Rumalad küsimused 2
Black
Re: Rumalad küsimused 2
See hooaeg pesed, järgmiseks paned uue õli ja pesed jälle. Hoolitse lihtsalt selle eest, et pesukilomeetreid koguneks. Arusaadav, et rauast kullake, aga üle ei maksa ka hooldada.
Kui võimalik, võid ju korraks karteripõhja maha võtta. Enamik sadet koguneb sinna. Kui seal suurt midagi pole, pole ka mingit üldisemat läbipesu reaalselt vaja teha.
Põhja Siil
Tänanud: 39 korda
Black kirjutas:
Hea soovitus. Mõtlen selle peale.
thx.
erks
Tsikkel: suzuki vz800, kawasaki vn 1500
Lugemata postitus Postitas erks »
Mingeid mootoripesuvahendeid on ka. Valad enne õlivahetust sisse, lased 10 min. töötada ja vahetad õli ära.
Kipsi
Tsikkel: cbr600RR
Pesuõli on jah selle asja nimi, kuid paraku jään vastuse võlgu, kas tsiklitele sobib :oops:
Parima hinnaga motorehvid http://www.tiremarket.ee
Põhja Siil
Tänanud: 39 korda
erks kirjutas:
on olemas, ja isegi on minul olemas, aga sellega pole väga selge:
  1. kõik ei pruugi tsiklitele sobida - siduri pärast.
  2. paberite järgi, peale tavalist õlivahetust, jääb minu ratta mootorisse veel 1 liiter vana õli, ja kui kallan vedeliku enne õlivahetust, siis jääb mootorisse alles ka see läbipesuvedeliku jäänused. pole vist eriti hea?...
ja lisaks - hetkel mootoris õli pole. pole erit kuhugi pesuvedeliku kallata :)
Tänatud: 38 korda
Pakun, et märgsiduriga mootorite puhul see pesuõliga möllamine lõpeb siduri lahti võtmisega ja siduriketaste pesuga.
Kui Sul see ratas on talv otsa nõrgunud siis pane aga uus õli sisse ja tõesti, kui muudmoodi ei saa siis võid 1000km pärast uuesti õli vahetada.
Honda XR600R '92
Kri§to
bitter kirjutas:
Mida tähendavad ABC pulberkustuti kirjelduses B ja C taga olevad numbrid?
27A 144BC
34A 233BC
43A 233BC
55A 233BC
Tamrexi lehelt sain teada, et 55A kustutab 5,5m pikkuse katselõkke jne. Huvitav kuidas ... kui pulbri kogus, kustutusaeg ja joa pikkus on kõigil 6kg-stel konstantsed?
http://www.hot.ee/aitaennast/Tulekustutid.html
Küsi aga- mis teada tahad, olen tulekustutamisega seotud olnud
Tänatud: 178 korda
Põhja Siil kirjutas:
korraks käima tahan pannaläbipesemise eesmärgiga. Soojem õli peseb paremini läbi. Et kindlam oleks :-)
On jah, õlijahutusega. Ja seda ma ise arvasin ka et vähese õlikogusega hakkama ei saa. Eks teen vist nii, et panen uue õli sisse, ja mingi 1000 km pärast vahetan uuesti.
Võid pesuõliks osta näiteks Fixusest kõige odavama sidurile sobiva motoõli, hinnaga ca 5-6 eur liiter. Teed paarsada kilti sõitu kasvõi ja siis paned õige õli. Pole mõtet a la Castrolit läbipesuks kasutada.
Tänatud: 466 korda
Tort kirjutas:
Pesemiseks vala mootorisse u 150ml (oleneb olemasoleva õli hulgast) täiesti tavalist diiselkütust ja "pese" nii 5-10 min.(sisetunne ja mootori seisukord :) )
Need pesuõlid ja -lisandid on paras BS ja rahategemine, kuna koostises ongi tavaline diisel/petroolium aga peidetud kõvade keemiliste ühendite nime taha.
Tänatud: 178 korda
Yeekim, mootoris hetkel puudub õli.
Põhja Siil
Tänanud: 39 korda
Tort kirjutas:
eks ma vist nii teen.
muide - filtriga vahetuse puhul, läheb sisse 4.8l ja täis remondi puhul 5.7l . Kuhu see 0.9l ära kaob? kanalitesse ja radikasse? kuidagi palju tundub...
poison
Tsikkel: sporta 1200
kui mootori täielikult lahti võtad, siis jätkub seda õli seal kokkupanemiseks ka :D igalt poolt niriseb jah
Tänanud: 223 korda
Sellega on mootorite ja õlide tootjad arvestanud, et vana mingil määral sisse jääb. Kui mootorisse just sittа sattunud pole, on tilk vana õli uue sees igati loomulik nähtus. Ärge hooldust üle võlli ka keerake!
Mõningatel juhtudel võib jahutus radikasse jääda küllaltki suur kogus.
TDM850-l on ka manuali järgi nö kaks õli kogust.Üks ilma fitri vahetuseta 6000km ja teine filtrivahetusega järgmine 6000km.On ka kaks kohta, kust õli välja lasta.
erks
Manuaali järgi on paljudel ratastel kolm kogust. Ilma filtrita vahetus, filtriga vahetus ja üldkogus kui mootor täitsa kuiv on.
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
Mulle jäi selgusetuks, miks tahad tingimata mootorit seest pesta? Kas õli mootoris oli nii tökat? Mulle tundub, et pingutad kõvasti üle selle õli vahetusega. Uus filter, uus õli ja sõida!
Tänanud: 223 korda
Isegi, kui tökat on, pole mõtet pesema hakata. Siis tuleb lihtsalt paaril korral tihemini vahetada, kui ette nähtud. Pesta on siis mõtet, kui näiteks jahutusvedelikku õli hulka on sattunud. Siis ka üldiselt ikka mingi pesuõliga.
Oma tsiklil olen 5000 km aastase läbisõidu korral 1x aastas õli vahetanud. Vana õli välja lastes olen täheldanud sellel vaid toonimuutust, muud häda pole miskit. Tsikkel minu käes 2012 sügisest alates. Mingit pesu ega muud sellesarnast pole selle aja jooksul teinud.
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
Just nimelt! Kui õli toon pole muutunud, pole järelikult tsikliga sõidetud!
Tänatud: 466 korda
No jäi see õlivahetus 68 000km hiljaks....
Tegemist siis Audi TT mootoriga.
edu :wink:
Motoeksootika kohta polegi teemat? Tahtsin just lugeda, kui s**t see aasta siis oli ja mis kõik valesti on.
Holms
Tsikkel: VN 1500 MS
reimps kirjutas:
Motoeksootika kohta polegi teemat? Tahtsin just lugeda, kui s*** see aasta siis oli ja mis kõik valesti on.
No millest seal ikka rääkida. Ramo, Yamu ja hiinakad. Sorry, porgandid olid ka olemas. Vanatehnika osa oli ehk isegi rohkem esitletud kui tavaliselt, meeldisid need ajastukohased daamed, parem silmailu kui need poolpaljad kondikubud, mida vanasti seal hulgim ringi siiberdas :ner: Õlled sai joodud, päris tühja käega ära ka ei tulnud, eks näis, kuhupoole see asi järgmiste aastatega keerab.
PS Juhtusin väga valel ajal sinna, piletisaba oli pikim, mida seal eales näinud, pea aegu selle ukseesise afaldiplatsi servani :twisted:
Loom kõnnib, mees sõidab
IZ->...->VX 800..->VN 1500 MS
Tänanud: 223 korda
Mul olid reede ja pühapäev seekord vabad päevad ja sai reede hommikupoole ära käidud. Enamus rahvast, kes kohal olid, olid kas messiga kuidagi seotud või usinalt klõpsivad ajakirjanikud. Täna käisin Tallinnas Meremessil. Viimane oli Motoexotikast kuskil 3x suurem ja pilet oli 3€ odavam, ehk viiekas.
Põhja Siil
Tänanud: 39 korda
koi kirjutas:
Olin nädalakese eemal...
õli vahetus käib:
  1. paned mootori käima ja ajad õli natukene soojaks.
  2. valad vana (sooja ja vedelama) õli välja.
  3. paned uue filtri, õli sisse.
Kuna oli vaja mootor maha võtta, pidin ka õliradika maha kiskuma. Lasin õli välja, ilma et ajasin ta soojaks enne (oleks võinut tegelikult). Tõenäoliselt on see väike mure, kuid kuna minul pole vähematki aimu, kuidas seda mootorit hooldati, ja kuna õlis oli suht palju valget emulsiooni (mootoril pole vesijahutust ja tegu saab vist olla ainult kondentsiga) siis tundus et üks lisa õliloputus teeb ainult head.
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 92 korda
Äkki keegi oskab Neptun Pro kerghaagiste kvaliteedist rääkida? Näiteks selline: http://www.auto24.ee/used/1033679
Greger
Tsikkel: Suzuki GSF 1200 Bandit Custom
Lugemata postitus Postitas Greger »
oil kirjutas:
Pole viga midagi. Endal olemas üks ja olen ka üle koormusega vedanud ning siiani liigub. Vanust tal juba 3-4 aastat. Põhja plaat tahab nüüd vahetust (vineer).
Aa pori lapatsid võiks kohe ära tugevdada need ka sai eelmine sügis putitatud. Aga muidu toimib, tuled viled töötavad. Ja hind oli ka suht norm.
Kui vähegi kannatab, siis võiks olla KERGhaagis siiski üheteljeline ja kindlasti lehtvedrul.
Kaheteljelisega tuleb kohe hunnik lisakulutusi rehvide ja laagrite näol, samuti ebamugav manööverdada ja libedamal pinnal liikuda.
Kauri kirjutas:
Väga nõus sellga.Üheteljelisele saaad legaalsselt rohkem peale panna ja maksimum koorem jääb kaheteljelisega ka samasse auku(minu omal umbes 1,3t).Liikuvaid on osasid üheteljelisel vähem ja järgi jookseb ka kergemini ehk ka küttekulu väiksem.Kõval pinnasel jäksab ka koormaga,ilma autota liigutada.
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 92 korda
Tänud vastajatele. Vineer äheb nagunii m6ne aja möödudes läbi, 6nneks selle vahetamine pole probleem.
Üheteljeline ei lähe mitte.
426f
Tsikkel: aprilia rs50 MHR
neil kärudel ongi põhja all üks telg mille otsas balanssiirid koos 2 rattaga kumbalgi pool ja lehtvedrud.kui metalli tihti vedada siis respo ja tiki kärul vajuvad rattad lääpa.kahel kärul keerasin silla kummuli alla ja üsna kähku vajusid rattad enamvähem sirgeks.peale silla kummuli keeramist oli kärus 1.5t metalli ja parklas politsei käis vaatamas ja läks minema,rattad olid täiesti sirgelt all.mitme aasta jooksul ei olnud vaja rehve ja rattalaagreid vahetada.2 rattalise käru rehvid ja laagrid oleks ammu olnud kulunud
-minsk125
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
Suletud
