes ~30 aasta vanusega.
https://ristmik.ee/et/vaelishoolduse-to ... -abro.html
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 380 korda
Ma lasin vanal Audil tavalise sanitaarsilikooniga kinni. Vajadusel tõmba kasvõi jõuga lahti, kui paar aastat päikest näinud.
- Tsikkel: GSX1200, XT660R
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 79 korda
Butüülteip.
Espak, Automaailm, Motonet jne....
Paadis kõik läbipoldid ja vidinad sellega veekindlaks tihendanud. Silikooni/Sikaflexi miinus on, et plännivad ümbruse täis.
G
Irual
- Tsikkel: vändast käima
- Tänanud: 23 korda
- Tänatud: 41 korda
Millise led prozektori peaks ostma, et see õues veidi rohkem kui paar kuud kestaks? Just kolmas andis otsad.... Võimsus 10 - 20 W, ilma liikumisandurita.
L
L
Pole ise kasutanud, aga mingi vähemalt IP65 nagu võiks väljas vastu pidada. On kirjas, et garantiiaeg on 36 kuud (3 aastat).
https://www.lambimaailm.ee/led-valiproz ... 500k-ip65/
- Tänanud: 145 korda
- Tänatud: 381 korda
Mul oli sama häda, siis läksin ostsin https://ledhouse.ee/
Ma ei oska sulle konkreetset toodet soovitada, mul oli see 100w ja see oli juba ~5a tagasi, st ei mäleta ja ei viitsi katuse alla ronida ka. Aga Ledhouses onud rääkisid asjalikku juttu umbes et mis tüüpi led on parem jne.
Traktori LED-töötuli võib-olla. Meil on nad masinate peal (vihm, lumi, päike, vibratsioon, löögid jne) aastaid vastu pidanud. Miinusena - nad on tavaliselt 10-30 V ehk trafo tuleb juurde osta. Plussina - kui elekter ära läheb töötab ka aku pealt.
Esimene kättejuhtunud pood https://www.agroparts.ee/et/c/led-tootuled. Üldiselt võiks vaadata CRI üle 80, need on loomulikuma valgusega ja kallimad. Lihtsalt näitamiseks et porilompi ei astuks käib 15-20-eurone ka.
- Tsikkel: Neegrikaksik
- Tänanud: 126 korda
- Tänatud: 79 korda
Mul need odavad Hiina junnid käiguteede juures ülevalt ja paar tükki kapis igaks juhuks. Seni on üllatavalt hästi juba mitu aastat pidanud - isegi 6m kõrgusel räästa all, mida ilmselt soojal ajal vahetaks katuselt. Samas tuttaval lähevad ca. 2 aastaga läbi ning ei ütleks, et tal 24/7 põleks ja mul ainult pühapäeva hommikuti... kasutust saavad sarnaselt aga erinevatest kohtadest on ostetud küll.
Meenutas seda kunagi levinud automüüjate juttu, et auto omanik oli vana mees, kes kunagi selle uuena ostis ja oligi ainuke omanik ning autot ainult pühapäeviti kirikus käimiseks kasutas.
Tsiklit müüa oleks sellise jutuga palju raskem, et "vanaema käis pühapäeviti kirikus". Mina seda ei usuks.
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 245 korda
Endal mitu tk ledvance omasi ja toimivad laitmatult.
Mul on tööjuures 50w mingi 20-30 tükki ja 15a tulemus on see, et Osram kestab ja tuleb, olenemata kallimast hinnast, siiski kõige odavamalt kätte. Panin koju garaazi ümber ka. Seal kus algul olid mingid suva asjad 20w on nüüd Osramid 20w ja need annavad nii palju valgust rohkem, et 3-st 2 jätsin tööle ning ühe lülitasin välja.
Keegi on kunagi uurinud transpordifirmade neid niiöelda "tingimusi" millega nõustud, kui neilt tellid transpordi pakiautomaati? Kas seal on kirjas ka see, et olenemata sellest, kuhu sa selle paki tellid, jätavad nad omale õiguse viia see suvalise teise pakiautomaati, kui tundub, et õiges pole parasjagu ruumi?
- Tänanud: 188 korda
- Tänatud: 103 korda
Ja aga seal ongi ju eelistatud pakiautomaat. juhul, kui see peaks võimalik olema. Kui pole viivad mujale. Ma hiljuti sain kulleriga bensukas kokku, kuna selgus, et pakk automaati ei mahu ja terminali tagasi jõuab see alles hilisõhtul. Väga paindlik ja vastutulelik nende poolt minu meelest.
- Tänanud: 71 korda
Mulle on helistatud kulleri poolt ja pakuvad varianti mujale pakki viia.Krl kirjutas: ↑18 Nov 2024, 18:56Keegi on kunagi uurinud transpordifirmade neid niiöelda "tingimusi" millega nõustud, kui neilt tellid transpordi pakiautomaati? Kas seal on kirjas ka see, et olenemata sellest, kuhu sa selle paki tellid, jätavad nad omale õiguse viia see suvalise teise pakiautomaati, kui tundub, et õiges pole parasjagu ruumi?
Nad viivad paki ka sel juhul suvalisse pakiautomaati, kui sul ei ole nende juures kontot ja sa ei ole ära märkinud seal oma nn eelistataud automaate. See on nii DPD-l, Omnival ja Smartpostil. Kas öeldi, et õiges polnud ruumi? Ma selles kahtlen natuke, pole veel ju mingi mega hooaeg.Krl kirjutas: ↑18 Nov 2024, 18:56Keegi on kunagi uurinud transpordifirmade neid niiöelda "tingimusi" millega nõustud, kui neilt tellid transpordi pakiautomaati? Kas seal on kirjas ka see, et olenemata sellest, kuhu sa selle paki tellid, jätavad nad omale õiguse viia see suvalise teise pakiautomaati, kui tundub, et õiges pole parasjagu ruumi?
