Rumalad küsimused 2
rannamees
Tsikkel: FZS 1000
Tänanud: 414 korda
Re: Rumalad küsimused 2
426f kirjutas:
kui tanklas veega segamini bensiini paaki lasta siis kui kaua saab sõita,et karpa vett täis läheks
Vesi ja bensiin omavahel ei segune, bens tõuseb paagis üles, vesi vajub alla.
Kõik oleneb vee kogusest paagi põhjas, kas bensupump selleni ulatub.
Võib juhtuda, et midagi ei muutu, võib kohe karpad vett täis tõmmata... :roll:
426f kirjutas:
selge,siis tanklast vett ei saanud
Tanklast on nagunii raske vett saada. Pump nagunii päris põhjast ei võta. Tasub aga vältida seda, kui kütuseautot tanklas näed, siis sõida julgelt mööda. Keerab selle vana jama kõik üles, kui tsisterni täidab ja saad endale paaki. Vähemalt 2h peaks vahet olema, kui kütuseauto on tsisterni täitnud. Praktikas aga seda ei täideta.
fomoco
Tsikkel: Jawa 360
426f kirjutas:
Võib juhtuda, et ühe karpa tõmbab umbe ja teised töötavad edasi.
Lahja seguga jookseb üks silinder kinni.
Tänatud: 382 korda
Kas PowerCommanderit (PC5) saab nii ka seadistada, et on mul laua peal, mitte motika küljes, või on ikka vaja, et ta ratta küljes oleks?
Siis ei peaks läpakat sebima, vaid viiks ta tuppa lauaarvuti külge...
JAWAmees
Tsikkel: R1200GS
Lugemata postitus Postitas JAWAmees »
Piipz, PC-3 igatahes saab sedasi teha, ei näe head põhjust, miks ei peaks saama
PC-5. Kui õigesti mäletan, siis PC-5 ei vaja isegi lisatoidet sellisel juhul(PC-3 käib
9v patarei külge, kui pole tsikli küljes). Aga igal juhul oleks mõistlik sebida läpakas,
et gaasi asend "õigeks" sättida.
Tänatud: 382 korda
Tõsi jah, leidsin Dynojeti kodukalt nüüd isegi, et ""USB powered from computer (9 volt adapter is no longer needed for programming".
Tegelikult ei ole vaja praegu sättida, vaid on vaja lihtsalt map alla laadida. Sättimiseks läheb ikkagi dünopingis.
JAWAmees
Tsikkel: R1200GS
Kui seadistad dünos, siis miks üldse mingit valmis mapi kasutada?
targo19
Tsikkel: Kawasaki Zx6r
Lugemata postitus Postitas targo19 »
Selline rumal küsimus, siis kas keegi teab kas kuskil Tallinn/Harjumaal homsel riigipühal ülevaatust ka teha saab tsikklile :D
Tänatud: 382 korda
JAWAmees kirjutas:
Ei taha valmis mappi kasutada :)
Tahaks praegu peal olevat mapi arvutisse salvestada, siis dünos ära käia ja neid omavahel võrrelda.
Olemasolev map on ka sarnaselt dünole tehtud, dataloggeriga, ei taha, et see lihtsalt kaotsi läheb peale düno.
PC5 võimaldab tegelikult mitut mappi korraga aga selleks on nuppu vaja. Lihtsam on lihtsalt korraks arvuti külge panna ja siis vajadusel kaarti vahetada.
Greger
Tsikkel: Suzuki GSF 1200 Bandit Custom
Lugemata postitus Postitas Greger »
targo19 kirjutas:
Ma käisin täna Laagrs tegemas ja seal silti ei näinud, et homme suletud aga vb on see iseenesest mõistetav, et homme normaalne inimene ei tööta :D
Aga helista mõnda ja uuri.
Tänanud: 9 korda
Greger kirjutas:
Kas mitte(risti)usklik ei ole normaalne inimene?
Greger
grahv kirjutas:
Greger kirjutas:
Seda ma ei oska öelda kas ristiusklik või mitte aga kombeks on saanud läbi aegade, et paljud ei tööta päevadel mis kalendris märgitud punaselt. Mujal Euroopas ei ole ka nendel punastel päevadel poed avatud nagu meil siin. Seega on kõik homme võimalik, et saavad kõike oma ÜV sid teha kus, mis ajal ja milises ÜV punktis.
Head pikka nädalavahetus saan ka ühe vaba nv endale lubada. :bsmile:
MarekM
Tsikkel: old oilboiler
Mitu meetrit kollektri linti kulub, et üle mähkida r4 mootorivalemiga 4 - 1 kollektor ja leegitoru.
Viimati muutis MarekM, 03 Apr 2015, 15:39, muudetud 1 kord kokku.
フーリガン
MarekM kirjutas:
Mitu meetrit kollektri kinti kulub, et üle mähkida r4 mootorivalemiga 4 - 1 kollektor ja leegitoru.
Mõõda torud ära ja siis puhas matemaatika-piixd ja see korruta kahega sest mähitakse topeltkattega.
MarekM
Matemaatika pole mu suurim sõber. Mõtlesin, et ehk on keegi hiljuti mähkinud, ning on meetrid meeles.
フーリガン
Tarts
Mida tuleb teha, et saada tsikli müügikuulutus "Kleepsuks"?
MotoMell
Lugemata postitus Postitas MotoMell »
Tarts kirjutas:
Macintoshi parool tuleb hankida.
Tarts kirjutas:
Tegelikult on see vaid modedelt küsimise vaev, kunagi sai kah vingutud, et miks moded enda asju kleepsutavad ja teistest pohui on. Siis lubati suure suuga (see oli küll aastaid tagasi), et küsige vaid ja teeme kleepsuks ka reakasutajate teemasid.
Tee proovi, tulemus on suht-koht kohe näha ju :)
Oot, ma teen ise ka proovi, siis on selge, kui paljudele modedele ma varba peale astunud veel pole :mrgreen:
kaiman
Tänanud: 48 korda
Oot reims ma löön sulle ennem ikka korralikult jalaga perse :mrgreen: :bsmile:
no nüüd võid modeks olla :mrgreen:sorry ma läksin poodi
Tänanud: 223 korda
franz125 kirjutas:
MarekM kirjutas:
Mõõdad kollektori läbimõõdu ja pikkused ära, liidad pikkused kokku. Siis korrutad 3,14 (pii) kollektori läbimõõduga. Saadud tulemuse korrutad kollektori pikkuste summaga ja siis veel 2-ga (kahekordne kate). Tulemuseks saad vajamineva teibi pindala, see tuleb siis jagada teibi laiusega, et vajaliku rullis oleva teibi pikkus saada. Vaata ainult, et läbivalt samu ühikuid kasutad. Väike varu tuleb otste jaoks ka jätta.
426f
Tsikkel: aprilia rs50 MHR
miks silindripea tihend rikki läheb kui karpas nõelklapp ei pea ja bensiin voolab õhupuhasti voolikusse ja silindrisse jutt aprilia rs50 derbi 2t tuunimata mootorist
-minsk125
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
stev666
Purjus oled jälle??
dr800 2x
Black
426f kirjutas:
Selleks ei pea üldse kallist benssu raiskama. Silindrisse vett valades ja käivitada püüdes saad hüdraulilise löögi täpselt sama edukalt kätte. Paremal juhul lisaks tihendi ärapuhumisele veel kepsu ka kõveraks.
mikker
Tsikkel: Kawasaki ER6-n
Lugemata postitus Postitas mikker »
Kui tsikli passis on kirjas võimsus 25 kW, aga see jublakas on eemaldatud (avastasin, et raamil ka kleeps, et peaks 25 kW olema), tegelik ca 50 kW. Kuidas sellisel juhul tehnoülevaatusel asjale vaadatakse?
Kui ilmtingimata vaja passis parandus teha, kas siis piirdub asi kleepsu eemaldamise ja uue passi tellimisega?
Variant ilmselt ka TÜV ajaks jublakas külge aretada.
Tänud ette asjalike vastuste eest.
rolex
Tsikkel: Suzuki 1400
Lugemata postitus Postitas rolex »
Selline küsimus! Mul praegu enda seljas biker.ee motoexotica ajast T-särk "Bad Ass" sarvilise smailiga. Selle T-särgi kvaliteet ja trykis on nii hea ei tea kas neid uuesti saab tellida :)? Ei mäleta mis aastal need tehti aga hakkab väsima. Mõni riideese lihstalt meeldib teistest enam.
tasa ja targu
Black
mikker kirjutas:
Kuna see jublakas ei ole üldjuhul oranžiks värvituna mootori välisküljel, siis, juhul kui sa ei lähe ülevaatusele näoga "mu tsiklilt on üks oluline jublakas kadunud!", ei pane seda seal tõenäoliselt keegi tähele. Ega nad dünoma ei hakka. Heal juhul vaatavad rehve, loksutavad esiharki ja proovivad pidureid.
Kipsi
Tsikkel: cbr600RR
TÜV-l ei huvita kedagi, kas sul on see piiraja reaalselt peal või mitte.
Parima hinnaga motorehvid http://www.tiremarket.ee
mikker
Siit järgmine küsimus, kas kedagi üldse huvitab või peaks huvitama selle piiraja puudumine? Juhtimisõiguse seisukohast ei ole probleemi.
Kipsi
Tsikkel: cbr600RR
Ei huvita kedagi, kuni sa just 300 km / h radarisse ei lase- ka siis on kaheldav, kas keegi hakkab su rattale ekspertiisi tellima.
Bastard
Tsikkel: TDM900
Tänatud: 19 korda
Kindlustust
Suletud
